Ich möchte ein totes Mainboard wiederbeleben. Dazu benötige ich einen
neuen BIOS Chip im DIP-8 Gehäuse.
In ebay habe ich dieses BIOS Flash gerät gefunden:
https://www.ebay.de/itm/380557812880?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
- Welche ICs muss ich nun kaufen, die als BIOS Chip verwendet werden
können?
- Kann ich mit einem aktuellen BIOS alle alten Geräte bootfähig machen?
Falls nein, welche Abhängigkeiten gibt es?
- Wo finde ich zu diesem Thema weiterführende Links?
Danke :D
Du stellst dir das viel zu einfach vor. So wird das nichts.
Schumi schrieb:> Welche ICs muss ich nun kaufen, die als BIOS Chip verwendet werden> können?
Genau so einen IC/µC, den der Hersteller ursprünglich verbaut hat (Schau
nach was auf dem Chip steht).
Schumi schrieb:> Kann ich mit einem aktuellen BIOS alle alten Geräte bootfähig machen?
Was verstehst du unter "alle alten Geräte"?
Schumi schrieb:> Wo finde ich zu diesem Thema weiterführende Links?
Die findest du von alleine, sobald du dich tiefgreifend mit dem Thema
beschäftigst.
Auf dem Defekten Mainboard den Bioschip suchen und den angebrachten
Aufkleber entfernen.
Darunter steht oftmals die Chipbezeichnung.
und nach dieser Bezeichnung kaufst du entsprechend den Chip.
Der Chip ist direkt neben der CPU angebracht (Das vermute ich, aufgrund
der parallel Datenleitungen zur CPU - sonst ist kein andrer Chip in der
nähe). Die Nummer liefert leider keine weiterführenden Treffer.
Alle 8-Pin ICs auf dem Mainboard haben die Selbe Nummer aufgedruckt.
Schumi schrieb:> ein totes Mainboard wiederbeleben
Jedes Ding hat einen Namen. Nach diesem kann eine Suchmaschine suchen.
Auf Grund der allgemeinen Fragestellung ist anzunehmen, daß DU keinen
Erfolg haben wirst. Nimm ein neues MB welches passt oder suche eins aus
einem "Organspender".
Schumi schrieb:> Der Chip ist direkt neben der CPU angebracht
Das wäre eher ungewöhnlich.
> (Das vermute ich, aufgrund> der parallel Datenleitungen zur CPU
Selbst du uralten BIOS-Chips, die noch parallel angebunden waren, lagen
typisch nicht sehr nahe an der CPU. Aber schon seit über einem Jahrzehnt
gibt es praktisch nur noch seriellen Flash als BIOS.
Was steht denn nun d'rauf? Du kannst wahrscheinlich nur nix mit dem
Marking anfangen...
Schumi schrieb:> Der Chip ist direkt neben der CPU angebracht (Das vermute ich, aufgrund> der parallel Datenleitungen zur CPU - sonst ist kein andrer Chip in der> nähe).
Falls Du keine genaue Board Bezeichnung hast: Fotos. Auch von der
Rückseite, falls dort Komponenten bestückt sind.
Der BIOS Flash Chip kann weit entfernt von der CPU angebracht sein, und
wird IIRC mit der South Bridge verbunden.
Das ist sicher nicht das BIOS, vor allem, wenn es mehrere gleichartige
Bausteine gibt. Das wird einer der Leistungstreiber der
Spannungsversorgung sein.
Du suchst also in der komplett falschen Ecke.
>> Das selbe Mainboard habe ich auch.>> Einfach die Amper von R42 hochskillen, dann läuft das wieder.
Was schreibst Du für Blech ????
Welche Amper ?? - Hochskillen ???
Bei Dir tritt gleich die Amper über die Ufer.
Hi Oszi,
Ersten wurden hier schon Lösungen vorgeschlagen, die aber aber
vermutlich vom Schumi nicht umgesetzt werden können.
Und zweitens vermute ich, dass dies gerade ein Doppel-Post ist.
Ich bleibe sachlich, aber andere schiessen übers Ziel.
Grüße
Thomas
Schumi schrieb:> In ebay habe ich dieses BIOS Flash gerät gefunden:
Deine Texte lassen vermuten, dass Du nicht weißt, was Du tust oder
hochgradig perfekt trollst.
Ein BIOS wohnt typisch in einem EEPROM, die Firma Segor in Berlin
verkauft diese incl. einem bezahlbaren Programmierservice.
Schumi schrieb:> Ich möchte ein totes Mainboard wiederbeleben. Dazu benötige ich einen> neuen BIOS Chip im DIP-8 Gehäuse.
An was krankt es denn? Verflasht?
> In ebay habe ich dieses BIOS Flash gerät gefunden:> Ebay-Artikel Nr. 380557812880
Für diesen Preis kriegst du schon fast eine neue Hauptplatine.
Gebraucht sicher.
Michael M. schrieb:> Schumi schrieb:>> Welche ICs muss ich nun kaufen, die als BIOS Chip verwendet werden>> können?>> Auf dem Defekten Mainboard den Bioschip suchen und den angebrachten> Aufkleber entfernen.> Darunter steht oftmals die Chipbezeichnung.> und nach dieser Bezeichnung kaufst du entsprechend den Chip.
Wobei das nur dann nötig ist, wenn der Chip kaputt ist. Was er typisch
nicht ist. In der Regel ist nur ein Update-Versuch fehlgeschlagen. Der
Chip selber ist in Ordnung, es steht halt nur Müll drin.
Axel S. schrieb:> Wobei das nur dann nötig ist, wenn der Chip kaputt ist. Was er typisch> nicht ist. In der Regel ist nur ein Update-Versuch fehlgeschlagen. Der> Chip selber ist in Ordnung, es steht halt nur Müll drin.
Ja, aber was macht der Heimwerker dann?
Ich hatte einmal das Vergnügen, dass nach Update das Board nicht mehr
startete. Ich hatte aber Glück, dass der Stein gesockelt war und ich ihn
ein paar Tage später in der Firma aufs Programmiergerät stecken konnte.
Es gibt auch Läden im Internet welche geflashte BIOS verkaufen. Je nach
Hersteller werden einige gesockelt verbaut und sind leicht zu tauschen.
DIL Varianten kneift man ab und entfernt die Beinchen mit Lötkolben und
Pinzette. Um die Löcher frei zu bekommen zwirbelt man einen 0,6mm Bohre
mit 3,175 Schaft zwischen den Fingern und bohrt das Zinn aus. Zinn ist
weich ,da ist man gleich durch.SMD halt am besten mit Heißluft.
herbert schrieb:> Es gibt auch Läden
1.Dazu müßte ein Troll erst seinen genauen Typ und Version kennen.
2.Zum Austausch sollte man über ausreichend Löterfahrung verfügen und
mit Schrott vorher üben.
Das ist sicher NICHT das BIOS, das ist typischerweise neben der
Lithium-Zelle und dem BIOS-Reset-Jumper, meist ein (oft gesockelter)
8-Pin-Chip. Steht oft auch im Handbuch Deines MB.
Bevor man am Mainboard rumlötet sollte man schauen ob ein Emergency Bios
Flash möglich ist. Manche Boards haben dafür einen Recoveryjumper. Dort
genügts dann an USB einen Stick mit dem passenden Binary zu hängen.
Manfred schrieb:> Axel S. schrieb:>> Wobei das nur dann nötig ist, wenn der Chip kaputt ist. Was er typisch>> nicht ist. In der Regel ist nur ein Update-Versuch fehlgeschlagen. Der>> Chip selber ist in Ordnung, es steht halt nur Müll drin.>> Ja, aber was macht der Heimwerker dann?
Er zieht ihn raus, steckt ihn in das Programmiergerät und flashed ein
BIOS drauf. Ich dachte, darum geht es in diesem Thread?
Wenn der Rechner noch booten würde, könnte man das neue BIOS ja auch im
eingebauten Zustand flashen. Die meisten BIOSse haben heutzutage im
Setup einen Menüpunkt dafür.
Das Programmiergerät kann den Flash auch testen. Erst Löschen, dann
Leertest, dann BIOS-Image brennen und vergleichen. Wenn Leertest und
Vergleich ok sind, ist das Flash schon mal nicht ganz kaputt. Es kann
natürlich immer noch vergeßlich sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
