Clock Fan-out buffer
Gast #5700834
Hallo. Ich designe gerade ein Board mit einem FPGA und einigen
aufgesteckten Modulen. Maximal 4 Steckplätze sind vorhanden.
Diese "Steckkarten" brauchen einen Takt. Heißt: Alle die gleiche Clock,
wobei skew egal ist. Es ist nur wichtig, dass es die selbe Frequenz ist.
Die Frequenz ist variabel und wird vom FPGA erzeugt: 1MHz bis ~60 MHz.
die Steckkarten haben alle recht große Abstände von einander, sodass ich
ungern eine Leitung über das ganze Board kreuz und quer laufen lassen
möchte. Die Gesamtlänge auf dem Basisboard wäre schätzungsweise > 15 cm
zzgl. die Stichleitungen auf den Steckkarten.
Leider habe ich nicht genügend Pins am FPGA frei, um zu jedem Modul eine
eigene Point-to-Point Clock zu verlegen. Deswegen habe ich an ein Clock
Buffer IC gedacht.
Soetwas hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdclvc1104.pdf
Auf den Steckkarten ist der Clock-Eingang hochohmig (CMOS Input).
Allerdings ist ein paralleler Terminierungswiderstand einlötbar.
Mein Ansatz wäre jetzt die Clock vom FPGA in das Buffer/Fan-out IC zu
routen und von dort aus über eine 50 Ohm Leitung mit Serienterminierung
zu den Steckkarten zu gehen.
Das müsste so klappen, oder?
Meine eigentliche Frage ist, ob mir jemand Alternativen zur oben
genannten IC Familie nennen kann. Ich finde diese nur bei
Mouser/Digikey. Da ich demnächst sowieso eine Bestellung zu TME (tme.eu)
schicke, wäre es schön, wenn ich ein alternatives IC hätte, was ich dort
beziehen kann. Es muss nicht pinkompatibel sein. Das Board befindet sich
noch im Design.
Zusammengefasst: Clock-Verteilungs IC gesucht mit 4 Ausgängen (LVCMOS
3.3V) bis 60 MHz, das eine 50 Ohm Last treiben kann.
Wieso LVCMOS?
Ich habe eigentlich keine bis wenig Ahnung, aber ich würde irgendetwas
differentielles verwenden wie LVDS. Ich werde band den AD9508
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9508.pdf
verwenden. Da kommt ein LVDS Oszillator ran und die Ausgänge gehen an
FPGA und alle weiteren Bausteine die einen Takt brauchen. Über SPI kann
man dann vom FPGA aus auch die Takte einstellen. Der Stein hat einen
Taktteiler und man kann noch die Phase einstellen und der kann auch CMOS
wenn man es denn braucht.
Edit:
Du kannst den AD9508 natürlich auch mit einem Takt aus dem FPGA füttern
und die Ausgänge dann als LVDS/CMOS weiterreichen. Und man kann den
Stein auch mit einem CMOS Takt füttern, also ein FPGA Pin reicht. Das
SPI muss man auch nicht bedienen wenn man keine IOs frei hat, man kann
den auch über Widerstände einstellen. Aber gegen Pinmangel am FPGA gibt
es IO-Expander.
Serienterminierung geht nicht bei Abgriffen entlang der Leitung.
Es bleiben:
- einzelne Punkt zu Punkt Verbindungen - das hattest du ausgeschlossen.
- eine Terminierung am Anfang und Ende der Leitung mit hochohmigem
Abgriff und mit maximal kurzen Stichleitungen.
Gustl B. schrieb:
> Die Clock geht zu dem Buffer und von dort als
> Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu den einzelnen Einsteckkarten. Also jeder
> Buffer-Ausgang zu einer Einsteckkarte.
Ja. Wer lesen kann ...
Was auch noch geht: Daisy chain. Setzt aber voraus, dass die
Kartensteckplätze keine Lücken haben.
