Berührungslose Temperaturmessung mit kleinem Messfeld
OP #5709022
Ich habe vergeblich nach konkreten Temperatursensoren mit einem kleinen
Messfeld gegoogelt, die in Infrarot-Thermometern eingebaut sind.
Ich benötige den Pyrometer-Sensor für eine Herdüberwachung. Die
Schaltung dazu möchte ich selber bauen. (anderer Thread zu dem Thema:
Beitrag "Herdüberwachung" )
Infrarot-Thermometer sind schon für unter 20 Euro zu haben. Das heißt,
dass die entsprechenden Sensoren mit kleinen Messfeldern auch schon
günstig zu erwerben sein sollte.
Wie würdet ihr danach suchen, welche könnt ihr mir empfehlen? Es wundert
mich, dass ich bei Conrad Elektronik keinen Sensor finden konnte.
Danke
Christian
#5709069
Wie klein? Wie billig?
https://www.optris.de/cs
Gast #5709123
Sicher. Wieviele Rollen a 3000Stk willst du den kaufen? :)
> Es wundert mich, dass ich bei Conrad Elektronik keinen Sensor
> finden konnte.
Sowas duerfte sowohl die Faehigkeiten wie auch die Interessen der
meisten Conradkunden ueberschreiten.
Such mal nach TMP006 von TI. Das ist ein BGA in 1.6x1.6mm Groesse.
Olaf
#5709344
Ja, den hatte ich auch mal in der Hand (bzw. den Nachfolger TMP007) und
habe versucht, dort ein enges Meßfeld zu bauen. Hat nicht sonderlich gut
funktioniert. Außerdem ist ein CS-BGA alles andere als einfach lötbar.
Es gibt da zwar ein paar Application Notes mit diversen Tricks, wie man
das Meßfenster ohne Linse, nur mit Blende kleiner machen kann, aber so
richtig gescheit war das alles nicht.
#5711284
> So billig wie möglich, solange die Messung auf +/- 2 Grad C genau ist
> und das Messfeld nicht größer als 4 Quadratzentimeter.
Bei welchem Abstand?
> Ich rechne mit
> bis zu 10 Euro. Schmerzgrenze sind 20 Euro.
Das wird eng. Da mußt du eines der billigen Pyrometer auseinandernehmen
und dort das passende Signal abgreifen.
Gast #5711285
Worum geht es denn bei der Herdüberwachung? Geht es nur darum,
festzustellen, ob dieser eingeschalten ist, dann geht es auf jeden Fall
wesentlich einfacher.
OP #5711288
Es geht um die Temperatur des Topf-/Pfanneninhalts. Wenn ich z.B. nur
etwas aufwärmen und nicht auf 100 GradC bringen möchte. Aber auch darum,
dass es einen Alarm gibt, wenn die Platte länger als 20 Minuten
eingeschaltet ist.
OP #5711295
Falk B. schrieb:
>> Ich rechne mit
Wenn ich schon ein ganzes Pyrometer um weniger als 20 Euro bekomme
(inklusive Gehäuse und allem, woraus es sonst noch besteht), sollte das
ja mit dem Sensor alleine auch möglich sein?
#5711315
Als Bastelprojekt könntest du auch die Linse aus so nem Pyrometer
nehmen. Die gibt es sogar für 10€.
Denke grade weil alle Pyrometer die ich kenne, so ne Art Fresnell Linse
davor haben, liegt die Vermutung nahe dass aus irgendwelchen Gründen
(eventuell physikalische) die Sensoren nicht ohne Linse auskommen
können.
Man sollte bedenken wieso man eine Linse verwendet: Die bündelt die
Strahlen. D.h. der Sensor darf dadurch erheblich unempfindlicher sein.
Dafür wiederum muss die Linse einen gewissen Durchmesser haben, und weil
Materialien nur begrenzte Brechungsindices haben, muss die auch einen
Abstand zum Sensor haben.
Ergo kann man das nicht alles in die Sensorkapsel packen.
#5711323
Gast #5711329
> eingeschaltet ist.
Dann geht es nicht so einfach und Du wirst mit dem Einsatz von Sensoren
rechnen müssen.
Ob der D6T-44L gehen würde, wage ich zu bezweifeln. Der ist lt. AN S.15
bei 100°C schon an der Sättigungsgrenze. Lt.DB S.1 ist der optimal bis
55°C.
#5711352
> Alex G. schrieb:
>> Anderer, wenn auch teurer Gedankengang, sowas hier:
>> https://www.adafruit.com/product/3538
>> So vom Gefühl her könnte der Sensor-Winkel genau richtig sein um bei 1m
>> Abstand, alle 4 Felder abzudecken.
>> Mit nem Display dran, hast du die coolste Herdüberwachung die es gibt ;)
> Interessanter Ansatz :-D
> Danke für den Hinweis auf diese Kamera.
Grad wollt ichs noch editieren. Die kann leider auch nur 80°C.
Die hier ist für 300°:
https://shop.pimoroni.com/products/mlx90640-thermal-camera-breakout
