Induktionsofen mit Antriebsregler ?
OP #5713082
Hallo
Kann man einen digitalen Antriebsregler (dreiphasig gespeist) für
Drehstrommotoren zweckentfremden und damit einen Induktionsofen
betreiben ? Dieser soll werkstücke auf Schmiedetemperatur bringen.
Die Idee ist folgende: Ein Keramikrohr bekommt drei gleiche Spulen
hintereinander (NICHT IN REIHENSCHALTUNG) aus Kupferrohr. Kupferrohr
zwecks Wasserkühlung, denn die wird meistens empfohlen.
Diese werden an den Regler angeschlossen und der dann entsprechend
parametriert.
Hier meine Fragen
Spulen im Stern oder im Dreieck ?
Wie soll ich dann die wasserkühlung realisieren ? Galvanische Trennung
wäre bei drei Spulen ja nur durch drei komplett eigenständige Kreisläufe
möglich.
Oder besser nur eine Spule ? Den Regler kann man sicher entsprechend
Einstellen oder überlisten.
Bin dankbar für alle Antworten und Anregungen ?
Sascha S. schrieb:
> Hallo
Eher nicht, denn erstens sind die Frequenzen von Frequenzumrichtern zu
niedrig und 2. die Induktivitäten typischer Spulen für sowas zu klein.
Werder noch. Sowas läuft AFAIK immer einphasig.
> möglich.
Trennen muss man schon, aber meist sind die Spannungen an den SPulen
eher niedrig, der Strom aber ordentlich hoch.
Glaub ich eher nicht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Diskussionen_im_Forum
Sascha S. schrieb:
> Reichen 200 Hz nicht aus ?
Nö, denn du hast keine Eisenkern. Schon mal die Blindströme einer 100uH
Drossel bei 200Hz berechnet?
> Dachte an 24 V und halt soviel Strom wie
> nötig ist um ein ordentliches Magnetfeld zu erzeugen,
Dann brauchst du VERDAMMT dickes Kupfer.
> kann ja nen
> Leistungswiederstand in reihe hängen.
In einem Leistungskreis. Jaja. Und wo glaubst du, bleibt dann die größte
Teil der Energie hängen?
OP
Je höher die frequenz desto niedriger die eindringtiefe stichwort
skin-effekt
Da wir von einer Induktionsesse reden war mir ein hoher Blindstrom
bewusst, da dieser ja das feld aufbaut, daher die Wasserkühlung für das
Rohr
Bei 200Hz und 50mü (sorry handy) sinds ca 12 mF zum kompensieren
NOTFALLS 12er kupferrohr (wie gesagt gekühlt)
>> kann ja nen
Ok stimmt - nich ganz fertig gedacht.
blindstrom resultiert doch aus blindwiederstand, kann ich dann nicht
einfach ne drossel davorsetzen um die induktivität zu erhöhen
> skin-effekt
Mag sein, aber der Rest der Welt arbeitet beim Induktionserwärmen NICHT
mit 200Hz, nicht mal im dreistelligen kW Bereich.
Gleiches Problem, dann bleibt eben dort der Großteil der Spannung
hängen, auch wenn die Wirkverluste kleiner werden.
Mehrphasig ?
Man will ja gerade das ummagnetisieren im Werkstoff habe um die Energie
ins Material zu bekommen. Wenn man mehrere Phasen einzukoppelt sollte
das Ergebnis wenig gleichmäßig sein.
> skin-effekt
Um welches Material welcher Form und welcher Masse (Gewicht) geht es?
Was davon (komplett/anteilig/welcher Teil genau) soll wie schnell auf
welche Temperatur gebracht werden? (Evtl. weitere Informationen)
Das sind so die Grundfragen.
Danach richtet sich, ob überhaupt induktive Erwärmung sinnvoll/möglich,
und auch die Form der Arbeitsspule sowie nötige Frequenz und Strom.
(Bei 200Hz wird man eher nicht landen. FU dafür? Wohl kaum.)
Induktionsheizungen baut man (auch als Bastler) nach den Anforderungen.
Vielleicht hat man Glück, und kann dann vorhandene Teile/Geräte dafür
passend zweckentfremden - aber das ist ein großes vielleicht.
Das aber hast Du alles nicht auf dem Schirm, Du weißt nichts darüber.
Informiere Dich um_einiges besser (sowohl über Induktive Erwärmung,
speziell bei Deinen Werkstück-Gegebenheiten, als auch über Leistungs-
elektronik (bzw. erst mal Elektrik)), und dann informiere uns über
die Antworten auf jene Grundfragen ---> dann hier weitermachen.
Vorerst ist das wohl weitestgehend sinnlos. Zeige Einsatz - dann.
Maik S. schrieb:
> Mehrphasig ?
Auch das ist wahr: In erster Näherung könnte man Arbeitsspule +
Werkstück als Trafo betrachten. Der braucht AC, nicht 3 Phasen Spannung
auf den Kern überlagert. Das ist einfach Quatsch, sorry.
@Sascha: Das wird ein weiter (und ohne genug Lerneifer auch langer) Weg,
bis Du alles nötige in den Grundzügen weißt. Tu es oder laß es, es gibt
kein "Versuchen"...  ;)
Sascha S. schrieb:
> 3000 Hz packt der Regler , wäre ne idee - dann sinkt ja auch der
> blindwiderstand und somit auch der blindstrom.
Auch 3kHz sind noch weit unterhalb dessen, was technisch sinnvoll ist.
Lern dazu, oder vergiß das Projekt.
Bevor Widerspruch kommt: Es gibt Anwendungen bei so niedrigen
Frequenzen.
Aber da geht es um geradezu riesige Anlagen und Leistungen. Die niedrige
Frequenz ist nötig, um weit in sehr "dicke" Werkstücke vorzudringen.
Solche Gegebenheiten sind hier sicher nicht Thema.
Maik S. schrieb:
> Mehrphasig ?
Das "Ummagnetisieren im Werkstoff" ist in jeder induktiven Erwärmung der
Weg, wie die Energie ins Werkstück kommt. Ob bei einer industriellen
Anlage oder beim heimischen Induktionskochfeld.
Die Bezeichnung induktive Erwärmung ist irreführend! Es wird kein Strom
im Werkstück (Topf) erzeugt, der dann über Joulsche Wärme die Suppe
kocht, sondern die Wärme entsteht durch die Ummagtisierungsverluste; es
ist ein rein magnetischer Effekt, kein elektrischer.
Damit sind die Vorgaben einige kW bei einigen 100kHz schon sinnvoll und
ein normaler FUR mit 10kHz Pulsfrequenz ist dafür nicht geeignet.
J.F.
Jain.
Nö. Es wird induktiv Energie eingekoppelt, es ist ein offener
Transformator ohne Eisenkern.
> Es wird kein Strom
Aber sicher, es fließen gerade beim Induktiosherd Wirbelströme im
Topfboden.
> kocht,
Doch.
Nein, es ist beides.
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionskochfeld
"Ein weiterer Teil der in den Topfboden eingebrachten Energie wird durch
den Ummagnetisierungsverlust (Hysterese) in thermische Energie
gewandelt. Diese entspricht etwa 1/3 der Heizleistung.[3]"
Nö, so hoch ist das auch wieder nicht. Solche Anlagen arbeiten eher von
20-200kHz.
> und
Wohl wahr.
OP
maldiesmaldas schrieb:
>> skin-effekt
Bei einer Esse wird wohl stahl auf Schmiedetemp. gebracht ?
Das is ja klar das man nach den anforderungen baut - schwankungen von
faustgross bis feuerzeuggrösse sollten aber realisierbar sein sonst ist
die "anlage" zu speziell definiert.
Da ich die idee heut nacht hatte, war das ne grundsätzliche frage, bin
nicht bescheuert - hab nur seit 20 jahren mit der materie nix mehr zu
tun.
> Maik S. schrieb:
>> Mehrphasig ?
Drei phasen sind doch drei mal ac - wollte die nicht übereinander
wickeln sondern hintereinander setzen, das wäre dann dreimal (plus
abstände) länger als eine spule, wie gesagt bin nicht bescheuert - hatte
nur ne fixe idee.
> kein
Mach ich das  nicht grad ? Sind foren nicht auch für fragestellungen
gedacht ?
