Kannst Du einen Sinus zeichnen
OP #5711885
Alex G. schrieb:
> Wie man von Sinus auf db kommt ist mir allerdings auch nicht geläufig.
> Das geht wohl aus dem Bereich Geometrie raus.
Ja, stimmt, das hat mit Geomtrie nix mehr viel zum tun. Ds hat was mit
Verzerrungen zu tun, total harmonic distortion THD, Signal noise ratio
und mit Rauschen. Aber sowas muss man nicht wissen, das ist völliger
Quatsch.
Cheers
Detlef
#5712831
Mani W. schrieb:
> L. H. schrieb:
>> Was hat ein sin mit einem Kreis zu tun?
> Na ja, wenn man von einer Dampflok mal ausgeht, wo eine Kreisbewegung
> über einen Kolben in Längsbewegung umgesetzt wird, dann ergibt das
> eine Sinusschwingung...
Fred F. schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> Das Zeichnen eines Sinus mit dem Zeichnen eines Kreises dagegen wohl
>> weniger...
> Zeichne mal einen Kreis, wenn jemand dir dabei langsam das Blatt unter
> dem Stift wegzieht.
Dazu eine interessante Erklärung:
https://www.youtube.com/watch?v=T8kNcfv8LvY
(Firma: Spezialeinheit) #5712911
Mal es doch auf, der Radius ist die Zeitachse. Es reicht auch ein
Viertelkreis, nenne den Radius x-Achse und gib ihm die Zeiteinheit für
dass Wegziehen.
Messe nun den Kreis in der y-Achse für die Zeitpunkte 0; 0,25; 0,5;0,75
und 1.
Ergibt schon eine Sinus, allerdings muss das Blatt wirklich gleichmässig
gezogen werden.
Gast #5712934
> gezogen werden.
nein, das gibt eine Zykloide.
du bewegst den Stift ja nicht nur entsprechend der y-Komponente auf und
ab, sondern im Kreis
btw. Chuck Norris zeichnet nicht nur eine Periode, sondern den ganzen
Sinus vom Anfang bis zum Ende.
#5713011
Naja - eher nicht, weil der Kolben mit diskontinuierlichen
Geschwindigkeiten läuft.
Genau genommen läuft deshalb auch bei jedem Kurbeltrieb eine durch ihn
angetriebene Scheibe bzw. die Kurbelwelle selbst nur scheinbar
gleichförmig mit konstanter Drehzahl.
Bedenk dabei bitte, warum man an Kurbelwellen Schwungscheiben
anschraubt. :)
Alex G. schrieb:
> Ein Sinus hat natürlich sehr viel mit einem Kreis zutun. Stichwort:
> Einheitskreis.
Jaein. ;)
War etwa eingangs die Rede davon, daß der sin aus einer kontinuierlichen
Kreisdrehung mit einem ganz bestimmten r abzuleiten sei?
Das sehe ich nicht!
> weniger...
Weniger... ist stark untertrieben:
Das hat rein gar nichts mit dem Zeichnen eines Kreises zu tun, so lange
man den Kreis-r nicht kennt.
Ist für mich - wie w.o.g. - nur Herumblödelei.
> Youtube-Video "Sinus-/Kosinusfunktion verdeutlicht mit Einheitskreis,
> Kreisfunktionen | Mathe by Daniel Jung"
Ja - ist schon besser. :)
Angenommen ist dabei kontinuierlich gleichförmige Bewegung eines Punktes
auf einem Kreis.
Durch den dann jeweils aus dem
sin_alpha = Gegenkathete/Hypothenuse
die Position eines Punktes definiert ist.
Erklärt aber noch lange nicht, um welchen r es sich bei der Zeichnung
handeln soll!
Bzw. welche sin-Kurve nun gezeichnet werden soll.
Da kann man es sich dann auch ganz einfach machen:
Indem man irgendeinen "verhauten" sin der öffentlichen Netzversorgung
hinzeichnet.
Was Du nicht sagst:
Chuck Norris zeichnet also immer noch am sin? :D
Grüße
#5713032
> anschraubt. :)
Ich gehe mal von einer konstanten Umdrehung aus, dazu braucht es
jetzt nicht eine Schwungscheibe...
Mach es nicht so kompliziert...
#5713075
L. H. schrieb:
> Was Du nicht sagst:
Das ist doch nicht schwer, das kann jeder!
Zeichne einfach ein paar Perioden eines Sinus auf ein größeres Blatt.
Forme das Blatt zu einem Zylinder, sodaß der begonnene Sinus und das
Ende sich treffen, verklebe das so (ob außen oder Innen spielt erstmal
keine Rolle, innen bekommt man aber den Kopf nur bei sehr großem Papier
rein) und dann schaust du dir den Sinus an und folgst dabei der
Zeichnung. Sollte kontinuierlich werden :)
Ja, ich weiß, Raum- (oder besser Ebenen-) beugen ist schummeln :)
Gast #5713259
Nen Kreis zeichnen, indem man das Blatt Papier unter dem Stift
hinwegdreht? - Hab ich mit vier Jahren im Kindergarten gemacht, weil
meine Kindergärtnerin mir den Zirkel weggenommen hat! - Naja, sie hat ja
auch nicht kapiert, dass die so gezeichneten "schwarzen Sonnen" in
Wirklichkeit Zahnräder waren. Auch Gläser, Becher, Tassen, Teller etc.
mussten zu diesem Zweck herhalten.
Der E-Technik-Prof an der Uni hatte einen Bindfaden mit Schlaufe für die
Kreide, um Drehspannungssysteme zu skizzieren.
Mein Spanisch-Leher in der Oberstufe (Bauingenieur) war
minimalistischer: hat auch mal nen Handtuch oder einen Stuhl als Radius
verwendet.
/edit: Rechtschreibfehler
Moderator #5713343
@Detlef:
Hat Harald die Sinuskurve in einem Zug gezeichnet, oder hat er erst
einzelne Punkte markiert und diese dann zu einer Kurve verbunden?
Mit Hilfspunkten ist es gar nicht einmal so arg schwer, die angegebene
Genauigkeit zu erreichen:
Angenommen, die Kästchen sind jeweils 5 mm groß. Dann markiert man für
das erste Viertel der Kurve Punkte mit den folgenden Koordinaten (in
mm):
     x     y
A   0,0   0,0
B   5,0   5,0
C  10,0  10,0
D  15,0  14,0
E  20,0  17,5
F  25,0  19,5
G  30,0  20,0
Die Punkte A, B, C und G  sind ganz leicht zu zeichnen, da sie mit
Gitterpunkten des Karomusters zusammenfallen. Auch E sollte kein Problem
darstellen, da er genau in der Mitte zwischen zwei Gitterpunkten liegt.
Bei D und F muss man den Abstand von 1 mm bzw. 0,5 mm zum nächsten
Gitterpunkt abschätzen, was aber auch nicht so schwer ist (es kommt
nicht auf den Zehntelmillimeter an).
Diese Punkte verbindet man nun einfach mit Geradenstücken (die leichter
als gekrümmte Linien zu zeichnen sind). Auf gleiche Weise zeichnet man
die drei verbleibenden Viertel der Sinuskurve.
Zittert man dabei nicht zu arg, kann man damit ein SNR mehr als 40 dB
erreichen. Das gelingt vielleicht nicht gleich beim ersten Versuch, aber
mit ein wenig Übung sollte das für fast jeden zu schaffen sein.
Sehr großen Respekt verdient allerdings derjenige, der die Sinuskurve
ohne Hilfspunkte in einem Zug mit ähnlicher Genauigkeit hinbekommt, und
noch größeren der, der mit ungemustertem Papier auskommt.
#5713364
Für Karopapier hat mein damaliger E-Technik-Prof insgesamt 4
Stützstellen pro Quadrant empfohlen und damit einen ziemlich gut
aussehenden Sinus an die Tafel gezaubert.
3 Kästchen sind dabei eine Viertelwelle, also von 0 bis pi/2.
Stützstellem sind
x=0, y=0
x=pi/6, y=0,5  1. Kästchen
x=pi/3, Y=0,866  2. Kästchen
x=Pi/2, Y=1  3. Kästchen
Der einzige y-Wert, den man beim Zeichnen über den Daumen peilen muss,
sind die 0,866. Mit ein bisschen Übung geht das ganz gut.
#5713386
Ja, davon muß man bei einer sin-förmigen Welle ja ausgehen.
Hat mit kompliziert nichts zu tun, weil diese Annahme unerläßlich ist.
Dennoch fehlen zur Zeichnung einer konkreten sin-Welle weitere Angaben:
1) Periode
2) Hoch- und Tiefpunkte
Trotz Schummelei:
Gute Idee. :)
Grüße
#5713524
https://www-m10.ma.tum.de/foswiki/pub/Lehre/WS1112/ElementarGeometrieWS1112/Das_allgemeine_Dreieck.pdf
Ein ähnliches Problem: wie zeichnet man ein "Allgemeines Dreieck", das
von jedem "speziellen Dreieck" unterscheidbar ist.
Schlussfolgerung des Autors (aus "Humor in der Mathematik" 1983):
"HAUPTSATZ:  Es  gibt  (bis  auf Ähnlichkeit)  genau  ein  allgemeines
Dreieck;  seine Winkel  sind 45, 60 und 75 Grad"
#5713527
Richard H. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Und weils so einfach war auch noch den vollständigen Graphen des
>> Tangens.
> Den schafft er nur einmal. Immerhin muss er zwei entgegengesetzte
> Unendlich anfahren. Und so eine Unendlichkeit zieht sich hin, besonders
> gegen Ende.
Das schafft der locker mit dem linken Fuß; immerhin hat er schon vor
Jahren zweimal bis Unendlich gezählt, und einmal wieder zurück bis minus
Inf ...
OP #5713658
Ah, es kommen auch sachdienliche Beiträge, dachte schon, das ist hier
zum Chuck-Norris-Fanklub mutiert.
Ich denke, mit Hilfspunkten. Ist ja schon ziemlich symmetrisch, das wird
er nicht aus dem Ärmel schütteln können. Ich frage.
Gut deine Methode mit den ziemlich glatten Funktionswerten.
Ja, machma und poste. Ich schiebe das durch mein script.
Cheers
Detlef
(Firma: Spezialeinheit) #5713979
Roland L. schrieb:
>> gezogen werden.
Habe ich gerade mal in exel getestet, angenommen ich zeichne einen Kreis
mit einer Geschwindigkeit von 10Grad/sek., das Blatt ziehe ich mit einer
Geschwindigkeit von 1sek während ich die 10Grad zeichne. Die Grafik
ergab einen Sinus.
Moderator #5714122
> ergab einen Sinus.
Du hast nicht berücksichtigt, dass das Kreiszeichenbeqegung eine
Geschwindigkeitskomponenten in ´Richtung der Papierbewegung hat.
Je nachdem, ob die Kreiszeichengeschwindigkeit, gleich, kleiner oder
größer als die Blattverschiebegeschwindigkeit ist, erhält man
qualitatitv eine der hier gezeichneten drei Zykloidentypen:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Zykloide#Eigenschaften_der_Zykloide
#5714356
Danach wurde doch gar nicht gefragt.
Sondern nur nach einer sinusförmigen Welle.
Können wir uns vielleicht darauf einigen, daß so eine Welle (halbseitig
betrachtet) immer den Charakter einer Parabel hat?
Simon H. schrieb:
> Wenn Chuck Norris einen Sinus zeichnen will, dann zeichnet er eine
> Dreiecksfunktion. Und bestimmt, dass das der Sinus ist. Mathematik und
> Physik werden sich dem beugen.
Kompletter Quatsch!
Was Du beschreibst ist ein sin_alpha:
Definiert durch das Verhältnis von Gegenkathete/Hypothenuse.
Das ist aber noch lange kein sin in Wellenform.
Sondern nur sozusagen eine "Moment-Aufnahme" der Abwicklung eines
Punktes, der eine kreisförmige Bahn durchläuft.
Welcher sin sich daraus ergibt, hängt nur vom Kreis-r und der
Drehgeschwindigkeit ab.
Grüße
#5714448
> Kompletter Quatsch!
Man könnte meinen, Du habest Simon nicht verstanden.
Das könnte darauf ankommen, wie Chuck das so sieht ...
#5716996
Simon H. schrieb:
> Wenn Chuck Norris sagt, das sei ein Sinus, dann ist ein Sinus. Per
> Definition. Die Physik wird sich danach richten. Du glaubst doch wohl
> nicht, Du wüsstest es besser als die Physik?
Jaja - mach von mir aus nur weiter so: ;)
V.a. werden sich Mathematik und Physik dem beugen, was Chuck Norris so
daher labert.
Oder orakelhaft - ähnlich wie das Orakel von Delphi - daherzulabern
beliebt. :D
Und wenn wir schon beim Griechischen sind:
Mach Dich besser mal kundig, was Trigonometrie eigentlich bedeutet!
Mit NULL Ahnung von Vermessungstechnik und Winkelfunktionen von
Dreiecksfunktionen daherzuquatschen und alles kunterbunt durcheinander
zu bringen, bedeutet es ganz gewiß nicht!
https://www.mathebibel.de/trigonometrie
Grüße
#5717090
> daher labert.
> beliebt. :D
Um die sicherlich mitunter kryptischen Äußerungen des delphischen
Orakels als Gelaber aufzufassen, bedarf es eines Maximums an Kompetenz.
Dieses darf keinesfalls überschritten werden, sonst erscheint die
Einschätzung als weit fernliegend.
#5717129
So langsam fange ich an, mir zu üblegen, wer hier eigentlich wen
verulkt. :-)
Also, für den Fall, Dass Du tatsächlich nicht wissen solltest, wer Chuck
Norris ist (ich weiss von genau einer - leider inzwischen verstorbenen -
Person, die ihn nicht kannte, siehe hier:
http://debeste.de/15198/Chuck-Norris-Nie-von-ihr-geh-rt): Google wird
Dir sicher helfen, diese elementare Wissenslücke zu schliessen. :-)
(Firma: Autotronic) #5719640
Mit Excel kann man auch schöne Sinuskurven zeichnen!
Es müssen die ersten beiden Spalten markiert werden und dann in
gewohnter Weise automatisch Füllen lassen. Die Funktionswerte lassen
sich durch die von Excel bereitgestellte Sinusfunktion berechnen:
Der zu einem Stützpunkt gehörende Sinuswert soll jeweils neben dem
x-Wert gespeichert werden. Hierzu wird die Zelle B2 markiert, um die
Formel zur Berechnung des Sinuswertes eingeben zu können. In der Zelle
B2, die Formel „=SIN(A2)“ eintippen und die „Enter“-Taste drücken. Durch
die relativen Zellbezüge wird diese Formel nur in die folgenden Zeilen
kopiert, damit in jeder Zeile der zum x-Wert passende Sinuswert
berechnet wird.
Anschließend wird der Diagrammassistent aufgerufen, der hilft dann bei
der Sinuskurvenzeichnung.  :-)
Percy N. schrieb:
>> daher labert.
>> beliebt. :D
> Darf ich Dich erst mal darauf aufmerksam machen, daß Dir bei vox_bovi
möglicherweise ein Fehler unterlaufen ist? ;)
Oder meintest Du wirklich den Dativ von bos?
Stimme dem Rindvieh geben?
Wäre es nicht viel sinnvoller, den Genitiv zu benutzen?
vox_bovis = Stimme des Rindviehs.
Naja, ist schon gut - gibt halt wieder Minuspunkte. ;)
Das Orakel von Delphi ist ja nur eine Weiterentwicklung des
Knöchelchen-Werfens von Medizinmännern.
Die Interpretations-Kompetenz liegt bei Orakeln ausschließlich bei den
Werfern von Knöchelchen o.ä.
Geschickte Werfer enthalten sich jedoch jeglicher Interpretation dazu:
Soll doch das "tumbe Volk" darüber nachdenken, was das zu bedeuten hat.
Nur insoweit ist das Orakel von Delphi eine gewisse Weiterentwicklung:
Die hauten in Delphi einfach ein Orakel raus.
Ungefähr so, wie hier Hinweise auf Chuck Norris evtl., ggf. und
vielleicht verstanden werden könnten oder auch nicht. :D
> verulkt. :-)
Das wird wohl für immer im Verborgenen bleiben. ;)
Dafür bin ich Dir wirklich sehr dankbar.
Denn diese marginale Wissenslücke schließen zu können, bringt jedermann
enorm voran. :)
Jedenfalls, was das Herumgeblödel hier anbelangt. :D
Ist vielleicht Deinerseits gut gemeint. :)
Denke jedoch, daß eher eine Freihandzeichnung eines sin bei der
Fragestellung gemeint war.
Und ich bleibe (ernsthaft) dabei:
Ohne Angabe der Periode sowie der Hoch- und Tiefpunkte eines sin ist das
(sinnvoll) gar nicht möglich!
Und wenn Ihr mir 100 Minuspunkte gebt:
Eine einzige Frage möge mir noch gestattet sein:
Warum in "Drei-Teufels-Namen" ist denn hier NIEMAND bereit dazu, dem
Fragesteller sofort ein's "zwischen die Hörner" zu hauen?
Erleben wir das denn nicht tagtäglich hier im Forum, daß Fragesteller
irgendwas ohne nähere Angaben dazu fragen?
Und wir können ihnen dann nach und nach dazu "die Würmer aus der Nase
ziehen".
Usus ist dabei sowieso, daß konkrete Fragen NICHT beantwortet werden.
Wie geisteskrank sind wir denn eigentlich inzwischen verkommen, daß wir
uns auf sowas überhaupt noch (reagierend) einlassen?
Manchmal denke ich, daß es besser für dieses Forum (in allen Bereichen)
wäre, wenn sich nur registrierte Leute "einklinken" könnten.
@ Mods:
Denkt bitte mal darüber nach.
Gibt auch wieder Minuspunkte, aber sei's drum.
Klipp und klar formuliert:
Ich habe zunehmend den Eindruck, daß das Forum durch "Gast-Beiträge"
"versaut" wird.
Macht doch einfach mal eine Statistik, wie viel Beiträge von Gästen
etwas bringen.
Nutzt dazu das für von Euch eingeführte "Bewertungs-System".
Und vergleicht es dann damit, welche Seite mehr Sachdienliches
einbringen kann.
Und dann handelt dem entspr. auch.
Könnte das Niveau des Forums durchaus anheben.
Grüße
#5721549
L. H. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>>> daher labert.
>>> beliebt. :D
Dem Rindvieh eine Stimme, der Dummheit eine Bahn ..
Wenn man das ausdrücken wollte, dann sicherlich, aber auch 'vox populi,
vox Rindvieh'
Aber dann gäbe es weniger zu rätseln.
Trage sie, als wenn sie Orden wären!
Edit: was davon ist eigentlich das Zitat?
#5722157
Dir ist aber schon bewusst, dass in diesem Unterforum nur registrierte
Teilnehmer etwas schreiben dürfen? Was also ist nun Dein Anliegen?
Gegenfrage: Warum sollte das jemand tun?
Könnte es sein, dass Du das Thema und Dich selber ein ganz klein wenig
zu ernst nimmst?
