LED Röhren von Osram - finde ich gut
Gast #5703713
Ich habe seit einer Woche zum ersten mal eine Osram LED Röhre (Substitue
Value T8 4000 Kelvin 21,5W ersetzt 58W, Preis ca 8€) im praktischen
Einsatz im Büro.
Da ich von der Röhre positiv beeindruckt bin, wollte ich das hier mal
berichten.
Die Farbe weicht nur minimal von den herkömmlichen Leuchtstoffröhren ab.
Sie ist ein kleines bisschen dunkler. Wer nicht absichtlich darauf
achtet, bemerkt den Unterschied nicht. Im Gegensatz zu den herkömmlichen
Röhren sehe ich bei der LED Variante kein Flimmern.
Mir scheinen diese Röhren durchaus empfehlenswert.
Weis jemand, wie hoch die Stromaufnahme einschließlich der Verluste in
der Drosselspule ist?
Gast #5704762
Ich habe hier nur eine LED-Röhre 20 Watt nicht Osram in Betrieb. Ob
mit oder ohne Drossel machte keinen meßbaren Unterschied, also
bestenfalls ein paar zehntel-Watt.
Wenn es um die Stromaufnahme geht, klemme ein ordentliches Meßgerät in
Reihe und Du weisst es. Wenn das bei 21,5 Watt um 95mA zeigt, hat die
sogar eine PFC drin.
ist absolut unglaubwürdig, soweit ist die LED-Technologie noch nicht -
dafür wären rund 250 lm/W notwendig.
Gast #5704790
Roland L. schrieb:
> Beitrag "Osram Substitube LED-"Neonröhren" mit eingebauter
> Selbstzerstörung"
> der Betrieb einer Stichsäge hat bei mir schon zwei solcher Röhren
> zerstört
Die Frechheit die Röhre bei Überspannung nicht zu schützen sondern
unbrauchbar zu machen sollte dem Hersteller mit Schmerz beigebracht
werden! Zusätzlicher Elektroschrott und niemand greift ein. Nicht einmal
die verkackten Grünen...
Gast #5704846
Mani W. schrieb:
> Ich glaube euch nicht!
> Meine Led-Röhre funktioniert seit 4 Jahren problemlos, direkt
> angeschlossen, trotz Flex, Schwingschleifer lebt die immer noch...
> Fabrikat sehe ich demnächst nach...
unterstellst du mir, dass ich ein Lügner wäre, nur weil bei dir eine
Röhre noch nicht kaputt gegangen ist, von der du nicht einmal weißt, ob
sie von Osram ist?
Halte dich mit solchen Unterstellungen zurück!
Bei der ersten habe ich noch keinen Zusammenhang erkannt.
Nachdem die zweite kaputt war, habe ich im Internet gesucht und
festgestellt, dass das ein Konstruktionsfehler oder Absicht ist.
#5704857
> sie von Osram ist?
Ich unterstelle Dir gar nichts, es ist Deine Empfindung...
Ich sagte nur:
Hab es noch nicht geschafft!
Gast #5704862
> Ich sagte nur:
entschuldige, falls ich das falsch verstanden habe
Mani W. schrieb:
> Und alles hat anders begonnen, nämlich mit der Frage des TO:
es hat mit der Überschrift begonnen
#5704869
Kann Mani W. nur beipflichten!
Hatten Hunderte von diesen LED Röhren in Maschinenhallen uvm.  verbaut -
bis dato ohne Probleme, trotz massivsten Industrie-Maschinen-Einsatz!
> sie von Osram ist?
Eppelein
Gast #5706365
Roland L. schrieb:
Beitrag "Osram Substitube LED-"Neonröhren" mit eingebauter Selbstzerstörung"
> zerstört
Verdammich, jetzt schreibe ich schon fast (oder über?) 2 Jahre als Gast
hier... Mein Prokrastinationsvermögen, mich mal eben anzumelden ist
deutlich größer als befürchtet.
Und die reparierten Röhren stehen noch immer unbenutzt im Keller.
Vermutlich werden sie das auch bleiben, denn mittlerweile habe ich neben
diversen anderen LED-Röhren und -Strahlern einige LED-Panels gefunden,
die großen 60x60 cm mit eingebauter Atomblitzhelligkeit.
Vielleicht hat Osram die Schaltung ja mittlerweile tatsächlich geändert,
denn seither sah ich keine solche Röhre mehr beim Elektroschrott.
Womöglich haben sie von Weller gelernt. :) (Die Sache mit der
Lötstation.)
Gast #5706367
>sie von Osram ist?
Krank.
Gast #5706415
Hallo
"Die Frechheit die Röhre bei Überspannung nicht zu schützen sondern
die verkackten Grünen..."
Die Botschaft ist absolut richtig - nur das Hauptargument ist vielmehr:
Ich, du, muss dir dann eine neue Röhre kaufen und die alte der
Entsorgung zuführen- und da das Geld nicht auf den Bäumen wächst (aber
selbst wenn - es müsste erst mal geerntet werden...) muss du, ich, dafür
arbeiten und damit wieder mal ein klein wenig Lebenszeit und
Wohlbefinden opfern.
Ach ja die alte Röhre wird dir,mir auch nicht der freundliche Nachbar
zur Entsorgungsstelle bringen - wieder eine nervende Belastung für den
Verbraucher, auch die neue Röhre kommt nicht von alleine
"herbeigeflogen" und wird sich auch nicht von selbst in die Leuchte
einbauen (und dieser Einbau kann durchaus aufwendig und nervenaufreibend
sein- muss es nicht aber oft genug ist es so).
Karl Carlson
Gast #5706430
Wie sind denn eigentlich so die "Langzeit" Erfahrungen mit diesen
röhren?
Wie lange halten die so im durchschnitt? Wie stark dunkeln sie nach?
Ich habe bislang unzählige Led Spots und Lampen mit gu10 und e27 gekauft
und bin zu tiefst enttäuscht. Die Dinger sind schneller kaputt als alle
Techniken davor. Ich bin sogar in manchen räumen schon dazu über
gegangen wieder Glühbirnen zu kaufen. Mit einem Preis von ~1€ pro Stück
erschwinglich und sie halten einfach länger.
Ich glaube das der Mehrverbrauch an Energie durch weniger Schadstoffe
bei der Produktion aufgewogen wird.
#5706457
> Techniken davor.
Wo wurden/werden diese LED-Dinger in den verschiedensten Varianten
gekauft - Aldi und Konsorten?
Da kann man diese ebensogut über die Bucht beziehen. Hatte dies in einer
anderen Rubrik schon einmal geschrieben.
Dieser Mist (zum "Testen") aus der Bucht glänzte mit Ausfällen!
Verbaue ausschließlich nur die Marke Philips. Ausfälle zeichnen sich
etwaig erst nach Jahren ab, was die Normalität entspricht.
Bei mir in den Gebäuden sind unzählige LED-Spots (Hochvolt) verbaut und
seit x-Jahren kein Ausfall.
Bei Niedervolt (12Volt) sieht es dagegen wieder anders aus. Entweder
gibt das elektr. Vorschaltgerät vorzeitig den Geist auf oder das LED -
wie Halogen-Leuchtmittel.
Auch hier kommt es wieder auf den Hersteller an, was die Lebensdauer der
Komponenten betrifft - Osram kannste in der Pfeife rauchen!!!
Manchesmal kommt man um Niedervolt nicht herum - Naßbereiche ....
Eppelein
Gast #5706484
Wenn ich recht gelesen habe, wurde dieser Osram-Licht-Bereich nach China
ausgegliedert. Es könnten dort "Anlaufprobleme" sein?
Gast #5707299
> Techniken davor.
Das ist primär eine Frage der Temperatur/Kühlung.
In meiner Wohnung sind alle Lampen sehr gut durchlüftet. Hier ist noch
keine einzige LED auffällig früh ausgefallen. Sie sind alle bereits
viele Jahre alt. Zwei Stück habe ich nach ca 6 Jahren ausgetauscht, weil
aufgrund ihrer alten Technik kein schönes Licht abgaben und wegen dem
Verschleiß relativ dunkel geworden sind.
Auch im Treppenhaus und Keller (sehr häufiges Schalten) ist seit der
ersten Installation vor 4 Jahren noch keine einzige kaputt gegangen.
Inzwiswchen habe ich etwa 30 LED Birnen mit E14 und E27 Gewinde im
Einsatz, sowie ein kleine Anzahl anderer Formen - es werden immer mehr,
bis alle Glühlampen weg sind.
Ich kaufe meine LED Leuchtmittel bei Ikea und Penny Markt.
Gast #5707498
Eher im Gegenteil, das kann nur besser werden.
Osram fertigt schon lange in Fernost und hat sich seinen Namen redlich
verdorben.
#5708016
> Vielleicht haben sie die Konstruktion zwischenzeitlich verbessert.
Das wäre zu hoffen. In meiner letzten Firma haben sie das ganze Gebäude
auf die Osram Substitube umgestellt. Allein in meinem Labor musste die
Hälfte nach nichtmal einem Jahr ersetzt werden. Insgesamt war es wohl
nicht ganz so arg, aber immer noch viel zuviele Ausfälle.
