Recap: Spricht etwas gegen einen zusätzlichen 100nf?
Gast #5698129
ich recappe regelmäßig alte geräte, und habe ab und zu, besonders bei
LCDs mit DCDC versorgung probleme die passenden Elkos zu finden. Meist
ist der ESR der neuen Elkos zu hoch, besonders wenn ich kleine Bauteile
(Bauform) tausche. Ein zusätzlicher 10nF 100nF bringt oft Abhilfe.
Spricht etwas dagegen das so zu machen? Also den Innenwiderstand durch
parallelschalten eines kleinen Kerkos zu senken?
#5698149
Mit kleinen Kerkos kannst Du nur höhere Frequenzbereiche verbessern. Das
kann man prima mit LTspice testen. Modelle bieten u.a. Murata und Kemet.
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=en-us
http://ksim.kemet.com/Default.aspx
mfg klaus
(Firma: matzetronics) #5698151
Nö, kannste so machen. Mir hat das auch schon deutlich höhere
Lebensdauer des parallelen Elko beschert (obwohl viele hier das
bezweifelt haben).
Da ich Säcke voll mit 220nF/50V als SMD besitze, spendiere ich die oft,
indem ich sie auf der Leiterseite an den Elko schalte. Schaden tut es
jedenfalls nicht.
#5698181
Da spricht nicht unbedingt etwas dagegen. Allerdings finde ich es
seltsam, daß du keinen Ersatz für alte(!) Elkos findest, bei dem der ESR
ähnlich niedrig(!) ist. Denn Elkos sind über die Jahre eigentlich immer
besser geworden, was den ESR angeht, nicht schlechter.
Gast #5698189
> jedenfalls nicht.
Es gibt durchaus auch Schaltungen die dann bei einem zu kleinen ESR
schwingen. Man kann das sicher oft machen, aber man sollte schon wissen
was man da macht.
Olaf
#5698306
> was man da macht.
Ja, da muß man sich beim Matthias sicher ganz, ganz große Sorgen machen,
daß er auch wirklich weiß, was er da so macht - der stolpert ja
bekanntermaßen schon seit Jahren vollkommen hilflos wie ein Elephant mit
Schweißerbrille durch den Elektronikladen und macht dabei praktisch nur
Unsinn...
P.S.
Ein Reh zu kappen ist eigentlich was für Weicheier. Echte Teufelskerle
klemmen sich einen ganzen Alligator ein - mit einer Hand!
(Firma: matzetronics) #5698377
> was man da macht.
Es ist schon richtig, das es einige Chips gibt, die dann anfangen zu
schwingen, aber die sind doch in der absoluten Minderheit.
So ist z.B. der TL431 mit gewissen Werten der Abblockung ein
zuverlässiger Oszillator und auch einige Negativregler (79..) sind etwas
empfindlich. Aber der Löwenanteil aller Schaltnetzteile (und nur hier
hat es ja Sinn) ist da völlig unempfindlich.
Gast #5698386
> bezweifelt haben).
> jedenfalls nicht.
Ein paralleler 100nF zu 100µF (als Beispiel) senkt den ESR des 100µF um
nichts. Er ist niederimpedanter für höhere Frequenz, das schon, aber bei
niedrigerer Frequenz hilft er gar nichts.
Aber genau dafür hat man den Elko ursprünglich eingesetzt, denn da wo
der 100nF begint etwas zu tun, macht der Elko nichts mehr - ESL.
Man ersetzt Kapazitäten durch solche mit etwa gleichen Werten. Es ist
kein Problem, kleine Bauformen mit niedrigem ESR zu bekommen.
Wenn du es nicht glaubst, plotte den Frequenzgang der Impdedanz in
ltspice. Aber bitte kein Schamanismus, Bauchgefühle oder Voodoo.
#5698388
Walter T. schrieb:
> Die Frage ist ernst gemeint. Gibt es eine signifikant große Gruppe von
> Menschen, die unter "recap" die Neubestückung von Kondensatoren
> verstehen?
Es gibt auf jeden Fall eine signifikant große Gruppe von Menschen, deren
kognitive Kapazität ausreicht, die Bedeutung auch dann zu erkennen, wenn
sie ein Wort zum ersten Mal hören. Kontext gab es ja nun wirklich genug.
Persönliche Seite #5700672
M. H. schrieb:
> Zumal "recap" ein normales englisches Wort (mit anderer Bedeutung) ist.
Eben, das ist eine Zusammenfassung.
Aber im Deutschen ist es beliebt, pseudo-englische Begriffe zu erfinden
(wie auch das "Handy", das "Public Viewing" oder der "Bodybag"), warum
nicht also auch "recap"?
Man muss ja eine Sprache nicht verstehen können, um sich Wörter aus ihr
auszuleihen.
"M'sieur, ich weiß es zu würdigen, daß Sie versuchen, auf Französisch zu
bestellen, aber wünschen Sie wirklich einen gesottenen Traktor?"
Gast #5700704
Recap / recapping bedeutet auf Englisch das Ersetzen von Kondensatoren
in den entsprechenden Kreisen (sagen wir mal das englische Äquivalent zu
den Menschen, die hier verkehren). Sozusagen Slang. Das haben wir
Deutschen uns mal nicht als Denglisch ausgedacht.
Gast #5700712
Hi
Willst du uns jetzt diesen blödsinnigen Ausdruck jetzt schön reden?
MfG Spess
#5700713
ich habe es ja verstanden, aber zu "entsprechenden Kreisen" dazu
empfehle ich mal folgenden Thread:
Beitrag "Selbstnivellierendes Tischgestell realisieren (Werkstatt)"
auch da hatte ich den TO verstanden ohne den Begriff zu kennen, aber
nicht alle hier, entweder bin ich ein schlaues Kerlchen oder einige hier
wollen trollen oder haben kognitive Ausfälle.
Gast #5700744
Jungs. Hört auf zu streiten wegen des Wortes.
Ein parallel geschalteter Keramikkondensator kann z.b. im Eingangsfilter
von schaltwandlern schlechtes verursachen. Dort wird der ri des Elkos
als Dämpfungselement verwendet. Funktioniert meistens, aber die liebe
EMV leidet.
Ebenso sind diverse Linearregler zumindest laut Datenblatt auf einen ri
im Ausgangskondensator angewiesen. Der erzeugt nämlich eine schöne
Nullstelle zur Kompensation des Pols der Regelung.
Gast #5700863
=> und zwar im Sinne von "rekapitulieren". Also:
recap = Zusammenfassung = rekapitulieren (oder Rekapitulation)
recap im Sinne von (wie hier verwendet) "rekapazitieren" ist allerdings
wohl weniger abwegig, als ich es vermutet hätte:
http://fremdworterbuchbung.deacademic.com/39782/kapazitieren
Klingt trotzdem nach Buzzword ;)
#5701117
Recap ist ein Wort aus dem Maker-Universum - also der Sphäre, in der die
Kondensatortauscher und ähnliche Prozessor-Übertakter für gewöhnlich zu
Hause sind.
Wenn bei diesen Lötwütigen irgendwann der Fluxkompensator streikt, dann
werden mit viel Herz und geringfügig weniger Hirn erstmal alle
Kondensatoren ausgewechselt. Wenn die Kiste daraufhin (natürlich...)
immer noch nicht geht, verlassen die Havaristen den Orbit um den
Planeten badcaps.net, schwirren mit ihrem eiernden Fliewatüüt bei
Zwergplaneten wie diyaudio und ähnlichen Billigtanken vorbei und
schwenken irgendwann ganz ausgemergelt in eine neue Umlaufbahn um die
Erde ein. Da ihrem Traumschiff dort schließlich vollends der bereits
ausgelaufene Kondensator-Saft ausgeht, schlagen sie letztlich hier im
Forum auf, die Astronauten...
... und da sprudeln sie dann über mit vom Aufprall immer noch brummender
Birne und schwärmen mit traumwandlerischer UnSicherheit von "Kondis" und
von "Transen" und von "Relays" und wollen irgendwas "recappen".
Nicht selten gibt's dann am Ende ein amtliches "ReCRAPpen" :-)
Gast #5701166
> EMV leidet.
Ich glaub nicht, dass man DAS mit 100nF-Kerkos zusammenbringt. Bei den
Frequenzen, die ein solcher Regler hat, müsste man schon sehr viele
verbauen, um etwas zu bewirken. So ein 100nF tut bei einigen kHz noch
genau nichts.
Eine ganz andere Hausnummer ist es natürlich, wenn man plötzlich
Low-ESR-Elkos verbaut. Die haben nämlich zig oder hunderte µF, dann hat
man das von dir beschriebene Problem durchaus schon mal.
Andersherum gilt aber auch, dass der parallele 100nF erst bei MHz
überhaupt anfängt, etwas zu tun. Bei 100kHz hat er noch 16 Ohm. Parallel
zum Elko mit einem ESR von 0,5Ohm bewirkt das vergleichsweise wenig.
Darum reduziert der kleine Kerko den ESR genau nicht, im relevanten
Bereich.
> der die
> Hause sind.
Ich dachte mir das irgenwie schon. Maker heißt ja, nix verstanden und
huschpfusch zusammengestöppelt. Wo es kein Wissen gibt, greift man
natürlich gerne auf Schamanismus wie Recappen zurück.
Ich würde mal das probieren:
https://www.youtube.com/watch?v=KPf6ulQrTAw
Hilft genausoviel, wie "Recappen" ohne echten Grund.
Gast #5701304
Mein Opa hatte auch Null Ahnung (Stahlkocher bei Thyssen),
hatte aber in den 70 ern ne Kiste mit gesammelten Röhren von der
Müllkippe.
Er hat dann völlig planlos getauscht und natürlich auf die richtigen
Typen geachtet.
Manchmal hatte er Erfolg.
Er war ein Angehöriger der einzigartigen Szene der 70 er.
Der sogenannten Kaste der RERÖHS ;-)
Aber er konnte seine Aktionen selbst gut einschätzen und hätte sich über
den Begriff Recappig sicher fremdgeschämt.
Lächerlich so ein Quatsch, recapp hahahahahah.
Einfach nur peinlich sich als recapper zu bezeichen.
hahahahah..
Gast #5702538
WENN man "recappen" muss, dann wurden die Elkos thermisch
unterdimensioniert.
Die zu "recappenden" Geräte sind somit auch meist nicht sehr
alt, weil der Datenblattwahn mit ultra-low-ESR bei 105 °C
auch noch nicht so lange üblich ist.
Übersehen wurde und wird da nur das Kleingedruckte: Dass diese
Spezifikationen nur für wenige 1000 Stunden Betriebszeit gelten,
womit dann nach 6 bis 24 Monaten halt "recappen" angesagt ist.
Mit 100...1000 nF Kerko parallel kannst du da vielleicht noch ein
paar % Lebensdauer rausholen - grundsätzlich sind diese Schaltungen
aber räumlich unterdimensioniert, weil es auch heute noch keine
Elkos mit diesem kleinen Volumen gibt, die diese Belastung
über einen Zeitraum von wenigstens 5..10 Jahren aushalten.
#5702563
Das hat man schon zu Zeiten der Röhrenradios gemacht, weil die Wickel in
den Elkos zuviel Induktivität hatten.
Und bei schnellen Halbleiterschaltungen schaltet man den großen
keramischen Kapazitäten oft auch noch mehrere schrittweise kleinere
Kapazitäten bis herab zu 10pF parallel, weil die Resonanzfrequenzen der
"dicken" Kondensatoren zu niedrig sind. Auf diese Weise kommt man bis in
die Gegend von 1GHz.
Wie aber weiter oben schon erwähnt wurde, kommen einige
Festspannugsregler mit derartig idealisierten Kondensatoren nicht
zurecht und können ins Schwingen geraten.
Gast #5702585
„Und bei schnellen Halbleiterschaltungen schaltet man den großen
die Gegend von 1GHz.“
Jetzt wird es endlich interessant.....!
Gast #5702587
> genau nichts.
Wie mein Latein-Lehrer immer zu sagen pflegte: glauben heißt: Nichts
wissen.
Ein Schaltregler hat erstens Oberwellen und zweitens sind 100 kHz heute
selbst bei langsam taktenden Modellen schon die untere Grenze.
> Bereich.
Self owned. (Um beim typischen Sprachgebrauch im thread zu bleiben). Bei
1MHz sind wir schon in der gleichen Größenordnung. Und der Esr ist ja
nicht die einzige Impedanz des Elkos...
Gast #5702589
> wissen.
Anbei eine Simulation, was dein 100nF parallel zum Elko bewirkt.
Geplottet wurde der Strom durch einen Kondensator 100µF 1 Ohm parallel
100nF.
Man sieht:
Knapp unter 1MHz zieht die Parallelschaltung geringfügig mehr Strom.
Denn hier beginnt der 100nF zu arbeiten.
Darunter - also in dem Frequenzbereich für den ein geistig gesunder
Mensch den Elko eingebaut hat, tut der 100nF nichts nennenswertes.
Dass er bei HF etwas bewirkt, habe ich mehrfach erwähnt. Dass einen
Parallelschalutng von Elkos und Kerkos verwendet wird, um höhere
Frequenzen zu erreichen, wissen wir alle, das wurde auch nicht in
Zewifel gezogen.
Das wurde von dir zur Verstärkung deines "Arguments" unterschlagen,
damit du hier rechthaben kannst.
Worum sich mein Argumet dreht ist einzig: Der Kerko verringert den ESR
nicht, wenn man ihn parallel zum Elko schaltet.
Und das ist eben so nicht stichhaltig. Wie man schön an der - sehr
einfach gestrickten - Simulation sehen kann.
Letzte Woche war's bei mir ein Notebooks von 1994.
Startete nicht mehr, Fehlercode "3.3V zu hoch" - der Elko in der
Spannungsregelung war ausgelaufen. Ersetzt, Fehlermeldung ist weg.
Die anderen Kondensatoren ersetze ich nächste Woche gleich mit, weil die
das gleiche Alter erreicht haben, vom gleichen Hersteller sind und das
Zerlegen des Gerätes keinen Spaß gemacht hat.
Anmerkung: Alle Elkos in dem Gerät hatten einen keramischen
nF-Kondensator parallelgeschaltet, ab Werk.
Gast #5703579
Nach 25 Jahren darf ein Elko doch schon mal ausfallen!
Was willst du den damaligen Konstrukteuren vorwerfen?
Die haben offensichtlich weiter gedacht, als die Betriebssystem-
Programmierer, die mit Y2k (in 6 Jahren) nicht gerechnet haben.
Dumme Frage: Was machst du mit dem Notebook heute noch?
#5703625
Eben. Kaputte Elkos sind immer eine Alterserscheinung.
Tritt bei schlechter Konstruktion auch in jungen Jahren auf, aber
irgendwann trifft es sie alle.
Ich werf den Konstrukteuren nichts vor (das Gerät hat ein kleines LCD,
wo der Fehlercode angezeigt wurde - das ist schon cool). Mir ging es nur
darum zu zeigen, dass ein "Recap" nicht immer unsinnig ist. Auch dann
nicht, wenn man grundsätzlich die anderen Elkos gleich mit tauscht.
Erstmal wiederbeleben, hauptsächlich aus Sentimentalität.
Da hängen eine Menge Erinnerungen dran, außerdem habe ich die originale
Dockingstation (nachgerüstet mit CD-Laufwerk).
Wenn ich jetzt noch ein originales Toshiba MS-DOS fände... :-)
Gast #5703636
Ich mußte bei Recap zuerst an die Leute denken die in alten
Röhrenradios stilecht die alten Kondensatoren aushöhlen und
neue Kondensatoren einbauen, damit es immer noch "original"
aussieht.
Quasi dem Kondensator eine neue Kappe geben :-)
