BIOS Chip defekt - welche Symptome?
Gast #5712760
Bei Batterie leer, meckert das Board, und der User solle doch bitte F2
drücken, um wenigstens mit Default-Werten zu starten. Batterie-tausch
wäre von Vorteil, da man sonnst immer F2 drücken müsste.
Bios-Chip defekt -> Board startet nicht, da es nun 'dumm' ist, und nix
ansprechen kann. Erlösung -> neuer BIOS-Chip.
Gast #5712763
oder schrieb:
> Oder der Rechner würde merkwürdige Sachen machen.
> Das gleiche passiert auch, wenn die Bios-Batterie sich dem Ende zuneigt.
Wenn sich die BIOS Batterie zu Ende neigt, startet der PC problemlos.
Es ist nur so, dass dann die ganzen temporären Einstellungen weg sind
und man das bei jedem Starten korrigieren muss, bis man eben wieder eine
volle Batterie einlegt.
Wenn aber der BIOS Chip kaputt ist, dann kann die CPU nicht mehr auf die
Firmware, also das BIOS zugreifen, um entsprechende
Initialisierungsschritte durchzuführen.
Gast #5712998
Thomas schrieb:
> @ Nano
> Hallo --- hab ich doch bereits im gleichen Sinn geschrieben !!
Überleg mal was passiert, wenn man gerade eine Antwort schreibt, kurz
abgelenkt wird und sie dann abschickt.
Insofern nein, dein Posting war für mich noch nicht da, als ich am
schreiben war.
#5713217
oszi40 schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> PCs haben dafür seit Urzeiten einen Lautsprecher
> Bevor überhaupt etwas piept, muß leider schon einiges funktionieren,
> meinte bestimmt S.R.
Kommt halt drauf an, wer piept. Wenn's die Haupt-CPU macht, dann ja.
Wenn das von einem im Chipsatz oder gar der CPU mit verbauten µC
übernommen wird, würde es auch ohne funktionierendes BIOS gehen.
S. R. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Diese wird ganz am Anfang geprüft und bei Defekt ein Fehler ausgegeben.
> Wie soll das BIOS denn einen Fehler ausgeben?
Vielleicht sollte man sich zunächst einig sein, was mit "BIOS-Chip"
gemeint ist. Der Flash-Speicher, in dem das BIOS steht oder das
batteriegepufferte CMOS-RAM, in dem die BIOS-Einstellungen stehen. Da
gibt's aktuell wohl etwas Uneinigkeit.
#5713229
Bei der Diskussion kommt bei mir gerade die Frage auf, wozu die Firmware
(BIOS im eigentlichen Sinne gibt es ja schon seit etwa 20 Jahren nicht
mehr) überhaupt auf die Batterie angewiesen ist. Gut, für den RTCC ist
klar, aber für die Einstellungen? Die könnten doch problemlos in EEPROM
gespeichert werden. Die üblichen 10.000+ Zyklen sollten doch für ein
PC-Leben mehr als ausreichend sein. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren
müsste man immer noch drei Mal am Tag Werte ändern, um es kaputt zu
schreiben.
Hätte bei leerer Batterie halt den Vorteil, dass nur Datum und Uhrzeit
nicht mehr stimmen. Weiß jemand, warum man das nicht so macht?
Gast #5713234
Früher wurde eine Art Countdown auf den ISA I/O-Port 0x80 geschrieben.
Nach jedem Testschritt ein neuer Wert. Mit einer passenden Steckkarte
konnte man sich das auf einer Reihe LEDs oder Siebensegementanzeigen
ausgeben lassen.
PCI-Boards haben diese POST-Codes noch unterstützt. Wie das bei PCI
Express aussieht und ob man da überhaupt noch I/O-Adressen hat entzieht
sich meiner Kenntnis.
#5713253
Man macht das nicht, weil das Flash größere Blöcke zum Löschen braucht
und nicht ein Byte mittendrin bearbeiten kann wie bei EEPROM.
Und es werden bei weitem nicht die 1Mio Zyklen erreicht, wohingegen die
RTC einfach mal so ne Handvoll RAM hat.
Ein EEPROM einzubauen wäre wieder ein Chip dazu.
(Firma: vyuxc) #5713324
Kommt noch am LPC raus. Man braucht aber dafür einen Adapter und ein
CPLD der das ausdekodiert.
Bei wirklich neuen SOCs kommen die Bootmeldungen an einem der UARTs
raus, meistens UART0 (ist allerdings konfigurierbar). Auch dort kann man
sich die Meldungen ansehen.
Gast #5713759
Das CMOS-RAM (SRAM) könnte man bei einem defekten Mainboard doch
ausschlachten und für Bastelprojekte verwenden, sofern es nicht kaputt
ist.
Das NEC D4364G - 8192 Teil was im WP Artikel abgebildet ist, hätte 8192
Bytes, damit könnte man schon einiges machen.
#5714232
Das Intel ME wäre so ein Chip, allerdings liegt dessen Firmware auch im
Flashbaustein. Mir wäre nicht bekannt, dass der selbsttätig piepen
kann...
Naja, "CMOS-RAM korrupt" ist ein ganz normaler Fall, um den es hier (in
meiner Welt) nicht ging. Die Reaktion eines BIOS auf kaputte CMOS-Daten
liegt irgendwo zwischen "Press F1 to continue" und einem frühen Absturz.
Aber man sieht eigentlich immer was auf dem Bildschirm.
Ich habe so eine Karte sogar. Die Daten draufschreiben tut aber das
BIOS, was zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen laufen muss. Ohne
BIOS-Flash passiert da einfach nichts.
Gast #5714294
> ist.
In welcher Zeit lebst du denn?
Schon seit ewiger Zeit ist das C-MOS im Chipsatz integriert.
Mit einem Austausch des Chip ist es auch nicht immer getan.
Da wird auch noch die CPU und deren Microcode gespeichert.
Mußte ich bei einem Fuji-Siemens erleben.
Man kann da nicht mal so einfach die CPU tauschen.
Persönliche Seite #5714453
So etwas aber ist in PCs nie verbaut worden. Das sogenannte "CMOS-RAM"
ist ein MC146818, das ist in erster Linie eine "Echtzeit"-Uhr* mit einer
handvoll (64) Bytes batteriegepuffertem RAM.
Als einzelner Baustein ist so etwas auf PC-Motherboards schon seit
Jahrzehnten nicht mehr zu finden, das ist als IP-Core schon sehr, sehr
lange in den "Chipsatz" gewandert.
*) Beknackte Übersetzung des Begriffs "realtime clock", was dem
Dualismus des englischen Begriffes "clock" geschuldet ist, der sowohl
"Uhr" als auch "Takt" bedeuten kann, und daher, wenn von "Uhr" die Rede
ist, immer mit zusätzlichen Begriffen umschrieben wird. Bei der
Übersetzung ins Deutsche hätte es also völlig gereicht, aus "realtime
clock" einfach eine "Uhr" zu machen ...
Gast #5714468
Doch!
Zum Teil war die Fassung kombinierbar durch Jumper.
Da wurde dann zusätzlich eine Batterie verbaut.
Oft so ein Kästchen mit Strippe.
#5714485
Aber sicher ist das mittlerweile auch deutlich größer geworden, denn bei
den Einstellmöglichkeiten in modernen Systemen reichen 64 Bytes nie und
nimmer aus.
Gast #5714551
> Nein. Ein 8-kByte-SRAM ist in keinem normalen PC verbaut worden.
> Hab' ich irgendwo geschrieben, daß die Uhr MC146818 nicht im PC verbaut
> worden wäre? Lies' nochmal.
Später gab es den auch mit fest eingebauter Batterie, der hiess dann
DS1287.
Reine SRAMs gab es eigentlich nur in EISA-PCs und Workstations. Auch da
gerne mit eingebauter Batterie (2k DS1220, M48Z02 oder 8k DS1223,
M48Z08).
Gast #5714959
Okay, das wusste ich nicht und du scheinst recht zu haben.
Ich habe mal nach ein paar Hochauflösenden Bildern von alten PC
Mainboards gesucht.
Hier ist ein 486er Board mit besagtem MC146818 rechts unten neben der
Lithium Batterie. Letzteres finde ich interessant, mein 486er Board
hatte noch eine Nickel Cadmium Batterie.
http://retronn.de/ftp/pictures/hardware/NexGen/board.jpg
Und hier ist ein 286 Board:
http://minuszerodegrees.net/at_clone_bios/LM-103S%20(103FS-16)%20motherboard.jpg
Mit HM6818P links oben. Der Chip hat 64 Bytes RAM und eine RTC.
Die Hauptseite mit Beschreibung dieses Bildest ist dieser hier:
http://minuszerodegrees.net/at_clone_bios/at_clone_bios.htm
Da sind noch weitere Bilder von Boards.
Eines ist für einen 386er, der Anschluss für die Batterie
(gekennzeichnet mit J2 und BATT) scheint auch oben links zu sein, aber
ich finde den IC mit der RTC nicht:
http://minuszerodegrees.net/at_clone_bios/ECS-386_32%20motherboard%20of%20revision%201.0.jpg
Es ist schon irgendwie interessant die alten Boards anzusehen und die
RTC zu suchen. :)
Das wusste ich nicht, danke für die Info.
Gast #5714960
Erkennt jemand bei diesem Mainboard die Batterie?
http://minuszerodegrees.net/at_clone_bios/UM386%20motherboard%20of%20revision%201.1.jpg
Bei diesem Mainboard scheint es oben rechts und unten links einen
Anschluss für die Batterie gegeben zu haben. Aber die RTC und den CMOS
RAM finde ich nicht:
http://minuszerodegrees.net/at_clone_bios/J-Bond%20A433C-C_A450C-C%20motherboard%20of%20version%2002.jpg
Gleicher Fall bei diesem Board. Batterieanschluss ist links oben.
http://minuszerodegrees.net/at_clone_bios/Unknown%20motherboard%20with%20SMIH0107%20BIOS.jpg
Könnte es sein, dass die RTC zusammen mit der Batterie auf einer eigenen
Platine war?
Gast #5714973
Hier ist auch noch eins schönes Board mit HD14681, einem IC mit
integrierter RTC und 64 Bytes RAM.
http://www.amoretro.de/dosforum/286clcc.jpg
Okay, also ein PC Mainbaord mit 8102 Bytes S-RAM scheint es nicht zu
geben.
Aber hey, die ICs mit RTC und integriertem 64 Bytes RAM sind auch sehr
interessant, der Raspberry Pi 3 hat nämlich keine RTC und könnte die
auch gut gebrauchen.
Wenn man die RTC also nicht extra kaufen will, dann kann man bei den
alten PC Boards für seinen Raspberry Pi fündig werden. :)
Gast #5714981
Das dürfte der von Rufus genannte Fall von "in den Chipsatz gewandert"
sein. Der Uhrenquarz geht auf einen MC14069U Inverter, und dessen Takt
verschwindet vermutlich in einem der großen SMD-Käfer.
Persönliche Seite #5715005
Die ist im UM82C206 untergebracht.
-- Äh,nicht die Batterie, die Uhr natürlich.
Das ist der 100polige Chip links neben dem BIOS-EPROM.
Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/UMC/mXyztwsr.pdf
Der Batterieanschluss ist recht wahrscheinlich J1 am linken Rand, kurz
unterhalb der Tastaturbuchse.
Gast #5715039
Beziehst du dich auf das Bild von diesem Board?
Ich finde nämlich gerade den MC14069U nicht.
Lediglich unten rechts wäre ein TC4069UBP, meinst du den?
Deine Erklärung klingt ansonsten aber schlüssig.
Gast #5715043
Ah ja, stimmt.
Der UM82C206 hat eine RTC und 114 Bytes CMOS-RAM.
Schon interessant zu sehen, wie von CPU Generation zu CPU Generation
immer mehr integriert wurde.
Gast #5715192
Ein MC14069U stammt von Motorola, heute On Semiconductor. TC4069U ist
von Toshiba. Die Schaltung ist trotzdem bei allen drei Boards sehr
ähnlich.
Der 82C206 fasst die klassischen Peripheriebausteine des IBM AT
zusammen. Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/NEAT_chipset oder für den
Techniker
http://bitsavers.trailing-edge.com/components/opti/dataSheets/82C206.pdf
Gast #5715535
Bei einem UEFI Bios werden die Setup Einstellungen und UEFI Variablen
(zb Boot Variablen ) in einem Teil Teil des spi flahes gespeichert.
Nennt sich NVRAM. Die rtc wird nur für die Uhrzeit verwendet und das
Status Register wird ausgelesen.
#5715671
Ich weise mal leise darauf hin, dass NVRAM (wie am Namen erkennbar ist)
RAM ist und kein SPI-Flash.
Aber ja, ein UEFI verwendet den Flash-Baustein als Dateisystem und legt
darin auch Einstellungen Variablen ab, die zudem über eine Schnittstelle
für das Betriebssystem erreichbar sind.
Gast #5715910
> ist) RAM ist und kein SPI-Flash.
Ist mir durchaus bewusst, ist aber trotzdem ein FFS im Dateisystem des
flashes, heißt halt nur RAM.
Es wird auch nicht gelöscht, sondern gültige Daten werden so lange
hinten angehängt und die alten Daten als ungültig markiert, bis der vom
Hersteller definierte Bereich voll ist. Wenn der Bereich voll ist läuft
eine garbage collection und der Bereich wird wieder aufgeräumt. Weil
dieser Mechanismus buggy war, gab es vor paar Jahren das Problem mit den
Lenovo Notebooks, die nach voll schreiben des nvram gebrickt waren.
