Forum: PC-Programmierung Rust - ist das hier um zu bleiben?
von MaWin (Gast)
cppbert schrieb:
> Das würde ich jetzt nicht einfach so sage - warum sollte Rust dafür
> ungeeignet sein - als Sprache?
Es ist nicht ungeeignet.
Aber es gibt geeignetere Sprachen.
Nicht alles, was möglich ist, ist auch sinnvoll.
Rust hat ein sehr strenges und komplex zu bedienendes Typsystem. Ein
Großteil des Entwicklungsaufwands bei Rust-Programmen fließt in das
Design der Datentypen, Methoden und Traits. All dies muss
zusammenspielen, sonst kommt man insbesondere bei Rust in Teufels Küche.
Hacks, die das Typsystem hintergehen, sind in Rust nicht ohne weiteres
(= unsafe Rust) möglich. Einfach mal mit einem Pointer um sich werfen,
wie man es aus C++ kennt, kann man in Rust nicht. Und das ist gut so.
Wenn ich mathematische Probleme löse, dann will ich eines ganz gewiss
nicht: Mich mit dem Typsystem herumschlagen.
Das ist der Einsatz, wo Sprachen wie Python (+ Numpy) groß sind.
von Mombert H. (mh_mh)
Jörg W. schrieb:
> Mombert H. schrieb:
>> numpy hat nicht viele Vorteile gegenüber Fortran
> Der wesentliche Vorteil ist, dass man als Frontend zum alten
> FORTRAN-Kram eine benutzbare Programmiersprache bekommt, die man auch im
> 21. Jahrhundert einigermaßen verstehen kann. ;-)
Ich bin mir nicht sicher, wie genau du das meinst. Aber:
- Niemand der im Jahre 20XX "altes FORTRAN" schreibt, wechselt zu Python
und schreibt dort Python. Das wird im besten Fall PYTRAN77.
- Python hat genügend Fallstricke und unschöne Ecken. Da muss sich
modernes Fortran nicht verstecken, wenn es ums numbercrunshen geht.
- Wenn z.B. numpy nicht bietet was man braucht muss man am Ende trotzdem
C oder Fortran einsetzen + den ganzen Interface-Hokuspokus (dazu aus der
aktuellen numpy-Doku:
The default build system for F2PY has traditionally been the through the enhanced numpy.distutils module. This module is based on distutils which will be removed in Python 3.12.0 in October 2023; setuptools does not have support for Fortran or F2PY and it is unclear if it will be supported in the future. Alternative methods are thus increasingly more important.
- Ich stoppe besser hier, bevor ich stundenlang die Vor- und Nachteile
von Python, Fotran und C++ beim Lösen von numerischen Problemen
aufliste. MaWin bekommt bestimmt schon einen hochroten Kopf, weil ich
bis jetzt kein rust erwähnt habe.
> Ich denke, das ist genau der Punkt an dieser Stelle, und letztlich auch
> der, womit Matlab gepunktet hat (zumindest im Ursprung, mittlerweile
> eher mit Toolboxes für jede Lebenslage).
Python hat viele Pluspunkte. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass
Fortran eine Sackgasse ist. Wenn man seinen Abschluss hat, kann man in
95% der Fälle sein Fortran-Wissen direkt vergessen, weil man es nie
wieder benutzen wird. Es ist Fachwissen und kein Werkzeug.
Allerdings eben als interpretierte Sprache zwar schnell im Design, u.U.
aber doch mit Geschwindigkeitseinbußen in der Ausführung. Wenn man große
Datenmengen numerisch behandeln muss, kann es also sinnvoll sein, einen
Python-Prototypen später in was anderem nachzuschreiben.
Ich habe auch schon Python-Prototypen in C nachgeschrieben, für ARM-MCU,
im Zusammenhang mit der ARM DSP Library.
Insofern kann so eine Betrachtung nicht ganz unsinnig sein, die
Portierung eines Prototypen von Python nach Rust zu machen. Die
Typisierung musste ich übrigens auch in C abhandeln, nur "mit einem
Pointer herum zu werfen" löst ja an sich erstmal noch kein Problem.
Da sind wir wieder bei FORTRAN vs. Fortran, wenn das deine C++ Sicht ist
Gut, dass das nicht alle so sehen :-)
von MaWin (Gast)
Wenn der interpretierte Teil eines Python+Numpy-Programms ein Problem
wird, dann machst du in 99% der Fälle etwas sehr sehr falsches.
> Wenn man große
Kann vorkommen. Aber sehr selten.
Dann meinetwegen auch in Rust.
Aber nicht von vorne herein schon.
Jörg W. schrieb:
> Die Typisierung musste ich übrigens auch in C abhandeln
Die Rust-Typisierung mit C-Typisierung zu vergleichen ist schon etwas
ulkig.
Das Rust Typsystem verhält sich zum C Typsystem wie ein Daimler zu einem
Tretroller.
> ulkig.
Kann sein, aber möglicherweise kennst du auch bloß schlechtes C.
> Tretroller.
Also C ist ein Kinderspielzeug oder energiesparendes
Kurzstreckenfahrzeug und rust eine Protzkarre?
von MaWin (Gast)
>> ulkig.
Hä?
Ich spreche von der Sprache C, die im ISO-Standard definiert ist. Ich
denke nicht, dass die schlecht oder gut ist. Sie ist, wie sie ist.
Das Typsystem der Sprache C ist überhaupt nicht direkt vergleichbar mit
Rust.
Das Rust-Typsystem ist von der Komplexität her etwa in der Liga des
C++-Typsystems, um für dich einen Vergleich zu schaffen, den du
eventuell nachvollziehen kannst.
Aber auch dieser Vergleich ist eigentlich nicht zutreffend wegen der
ganzen C-Altlasten in C++. Und weil Rust Features hat, die es in C++ gar
nicht gibt. Das Konzept von Lifetimes gibt es weder in C, noch in C++.
Wenn man ein Rust-Programm schreibt, ist man aber gezwungen sich mit
Lifetimes (und allen anderen Eigenschaften des komplexen Typsystems)
auseinanderzusetzen.
Und das ist eben der Punkt. Wenn ich ein mathematisches Problem lösen
möchte, dann stehen mir diese Dinge erst einmal im Weg.
Wenn das Problem dann gelöst und verstanden ist, dann kann ich immer
noch darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, das Programm in einer
Sprache wie Rust neu zu schreiben.
Bei Verwendung von einfachen Sprachen wie Python bleibt mehr
Hirnkapazität für das zu lösende Problem über. Mit dem Nachteil, dass
mehr Programmierfehler erst (sehr viel) später auffallen. Teilweise erst
nach der Auslieferung des Programms. Es ist ein Abwägen von Prioritäten.
Es ist erklärtes Ziel der Rust-Entwickler den Entwicklungsprozess eines
Rust-Programms deutlich zu vereinfachen. Und das ist auch gut und
notwendig.
Aber dort sind wir leider noch nicht am Ziel angekommen. Und ich sehe
nicht, wie wir jemals an die Entwicklungsperformance von Python auch nur
im Ansatz anknüpfen können. Aber das ist eigentlich auch nicht
notwendig. Jede Sprache für seinen Zweck.
von cppbert (Gast)
ich arbeite an einem Projekt das locker 500.000 Lines nur Mathecode
beinhaltet um Maschinen zu steuern, teilweise nearly Echtzeit - da will
ich kein Python, ist in diesem Projekt alles mit C++ realisiert
Es kommt eben drauf an
Meinst du damit ein definierte Lifetime von Objekten oder die *rustc
Lifetimes*™?
> Rust.
Habe ich auch nicht behauptet.
Aber C ist auch nicht bloß "mal einen Pointer herumwerfen", wie du das
darstellst. Zumindest nicht, wenn man es ordentlich macht.
Dass bei letzterem Rust einen deutlichen Vorteil hat (die Bedingung
"wenn man es ordentlich macht" kann man dort nicht umgehen), ist
unbestritten. Und klar, Python oder Matlab sind da pragmatischer, in der
Beziehung halt wirklich eher wie BASIC.
von cppbert (Gast)
du bist immer noch ein wenig zu kritisch - mitlerweile sollte dir klar
sein das MaWin ein nicht ganz unbeschriebenes Blatt ist, sich auskennt
und manchmal ein wenig überspitzt schreibt
Ich habe nur manchmal die Befürchtung, dass er von ein paar schlechten
C-Programmierern auf die Qualität aller C-Programme schließt.
Logischerweise hat natürlich Rust von Problemen existierender Sprachen
gelernt, wofür sonst hätte es überhaupt einer neuen Programmiersprache
bedurft?
von MaWin (Gast)
Die "paar" schlechten C-Programmierer.
Da sind sie wieder.
Wenn man ein C-Programm richtig schreibt, ist es auch ein korrektes
Programm.
Ich stimme dir vollkommen zu.
Aber du hast es ja bereits selbst erkannt, worum es Rust geht:
> unbestritten.
Und das zwingt den Programmierer halt Hirnressourcen dafür aufzuwenden,
die dann natürlich nicht anderweitig zur Verfügung stehen.
In vielen Fällen mag der zusätzliche Aufwand gerechtfertigt sein. In
vielen aber auch nicht.
Das muss man abwägen.
Rust ist kein Allheilmittel.
Aber es ist eben auch ein mächtiges Werkzeug, das viele C/C++-Programme
ablösen kann und sollte.
> Lifetimes*™?
Mombert, dir antworte ich übrigens nicht mehr, falls du es noch nicht
gemerkt hast.
Befasse sich bitte erst einmal mit den Grundlagen von Rust. Und höre auf
zu trollen.
von cppbert (Gast)
> Lifetimes*™?
allen hier ist klar was Stack Objekte und RAII etc. ist - darum ging es
nicht
- Lifetime ist bei Rust eine Eigenschaft des Typ-Systems eben nicht nur
Heap oder Scope
von rbx (Gast)
Hier geht es aber eigentlich um Daniel und die Frage, ob die kognitive
Dissonanz-Bearbeitung berechtigt ist, oder nicht.
Ich bin mir nicht sicher.
Auf der anderen Seite werden Programmiersprachen tatsächlich oft
überbewertet.
Know How, Algorithmen, Motivation sind auch sehr wichtig. Ohne
Motivation geht nix.
Warum stellt Daniel die Frage, ob Rust bleibt? Möchte er Kernelhacker
werden?
Vor dem Hintergrund der Multicore Nutzung steht Rust ganz gut da.
Aber ich glaube nicht, dass eine Diskussion sehr weit führt. Es ist
vielleicht hilfreicher, seine Lieblingsprogramme nach Rust zu
übersetzen, und dann zu schauen, was man selber davon hat.
Sinnvollerweise aber möglichst da, wo Rust seine Stärken hat.
von cppbert (Gast)
> werden?
welcher Daniel? hat er die Frage aufgemacht?
Dieser Post hier ist eher so eine Sammlung an Rust Diskussionen die alle
paar Monate mal wieder aufflammen, weiter betrieben von anderen
von cppbert (Gast)
eigentlich bist du es der immer wieder davon ausgeht das er keinen oder
einen schlechten Überblick hat und dann in Detail-Diskussionen verfällt
weil du ihn (löblicherweise) belehren willst - aber das ist so gut wie
nie wirklich nötig
leider schließen sich dann auch recht schnell viele anderen an und alle
Antworten driften total in die Off-Topic Richtung - immer und immer
wieder
aber jetzt gerade ist deine Argumentation fein - Sternchen für dich :)
von cppbert (Gast)
Ich bin wirklich sehr gespannt wann Rust im Linux-Kernel aktiv wird -
also dem Protoypen-Status entwächst und auch von vielen anderen
Linux-Entwicklern begutachtet wird (ich weiss das nicht jeder an allem
arbeitet)
weiss jemand ob das Asynchron-Konzept im Kernel (natürlich mit
Kernel-Backend) Anwendung finden wird oder ist das ein zu "komplexes"
Konzept für die Kernel-Ebene?
von Ein T. (ein_typ)
Tatsächlich sind große Teile von numpy, scipy & Co. in nativen Sprachen
wie C, C++ und Fortran implementiert. Performance ist daher in der Regel
kein Thema, dessentwegen man Python-Prototypen in anderen Sprachen
reimplementieren müßte.
Auch Python selbst ist schneller als sein Ruf. Für ein Projekt habe ich
mal einen Bag-of-Words-Algorithmus mit Boost::Python entwickelt, der
sich am Ende als viel langsamer herausgestellt hat als die native
Python-Implementierung.
500 kLOC Mathcode hören sich zunächst nach viel an, bis man feststellt,
in welcher Sprache sie geschrieben sind... ;-)
Nein, im Ernst: auch Python läßt sich in nativen Code kompilieren, vor
allem Mathcode (think numba). Zudem gibt es andere Interpreter wie Pypy
mit JIT-Compiler, die in vielen Anwendungsfällen viel schneller sind als
die Referenzimplementierung.
von cppbert (Gast)
wie gesagt es gibt die richtigen Gründe es zu tun und es nicht zu tun,
kommt absolut auf das Projekt und die Umgebung des Projektes an - in
meinen Hochlast und Resourcen-Beschränkten Projekten geht es einfach
nicht in anderen schon
was jetzt in keinster Weise bedeutet das native Python schnell ist - es
kann so viele Gründe geben warum das bei dir so war das es als Argument
schwerlich dienen kann
von DPA (Gast)
Vergleichen wir doch mal Rust mit C.
Rust - Eisenoxid - Fe₂O₃
Eigentlich nur für 2 Sachen gut: Eisenherstellung / zutat in Thermit,
und als Braunrotes Farbpigment.
Meistens bereitet es aber Probleme. Eisen rostet, und wird brüchig.
Rostige schrauben lassen sich nicht rein / raus drehen. Und wenn rostige
Sachen im regen steht, färbt es alles darum rum Rot ein. Es gibt auch
nichts wichtiges, was man aus Rost selbst herstellen würde, nur der
Eisenanteil ist interessant.
Normalerweise versucht man, zu verhindern, dass dinge Rosten. Wir haben
Stahl erfunden, Rostschutzmittel, Lacke, etc. um dem Rost Herr zu
werden. Aber ganz vernichten konnten wir ihn nie. Es gibt immer noch
Dinge, die vor sich hin rosten, und so schnell ändert sich daran auch
nichts...
Ja, sieht leider so aus.
C - Kohlenstoff
Unglaublich nützlich. Plastik und Polymere brauchen Kohlenstoff.
Pythons, Menschen,  etc. sind Kohlenstoffbasierte Lebewesen. Jegliche
organische Chemie basiert auf Kohlenstoff. Kohlenstoff ist auch geeignet
als Schmiermittel. Es kann für Transistoren verwendet werden. Und als
Nono Röhrchen kann man damit extrem stabile Fäden herstellen. Und es ist
auch beliebt zum Schreiben, in Bleistiften. In der Forschung und als
schmuck ist es auch begehrt, als Diamanten. Es gibt sicher noch weitere
Anwendungsgebiete. Ein wahrere Alleskönner.
C ist also klar besser als Rust.
von rbx (Gast)
Ob Python schnell ist, kommt auch auf die Perspektive an. Python wurde
schnell zu Hackers Liebling, nicht etwa eine der funktionalen Sprachen.
Inwieweit ein Setup schnell ist, etwa für Statistikübersichten,
Data-Mining Zeugs, Visualisierung für dies und das, ist vielleicht
nochmal eine andere Frage. Aber bestimmt keine unwichtige.
Ein Setup für Mikrocontroller vor allem bei Parallelprogrammierung wäre
interessant, oder eben auch ein Setup für Spiele auf Linux, welche die
Parallelität ausnutzen.
Bei Spielen spielen aber auch Skriptsprachen eine Rolle, Lua oder
Javascript z.B.
Dann gibt es noch verschiedenen "Engines" z.B. für Physik, das muss man
auch noch alles unter einen Hut bekommen.
Und ja, die Gameengines selber sind aus mehrererlei Hinsicht
überholungsbedürftig.
Rust ist diesbezüglich eine große Chance. Im Weg steht das Umdenken.
Ziemlich guter Einwand.
von cppbert (Gast)
Die erste gute Erklärung warum C wirklich besser ist :)
Danke
von cppbert (Gast)
> Javascript z.B.
das klingt wie eine Wunschlisten, Hoffnungssammlung ohne richtigen
Hintergrund
Rust kann das ganze vielleicht ein wenig homogenisieren und natürlich
stark seine Stärken in Sicherer-Programmierung ausspielen - aber dadurch
wird sonst nichts wirklich einfacher, ein ~8Mio Lines of Code pure
Unreal Engine oder mindestens 10-20Mio Zeilen Code von GTA5 werden damit
auch nicht magisch viel weniger oder einfacher - auch Projekt-Teams mit
mehr als 100 Entwickler sind nicht ständig am Dependencies Resolven
sondern kümmern sich mehr oder minder nur um den Game-Code, was absolut
nicht bedeuten soll das Rust nicht super viel helfen kann - aber deine
Auflistung ist trotzdem komisch
oder was meinst du?
von rbx (Gast)
Der Nutzen scheint auch eher für Kenner zu sein, also Leute, die es
wirklich wissen wollen:
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/magnetische-nanopartikel-mit-smartem-rost-gegen-mikroplastik
Die Geschichte ist aber auch schon alt, und so wohl mehr für
interessante Nachrichten geeignet, als tatsächlich coole Hilfe für echte
Nöte.
von rbx (Gast)
cppbert schrieb:
> oder was meinst du?
Hinsichtlich einer komischen hoffnungsverlorenen Perspektive ohne
richtiges Hintergrundverständnis auf meinen Beitrag finde ich es bei
einem so wackeligen Thema so wie hier ziemlich erbärmlich, auf der
Persönlichkeitsebene herumzueiern.
Von Idealisierung der Programmiersprache hatte ich auch nichts gesagt,
sondern nur dass die funktionale Programmierung nicht gut verstanden
wird, was ja verständlich ist, denn der Code ist fremdartig, und kaum
einer ist damit aufgewachsen, oder hat Fachzeitschriften und Bücher
gewälzt mit funktionalen Sprachen, um Sachen auszuprobieren.
Das ist aber heute echt ein Problem.
Mein Punkt ist, dass das bessere Verständnis der funktionalen
Programmierung und auch das Verständnis von so Geschichten wie Rust
nicht verkehrt ist.
Alternativ könnte ich auch Werbung für Modula 3 machen - Für einen
aktuelleren Blick über den Tellerrand ist Rust viel besser geeignet.
von cppbert (Gast)
rbx schrieb:
> cppbert schrieb:
>> oder was meinst du?
Bitte nicht so empfindlich sein (erbärmlich und Persönlichkeitsebene war
hier gar nichs)
dein Text von oben ist einfach maximal Interpretierungsfähig und die
Kernaussage dahinter ist mir immer noch unklar, stört mich aber auch
nicht
vielleicht ist das mein Problem - warum gehst du auf das fehlende
Verständnis für Funktionale Sprachen ein wenn es hier um die Imperative
Sprache Rust geht?
von cppbert (Gast)
> welche die Parallelität ausnutzen.
das ist eine Sache der Spiele-Implementierung - egal in welcher Sprache,
wenn du keine Threads/Asyncs nutzt ist dein Multicore eben ungenutzt -
da kann Rust oder jede andere Sprache nichts dran ändern - und es gibt
doch einen Haufen gut skalierende Software für Linux, Spiele sind da
nichts besonderes
> Javascript z.B.
geht es dir um die Einfachheit der Integration?
in welcher Hinsicht?
von MaWin (Gast)
Das ist prinzipiell richtig.
Rust macht die Nutzung von mehreren Kernen aber deutlich einfacher, als
andere Sprachen. Und dazu noch garantiert frei von Data Races.
Die Threading-Primitive ansich sind schon sehr einfach zu verwenden.
Aber viele Crates bauen dort noch einfacherere APIs drum herum.
Und Async-Rust lässt sich auch mit ein paar Handgriffen auf mehreren
Kernen parallel rechnen. Das kenne ich so von keiner anderen Sprache.
Deshalb denke ich schon, dass Rust an der Verbreitung der
Multicorenutzung etwas ändert.
von cppbert3 (Gast)
Da hast du definitiv recht, aber gute skaliebarkeit und "sinnvolle"
Parallelität immer noch ein Herausforderung, obwohl bei Rust viele
technische Probleme gar nicht mehr passieren können
>> Javascript z.B.
> Hintergrund
Für mich klingt das, hüstel, eher wie "ich habe eine Lösung und jetzt
hätte ich bitte gerne ein Problem dafür".
von Ron T. (rontem)
Eine Parole die über vielen Innovationen und kreativen Einfällen
moderner Sprachen stehen könnte.
Ja, keine Frage. Ich mein', ja, ich find' Rust ja auch toll und finde es
deswegen sehr schade, daß es sich vermutlich nicht durchsetzen wird.
von cppbert3 (Gast)
Es gibt gab noch nie einen so ernsthaften Versuch eine bessere
alternative zu C oder C++ zu erschaffen, ja, viele andere
Programmiersprachen - aber keine Systemprogrammiersprachen das ist
relativ einmalig, noch dazu ist es das erste mal in der Linux Geschichte
das eine andere Sprache als C überhaupt diskutiert wird, das ist alles
andere als nicht durchsetzen, was absolut nicht bedeutet das jeder ab
morgen Rust macht, aber selbst wenn es noch 10 Jahre dauert wäre das
Lichtgeschwindigkeit für eine Systemprogrammiersprache
von cppbert3 (Gast)
cppbert3 schrieb:
> aber selbst wenn es noch 10 Jahre dauert wäre das Lichtgeschwindigkeit
und ich meine nicht bis jeder es nutzt und alle 300 Billionen Zeile
C/C++ vollständig portiert sind, das ist schwachsinn sondern einen
etablierteren Zustand
In Systemprogrammierung oder tief embedded hat bisher gar nichts, nicht
mal minimal am C/C++ Thron gekratzt, das es sich überhaupt lohnen würde
es anzuschauen, unabhängig von Wille und Bock
von MaWin (Gast)
C++ wurde mehrfach kurz diskutiert und immer direkt abgeschmettert.
Und außerdem ist die halbe Kernelfunktionalität ja heute in (e)BPF
programmiert. ;)
Ne ohne Spaß jetzt: Ich sehe das auch so, dass Rust der erste
ernstzunehmende Versuch ist C direkt zu ergänzen und langfristig
weitgehend zu ersetzen.
Aber ja doch, die Sprachen der PASCAL-Familie. Die haben zwar immer noch
viele Freunde, aber durchgesetzt... eher nicht, oder?
> ja, viele andere
Systementwicklung als solche ist ja schon eine Nische, und... ich
wünschte, es wäre anders, aber jede neue Sprache steht heute immer
zunallererst vor dem Problem, daß es eine existierende Infrastruktur
gibt. Ja, ich weiß, man kann C in Rust einbinden, verliert dann aber
einige seiner wesentlichen Vorzüge. Und wer mal erlebt hat, wie vehement
sich manche gestandene und erfahrene Entwickler dagegen sträuben, ihre
lieb gewonnene Sprache und ihre Erfahrungen aufzugeben, mithin: wie sehr
auch Entwickler Menschen und damit Gewohnheitstiere sind...
Jo, die Aufnahme in den Linux-Kernel ist eine Art Ritterschlag,
wenngleich sie bis dato noch ein Versuch ist und ähnlich fehlschlagen
könnte wie weiland der Versuch, C++ in den Linux-Kernel zu integrieren.
Insofern heißt es erstmal abwarten, ob das erfolgreich sein wird -- aber
selbst wenn es erfolgreich ist, ist die Entwicklung von
Kernelkomponenten für Linux ja auch immer noch ein Nischending.
von MaWin (Gast)
Es ist die Nische, die C heute besetzt.
C ist aus allen anderen Bereichen bereits praktisch verdrängt worden.
Man verliert nicht wirklich etwas.
Was meinst du damit?
Ja. Das ist das Hauptproblem.
Linux-Rust ist deutlich weiter als jeder vorhergehende
C++-Linux-Versuch.
> aber
Linux ist eine der Kernkomponenten, die die Welt am Laufen halten.
Ich würde das jetzt nicht als Nische bezeichnen.
von rbx (Gast)
Ein T. schrieb:
> Nischending.
Man könnte auch sagen "gesucht" (nicht zufliegend..).
Wie etwa bei der Cuda-Schnittstelle:
https://github.com/Rust-GPU/Rust-CUDA
Beitrag #7132840 wurde von einem Moderator gelöscht.
von cppbert (Gast)
rbx schrieb:
> Ein T. schrieb:
>> Nischending.
ich verstehe nie so wirklich was du sagen willst - ist eine Rust-CUDA
Wrapper jetzt nicht Nische, oder Nische?
von Ron T. (rontem)
Würde gern mal die Frage in den Raum stellen warum sich über das Thema
so trefflich diskutieren lässt?
Weil Programmiersprachen vielleicht doch sehr auf den individuellen
Geschmack (und individuelle Problemlösungen) angewiesen sind?
Warum sprießen immerfort neue Sprachpilze aus dem Boden?
Ist das nicht Ausdruck ständiger Unzufriedenheit mit dem Vorhandenen?
Ist das nicht Ausdruck der Unmöglichkeit einer "perfekten" Sprache?
von cppbert (Gast)
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7132840:
> Klar, Linux als Nabel der Welt. Im Nerd-Kinderzimmer sicher richtig.
jetzt komm schon, entweder trollst du äußerst gut oder hast absolut
keine Ahnung - wenn Linux morgen von der Bildfläche verschwindet
funktioniert so gut wie nichts mehr auf dieser Welt - nur so als Info in
der Azure-Cloud von Microsoft sind ca. 80% Linux Server drin, fast alle
Amazon AWS Instanzen sind Linux, fast alle Super-Computer laufen mit
Linux, bis auf Apple fast alle Handys, alle Cloud-Systeme, Netflix,
Amazon, Facebook, google, Whatsapp können nicht mal ansaztweise ohne,
die Liste hört nicht auf - Microsoft ist definitiv der Desktop-König,
aber Linux ist uneinholbar der Server und Konsumer-Devices-König - egal
ob dir das bewusst ist
Was denkst du warum Microsoft einen Linux Extension WSL für Windows
anbietet, oder eine eigene Linux-Distro hat?
und ich bin definitiv kein Linux-Nerd - ich muss nur hin und wieder
dafür Software schreiben und laufe nicht mit geschlossenen Augen durch
die Welt
von cppbert (Gast)
nur wenn man aus der applikativen Richtung schaut, also Java, .Net,
Python usw. - im der Systemprogrammiersprachen Welt gab und gib es kaum
bis gar keine Bewegung seit jahrzehnten, darum ist Rust auch was anderes
als eine "weitere" Sprache
von cppbert (Gast)
hört sich ja so an als wäre einen Neue Sprache keine riesen Zeit und
Geld-Investition, das ist alles sehr Aufwändig und wird nicht einfach
mal so gemacht
klarweise gibt es aber wirklich sehr viel "Versuche" die meist schnell
wieder unrelevant werden, oder Sache die nur für Nischen relevant sind
und einfach nie für den Mainstream gedacht sind
welche von denen haben länger gehalten und eine relevanz erreicht?
Alles Sprache die einfach so sprießen haben für die meisten Entwickler
null bedeutung und sind einfach egal - ob sie aus Spass existieren oder
nicht
- Es gibt kein Globales-Programmiersprachen-Mana das davon weniger wird
bis nix mehr da ist, genau so wenig wie das n Kompiler nur die Resourcen
verschwenden weil man sich ja auf einen konzentrieren könnte - ABER wenn
die Menschen das so nicht wollen/interessiert ist das eine sinnlose
Rechnung :)
so denken nur Anfänger - das kann und ist keine relevante Triebfeder
- unfährt genauso blöde wie
wir-müssem-alles-dann-neuschreiben-sonst-ist-es-nicht-perfekt,
nur-wenn-es-in-einer-Sprache-geschrieben-ist-ists-auch-gut Mentalität -
alles total überholte Denke die man ein wenig Aufweichen kann
die meisten Menschen erwarten von einer neuen Programmiersprache
dramatische Verbesserung ala - jetzt kann jeder das neue Doom39
schreiben weil alles automatisch geht - aber das ist nie so - es gibt
nur inkrementelle Verbesserung oder Micro-Revolutionen UND die werden
dann meistens kaum verstanden weil mehr als 50% der Entwickler eh
einfach nur die Sprache nutzt die der Chef befohlen hat :)
Mentalität, Erfahrung und die darauf basierenden Bedürfnisse sind so
vielschichtig das es kaum möglich ist irgendwie einen direkt
Begreifbaren Nenner zu finden - aber stehenbleiben war noch nie gut
Ich kann mir schwerlich vorstellen das wir in 200 Jahren (falls es uns
da noch gibt) noch C/C++ Code schreiben - maximal pflegen wir noch ein
paar Zeilen irgendwo auf dem Mars :)
von cppbert (Gast)
und nicht das ich falsch Verstanden werden - ich über die letzten 25
Jahre  bisher mehrere x Million Zeilen Code, Multiplatform, C++ Projekte
begonnen,
angeleitet und betreut (nebst .Net, Java, Python...) - ich kenne mich
ein wenig aus :)
von cppbert (Gast)
Ich finde es auch super wie viele Entwickler (damit meine ich nicht
unbedingt die anwesenden hier) und auch besonders Nicht-Entwickler, oder
(die schlimmste Form) Pseudo-Entwickler sich über die vielfalt an
Programmiersprachen aufregen obwohl sie nie wirklich Kontakt dazu haben
- warum stresst Leute deren Existenz nur im geringsten und speziell die
Leute mit dem geringsten Einfluss und technologischer Breite? so ein
bisschen wie die Katholische Kirche und Neuerungen - die existenz ist
schon bedrohlich :)
Die sind eher zeitgleich entstanden, und zumindest von der Entstehung
her hatten beide sehr unterschiedliche Prämissen: Niklaus Wirth wollte
eine schöne Sprache für die Lehre erschaffen (das ist Pascal ganz
zweifellos), Brian Kernighan und Dennis Ritchie wollten eine Sprache
erschaffen, die das mühevolle Coden eines Betriebssystems in Assembler
ablösen kann (auch das ist ihnen ganz offensichtlich gelungen).
Insofern sind beide nebeneinander aufgewachsen, mit einer gewissen
Konkurrenz, und Pascal hat viele Erweiterungen erfahren, aber C hatte
natürlich im System-Umfeld die besseren Karten, die dann auch
standardisiert worden sind.
An Firefox sieht man aber, dass es noch ein langer Weg sein wird: obwohl
er ja meines Wissens eine der treibenden Kräfte hinter Rust war (und
ist), die Zahl der Speicherlecks und Sicherheitsprobleme ist immer noch
recht erheblich. Aber was ich lesen konnte, sind es wohl auch erst 20 %,
die in Rust geschrieben sind.
von MaWin (Gast)
> recht erheblich.
Wie sieht diese "Statistik" denn für die Rust-Komponenten aus? Das ist
ja, worauf es ankommt.
(Und Rust verhindert keine Speicherlecks, sondern erschwert sie nur.)
>> recht erheblich.
Keine Ahnung, ob es da eine gibt.
von cppbert (Gast)
weil Speicherlecks für Systemprogrammierung (Hardware mapped Speicher
usw.) nötig sein können - einer der wenigen Anwendungsfälle :)
von cppbert (Gast)
UND man muss das auch gezielt sagen sonst gibt es keine ungewollten
Leaks:
std::mem::forget
Box::leak
Box::into_raw bei unsafe
In einem Firefox sind sie aber eher unnötig. ;-)
von MaWin (Gast)
> Leaks:
Naja, der Grund ist eher, dass man Speicherlecks prinzipiell gar nicht
100% verhindern kann.
Man kann in Rust ein Speicherleck ohne diese explizit leckenden
Funktionen bauen, indem man eine Referenzschleife baut. So eine
Referenzschleife ist dann von außen nicht mehr referenziert, aber erhält
sich selbst weiterhin am Leben. Es ist damit ein Leck.
Die explizit leckenden Funktionen wie forget waren früher unsafe. Man
hat dann aber erkannt, dass man auch ohne diese Funktionen Speicher
lecken konnte. Und dann hat man forget safe gemacht.
Trotzdem ist es extrem schwierig versehentlich in Rust Speicher zu
lecken.
von DPA (Gast)
Enttäuschend. Dass nichteinmal Rust es schafft, Memory Safty &
praktische Brauchbarkeit unter einen Hut zu bringen... Den Level an
Sicherheit krieg ich mit C++ smart Pointern auch...
> lecken.
Was ich natürlich angesichts des sonstigen Fiaskos bei Firefox für ein
mehr als wichtiges Feature halte.
Meinen Computer kann ich mittlerweile wochen- und monatelang (und rein
technisch gesehen sogar jahrelang) durchlaufen lassen, nur der Firefox
braucht immer mal einen "Reboot".
von cppbert (Gast)
MaWin spricht von Cyclic Leaks - das bekommst du auch mit C++
Smartpointer hin - macht eben niemand - das lässt sich nicht "lösen"
ohne das du eine Funktionale Programmiersprache nutzt
Eben, keine Pluspunkte für rusts Memory Safty an dieser Stelle.
von cppbert (Gast)
Das lässt sich in einer Imperative (Statefull-Sprache) nicht lösen (also
.Net, Java, C, C++, und,und,und)
das ist kein KO-Kriterium für Rust - wer das nicht verstehe kann/will
sollte sich Kommentare echt sparen, das wirkt nicht besonders Inteligent
oder Erfahren was die Hintergründe bei allen von uns verwendeten
Programmiersprachen sind
Wieder so eine sinnfreie Argumentation - wenn es nicht 100% Sicherheit
erreicht mache ich mit meinen <10% weiter wie bisher, gleiche
Argumentation wie bei der Corona-Impfung - wenn die nicht 100% wirkt
warum soll ich es dann machen - weil sie eben 30-50% wirkt, oder der
Sicherheitsgurt: Der garantiert auch keine 100% Sicherheit - dann kann
ich den ja auch weg lassen
von DPA (Gast)
cppbert schrieb:
> <10%
.Net, Java, C++
.Net, Java, C++ (unter Verwendung von smart Pointen, wie heutzutage
üblich), und <10%. lol.
Viel glück in Java einen use after free zu generieren, das ist da
mindestens so gut wie rust, das zu verhindern. Rust mag beim Threading
ein paar Vorteile haben, in der Theorie. Aber wenn du glaubst, die
Alternativen wären derart unsicher, liegst du schlicht komplett falsch.
von Programmierer (Gast)
Weil es an ihrem Weltbild zerrt.
Die allermeisten Menschen möchte einfache, simple Erklärungen wie die
Welt funktioniert. Dann haben sie das Gefühl sie verstünden die Welt und
könnten sich ein Urteil bilden, eine Meinung haben und mitdiskutieren.
Komplexität schreckt die meisten Menschen ab. Darum wird Komplexität
verleugnet. Endstadium: Verschwörungstheorie.
von MaWin (Gast)
Ich weiß, dass ich einem Troll antworte. Aber das Thema generell ist es
schon wert noch einmal zu betrachten.
C++ Smart Pointer sind eine tolle Sache. Ich nutze sie in C++ auch
gerne.
Aber was, wenn ich an einer Stelle vergesse sie zu verwenden? In Rust
wird die Verwendung erzwungen.
Außerdem sind die Rust-Mechanismen (Referenzen, Pointer und Lifetimes)
deutlich ausdrucksstärker und mächtiger als C++ Smart Pointers. Und auch
besser zur Compilezeit prüfbar, durch die Rust-Referenzregeln und
Lifetimes, die es in C++ beide nicht gibt.
von Ron T. (rontem)
> verleugnet.
Stop! So wollte ich nicht verstanden werden. Niemand leugnet daß
Programmierung oft komplexe Probleme lösen muß und daher nicht immer
einfach ist. Hier aber ging es um die Frage warum die Bewertung der
einzelnen Sprache so endlos diskutierbar ist und warum da täglich neue
entstehen (müssen). Außerdem: Die Programmierung der Sachlage angemessen
möglichst einfach und die Werkzeuge dazu möglichst geeignet zu halten
hat nichts mit Verleugnung sondern eher mit Vernunft zu tun. Mal
umgekehrt die Frage: Zieht Komplexität vielleicht manche Menschen an und
sie versuchen diese zu mehren? Computerprogrammierung scheint sich ja
hierfür besonders anzubieten!
von DPA (Gast)
Du tippst ausversehen "*" statt std::shared_ptr<> usw. ein? Komplett
unabsichtlich?
> In Rust wird die Verwendung erzwungen.
Es gibt doch unsafe und raw pointer, wer verhindert, dass du die genauso
"versehentlich" einsetzt?
Ok, beim Threading ganz nützlich. Aber abgesehen davon sehe ich nur
einen geringen Nutzen. Und dem gegenüber steht, mit dem borrow Checker
kämpfen zu müssen. Was hab ich den nun wirklich davon?
Du überreagierst etwas ... nichts von dem was du unterstellst hast, habe
ich geschrieben. Ich habe nichts von KO-Kriterium geschrieben und ich
habe nicht Argumentiert. Ich habe jediglich geschrieben, dass es an
dieser *Stelle* keine Pluspunkte für rust gibt.
Und natürlich ist dieses spezielle Problem in "Imperative
(Statefull-Sprache)" lösbar. Ein garbage collector kann durchaus für
alle Objekte prüfen, ob sie nur durch eine "Referenzschleife" am Leben
erhalten werden. Wenn mit Referenzschleife etwas anderes gemeint ist,
dann klärt mich auf.
> gerne.
Ich weiß nicht wie man das vergessen soll. Du musst ja aktiv etwas
anderes machen als den Smart-Pointer zu benutzen. Das ist eine bewusste
Entscheidung.
von cppbert (Gast)
DPA schrieb:
Da ging es um den Zyklus in der Referenzierung - gut da sind die GC
Sprachen teilweise in der Lage zu aber wenn wir von Rust sprechen geht
es eingentlich eher um C/C++
das sagt niemand und das ist hier auch immer der Irrglaube - die meisten
Rust-Befürworter mögen die "Steigerung" der Sicherheit die andere Seite
geht immer irgendwie davon aus man sich nicht auskennt, als wenn
Smart-Pointer-Verwendung in C++ überhaupt in den letzten +15 Jahren
jemals zur Diskussion standen - auch wenn Sie erst mit C++11 wirklich
richtig schön implementierbar wurden, wir waren noch in den 90er als die
Smartpointer relevant wurden, das ist ein alter Hut und trotzdem kann
bis heute mit 3 von 10 Entwicklern immer doch darüber diskutieren ob man
die einsetzen sollte - die Frage stellt sich bei Rust nicht - da ist das
implizit
und btw: ohne ASAN würde man in C++ auch keine Use-After-Free so einfach
finden - wenn man nicht alles zubaut mit Smart-Pointern, aber das dieser
Luxus auch er wenige Jahre existiert und es immer noch sehr viele
Entwickler gibt die denke das man Sanitizer gar nicht braucht erschreckt
mich
und btw: die Sanitizer sind von Google, welche sagen sie bekommen das
mit C++ und ihren Hochgeschultet Entwicklern nicht hin - trotz
Smart-Pointer, bei fast 1Mrd. Zeilen C++, welche die selben sind die
auch Rust in den Kernel pushen
aber das ist hier allen ja klar - so lange man nicht zwischen den Zeilen
den Anfänger vermutet und entsprechen kontert
von cppbert (Gast)
> dieser Stelle keine Pluspunkte für rust gibt.
Sorry - du hast absolut recht, ich dich wirklich falsch verstanden
> implizit
Da sind wir wieder bei PYTRAN77. Glaubst du wirklich, dass Entwickler,
die es in C++ nicht hinbekommen (weil unfähig oder unwillig) konsistent
Smart-Pointer einzusetzen, zu rust wechseln und alle Probleme sind
verschwunden? Wo sollen da plötzlich die zusätzlichen Gehirnzellen oder
der Wille herkommen?
Vielleicht weil sie in ihren C++-Regeln
*Prefer* to have single, fixed owners for dynamically allocated objects. *Prefer* to transfer ownership with smart pointers.
zu viele "prefer" haben?
von cppbert (Gast)
> unabsichtlich?
das ist wieder viel zu detailiert - du, ich und MaWin benutzen alle
schon garantiert lange und kontinuilierich Smart-Pointer - das steht
ausser Frage sonst bräuchte keiner von uns hier irgenwie mitreden
Rust macht den Unterschied as ein Goßteil der üblichen Smart-Pointer
Verschmutzung deiner Schnistellen ins Type-System verschoben wird - das
ist ein nicht zu kleiner Teil des Codes - und stören Smart-Pointer auch
nicht - aber wenn ich Sie nicht schreiben muss und noch Ausdrucksstärker
sein kann, warum nicht?
btw: ich habe noch nicht erlebt das ein guter C++ Entwickler probleme
hatte mit dem Borrow-Checker, der forciert nur Struktur-Strategien die
eh üblich sind, nur die Drauf-los-Bastel-Fraktion die noch viel
ausprobieren muss tut sich damit schwer - aber wer will die den in
seinem Code rumorgeln lassen
das ist z.B. genau der Teil der Entwickler die tunlichst die Finger von
Kernelentwicklung lassen sollten
und die ganze Argumentation endet irgendwie immer in - mir reicht der
Vorteil nicht, ich mag das nicht, unrelevant für mich, ungebraucht von
mir - das ist in Ordnung aber ist keine ordentliche Diskussion möglich
wenn jemand der keinen Sinn an dem Ownership-Modell sieht und
Smart-Pointer als ausreichende Lösung empfindet gegen einen
Rust-nett-Finder argumentiert
Das ist so wie wenn ein Milch-Trinker mit einem Wiskey-Liebhaber
diskutiert - das kommt nichts bei raus...
von MaWin (Gast)
Garantierte Memory-Safety.
von MaWin (Gast)
Komisch, wo dann ständig die ganzen Memory-Safety-Bugs herkommen.
von cppbert (Gast)
Nein nicht alle, das wäre dumme zu denken, aber Sie können sich mehr auf
die logischen oder strukturellen Probleme konzentrieren - damit haben
die ja auch schon Probleme :) - was bringt es uns Sie damit zusätzlich
zu belasten (mal außen vor gelassen das es noch viel C++ gibt und die
das eh machen müssen)
und wie gesagt - ich kann sehr gute C++ Software schreiben, ich kämpfe
nicht mit C++ Probleme, oder ich habe genug Erfahrung das richtige zu
tun - aber ich verstehe, wenn ich teilweise in +100 Entwickler-Teams
sitze das meine eigenen Bedürfnisse und Fähigkeite nicht automatisch für
das Team relevant sind
und DAS ist der Unterschied - der Maßstab bei dem Rust-Features anfangen
mehr Bedeutung zu bekommen - jedes mal wenn einer aus der
Ich-Perspektive Argumentiert sitzt er alleine da und denk nicht an das
Team und die Million von Entwicklern die auf der Welt verteilt sind -
dafür werden bessere Programmiersprachen entwickelt - unabhängig davon
ob die angenommen werden oder wegen sinnlosigkeit sterben
Vielleicht haben sie sich gegen Smart-Pointer entschieden? Es gibt noch
alternativen zum Vergessen.
An dieser Stelle muss ich dich an einen deiner früheren Beiträge
erinneren.
> gemerkt hast.
Hast du vergessen, dass du mir nicht mehr antwortest, oder hast du dich
anders entschieden?
von DPA (Gast)
Das könnte man vermutlich ganz einfach mit einem Linter fixen, der
einfach keine normalen Pointer akzeptiert. Dann setzt man das als git
hook im Repo, um es zu erzwingen. Und schon sind 99% der Probleme weg.
von cppbert (Gast)
Mombert H. schrieb:
> Vielleicht weil sie in ihren C++-Regeln*Prefer* to have single, fixed
> owners for dynamically allocated objects. Prefer to transfer ownership
und wir sind wieder bei dem die haben wohl schlechte Regeln oder
schlechte Mitarbeiter Argumentation - google investiert viel Zeit und
Geld in seine Mitarbeiter, was sollen die sonst noch tun - auf bessere
Zeiten hoffen? damit ihre zig tausend Entwickler so gut werden das die
Testabteilung:Weltbevölkerung bei denen keine Fehler mehr findet, das
ist irrglaube in diesem Dimensionen, deswegen haben die google Leute die
Sanitizer entwickelt und dann nach ein paar Jahren festgestellt das es
immer noch nicht reicht - welche Firma die nicht so gross ist betreibt
denn noch so einen Aufwand um besser zu werden?
Die Realität ist: Es wird zu wenig getestet, die Projekte werden immer
komplexer, das erschwert das testen weiter, TDD ist nicht die Lösung,
bessere Mitarbeitet ist der feuchte Traum jeden Abteilungsleiters und
der menschliche Faktor ist schwierig zu kontrollieren - vielleicht in
den 15 Mann Buden in denen wir alle mal hin und wieder gearbeitet haben
aber nicht für zig-tausend Entwickler - und das bedeutet nicht das wir
alle und alle Firmen ständig leakend und abstürzenden C++ Programme
schreiben - absolut nicht
Nur weil sie in rust dazu gezwungen werden es richtig zu machen, heißt
nicht, dass sie es automatisch sofort richtig machen können. rust nimmt
einem nicht die Arbeit ab, es richtig zu machen. Man wird nur dazu
gezwungen es auf die rust-Art zu machen, die in den allermeisten Fällen
zu mehr Sicherheit führt.
Es ist auch nicht so, als wäre es in C++ wirklich schwierig es richtig
zu machen, wenn man es will.
von cppbert (Gast)
wir nutzen doch schon alle Linter bis zum Umfallen, und git, perforce,
svn Hooks ein für jeden Scheiss - die sau-teueren und die freeware, open
source sachen - man findet immer und immer wieder Sachen, die Menge geht
nicht runter - es ist immer noch stark an der eingetragenen
Quelltextmenge fest zu machen - und das scheint bei vielen Firmen der
Fall zu sein - ob du das so kennst ist eine andere Sachen, aber es
existiert
von MaWin (Gast)
Wenn man sich am Riemen reißt und alles richtig programmiert, dann sind
sogar 100% der Probleme weg. Einfach keine Fehler machen und alles ist
gut.
Der Vorteil von Rust ist, dass diese Fehler dort gar nicht möglich sind.
von cppbert (Gast)
Das hört sich eingezwänger als als es tatsächlich ist
"man will" ist und bleibt das Kernproblem das man versucht (irgendwie)
zu adressieren - wenn man das als sinnlos empfindet bringt Rust an
dieser Stelle einfach nicht viel - weil es kein Problem gibt - oder
Probleme nicht reduziert werden können (die Natur der Sache)
von MaWin (Gast)
Genau. Der Rust-Compiler gibt einem sehr gute Hinweise und die
Compilerfehlerdokumentation ist auch sehr hilfreich. Das ist gar nicht
vergleichbar mit den kryptischen Kram, den GCC und MSVC so rauswerfen.
In der Regel steht die Lösung für das Problem, oder ein Vorschlag, der
der Lösung bereits sehr nahe kommt, in der rustc-Fehlermeldung mit drin.
Und wenn nicht, dann findet man in der zugehörigen, direkt vom Compiler
verlinkten, Dokumentation eine genaue Erklärung, warum das nicht gut
ist, was man da tut.
Es geht über den reinen Willen hinaus.
Rust hat einfach einige sehr unschöne Altlasten nicht, die C/C++
mitbringt. Zum Beispiel Integer-Promotion, Typbalancierung und implizite
Typwandlungen gibt es alle in Rust nicht. Und Bugs ausgelöst durch diese
Altlasten haben wohl die meisten Programmierer einmal versehentlich
gemacht.
Es ist insgesamt viel schwieriger solche grundlegenden und nicht direkt
offensichtlichen Fehler zu machen.
von cppbert (Gast)
Und diese ganze Smart-Pointer Aussage ist auch ohne Relevanz wenn wir
von C sprechen - oder will hier ernsthaft jemand behaupten das er jemals
diese fiesen Macro-basierte Smart-Pointer libs für C genutzt hat?
im Embedded-Breich ist C eben z.B. auch deswegen stark weil es definitiv
gar keine Runtime Braucht, im gegensatz zu C++ wegen Execptions (die auf
dem Heap landen) - das ist z.B. auch ein Grund warum sich C++ da so
nicht durchsetzt
Rust hat diese Nachteile nicht - genau wie C keine Runtime nötig (gut so
lange man auf Standard-Async verzichtet) und trotzdem hat man dort die
Sicherheit
die mit sonst manuell eingebrachten Smart-Pointern
cppbert schrieb:
> das ist z.B. auch ein Grund warum sich C++ da so nicht durchsetzt
Wobei man auf Exceptions ja durchaus auch verzichten kann, wenn das das
einzige Problem wäre. Andererseits sind sie natürlich nett, wenn man sie
hat, weil man sich dann so ein error code passing über 5 Etagen sparen
kann.
> nicht durchsetzt
Bist du sicher, dass das der Grund ist? Oder ist es vielleicht nur ein
Vorwand der "Ich will nicht"-Fraktion?
Denn auch C braucht eine Runtime, wenn man die ganze Sprache nutzen will
und man kommt in C++ ohne Exceptions aus, wenn man nicht die ganze
Sprache nutzt. Und das gleiche gilt für rust, wie du selbst feststellst
("gut so lange man ...").
> Sicherheit
Wobei diese schon sehr minimalistisch ist: Ausnullen von .bss,
Initialisieren von .data, Setzen des Stackpointers.
von cppbert (Gast)
>> nicht durchsetzt
ja das auf jeden Fall auch
die Sprache kommt ohne Runtime aus - oder meinst du die Standard
Library?
von rbx (Gast)
Das ist jetzt aber nicht mein Problem :)
cppbert schrieb:
> ist eine Rust-CUDA
Das mit dem "Gesucht" war ergänzend zum Nischenargument gemeint, und
würde zusammen mit dem Nischen-Vorwurf in DPAs Runterwertungsschublade
passen.
Also "Nische" + "Gesucht".
Dass der Link auch zweideutig gemeint war, hast du nicht mitbekommen -
möglicherweise, weil du den etwas zu ernst genommen hast.
Ich hätte jetzt noch die Buchführung für malloc und Co aufgelistet, aber
das ist optional.
>>> nicht durchsetzt
> Library?
Für mich gehört die Standard Bibliothek zur Sprache. Beide werden in
einem Dokument mit der überschrift "Programming languages — C" definiert
und nicht streng getrennt.
> das ist optional.
Viele mögen es im (deeply) embedded nicht, wenngleich ich das nicht
immer nachvollziehen kann. ;-)
Ja, könnte man dazu zählen.
Zumal der Compiler ja auch implizites Wissen darüber haben darf und
beispielsweise ein "strlen("Hi")" direkt durch die Konstante 2 ersetzen
darf.
von cppbert (Gast)
auf embedded kann es aber sein das du die Runtime komplett ersetzen
willst, das geht mit C und Rust - aber nicht mit C++ - weil du die
Exceptions nur vermeiden kannst aber da ist die Runtime trotzdem (oder
kann man das mitlerweile auch entfernen? aber dann wieder
Kompiler-Spezifisch)
z.B. der Linux Kernel nutzt ja auch seine "eigene" Standard-Library weil
er die GlibC klarerweise nicht nutzen kann
Ist ja egal, das ist dann alles "the implementation". Wichtig ist ja
nur, dass sie zumindest die Teile, die wirklich benutzt werden, dann
auch so implementiert, wie es der Sprachstandard will. Also
"strlen("Hi")" sollte in der geänderten Version nicht gerade 42 zurück
geben. ;-)
Die C-Runtime unabhängig vom Compiler zu ersetzen, dürfte ne
interessante Aufgabe sein. Wie schafft man es z.B. eine stdarg.h oder
float.h zu erstellen, ohne auf die Eigenheiten des Compilers einzugehen?
von cppbert (Gast)
ja das wird schwierig - one aligment-Wissen wird das nix - ok mit C11
bekommt man das alignof noch raus usw. aber bastelig ist es definitiv
von DPA (Gast)
Wie ist in Rust eigentlich die async / await Geschichte implementiert?
Mein momentaner Wissensstand ist, dass async Funktionen analog zu
co-routinen sind / man das eine mittels dem anderen implementieren kann.
co-routinen, und damit async funktionen, bräuchten damit einen
zusätzlichen Stack.
Ist das bei Rust auch so, braucht der Aufruf jeder async funktion einen
eigenen Stack? Oder wurde da eine bessere Methode gefunden, das
umzusetzen?
Ich kenne async-await hauptsächlich von javascript und python her, es
ist unglaublich praktisch. Falls ich mal meine eigene Programmiersprache
entwickle, würde ich so ein feature auch wollen. Aber ich will nicht
wirklich den Preis, den Speicher & Adressraum für mehrere Stacks,
zahlen. Insbesondere wenn man auf tausende Sachen wartet, wie verhindert
man da dass das enorm Speicher verbraucht? Und wie verhindert man, dass
sich die Stacks in die quere kommen? Ich konnte das bisher noch nicht
heraus finden.
von Kaj (Gast)
https://rust-lang.github.io/async-book/01_getting_started/02_why_async.html
Async in Rust vs other languages
Although asynchronous programming is supported in many languages, some details vary across implementations. Rust's implementation of async differs from most languages in a few ways:
Async is zero-cost in Rust, which means that you only pay for what you use. Specifically, you can use async without heap allocations and dynamic dispatch, which is great for performance! This also lets you use async in constrained environments, such as embedded systems.
von cppbert (Gast)
...und die Runtime für Async ist austauchbar - damit man keinen Standard
für alle definiert der dann in der Systemprogrammierung eh nie passt :)
das macht das ganze aber ein bisschen komplizierter, weil man die Wahl
zwischen verschiedenen Backends die nicht unbedingt von den Rust-Leuten
selber kommen - das stört die Alles-aus-einer-Hand-Fraktion ein wenig
von DPA (Gast)
Das ist ja gute Werbung, aber mich interessiert: Was heisst das, und wie
geht das? Nehmen wir gerade mal das Beispiel auf der Seite:
async fn get_two_sites_async() {
    // Create two different "futures" which, when run to completion,
    // will asynchronously download the webpages.
    let future_one = download_async("https://www.foo.com");
    let future_two = download_async("https://www.bar.com");
    // Run both futures to completion at the same time.
    join!(future_one, future_two);
Um mal zu illustrieren, was mir unklar ist, nehmen wir mal folgenden
execution flow, und nur einen Stack an:
get_two_sites_async
  join!
    future_one (download_async)
      ruft ne funktion auf
        muss auf IO warten
          future_two (download_async)
              muss auf IO warten
    future_one wird fortgesetzt
      ruft ne funktion auf  >>> (Wo landet das jetzt auf dem Stack?)
    future_one ist fertig
              future_two (wird fortgesetzt)  >>> (Wo liegt das jetzt auf dem Stack? Ist da jetzt einfach ne lücke, wo future_one war?)
Wie haben die das gelöst? Wie geht das?
Oder gibt es da 2 Stacks, auch in rust, und zero-cost heisst da nur
Bestmöglich, statt effektiv gratis?
Ok, heisst das, dass halt die Runtime den Kompromiss machen müssen, und
dort die Kosten entstehen, mehrere Stacks zu brauchen, während die API
selbst prinzipiell schon zero-cost wäre?
Wäre jetzt auch meine Vermutung. Ich wüsste zumindest nicht, wie man für
threading mehrere Stacks vermeiden will. In einem VM-System kann
natürlich jeder seinen eigenen VM-Bereich bekommen, der sich dann auch
automatisch vergrößern lässt, auf einem Controller wird man wohl oder
übel vorab Stacks definieren müssen.
Ich wüsste nicht wie man alles auf einem Stack realisieren könnte. Dafür
müsste jedes mal wenn der Stack manipuliert wird, ein riesen Aufwand
getrieben werden. Oder der Stack, den jeder async sieht hat eine
festgelegte maximale Größe, die beim Aufruf festgelegt wird.
von cppbert (Gast)
ja ich glaube das es so ist - aber vielleicht kann MaWin uns da mehr
erleuchten - Rust versucht so viel wie möglich mit Move oder
trivial-Copy zu machen - vielleicht heisst das hier auch
Nearly-Zero-Copy
das ist mir im Detail auch noch nicht klar wie die das machen - ich gehe
auch davon aus das man n Stacks haben muss
ich hab auch gelesen das die Runtime nicht notwendigerweise alles mit
Threads machen muss - also auch so co-routine Style im Hintergrund
moeglich, weil eben die Kleinst-Systeme vielleicht nur ein paar
statische Puffer am auf denen sie operieren dürfen
Ich fordere Tiefen-Erleuchtung!
von Jemand (Gast)
Eine Async-Funktion in Rust unterbricht ihre Ausführung nur an
.await-Stellen, dazwischen arbeitet sie grundsätzlich synchron. Zur
Fortsetzung muss die Runtime wieder die poll-Methode aufrufen. Von jeder
Unterbrechung bis zur Fortsetzung liegen die benötigten lokalen
Variablen im Future-Objekt selbst. Die Größe des Future-Objekts ist
statisch bekannt, da alle lokale Variablen eine bekannte Größe haben
müssen. Als Konsequenz sind jedoch rekursive async-Aufrufe nicht in sich
geschlossen möglich; dort kommt man um die Nutzung des Heaps meist nicht
herum.
Die Async-Sprachintegration ist im Grunde Syntaxzucker zur Erstellung
von Zustandsautomaten (->Future).
Die Anzahl der benötigten Stacks beläuft sich also auf genau die Anzahl
der Async-Worker-Threads.
von cppbert (Gast)
https://www.reddit.com/r/rust/comments/w4cwvj/how_much_zerocost_is_async/
> Async functions desugar to something that looks a bit like an enum, with each
variant representing a section between await points (and the associated state it
needs).
> There's no reason for anything to be heap allocated, because the entire
structure is known at compile time. You can put a future on the heap if you want,
but you can just use impl Future if you don't want to (this is what an async fn
does).
>There is one major exception: traits. Async functions in traits are currently not
possible, but something quite similar can be achieved using the async-trait crate.
This performs some of the same rewriting that the compiler does with regular async
functions, but for various reasons, it needs to allocate futures on the heap.
>However, this restriction is expected to be lifted. Generic associated types
(GATs) are one of the key blockers, and are close to being stabilized, but there
are still some unresolved issues. However, it's possible that GATs can be used to
implement "async fn in traits" before they are stabilized as a user-facing
feature.
Beitrag #7134604 wurde von einem Moderator gelöscht.
von rbx (Gast)
Kommt drauf an, auf dem Raspi könnte man auch OS-Ressourcen benutzen.
Fragen könnte man sich, wie die Rust-Entwickler das mit der intensiven
Cachenutzung und dem Alignment hinbekommen haben.
Man kann aber ahnen, worauf es hinausläuft.
Besondere Bibliotheken, bzw. Unterstützung für Embedded soll es auch
geben.
Wer Assembler kennt, und C, der weiß auch, dass vieles einfach über
Zeiger läuft.
(oder Basic, goto xy)
Speichermanagement mit statischen Variablen stelle ich mir auch nicht
sonderlich schwierig vor.
Hinzu kommt, dass bei so Compilergeschichten und Programmiersprachen
vieles letztendlich über C läuft, da braucht man sich über "kostenlose"
Unterfunktionen in C nicht wundern.
Parameterübergabe kann man sich ja mal in Haskell ansehen - Ich bin da
sicher nicht der einzige, dem es diesbezüglich ein wenig an Pragmatik
fehlt.
Wenn im Hexeditor zwischen zwei Funktionen zuviel Platz erkennbar ist -
nun, dafür hat man ja auch einen Hexeditor :)
Die eine gute Analogie wäre: neues Motorrad, viel PS und schnell,
Superhandling, aber Elektroantrieb.
Mir würde der gute Sound fehlen, aber es gibt auch Leute, die fragen
nach dem Ölverbrauch ;)
von cppbert (Gast)
rbx schrieb:
hier gibt es ordentlich Klärungsbedarf - du hast mich wieder mal
verwirrt
was sind OS-Ressourcen beim Raspi? irgendwelche In-Kernel Bereiche, ist
das nicht Raspi-OS nicht einfach Linux, da kenn ich sowas nicht
was meinst du mit hinbekommen?
> Zeiger läuft.
das ist doch der 90% Fall, oder?
und welche Gemeinsamkeit haben Zeiger und goto?
was sind "kostenlose" Unterfunktionen bei C?
> fehlt.
hat Haskell Parameterübergabe ähnlichkeit zu Async-Stacks?
Für was ist denn der Platz? Normalerweise doch für gar nichts ausser
Alignment, oder was meinst du?
Async/Await benötigt in keiner Programmiersprache eigene Stacks pro
"Warte-Stelle" oder Async-Funktion.
Der Witz an Async/Await ist doch genau der, dass das nur Syntax-Zucker
für Callbacks ist. Async/Await sind eben genau keine Threads, weder
OS-Threads noch Green-Threads.
Ganz Allgemein macht ein Compiler aus
  funtion a() {
    teil_vorher();
    ergebnis = await async_funtion();
    teil_nachher();
zwei Funktionen, und der Teil nach dem await() wird eine
Callback-Funktion der async-Funktion:
Also etwa:
  funtion a_impl() {
    teil_vorher();
    async_funktion_impl(&a_weiter_impl);
  funktion a_weiter_impl(ergebnis_von_async_funktion) {
    teil_nachher();
Natürlich kommt da noch ein wenig Brimborium dazu, und in manchen
Sprachen, z.B. Rust, wird noch etwas mehr gemacht. Aber das Grundprinzip
ist immer gleich: Keine Threads, sondern nur eine State-Maschine die mit
Callbacks implementiert ist.
von cppbert3 (Gast)
> pro "Warte-Stelle" oder Async-Funktion.
Ok aber wie kann ich dann Async Funktionen wirklich parallel laufen
lassen, also in verschiedenen Threads, um wirklich auf mehrere Kerne zu
skalieren, oder gibt es dafür etwas ganz anderes, oder ist meine
Threadingdenke zu antiquiert/eingefahren nach den vielen Jahren?
von MaWin (Gast)
Wie bereits gesagt:
In Rust können async-Tasks auch auf Threads laufen.
https://docs.rs/tokio/1.20.0/tokio/runtime/index.html#multi-thread-scheduler
Das Rust-Typsystem mit seiner inhärenten Thread-safety macht es möglich.
MaWin schrieb:
> Wie bereits gesagt:
Exakt. Das ist eine Besonderheit bei Rust, die durch das verwendete
Memory-Modell erst möglich wird.
Async/Await als Konzept hat erstmal nichts mit Threads zu tun und laufen
(eigentlich) niemals "parallel". Das ist eine Rust-Besonderheit. In
anderen Sprachen ist das nicht möglich.
> um wirklich auf mehrere Kerne zu skalieren
Async/Await ist für den IO-Bound-Fall gedacht, dass also Dein Programm
durch die IO-Bandbreite begrenzt wird, und nicht durch die
CPU-Bandbreite.
Das ist in einem einfachen Programm der Fall, während es große Dateien
verarbeitet und während dessen z.B. einen Spinner auf der Konsole
anzeigt, oder ein paar Dateien aus dem Internet heruntergeladen werden.
Oder bei einem Server, der 20.000 Clients gleichzeitig irgendwelche
HTML-Seiten ausliefert.
Threads wiederum sind für CPU-Bound-Fälle ideal. D.h. das Programm muss
etwas berechnen, z.B. Primzahlen oder eine numerische Lösung finden z.B.
eine elektronische Schaltung simulieren. Da ist die CPU der Bremsklotz,
und nicht IO.
Async/Await ist sehr leichtgewichtig, da eben keine mehrfachen Stacks
vorhanden sind oder Daten zwischen CPU-Kernen hin- und her- kopiert
werden müssen inkl. Cache-Pollution etc.
Natürlich sind die meisten Programme selten rein IO-Bounded. So müssen
die Daten die ausgegeben oder empfangen werden, irgendwie generiert oder
verarbeitet werden, also CPU-Ressourcen sind notwendig.
Und hier kommt eben das Memory-Modell von Rust zur Hilfe, das es eben
ermöglicht, die CPU-Anteile doch auf Threads und somit CPU-Cores zu
verteilen. Aber wie gesagt, das ist eine Extra-Spezialität von der Du
aus Sicht des Programmiermodels nichts mitbekommst.
> oder ist meine
Die meiste "Parallelisierung" in den meisten Programmen ist nicht
CPU-bounded, sonder IO-bounded. Klassiker: Download von Dateien aus dem
Internet. Dazu benötigt es keine Threads, das ist reine
Ressourcenverschwendung und birgt in fast allen Programmiersprachen auch
noch große Gefahren für Programmierfehler.
Ich schrieb: Controller.
Ein Rapsberry Pi ist kein Microcontroller mehr. Wenn ich da ein
(komplettes, nicht irgendwie herunter getunetes) Linux oder BSD drauf
laufen lassen kann (selbst Windows hatte sich ja dran versucht), dann
ist das Ding in der Art und Weise, wie es programmiert wird, letztlich
ein PC. Dass er noch ein paar GPIOs rausgeführt hat, ändert nichts
grundsätzlich dran.
Das würde ich überhaupt nicht so sehen. Das ist Parallelisierung, am
besten über mehrere CPUs. Threads waren und sind ganz viel benutzt
worden, um das Handling der IOs zu vereinfachen: ich habe einen Thread,
der auf der seriellen Schnittstelle wartet, bis was reinkommt, einen,
der die GUI bedient und wartet, bis dort irgendein Event angekleckert
kommt, etc. pp.
OK, stimmt schon, dafür muss man eigentlich nicht unbedingt einen
kompletten Thread aufmachen mit eigenem Stack, weil während der
IO-Wartezeit ja sowieso nichts auf diesem passieren würde. Lässt sich ja
auch ganz klassisch komplett ohne Threads handhaben (siehe select()),
ist dann eben nur im Code unhandlicher.
von Vincent H. (vinci)
DPA schrieb:
> C - Kohlenstoff
> Unglaublich nützlich...
Lustig, Google kam wohl mit einer ähnlichen Analogie auf:
Carbon Language - An experimental successor to C++
https://github.com/carbon-language/carbon-lang
von cppbert (Gast)
> kommt, etc. pp.
die meisten Betriebssysteme können ja recht viele Operationen auch
asynchron, aber die Schicht die darüber liegt ist dann oft leider wieder
synchron und dann braucht man extra einen Thread damit man das
unblockierend laufen lassen kann - also sind Threads manchmal wirklich
nur eine selbstgemachte (weil asynchron-Features ignoriend) oder
Framework-arbeitet-leider-nur-synchron Notwendigkeit, wie viel Potential
da schon verblasen wird
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Programmierer.
Das ist richtig!
Allerdings sollte man auch erwähnen, das Komplexität darum abschreckt,
weil Komplexität die meisten Menschen überfordert.
Darum sollte man versuchen Komplexität, wenn sie nicht unbedingt
erforderlich ist, zu meiden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von cppbert (Gast)
Komplexität ist ein Biest:
Person + Wissensstand + Erfahrung + aktueller Fokus => Komplexitätsgefühl
da die vier Faktoren so unglaublich Variant sind ist Komplexität eher so
als Random-Value zu sehen - die sich in jedem Kopf, zu jeder Zeit völlig
anders darstellt und deswegen auch Programmiersprache-Diskussionen so
ungelaublich schwer sind
von cppbert (Gast)
Was für den einen komplex ist kann trotzdem die besser Lösung sein weil
er einfach den Themenkomplex nicht überblickt - immer die grosse Gefahr
viele stapeln gerne klein - nicht weil das so richtig ist sondern weil
sie gar nicht anders können - rein kognitiv - das macht technische
Kommunikation oft sehr schwierig - wenn man nicht nurn bissle SQL und
GUIs macht (da ist es oft einfach nicht so relevant)
von rbx (Gast)
Nicht unbedingt für JavaScript-Gurus verständlich.
von DPA (Gast)
Das einzige, was mich an async in den meisten Sprachen stört, ist, dass
man async Funktionen explizit als solche markieren muss. Das erschwert
es dann, sync und async effektiv zu kombinieren. Dann muss man sehen,
macht man alle Funktionen async, die eine Funktion mit io beinhalten
könnte, dass man mit einem await später auf sie warten kann, oder wartet
man halt synchron auf das io, oder splittet man es anderweitig weiter
auf und speichert die Futures in irgend einer Queue oder so.
Wenn man einfach sagen könnte, mach das zeug jetzt Asynchron, ohne alle
Funktionen dazwischen async zu machen, das wäre cool...
Ich glaube zig macht das anders / so ähnlich, muss ich mir nochmal
ansehen. Wobei, vermutlich ist deren Method auch nicht wirklich besser /
hat auch Problemchen.
von DPA (Gast)
Nein, die haben einfach mehr Erfahrung. Wenn ein Programm, in seiner
Gesamtheit, nicht einfach verständlich ist, ist es nicht gut wartbar.
Viele vergessen ihre geniale Lösung auch selbst gerne. Nö, gute
Programme sind nie Komplex, gute Programme sind simpel. Und man muss
kein Genie sein, um komplexen Mist zu verzapfen. Wirkliche Erfahrung,
wahres Können, braucht man, um auf die einfachen Lösungen zu kommen.
Meistens sind das auch die besten.
von cppbert (Gast)
für niemanden verständlich was du damit sagen wolltest
den Rest der Fragen einfach mal ignoriert?
von cppbert (Gast)
selbst gute wartbarkeite ist Ansichtssache - es gibt sogar Leute die
viele Funktionen vermeiden weil sie die Zerlegung von Algorithmen als zu
kompliziert empfinden
100% ACK - aber ob man das wirklich gut kann merkt man erst wenn man mal
mehrfach verantworlich war ein paar 100k Zeilen Code zu erschaffen und
wartbar zu halten - zusammen mit x Entwicklern - alles andere bleibt
irgendwie einfach, lokal, der eigene Mist
oder wir reden eben von lokaler Algorithmik - die ist ist wenigstens
ungefährlich weil von ihrer Art her einfach gut zu entkoppeln, auch wenn
der 1., 2. und dritte Versuch Müll war kann man das gut und schnell
bereinigen, architektonische Fehler, Designschwächen die
Skalierungsprobleme verursachen sind viel schlimmer zu beheben, aber das
machen eh nur die wenigsten
von cppbert (Gast)
und dann noch die vielen Entwickler die es nicht mal gebacken bekommen
wengstens die rudimentärste Entkopplung ihres Code zu schaffen um
Unit-testbar zu sein(oder zu bleiben) und wenn sie von Design sprechen
vornehmlich die Anordnung von if und else meinen :)
von MaWin (Gast)
Ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
Wenn Unterfunktionen asynchron sind, dann werden die aufrufenden
Funktionen natürlich auch automatisch asynchron. Und deshalb muss man
sie dann als solche markieren. Denn sonst wäre bei deren Aufruf nicht
klar, ob man sie synchron oder asynchron aufrufen muss.
von Ron T. (rontem)
Allgemein gesprochen, unabhängig von realen Programmiersprachen, stimmt
das so nicht ganz.
Die Async-Markierung bedeutet nur, dass die Funktion das Ergebnis nicht
direkt zurück liefert, sondern (im Idealfall) sofort zurückkehrt und ein
Future-Objekt, Promise, Task o.ä. zurück liefert.
Die Programmiersprache bietet mit einer Async-Markierung natürlich noch
zusätzlich irgendwelche Unterstützung, so dass man bestimmte Dinge nicht
von Hand machen muss, und schränkt evtl. bestimmte Verwendung der
Asnyc-Funktion ein.
Aber rein prinzipiell könnte synchroner Code ein Future-Objekt pollen,
und das Future-Objekt würde dann irgendwann sagen, dass das Ergebnis
vorhanden ist. Dann könnte der synchrone Code das Ergebnis vom
Future-Objekt abholen.
Allerdings ist mir auf die Schnelle keine Programmiersprache bekannt, wo
das so möglich ist. Das Problem dabei wäre nämlich, dass Async-Code
natürlich normale Funktionen aufrufen könnte, der intern ein Polling von
Async-Code macht, der wiederum normalen Code aufruft, der intern ein
Polling von Async-Code macht, der wiederum....
Es ist klar, auf was das heraus laufen würde, oder?
von MaWin (Gast)
> das so möglich ist.
Das ist in Rust natürlich möglich.
Man kann zum Beispiel mit cassette (https://crates.io/crates/cassette),
einer minimalen async-Runtime, ohne Weiteres ein Future pollen. Das geht
natürlich auch mit vielen anderen Runtimes, oder man kann es auch selbst
implementieren.
Aber so hatte ich die Anforderung von DPA nicht verstanden.
Ich hatte es eher so verstanden, dass man normale Funktionen und async
wild mischt und die Sprache das dann irgendwie auf magische Weise
"richtig" machen soll. Das würde natürlich dazu führen, dass die Sprache
selbstständig im Hintergrund async-Eventloops aufziehen muss. Niemand
würde mehr durchblicken. Ich hätte vielleicht schreiben sollen: Ich
wüsste nicht, wie das sinnvoll gehen soll.
Eben. :)
Ich wüsste nicht, wie das sinnvoll automatisch von der Sprache aus gehen
soll.
Zu Fuß implementieren kann man diesen Fall aber.
von Daniel A. (daniel-a)
So hatte ich das eigentlich nicht im sinn. Ich dachte das eher so, dass
async & await quasi der default sind, und man explizit angeben muss,
wenn man das furture Objekt will. Das ist stärker als immer sofort das
Future-Objekt zu pollen, den dann kann man später immernoch mehrere
Funktionen parallelisieren.
Irgendwo müsste man immernoch synchron warten, was aber kein problem
sein sollte, man kann ja einfach in einer tread lokalen Variable oder so
speichern, ob das gerade das "oberste" await ist, oder nicht. Das alles
liese sich sicher auch abi-massig transparent gestalten, braucht
vermutlich nur ein wrapper symbol und ein paar andere Tricksereien, nur
kenne ich leider auch noch keinen Weg, das ohne coroutinen oder heap
allocations, also Zusatzkosten, zu machen, denn dann müsste man das ja
so lösen, dass man die Limitationen von rekursiven aufrufen usw. nicht
hat.
Also ich weiss nicht, ob es einen Weg gibt, das beste aller Welten zu
kriegen, aber wenn es irgendwie ginge, das so zu machen, das währe für
mich quasi der Heilige Gral.
Ich weiss, dass zig die Funktionen selbst nicht als async definiert,
sondern man beim Aufruf angibt, ob man eine future will. Aber ich weiss
nicht, ob die das so wie von Programmierer angegeben machen, oder so wie
ich das gerne hätte. Das muss ich mir mal genauer ansehen.
von rbx (Gast)
Überhaupt kommt man nicht umhin, selber Gehirnschmalz einzusetzen, und
das nicht zu knapp. Das bringt die Parallel-Programmierung so mit sich.
Hier und da kommt man in Bereiche, wo man meint, nö, ich habe echt
keinen Bock mehr mich länger geistig so anzustrengen - man muss halt
auch lange nachdenken, und hat dann diesbezüglich Ausdauerprobleme.
Da freut man sich dann auch über gewisse, schon ganz gut ausgetretende
Pfade.
Manchmal ist es aber auch so, da kann man nach Workflows Ausschau halten
oder nach einfachen Rezepten. Ich finde das Kochbuch von Rust gar nicht
so schlecht. Ich erinnere mich an die JavaScript Tutorials von Netscape.
Die waren auch echt nicht schlecht.
Ähnlich gut erscheint Rust
Eine wenig fühle ich mich bei der Diskussion auch an die Haskell Monaden
erinnert. Man könnte ja meinen, man muss erst ein Mathestudium
abschließen, um Monaden sinnvoll verarbeiten zu können.
Auswendiglernen der wichtigsten Handgriffe geht aber auch. Man muss halt
nicht überall mitreden können.
Auf Stackoverflow gab es eine nette Linkempfehlung zu Rust Async:
https://ryhl.io/blog/async-what-is-blocking/
Für Komplexität gibt es zumindest noch eine bewährte Alternative zum
Liegenlassen: schrittweise herangehen.
Beitrag #7136148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136150 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136180 wurde von einem Moderator gelöscht.
von XY M. (xym)
Ach herrje... was nicht passt wird passend gemacht?
Kritik unerwünscht!
von cppbert3 (Gast)
> Kritik unerwünscht!
Naja, 9 gelöschte Post sind auch hier jetzt nicht Standard, wohl ein
wenig in der Wortwahl vergriffen derjenige
von MaWin (Gast)
Version 1.63.0 ist raus:
https://blog.rust-lang.org/2022/08/11/Rust-1.63.0.html
- std::thread::scope: Sehr nützlich. Das vereinfacht die Threading-API
noch einmal mehr, weil das join-handling automatisiert wird. Und es
ermöglicht dem Compiler übergebene Referenzen statisch zu prüfen. Es gab
schon crates, die das ermöglicht haben, aber nun ist es in der std-lib
drin.
- const Mutex init: Auch eine gute Vereinfachung der Mutex-API. Macht
das externe crate lazy_static in vielen Fällen unnötig.
Beide Änderungen führen zum Wegfall von diversen Runtime-Checks und
erhöhen damit (minimal) die Performance.
von Drüsensekretfermentat (Gast)
Rust gibt's auch zum Frühstück!
von ein bisschen Programmierer (Gast)
Das hieße dann im Umkehrschluss, wer die Welt nicht in all ihrer
Komplexität versteht sollte keine Meinung über sie haben und sich das
mitdiskutieren ersparen. Dann sollte die Menschheit aber kollektiv das
Schweigen lernen, denn KEINER aber absolut KEINER ist allein im Stande
die Welt gänzlich zu verstehen, ob beim Klimawandel, bei der Verteilung
von Reichtum und Armut oder den großen Fragen der Zukunft, wie die
Menschheit künftig ihr Dasein gestalten soll, ohne dass es für ganze
Landstriche ins Desaster führt (bzgl. Lebensqualität, Ressourcen,
Bildungschancen etc.).
Die meisten Menschen brauchen die Komplexität vieler Hintergründe auch
gar nicht en Detail zu verstehen, um damit umgehen zu können. Du musst
nicht verstehen wie ein Otto-Motor genau funktioniert, um Auto fahren zu
können. Du musst (um beim Thema anzuknüpfen) auch nicht genau verstehen
wie ein Compiler funktioniert, um ein lauffähiges Programm zu schreiben.
Es genügt zu wissen, wie man einen übersetzbaren Quelltext schreibt und
wie man daraus ein startbares Programm übersetzt. Dazu gibt es Tools.
Das ist eine andere Schiene. Verschwörungstheorien bilden sich dort wo
Menschen das Vertrauen in ihre (hoffentlich) demokratischen
Institutionen verloren haben. Ich würde nicht pauschal unterstellen,
dass dort immer alle unterkomplex denken (für einige mag das zutreffen,
aber nicht für alle). Bei vielen ist es einfach die Angst vor zu starker
Veränderung, die die Leute umtreibt, gepaart mit dem Unvermögen der uns
regierenden die "Komplexität" auf verstehbare, vermittelbare Sätze
herunterzubrechen, anstatt zu schweigen oder den Leuten das Gefühl zu
vermitteln selber die Dinge nicht richtig zu verstehen und daraus
fragwürdige Handlungen abzuleiten.
Aber wie gesagt, das ist eine andere Schiene (politisch) und gehört
nicht in diesen Thread.
Ich hab mal gerade in ein Tutorial von Rust reingeschaut. Bis hierhin
war's zumindest unterhaltsam ;).
https://www.youtube.com/watch?v=xYgfW8cIbMA
von Ron T. (rontem)
Die Welt ist zweifelsohne komplex.
Daran lässt sich nichts ändern.
Die Komplexität der Bedienung von Technik oder Programmierwerkzeugen
/sprachen liegt aber in menschlichen Händen. Daran lässt sich durchaus
was ändern.
von MaWin (Gast)
Next steps for Rust in the kernel
https://lwn.net/Articles/908347/
Der Artikel ist leider noch sobscriber-only. Solange zitiere ich einmal
hier den Kern:
> At the 2022 Linux Kernel Maintainers Summit, Miguel Ojeda updated the group on
the status of the project with the goal of reaching a conclusion on when this
merge might happen. The answer that came back was clear enough: Rust in the kernel
will be happening soon indeed.
> There was little suspense on that front; Linus Torvalds spoke up at the
beginning of the session to say that he plans to accept the Rust patches for the
6.1 kernel (likely to be released in mid-December) unless he hears strong
objections.
>  There is currently an ongoing effort to write a specification for Rust for
safety-critical systems that will lead to a standard-like document. At the moment,
though, Ojeda said, the developers of the GCC-based gccrs Rust compiler are
finding the current documentation to be vague at times. Often, behavior is
specified as "whatever the rustc compiler does". That is "not good", he said, but
there is a path forward.
>  It has often been said that the merging of Rust into the kernel tree will be
done on an experimental basis; if it doesn't work out, it can be removed again.
> Torvalds added that Rust isn't that terrible in the end; "it's not Perl".
von cppbert (Gast)
Ich hoffe die bekommen das "Pinning" Problem gut gelöst - oder ist das
schon (sauber) vom Tisch?
https://news.ycombinator.com/item?id=32864598
https://lwn.net/SubscriberLink/907876/ac0afc756df0ec71/
Ich finde es sehr gut das Rust jetzt vielleicht (zu)schnell in den
Kernel kommt weil dann ein grosser Zwang besteht bestehende
Probleme/Schwächen im Grossen Kreis zu klären
mehr Szenarien = mehr Möglichkeit an Schwächen zu arbeiten
von MaWin (Gast)
> das
Gelöst ist das nicht.
Aber es bedeutet lediglich, dass es derzeit ein paar mehr unsafe-Blöcke
an den Schnittstellen zur C-Welt gibt. Oder an den wenigen Stellen, wo
ein memcpy nicht wegoptimiert werden kann und dieses memcpy zu viele
Schmerzen bereitet.
Das Problem ist auch nicht, dass das im Einzelfall nicht immer lösbar
wäre. Aber es gibt derzeit nicht eine wirklich saubere Universallösung
für alle Fälle.
(Wobei ich diese Procmakro-Lösung eigentlich gar nicht so schlecht
finde. Da gibt es im Rust-Universum deutlich hässlichere Procmakros.)
Beitrag #7200277 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kaj (Gast)
Volvo bringt Rust in die Auto-Software
Das Rust-Team bei Volvo will die Nutzung der Sprache in der
Auto-Software deutlich ausweiten. Bis hin zu sicherheitskritischen
Anwendungen.
https://www.golem.de/news/programmierung-volvo-bringt-rust-in-die-auto-software-2209-168520.html
von cppbert (Gast)
Auch wenn die Diskussionen mit Linus wie üblich etwas harsch wirken
finde ich es super das sich die Rust Leute (der kleine Teil der
Community der sich damit bisher beschäftigt) jetzt den Anforderungen
eines Mainstream Kernels aussetzen
https://lkml.org/lkml/2022/9/19/1250
Egal wie die Integration verläuft sind das alles wichtige Impulse für
die Sprachentwicklung
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Muss man dann eigentlich Rust zum Kompilieren des Kernels haben, oder
kann man all das Rust Zeugs auch in der config abwählen?
von cppbert (Gast)
> oder
ich denke nicht das die Kernel-Entwickler Rust gleich für alle
Entwickler Zwangsausrollen werden, es wird bestimt modulorientiert sein
- sonst das wäre ja totales Chaos bei >3000 aktiven Entwicklern
von MaWin (Gast)
Nun ist es soweit. Die Rusthasser müssen sich nach einem alternativen
Betriebssystem umsehen.
https://lwn.net/Articles/910762/
There have been a lot of significant changes merged into the mainline
for the 6.1 release, but one of the changes that has received the most
attention will also have the least short-term effect for users of the
kernel: the introduction of support for the Rust programming language.
No system with a production 6.1 kernel will be running any Rust code,
but this change does give kernel developers a chance to play with the
language in the kernel context and get a sense for how Rust development
feels. Perhaps the most likely conclusion for most developers, though,
will be that there isn't yet enough Rust in the kernel to do much of
anything interesting.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Am Anfang stehen und schon Feiern? Schauen wir mal, was aus Linux in ein
paar Jahren geworden ist. Ob Rust dann immer noch drin ist, ob Linux
noch lebt, etc. Da kann viel passieren.
von MaWin (Gast)
🐧 DPA 🐧 schrieb:
> ob Linux noch lebt, etc. Da kann viel passieren.
Dein Getrolle war auch schon einmal besser. Gib dir bitte wieder mehr
Mühe!
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
<heisemode>Juhuu, das ist das Ende von Linux</heisemode>
scnr,
WK
von S. R. (svenska)
Ich würde ja eher sagen: Schauen wir mal, wieviel Rust in ein paar
Jahren real im Kernel drin ist. Wenn sich das auf ein paar Treiber
weniger Firmen beschränkt, dann war's viel Hype um nichts.
von cppbert (Gast)
> in ein
genau das ist doch das Ziel und auch die Strategie - einfach
ausprobieren, wenn es nix ist kommt Rust ganz schnell wieder raus, was
aber trotzdem kein scheitern der ganzen Sprache bedeutet, es hat ja auch
keine anderen Sprache bisher im Kernel einzug gehalten
und sollte Rust dem Kernel erhalten bleiben und die Modul-Anzahl wachsen
wird es immer noch genau so viele Leute im Internet geben die das alles
nicht gut finden, selbst wenn alle Top-Kernel Entwickler sagen das ist
die geilste Scheisse ever, hat das auch keine Relevanz - also schauen
wir einfach ob es was wird und Rust an der Kernel-Herausforderung wächst
oder scheitert
von cppbert (Gast)
Hier der Teil der Key-Note mit Linus wo er über die Rust Integration
spricht:
https://www.youtube.com/watch?v=sLimmpZWRNI&t=1144s
nicht ganz super ernsthaft aber pragmatisch - es wird auch
kurz über die clang/LLVM abhängigkeit gesprochen, 1min nach Start
von cppbert (Gast)
und über die Ängste die mit der Einführung einer neuen Sprache
einhergehen und auch das wenn es schief geht das es eben schamvoll
entfernt werden wird...
aber ich hab wirklich selten Linus so euphorisch(für seine Verhältnisse)
über eine Programmiersprache sprechen hören - er freut sich darauf die
Rust-Syntax zu lernen
Es wird die härteste und beste Herausforderung für Rust - wir werden
sehen wie es sich schlägt und die harsch Linus damit umgehen wird
von rbx (Gast)
Man könnte schon fast eine Vorhersage versuchen.
Basierend auf:
Berichte über Parallelitätsexpertise in den 50er und 60er Jahren:(sehr
interessant)
"Funktionale Sprachen sind auch ein guter Ansatz" (aber nicht der
bestimmende)
Haskell Hyperei (was war da eigentlich los (so zwischen 2008 und 2012)?)
C++ PDF zur Frage: C++ vs Haskell.
Die Antwort war:
wegen dem schwierigen Haskell Code lieber in C++ was machen.
Aber der Haskell Code in dem Pdf war eher plakativ ausgesucht.
Der Haskell-Code war nicht unbedingt schwierig, aber der sah stark
danach aus, als wäre der das. Also eher kognitive Dissonanz
(Ent-)Berieselung dabei.
Dann noch:
Frederik Vester (Lerntypen in "Denken, Lernen, Vergessen) und Israel
Rosenfield ("Das Fremde, das Vertraute und das Vergessene")
Der Text von dem Rosenfield ist extrem erhellend - nicht unbedingt hier
zum Thema, aber zu Bewusstseinsfragen und Integration an sich.
Dann noch ein wenig Chaosforschung.
Aus diesen zusammengefasst:
 Immer vom Vertrauten zum Unvertrauten. Nicht umgekehrt. Verhältnis
empfindlich. Nicht zuviel neues aufeinmal.
BWL-Grundkurs geht auch noch: welche Alternativkosten?
Die Programmierung mit "funktionalen Sprachen" ist sehr abstrakt, und
deswegen braucht man länger als für C und für C wurden früher 5-10 Jahre
angesetzt. Das ist heute bestimmt anders, aber C hat Abstaktionen, die
muss man auch erstmal verarbeiten - das dauert erstmal - und funktionale
Sprachen dauern da noch viel länger - ganz abgesehen von dem (oft
fehlenden) Drumherum in Richtung der Hardwareschnittstelle.
Wir haben dann:
- funktionale Programmiersprache, nicht sonderlich gut bekannt.
- recht anspruchsvoller, hoher Abstraktionsgrad (man braucht lange),
gute Matheausbildung sicher auch nicht verkehrt.
- (professionelle Bibliotheken?)
- Parallelprogrammierung mit vielen Kernen: Schwierig.
- Plotten geht mit (Hilfe von) Octave viel besser.
- Pycuda-Math
Nun ist aber Parallelprogrammierhilfe schon dringender nötig als früher.
Und C++ ist auch ein ganz schön dicker Brocken geworden.
Der gcc auch, und der raubt mir mit seinen Fehlermeldungen den letzten
Nerv.
Gute Zeiten für Python?
Ich weiß gar nicht mehr, wann das war - als bei Cygwin ein Python-Packet
mit dabei war.
Es war aber ein "Issue" ob mit dabei oder nicht. Ist noch nicht so lange
her, vielleicht 8-10 Jahre.
Der Python-Einstieg ist mittlerweile ganz einfach in Linux, weil schon
vorinstalliert - bzw. so ein wenig auf Basic-Spuren herumläuft.
Über den Status "eine gute Idee" (wie in den 60ern) ist Rust sicher
hinausgekommen. Aber wie weit?
Linus hypt auch nur in dem Video oben.
Allerdings ist der auch nicht irgendwer ;)
von MaWin (Gast)
Falsch.
In Rust sehr einfach.
von cppbert (Gast)
Superpower von rbx? Haskell Bezüge in fast jedem Post :)
von rbx (Gast)
MaWin schrieb:
> Falsch.
Danke für die "Optimierung"
Ich hatte noch im Hinterkopf: Wenn man das alles in Assembler machen
müsste bei den Cells (Playstation usw) geht das ja noch - aber bei 100
Threads? Da kann man dann eben schon für solche Entwicklungen wie Rust
dankbar sein.
von cppbert (Gast)
> dankbar sein.
sorry rbx - aber, wie so oft habe ich keine Ahnung was du vermitteln
willst
was hat denn der 2006 Playstation3 Cell Chip hier für einen relevanz?
In C/C++ mit >100 Threads rumspielen war schon vor >15 Jahren, auch
unter Windows völlig "normal" und Rust hat nur die Sicherheit deren
Nutzung erhöht
ansonsten ist Multithreading definitiv schon lange nichts besonderes
mehr
von cppbert (Gast)
der wurde nicht per se mit Assembler programmiert sondern eher in C++
(mit Extensions)
https://www.codeproject.com/Articles/23733/Parallel-programming-on-PlayStation-3-Cell-archite
von cppbert (Gast)
> Nutzung erhöht
ich hab 2001 an einem System mit einer schlechten Architektur gearbeitet
das
bei einem Volllauf Geräte in einer Chemie-Automation mit C++ gesteuert
hat, Window 2000, Visual C++ 6, >400 Threads - weil jedes Gerät seinen
eigenen Thread-Message-Queue hatte, war ineffizient aber damals auch
kein Hexenwerk
oder meinst du Auto-Vektorisierung/Parallelisierung und solche Sachen?
dann musst du das aber auch deutlich sagen - alles andere ist sonst nur
Buzzword-Geplapper
von rbx (Gast)
> kein Hexenwerk
In dem c't - Jubiläumsheft 24/2008 gab es den Artikel "Playstation
unportable".
https://www.heise.de/select/ct/archiv/2008/24/seite-276
Das Ergebnis der Programmierübungen auf dem Schrankteil war, dass
Assemblerprogrammierung (auf dieser Kiste) deutlich effizienter ist -
und möglichst vorzuziehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Roadrunner
(Ob Assemblerprogrammierung hier eine Rolle spielt, weiß ich nicht -
aber es hilft vielleicht, das Argument oben etwas einfacher
einzusortieren.)
von ein lupenreiner Demokrat (Gast)
Wird Rust besser, wenn die Sprache im Linuxkernel benutzt wird? Mehr
akzeptiert und mehr verbreitet - ja, aber mit Sicherheit nicht besser.
Da muss man nur anschauen, was Linus von C erwartet hat und welche
"features" er da haben wollte. (z.B. memcpy ganz durch memmove ersetzen
und weiterer Blödsinn)
von Rolf M. (rmagnus)
Es soll wohl eher als Qualitätsmerkmal dienen: Wenn es nicht gut wäre,
würde es im Kernel doch nicht verwendet werden.
Nachdem ich die Gründe, die er gegen C++ im Kernel vorgebracht hat,
gelesen habe, kann ich ihn in der Hinsicht eh nicht mehr ernst nehmen.
von MaWin (Gast)
Selbstverständlich wird Rust dadurch besser, indem Features stabilisiert
werden und neue für die OS-Entwicklung zwingend notwendige Features
hinzugefügt werden. Es gibt auch eine Trackingliste für dies, falls es
dich interessiert.
Wie wäre es denn, wenn ihr Argumente vorbringt, statt beleidigt zu sein
und alles als Blödsinn zu bezeichnen?
Ich weiß, das ist unüblich hier im Forum.
von Cyblord -. (cyblord)
Frei nach Nietzsche: "Gegen Rust hat man keine Argumente, man hat
/dev/null".
Warum sollte ich beleidigt sein? Ich bin lediglich der Ansicht, dass
seine Argumente gegen C++ ziemlich an den Haaren herbeigezogen wirken.
Er ist ja nun durchaus auch bekannt dafür, sich manchmal etwas zu sehr
von Emotionen treiben zu lassen. Deshalb bin ich bei manchen Aussagen
von ihm etwas vorsichtig.
von MaWin (Gast)
Weil...?
Du lieferst wieder keine Argumente und stattdessen nur Emotion.
Und dann kritisierst du genau das an Linus.
So trägst du nichts zur Diskussion bei, außer dass ich nun weiß, dass du
wohl aus unbekannten Gründen gerne C++ im Kernel hättest und irgendwie
memcpy besser als memmove findest. Das ist für mich eine nutzlose
Information, solange du das nicht begründest.
Verstehst du jetzt das Problem?
MaWin schrieb:
> Das ist für mich eine nutzlose Information, solange du das nicht
> begründest.
Warum memcpy() und memmove() zwei getrennte Funktionen sind, sollte
eigentlich sonnenklar sein: wenn der Programmierer bereits weiß, dass es
keine Überlappung geben kann, kann man sich die Umständlichkeit eines
memmove() schlicht sparen. Und in sehr, sehr vielen Fällen weiß er das.
Außerdem ist der C-Standard eh sehr, sehr zurückhaltend mit dem
Entfernen alter Funktionen, daran wird auch ein Herr Torvalds nichts
ändern. Der einzige Fall, der mir gerade in den Sinn kommt, dürfte
gets() sein – aus gutem Grund, aber auch nur nach einer sehr langen
Phase der deprecation (der eigentlich eine noch längere Phase
vorangegangen ist, in denen so ziemlich jeder davor gewarnt hat, die
Funktion überhaupt zu benutzen).
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Naja, memmove hat doch auch seine Grenzen, wo heutzutage ein Buffer ja
mehrfach gemappt sein kann. Mappe ich die selbe Page auf 1000 und 2000,
und mache dann z.B. ein memmove von 20 bytes von 2000 nach 1010, müsste
man das wie ein memmove von 1000 nach 1010 behandeln, aber memmove wird
nichts von dem Mapping wissen, und 1000 < 1010 aber 2000 > 1010, und
peng.
Ich könnte mir gut vorstellen, das man da in einem Kernel mehr aufpassen
muss, und memmove dann eher dazu führen könnte, das man sich in falscher
Sicherheit wiegt, wenn man eigentlich hätte checken müssen, was da
physisch gemappt war.
Ist aber nur reine Spekulation.
von cppbert (Gast)
das weiß hier jeder, auch MaWin
aber warum Linus dann memmove semantic in memcpy fordert ist komisch
weil nicht so optimierbar/schnell ist - einfach nur weil damit mehr
Probleme per se kompensiert werden?
von MaWin (Gast)
Ich weiß was memcpy und memmove sind.
Darum ging es nicht. Lies bitte worauf du antwortest auch einmal durch.
> ändern.
Ehm. doch.
Der Kernel verwendet überhaupt keine stdlib.
von MaWin (Gast)
Ich kann ja mal ein Argument liefern:
Die Diskussion memcpy vs. memmove ist ein Argument für Rust.
Denn in Rust können Speicherbereiche niemals überlappen und gleichzeitig
drauf zugegriffen werden.
Deshalb kann der Compiler alles mit memcpy kopieren. Der Programmierer
braucht sich darüber gar keine Gedanken zu machen.
Warum diskutiert Linus dann überhaupt über memmove() und memcpy()?
Oder hat der Kernel vielleicht doch eine Standard(ähnliche) Bibliothek?
Es ist doch völlig schnuppe, wer diese Bibliothek geschrieben hat.
Entscheidend ist, ob sie die Funktionen (oder einige davon) des
Standards bereitstellt.
Yup … daran wird vermutlich auch Rust nicht viel ändern können.
von MaWin (Gast)
Da liegst du leider komplett falsch mit deiner Vermutung.
Mehrfaches Mapping und gleichzeitiger Zugriff ist nicht möglich in Rust.
Aliasing ist auch nicht möglich in Rust.
Rust forciert, dass die Teilnehmer sich synchronisieren. Also das, was
man in C auch machen muss um ein korrektes Programm zu bekommen.
Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht erst einmal die Grundlagen von
Rust lernst. Das macht auch ziemlich viel Spaß.
Es ging mir (und DPA) nicht um irgendwelche Elemente einer Sprache,
sondern um das VM Mapping der CPU. Damit kann man immer Aliase
erzeugen, denn dieses Konstrukt ist vollständig außerhalb des
Einflussbereichs irgendeiner Programmiersprache. Dementsprechend kann
man, wenn man an der Stelle nicht sauber drauf achtet, sowohl die
Eigentümerschafts-Annahmen von Rust gefährden genauso wie halt (das war
das ursprüngliche Argument) Annahmen, die eine memmove()-Implementierung
intern trifft.
von MaWin (Gast)
Im Rust Code muss man auf überhaupt nicht darauf achten.
Dass man das System außerhalb von Rust so einstellen und betreiben muss,
dass die Anforderungen von Rust eingehalten werden, sollte
selbstverständlich sein.
Das gilt auch für C. Wenn die Hardware sich nicht ans Maschinenmodell
der jeweiligen Sprache hält, dann ist das natürlich ein Bug.
Fakt ist und bleibt, dass die Überlegung memcpy vs. memmove in Rust
nicht existiert.
Aber ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Zur Erinnerung: Es ging hier nicht um die Technik hinter memcpy/memmove,
sondern um die politischen Entscheidungen von Linus. Es wurde
kritisiert, dass Linus angeblich memmove statt memcpy generell bevorzugt
und die Forumsteilnehmer hier das für Blödsinn halten. Eine Begründung
gab es leider nicht.
Außerhalb einer sehr überschaubaren Nerd-Blase, juckt es doch wirklich
niemanden was Linus zum Thema C sagt oder meint.
MaWin schrieb:
> Eine Begründung gab es leider nicht.
Genauer gesagt: Begründungen interessieren dich nicht.
Lassen wir das, hat mit Rust eh nichts zu tun.
von MaWin (Gast)
Wieder ein Beitrag ohne Inhalt und Argument.
von MaWin (Gast)
Bitte was?
Herr Moderator, warum greifen sie mich nun persönlich an?
Wo soll diese Begründung denn gewesen sein? Zitat bitte!
Ich dachte, du wüsstest den Unterschied zwischen beiden? Die
Performance. Sicher nicht auf jeder Architektur gleichermaßen.
Aber wie du schon festgestellt hast, hat das mit Rust eh nichts zu tun,
weil dieses durch seine Eigentümerschaft so eine Unterscheidung nicht
benötigt.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Der Kernel managt auch Userspace Ressourcen. Und Userspace kann nun mal
Speicher mehrfach mappen. Vermutlich wird das kein all zu grosses
Problem sein, aber in gewissen Situationen wird man da sicher auch in
Rust die Checks nicht vergessen dürfen, die man momentan noch in C
macht, oder anderweitig abstrahieren. Wobei man da bei der UAPI etwas
eingeschränkt ist, die soll nämlich stabil bleiben. Kommt halt drauf an,
wo und in wie weit es später eingesetzt werden wird, ob man sich da noch
damit auseinander setzen wird.
von MaWin O. (mawin_original)
> Performance
Ach komm. Du trollst doch.
Noch einmal extra für dich: Es ging nicht um die Technik hinter
memcpy/memmove.
Es ging um den politischen Umgang von Linus damit und um die
Einschätzung dieses Umgangs als Blödsinn.
> nun mal
Es ist auch in C überhaupt nicht vorgesehen direkt auf
Userspace-Speicher zuzugreifen. Das führt im besten Fall zu einem Crash.
Im schlimmsten Fall funktioniert es manchmal und führt dann zu
Securityproblemen.
In Rust ist es gar nicht möglich solche verbotenen Aktionen zu
programmieren.
Nein. Man kann sie nicht vergessen. Das ist der entscheidende
Unterschied. Man kann in Rust kein funktionierendes Programm schreiben,
das Speicherfehler hat. Solche Programme kompilieren schon zu 90% gar
nicht erst.
Und das gilt auch für Kernelcode.
Außerdem arbeitet memmove auf einem temporären Speicherblock. Das ist
ein riesen Unterschied zu memcpy. Gerade auf kleinen und sehr kleinen
Controllern. Das ist auch so ein Umstand den die Rust-Boys immer so
gerne vergessen: Was für den PC gut ist, kann für den kleinen Controller
katastrophal sein. Die ganzen Sicherheitsfeatures kommen mit einem
Preisschild. Die sind nicht umsonst.
> nicht erst.
Erklär mal bitte grob wie der Compiler erkennt, wenn jemand zur Laufzeit
(z.B. sagen wir mal per UART), entscheidet, er möchte nun 50 Byte
senden, mein Programm die 50 Bytes allokiert und dann aber 51 Byte rein
schreibt.
Ich meine, klar, teure Checks zur Laufzeit, inkl. die dafür notwendigen
Strukturen für die Arraygrößen usw. kann man haben. Will man nur im
Embedded Umfeld so gut wie nicht.
Aber zur Kompilierzeit? Geht halt nicht.
Daher ist das alles Geschwurbel. Mit religiösem Eifer vorgetragen. Da
können die Zeugen Jehovas noch was von lernen.
Cyblord -. schrieb:
> Das ist
> Controllern.
Genau. Zum Glück kann man in Rust ja immer memcpy nutzen, weil es kein
Aliasing gibt. Man hat also immer den Performancevorteil.
> katastrophal sein.
Merkste selbst, gell?
> Preisschild.
Die allermeisten Sicherheitsfeatures von Rust sind zero cost.
Und die wenigen übrigen sind mit sehr sehr geringen Runtimekosten
verbunden.
Im Vergleich zwischen zwischen einem korrekten C/C++ Programm (also mit
notwendigen Sicherheitschecks) und einem Rust-Programm ist die
Performance identisch.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Garantien basieren immer auf Annahmen. Solange diese alle erfüllt sind,
ist alles gut. Sobald das nicht mehr der Fall ist, hat man Probleme. Wie
bei meinem memmove Beispiel oben.
Das ist ein wichtiger Teil davon, wie man Sicherheitslücken findet. Und
im Kernel wird man auch für solche Spezialfälle die Augen offen halten
müssen. Ein "kann eh nicht passieren", funktioniert nicht besonders gut
um mögliche Probleme zu finden.
Das hat niemand jemals behauptet.
In Rust wird die immer notwendige Laufzeitprüfung lediglich von der
Sprache forciert. Das Endergebnis ist das gleiche, wenn man die
notwendige Abfrage in C nicht vergisst.
Sehe ich genau so.
Wenn etwas nicht passieren kann, weil die Randbedingungen es forcieren,
dann kann es auch keine Probleme geben. Einfache Logik.
Ach nicht?
> nicht erst.
In C implementiert aber normalerweise niemand Laufzeitchecks für JEDEN
Zugriff. Genau das bräuchtest du aber um 100% Sicherheit zu haben.
Du musst bei JEDEM Zugriff auf das Array, egal ob lesend oder
schreibend, Code ablaufen lassen. Dazu brauchst du Speicher wo die
Informationen zu jedem Array drin stehen.
Dieser Code prüft dann für JEDEN ZUGRIFF ob der innerhalb der Grenzen
stattfindet.
Vergleiche das mal mit einem data[55]=x und dann erzähle nochmal was von
Zero-Cost.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Die Randbedingungen sind in dem Fall die Annahmen, die man sicherstellen
muss. Genau da muss man hinsehen. Genau das ist es ja.
> Zugriff.
Nein. Das ist Unsinn.
Man braucht genau einen einzigen Check ganz am Anfang der
Verarbeitungskette. Genau wie in C auch.
Unnötige Checks fügt der Compiler nicht ein. Und wenn der Compiler die
nicht-Notwendigkeit nicht beweisen kann, dann hat man halt einen
zusätzlichen Check. Das ist absolut vernachlässigbar.
Viele Performancemessungen zeigen genau das.
Du hängst dich hier an einem Detail auf.
Wenn du wirklich irgendeine Stelle findest, bei der dieser eine
Maschinenzyklus dich wirklich stört, kannst du an dieser einen Stelle ja
gerne unsafe-Rust verwenden. Der Rest des Programms bleibt trotzdem
safe. Im Gegensatz zu einem C-Programm, wo alles unsafe ist.
Moderne Compiler sind etwas schlauer als dein K&R-Compiler.
Stichwort LTO.
