STM32F100 Discovery -- habe ich mich ausgesperrt?
Gast #5702741
ich habe ein STM32F100 Discovery Board mit dem STM32F100RBT6B darauf. Da
ich an PA13, PA14 und PA15 ein Display angeschlossen habe, habe ich
diese Pins (die ja für SWJ sind) als normale GPIOs konfiguriert, so wie
Stefan es hier gezeigt hat: http://stefanfrings.de/stm32/
// Enable clock for alternate functions
SET_BIT(RCC->APB2ENR, RCC_APB2ENR_AFIOEN);
// Disable both SWD and JTAG to free PA13, PA14, PA15, PB3 and PB4
MODIFY_REG(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SWJ_CFG, AFIO_MAPR_SWJ_CFG_DISABLE);
Leider kann ich jetzt den Mikrocontroller nicht mehr programmieren. Habe
ich mich ausgesperrt, oder gibt es noch Hoffnung?
Viele Grüße,
Georg
Danke für die Hinweise, aber leider fehlt in meinem ST-Link der Eintrag
"Connect under Reset". Es gibt dort nur "System mode reset" und "core
reset" zur Auswahl. Woran kann das liegen?
@Stefanus: ja, jetzt ist es verständlich und klar geworden. Vielen Dank.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. die Boot-Pins umzulegen, sodass
der Mikrocontroller beim Start das Programm nicht ausführt und ich dann
zumindest den Flash löschen kann?
Oder könnte ich über UART noch programmieren?
Viele Grüße,
Georg
Jim M. schrieb:
> In der Software für den ST-Link: "Connect under Reset"
Alternativ BOOT 0 und BOOT 1 so jumpern, dass er den Bootloader startet.
Dadurch wird dein Code, der das SWD deaktiviert, nicht ausgeführt und du
kommst mit SWD wieder drauf.
Georg schrieb:
> leider fehlt in meinem ST-Link der Eintrag "Connect under Reset"
Das finde ich seltsam, denn in der Doku steht:
"The “connect under reset” option makes it possible to connect to
the target before executing any instruction. This is useful in many
cases like when the target contains a code that disables the JTAG/SWD
pins. "
"18-Oct-2011 Added support of “Connect under reset” option"
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/e6/10/d8/80/d6/1d/4a/f2/CD00262073.pdf/files/CD00262073.pdf/jcr:content/translations/en.CD00262073.pdf
Hast du vielleicht eine extrem alte Softwareversion installiert?
Ja.
habe das Problem jetzt so gelöst, dass mir eingefallen ist, dass die
Software erst nach ein paar Millisekunden das SWJ deaktiviert. Daher
habe ich dann den Controller mit dem Reset-Button resettet und
währendessen geflasht (Mit einem Programm, welches SWJ nicht
deaktiviert). Nach ein paar Versuchen hat es geklappt, diese Software zu
flashen und jetzt funktioniert wieder alles ganz normal. Danke für die
Unterstützung.
Die Version von ST-Link hatte ich vor ein paar Tagen installiert und da
direkt von der ST-Webseite runtergeladen. Sollte also eigentlich eine
relativ neue Version sein. Habe Win10. Kann das damit zusammen hängen?
Wie kann man über UART programmieren? (Nur so aus Interesse).
