Gesucht: Digitale Meßuhr
OP #5712032
ich suche eine Meßuhr oder ein Fühlhebelmeßgerät, die sich digital
auslesen läßt - und das mit möglichst wenig Aufwand. Wahnsinnig genau
muß sie nicht ein. Mir reichen 1/20mm Auflösung locker aus. Hat jemand
eine Empfehlung?
Viele Grüße
W.T.
Gast #5713262
g457 schrieb:
> [..] wenn das mit dem externen Auslesen klappt.
> [0]
> HF
> [0]
https://hackaday.io/project/511-digital-dial-indicator-cnc-surface-probe/log/814-the-digital-dial-indicator-and-how-to-read-from-it
...Anmerkung:
Ich habe gegen Geld für verschiedene China-Meßuhren und Meßschieber
für Atmels und MSP430 Software zum Auslesen geschrieben, ne Doku gabs
meißt nicht zu den Geräten dazu, da ist reverse Engeneering angesagt und
Geräte mit gleichem Gehäuse müssen auch noch lange nicht die selbe
Elektronik verbaut haben.
Bei einer Meßuhr die der auf der verlinkten Webseite abgebildeten
entspricht, bin ich auf ein interessantes "Feature" dieser Uhr gestoßen.
Das vorliegende Modell hatte eine eingebaute USB Buchse, verbindet man
dieses Mopped dann mit einem PC, fängt im Inneren der Uhr die CR3220
Zelle an zu kochen...
Ich habe nicht bis zum Schluß erforscht was dann noch so passiert.
Das ist zwar eine USB Buchse, hat aber mit USB nichts zu tun, es liegt
das selbe synchrone serielle Protokoll da an wie bei den Meßschiebern
auch,
nur jeweils leicht abgewandelt in der Clockrate oder ob binär oder BCD
Informationen.
Gruß,
Holm
Gast #5713314
rh-doc schrieb:
> In China sind unterschiedliche Varianten mir RS232 Schnittstelle
> verfügbar;
> https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=Micrometer++rs232
Ich habs erlebt das ein Chinese ein "RS232 Interface" mitgeliefert
hat...das entpuppte sich dann als ein Kabel mit einem Stecker der
wackelig an einen Meßschieber paßte und am anderen Ende ein DB9 Stecker
dran..so richtig RS232 war da nicht. Immerhin war das Kabel zum
experimentieren zu gebrauchen.
...also Vorsicht..
Eine RS232 benötigt normalerweise positive und negative
Leitungspegel..der Aufwand wird gescheut.
Gruß,
Holm
OP #5713331
Holm T. schrieb:
> LM393,
Okay, das ist naheliegend. Dann sollten auch LM339 gehen. Die habe ich
noch da.
Holm T. schrieb:
> ...also Vorsicht..
Ich gucke mir das Signal erst einmal in Ruhe auf dem Oszi an, wenn das
Teil da ist. Wenn ich das richtig deute, wird ja keine Initialisierung
o.Ä. benötigt, sondern das Teil haut seine Daten sowieso ständig auf der
Schnittstelle heraus.
Ziel ist es am Ende tatsächlich, echtes RS232 zu bekommen. Aber das
sollte ja selbst für den kleinsten ATtiny kein Problem sein.
Ich melde mich nochmal, wenn ich das Anschauungsobjekt da habe.
Danke für die bisherige Hilfestellung!
Gast #5713344
Da sollte man eine externe Stromquelle vorsehen. Solche Messuhren oder
Schieblehren sind oft mit winzigen Zellen mit 1,5 V versorgt, das ist
dann auch der Logikpegel, und das auf +-12V zu bringen ist schon
schwierig und macht die Zelle rasend schnell leer.
Georg
OP #5713353
Naja, ich gehe davon aus, daß ich eh nicht um einen µC und ein wenig
Arbeit herumkomme. Ich gehe nicht davon aus, daß der Ausgangs-Takt des
Meßuhr-USARTs stabil genug ist, um einen UART am PC zu füttern. In dem
Vergleich ist die Fremdversorgung nur ein kleiner Nebenschauplatz.
Warum sollte die Zelle den Pegelwandler versorgen? Das hätte doch gar
keinen Sinn.
Gast #5713636
> keinen Sinn.
Da kommt ein syncrones Protokoll mit Takt und Daten aus der Meßuhr,
damit kann man sowieso keinen Uart am PC füttern.
Gruß,
Holm
OP #5715261
Die Meßuhr ist angekommen. VCC, GND, CLK und Data ließen sich einfach
identifizieren. Es werden tatsächlich die ganze Zeit Daten
herausgeschickt.
Da ich keinen passenden Stecker finde, lasse ich das bis zum Wochenende
liegen und bastele erst einmal einen passenden Stecker.
OP #5716028
georg schrieb:
> Und haben RS232C-Pegel?
Nö, das sieht - wie erwartet - nach einem 1,5V BCD-Signal aus.
Lästiger finde ich, dass es anscheinenend keine anderen Stecker im
passenden Rastermaß gibt, sie sich zweckentfremden lassen.
Und es bleibt die Frage offen, ob man die Meßuhr durch Fremdspeisung
dazu bringen kann, sich nicht mehr automatisch auszuschalten.
Das Wochenende wird es zeigen.
Gast #5717566
> herausgeschickt.
Ja..es gibt eine ganze Reihe Meßschieber die auch die ganze Zeit Daten
ausspucken...unerwarteter Weise aber auch im "ausgeschaltetem" Zustand,
Da wird das Display abgeschaltet..da ist alles.
Gruß,
Holm
Gast #5717576
...Nö, die Uhr schaltet ab und basta. ...weiß ich aus Erfahrung.
Mach mal ein Foto von der Buchse.
Gruß,
Holm
Gast #5717583
Harald W. schrieb:
> georg schrieb:
>> Da ist halt "chinesisches RS232".
> Naja, die ursprünglichen +-15V sind eigentlich schon seit
> Jahrzehnten nicht mehr üblich. Fast alle Empfänger kommen
> mit 0V und +5V zurecht. 1,5V würde ich allerdings doch
> etwas verstärken.
+-3 ... +-15V um exakt zu sein.
Selbst wenn man das was aus der Uhr kommt noch verstärkt, wirds kein
asynchrones serielles Protokoll wie in RS232C spezifiziert.
Gruß,
Holm
OP #5721661
Bei dem Preis habe ich dann doch keine Lust gehabt, viel Zeit in das
Basteln eines Steckers zu investieren. Deswegen habe ich jetzt ein
sechspoliges Flachbandkabel angelötet.
Das Virtueller-COM-Port-Beispiel auf dem billigen STM32-Eval-Board
funktioniert auch schon.
Jetzt fehlt nur noch der Pegelwandler und die Dekodierung des
Protokolls. Das ist das Thema fürs nächste Wochenende.
Ich bin selbst gespannt. Das wird mein erster Software-USART-Input. Ich
denke, das Hauptproblem wird darin bestehen, den Anfang eines Telegramms
zu erkennen. Zumindest habe ich laut Oszi-Bild kein Problem mit Prellen.
#5722218
Walter T. schrieb:
> ob ich ein 24 Bit breites Schieberegister in Software nachbilde
Hier meine Software-Lösung in asm auf einem Atmega für einen Kanal.
Vielleicht nützt es dir ja: Clock ist an einem externen INT-Pin
angeschlossen, Data auf einen normalen IO-Pin. Bei der Flanke an Clk
liest die INT-Routine dann das Bit ein.
> zu erkennen
Ich nutze einfach einen 50ms Timeout. Wenn innerhalb dieser Zeit kein
Bit empfangen wurde wird der Bitzähler auf Null gesetzt. Funktioniert
wunderbar stabil.
OP #5723171
der Adapter ist jetzt "Feature-Complete", d.h. er kann die Meßuhr als mm
oder inch auslesen und schickt den Zahlenwert ans Terminal (virtueller
COM-Port).
Die größte Hilfe beim Dekodieren war sicherlich dieser Link:
http://www.mtahlers.de/index.php/diverses/messschieberanzeige
Danke für die Tipps!
Ein wenig werde ich noch aufräumen (momentan findet noch float
Verwendung) für den Fall, dass ich am Ende meines Lebens alle gesparten
Zyklen gemeinsam ausgezahlt bekommen, aber im Großen und Ganzen bin ich
zufrieden.
Viele Grüße
W.T.
