nRF24L01+ Stromversorgung mit BC 327-40 ein/aus schalten
OP #5695500
Hallo zusammen.
Ich habe an einem Raspberry Pi eine nRF24L01+ Modul. Das funktioniert
soweit auch sehr gut. Bis zu einem (zufälligen) Zeitpunkt. Da bringt das
(Python) Sktip dann - bei einem Sendeversuch - nur noch Timeout bzw. im
weiteren Verlauf dann irgendwann "RF24 HARDWARE FAIL: Radio not
responding, verify pin connections, wiring, etc.". Wenn das Problem noch
im "Timeout Stadium" ist, dann hilft ein Neustart des Pi. Im "Hardware
Fail Stadium" hilft dann nur noch Runterfahren und komplett vom Strom
trennen (als den Pi komplett).
Alternativ, habe ich jetzt ausprobiert, hilft auch das Funkmodul kurz zu
entfernen und wieder drauf zu stecken.
Niemand konnte mir bis jetzt sagen woran das liegt bzw. wie man es
Softwareseitig löst.
Deswegen hatte ich jetzt folgende Lösung im Kopf: Wenn das Modul in
eines der Stadien verfällt, dann einfach kurz den Strom zum Modul
trennen. Damit müsste es ja auch zurückgesetzt werden.
Die Frage: Ich habe hier noch ein paar BC 327-40 rumliegen (Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC327_28_BC337_38-CDIL.pdf)
Ich bin jetzt nicht so der Hardwaremensch und bevor ich ein falsches
Bauteil auflöte, wollte ich Fragen ob dieser Transistor dafür geeignet
ist und sich mit 3.3V sauber schalten lässt.
Ist "Emitter Base Voltage" die Angabe für den 'Schaltpin'? 5V kann ich
mit dem Pi leider nicht schalten, oder?
Falls der nicht geht, welchen könntet ihr für das Vorhaben empfehlen?
Danke und viele Grüße
HeAdLeSs
Gast #5695522
Gordon M. schrieb:
> Das funktioniert soweit auch sehr gut.
Nach dem darauffolgenden Bericht offensichtlich nicht.
Wenn du pfuschen willst dann mache das mit dem Transistor
schalten. Hinweise zum Pfuschen kriegst du von mir nicht.
Die Fehlersymptome weisen auf eine zu schwache oder sehr
schlecht abgeblockte Versorgung des NRF24 hin.
Wie man es richtig macht ist hier auf uC.net zu finden.
Gast #5695524
Das ist die maximale Spannung die die Emitter-Basis Strecke verträgt.
Die Höhe des zu schaltenden Stroms und die Spannung, die nach dem
Durchzuschalten über dem Transistor liegt, sind für dich wichtiger. Für
deine Anwendung wäre ein MOSFet u. U. zielführender.
Am Rande: Es ist besser die Ursache zu finden statt an einem Symptom zu
"basteln". D. h. du solltest den Fehler suchen.
Gast #5695551
die nrf24L01 brauchen mindesten einen 100uF Elko direkt mit kurzen
Beinen an den Platinenpins wenn es so ein Billigmodul ist... das erspart
vieles Fehler suchen.
OP #5695552
@Bessa Wissa
Naja, es funktioniert mehrere Tage, mitunter Wochen, bevor der 'Absturz'
beginnt.
Was genau meinst du mit "schwache oder sehr schlecht abgeblockte
Versorgung". Meinst du schwache Stromversorgung? Das 'abgeblockt'
verstehe ich gar nicht, sorry. Kannst du mir das etwas genauer erklären?
@Martin
Mosfets brauchen doch aber noch höhere Ströme zum schalten, oder? Dachte
ich jedenfalls immer.
Ja, wenn ich die Ursache finden würde...
Gast #5695614
Gordon M. schrieb:
> Achso, das Programm läuft dauerhaft. 24/7.
Das der einfach abstürzt ist vielleicht einer unglücklichen Sendespitze
zuzuschreiben.. das kann mal mehr mal weniger passieren.
wie und woraus werden die 3,3 V generiert?
OP #5695663
@ Bessa Wissa
Danke für den Link.
@ Toto
Die 3,3V kommen direkt vom RPi. Ich benutze ein Prototyping Shield das
die 3.3V, 5V und GND vom Pi nimmt.
Ich werde jetzt mal einen 220uf Elko an das Modul löten. Dazu würde ich
gern noch einen 104er Keramikkondensator mit dran löten. Bei dem KerKo
ist es ja egal wie rum, der hat ja keine Polung, richtig? Kann ich den
KelKo zusammen mit dem Elko an + und - löten... oder gibt das Probleme?
Gast #5695940
Kannste so löten.
Den Pi als Spannungsquelle .. naja. Mit den Kondensatoren sollte es
schon gehen.
Wenn aber über die Schnittstelle plötzlich gar nichts mehr geht, hat
sich wohl eher die verabschiedet. Ich habe letztens irgendwo gelesen,
daß das Pollen eines Registerbits über SPI bei den clones oft zum
Aufhängen führen soll. Nach Umstellung auf Interrupt war es dann vorbei.
Also eher Softwareproblem bzw. softwaregetriggertes Problem. Welche Lib
nutzt du denn?
OP #5717341
So, mal ein kurzes Update nach 2 Wochen... bis jetzt keine Ausfälle.
Sieht erst einmal gut aus. Aber so ganz traue ich dem Braten noch nicht.
Also falls es noch mal zu einem Ausfall kommt, dann melde ich mich hier
noch mal. Falls ich mich nicht mehr melde, dann lag es wirklich daran
und das Problem ist gelöst.
Danke an alle die mir hier geholfen haben.
