FPGA_modul kostet weniger als FPGA?
Gast #5705052
Warum kostet ein FPGA-Modul von Trenz weniger als der auf diesem Board
verbaute FPGA selbst?
Das Board:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0741-03-410-2CF-FPGA-Modul-mit-Xilinx-Kintex-7-XC7K410T-2CF-4-x-5-cm-standard-footprint?c=107
preisvergleich d. FPGA´s:
https://octopart.com/search?q=XC7K410T-2FBG676C
Benötigt man bei diesem noch die Trägerplatine oder ist das Modul von
sich aus Lauffähig?
Beitrag #5705097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5705110
fpga-krams schrieb:
> Nun ich sehe gerade, wenn ich 10000 Stück bei Digikey kaufe, dann kostet
> das einzelne FPGA immernoch etwa 600€ mehr als das fertige Modul. Das
> ist schon etwas eltsam oder?
Du wärst auch kein guter Einkäufer, wenn du 10000 nicht direkt über
Xilinx kaufen würdest. Und Digikey denkt sich halt: wenn einer unseren
Peris bezahlt, haben wir auf jeden Fall was dran verdient.
Weil Xilinx an Trenz vermutlich gute Konditionen gibt, damit die mit
ihren EVAL-Boards potentielle Kunden für Xilinx "anfixen"...
fpga-krams schrieb:
> Ist das "Xilinx Vivado Design Suite" frei nutzbar?
Mit Google sofort gefunden:
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html
Und man ganz im Ernst: bist du sicher, dass du mit FPGAs rummachen
willst, wenn du für so eine simple Frage schon die Allgemeinheit
befragen musst? Denn da werden im Lernprozess noch wesentlich
anspruchsvollere "Probleme" auf dich zukommen...
Gast #5705196
> sich aus Lauffähig?
Das ist ein FPGA-_Modul_ und damit gedacht als Teil eines Gesamtsystems.
Wenn du nur eine LED blinken lassen willst, geht das vermutlich auch
standalone, wenn du es schaffst die Spannung und JTAG an die
Samtec-Stecker anzuklemmen. Das wäre allerdings ein recht teurer
Blinker. Für alles andere musst Du etwas anschließen und dazu brauchst
ein Carrierboard. Entweder das von Trenz oder ein eigenes.
Wenn du etwas suchst, was out-of-the-box läuft, dann nimm ein
klassisches Eval-Board
Gast #5705228
Hi, ihr habt natürlich recht, .. habt nur sehr oberflächlich geguggt :)
Das Modul ist eigentlich genau das was ich suche. Ich bräuchte nur noch
ein einfaches Trägerboard mit einem FT232H, USB Buchse und
Stromanschlusstecker sowie den JTAG adapter.
Eine Sache habe ich aber jetzt auf die schnelle nicht klären können. Was
kostet die Software, die nötig ist, um einen  XC7K410T zu
flashen/Konfigurieren? Genügt noch die freie vivado webedition?
Gast #5705257
Ja du lässt gerne andere für Dich arbeiten
> ja, und jetzt auch wieder :-)
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html#architecture
> Sieht schlecht aus. Webpack unterstützt nur die kleineren Kintexe, und
> der 410T ist schon ein Brocken.
Bei Trenz steht deutlich, das es das Module auch mit kleineren FPGA's
bestückt gibt. Und kleinere die auch von der Lizenz für Arme unterstützt
werden:
"Empfohlene Software
    Kintex-7 XC7K70T-2CF, Kintex-7 XC7K160T-2CF: Xilinx Vivado Webpack
(free license)
    Kintex-7 XC7K325T-2CF, Kintex-7 XC7K410T-2CF: Xilinx Vivado Design
Suite
An besten Du schickst Trenz mal ne Email, die sind die einzig Richtigen
für
Anfragen von suchfaulen MöchteGernKäufern.
#5707427
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5707329:
> (free license)
> Schon mal jemand durchgerechnet, was der Kintex kann und kostet? Da ist
> ein gleich teurer Artix aber die bessere Wahl, wenn man mit 300MHz
> auskommt.
Auch der Stromverbrauch ist nicht zu verachten. Klar wenn man den hohen
Takt oder die schnelleren MGT braucht, ist das auch egal. Ansonsten ist
auch der 200er Artix ein Geschoss. Wir setzen den oft ein, erstaunlich
was da alles rein passt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
