Morsekegel-Bohrer in (Billg-) Tischbohrmaschine
Gast #5718018
Hi Leute !
Ich endschuldige mich im Voraus, wenn meine Frage dumm oder aus völligem
Unverständnis heraus sinnlos ist, aber ich kapiere es nicht.
Ich habe eine Tischbohrmaschine billigster Machart, die (wie die meisten
kleinen Standbohrmaschinen) ein Schnellspann-Bohrfutter hat.
Dieses ist mit einem B16 Kegel auf die Maschine gesteckt.
Nun benötige ich einen Spezial-Bohrer, den ich NUR als
Morsekegel-Werkzeug (MK2) finde ... aber immerhin: es gibt ihn ;-)
==== Frage: wie bekomme ich den Bohrer in die Bohrmaschine? ====
Ich finde tonnenweise "Adapter", die auf beiden Seiten Außenkegel haben
(einmal MK2 und einmal B16). Wenn ich es richtig verstehe, kann man
damit ein B16-Bohrfutter auf eine Profi-Drehmaschine mit MK2-Aufnahme
stecken ... richtig? Das wäre dann genau die falsche Richtung ;-(
Ich bräuchte einen Adapter mit B16 "Hülse" (für die Maschinenseite) und
einer MK2 "Hülse" (für die Bohrerseite).
Gibt es so etwas? Ich finde es nirgends. Oder habe ich die ganze Sache
völlig verpeilt? Den MK2-Bohrer (Konus) einfach in das Bohrfutter
(Zylinder) spannen wird ja sicherlich nicht funktionieren.
1000 Dank für alles Hilfreiche
#5718029
Ich stelle mir das mechanisch sehr anspruchsvoll vor... MK2 ist ja
dicker als B16, also muss die volle Länge des MK2 als Hülse an dem
B16-Dorn dranhängen. Das Ding wird dann locker >10cm, davon allein 7cm
unten für den MK2 rausstehend. Dann noch dein Spezialbohrer dran. Der
rattert dann vermutlich das Doppelte seines Nenndurchmessers durch
Material...
#5718049
Verlink den doch bitte mal; denn ich kann mir kaum vorstellen, daß Du
einen Bohrer nur mit MK2 bekommst.
Welchen max. D kannst Du im vorhandenen Futter spannen?
Grüße
Gast #5718052
Da du ja vermutlich nicht hunderte Löcher bohren willst, sondern nur
einige wenige, drängt sich die Idee auf, irgendwo nachzufragen, ob man
mal die Bohrmaschine benutzen kann. Habt ihr sowas nicht auf der Arbeit?
Vermutlich sind das Dollbohrer ;)   SCNR
Nein, Spaß bei Seite: Das würde mich auch interessieren. Und wenn es um
ganz seltsame Bohrdurchmesser geht, wie XX,38mm, wird das vermutlich eh
nix auf dem billig Bohrständer. Vor allem nicht mit Adapter...
Dann kann man gleich einen normalen Durchmesser nehmen.
#5718179
Gar nicht.
Du kannst zwar einen Adapter "rund" auf MK2 besorgen und in dein
Bohrfutter einspannen, aber der verlängert deine Bohrachse so weit, daß
kein Werkstück mehr drunter passt, ausserdem schlackert die
Billigbohrmaschine damit noch mehr als jetzt schon.
https://www.ebay.de/itm/Morsekegel-Adapter-MK2-innen-UNF1-2-IG-Sonderanfertigung-Konushulse/302981110542
Wenn es dir gelingt, das bisherige B16 Bohrfutter zu entfernen, ist B16
zwar das dicke Ende von MK2, aber falschrum. Den B16 Stumpf wirst du
wohl nicht demontieren können, sonst hättest du das schon gesagt weil
dann die Maschine vielleicht sowieso ein MK2 hat:
https://www.ebay.de/itm/Bohrfutterdorn-B12-16-18-22-Einsteckschaft-Kegeldorn-MK1-2-3/371683443240
Es bleibt wohl nur, das MK2 Ende deines Spezialbohrers in einer
Rundschleifmaschine rund zu schleifen und dann in dein Bohrfutter wie
einen normalen Bohrer einzuspannen.
Gast #5718256
Ist es wirklich völlig sicher, daß dein B16 das direkte Ende deiner
Bohrspindel ist? Oder hast du nur übersehen, daß in deiner Bohrspindel
ein Morsekegel steckt, der seinerseits den B16 enthält?
Und was ist das denn für ein ominöser Bohrer, den es nur in MK2 gibt?
Entweder ist der viel zu dick für deine Maschine oder sowas wie 7.62 mm
x Überlänge... wofür deine Maschine ebenfalls ungeeignet ist, weil sie
zu sehr schlackert.
W.S.
#5718479
Die Frage ist berechtigt, aber ich habe bei einer
in den letzten Jahren ausschließlich welche mit einteiliger Spindel
gesehen, bei denen der B16-Kegel tatsächlich Teil der Spindel ist...
#5718527
Das war auch früher nicht anders. ;)
Da hatten die Wellen gerade mal D ca. 17mm.
Für eine MK2-Aufnahme, z.B. Pinole Drehmaschine, ist der Wellen-D dann
aber ca. 30mm.
Dennoch besteht für den TE natürlich die Möglichkeit, ein MK2-Werkzeug
so abzuändern, daß er es in seinem vorhandenen Bohrfutter spannen kann.
Sowas ist immer machbar.
Auch mit hinreichender Präzision, weil ausnahmslos an allen MK-Lappen
Zentrierbohrungen sind.
D.h. man kann das Werkzeug - auch Bohrer - in eine Drehmaschine
einspannen und ggf. den MK2 komplett abdrehen.
Geht auch schneller als Schleifen. ;)
Man kann also im Prinzip an jedem Werkzeug einen passenden Spann-D
anbringen.
Und wenn dabei dann die Länge insgesamt stört, schneidet man halt den
neuen Schaft einfach per Flex ab.
Bei der Modifizierung von Werkzeugen muß man völlig hemmungslos sein. :D
Grüße
Gast #5718711
Danke erstmal für die vielen hilfreichen Kommentare!
Es geht um diesen Bohrer hier:
https://www.bohrerdiscount24.de/metallbearbeitung-bohrer/din-345-hss-co5-morsekegel-profi/6676/hss-co-profiline-spibo-din-345-21-00-mm/mk2?c=408
Ich wollte mir die 3 Ronden (a 10mm) mit insgesamt 48 Löchern eigentlich
komplett anfertigen lassen, aber das wird überall ein Preis von ca.
100Euro pro Stück veranschlagt (auch wenn man die drei Dinger stapeln
und in einem Rutsch bohren könnte) - und das ist mir zu teuer.
#5718729
Drei Ronden aus s235jr? Bwi weicheren Materialien kannst Du nämlich
zunächst mal vorbohren und dann miteinem Stufenbohrer nachbearbeiten.
Wassoll denn spöter das Loch füllen? Wenn es nicht gleich eine Passung
sein muss, dann lässt sich nämlich dasganze mit einem 20er Schälbohrer
durchbohren und dann mit einem Stufenbohrer fast auf maß brngen.
Vermutlich bleibt nich ein Steg in der Mitte, aber der ließe sich, je
nach geplanter Anwendung, mit der Feile entfernen...
VG
Jörg
#5718764
10mm ist die Stärke? Und da sollen jeweils 16 Löcher à 21mm Durchmesser
rein? Da ist die Ronde selbst aber auch ein bisschen größer als
Werkstücke auf einer Tisch(!)-Bohrmaschine üblicherweise haben...
Ich bin auch einige Jahre mit so einer 08/15-Tischbohrmaschine von
Feinkost Albrecht ausgekommen, aber schon bei 16mm-Bohrungen wurde
sowohl der Abstand zwischen Tisch und Bohrerspitze knapp als auch wurde
der Keilriemen grenzwertig belastet. Also, das erfordert
Fingerspitzengefühl und eine solide Aufspannung, die bei der kleinen
Maschine schwierig wird.
Gast #5718818
Ich hab auch mal die STEP Dateien angehängt ...
=== Um die "Ventilplatte" geht es mir hier ===
(Die "Anschlußplatte" ist ehr trivial mit einfach nur 8 Löchern a 15mm)
Die "Anschlußplatte" kommt einmal oben auf die Ventilplatte und einmal
unten (aber dort radial verdreht und "auf links").
Damit man das auch verstehen kann, ist noch eine dritte STP dabei, in
der eines dieser "Achtfach-Ventile" komplett sichtbar ist.
Die Freigängigkeit der Ventilklappen (dünne Edelstahlronden mit 20mm)
würde evtl. behindert, wenn ich Abweichungen >1mm habe, weil diese
Scheibchen 20mm groß sind und einfach nur frei in die 21mm Bohrungen
passen müssen.
Sie liegen in der "Ventilplatte" in einer (!) "Lochhälfte" und erlauben
den Zufluß von unten, aber den Rückfluß nicht mehr.
Für die Leute, die die STPs nicht öffnen können: nein, ich kann das
nicht so erklären, daß es ohne Bild verständlich wird ;-(
Der langen Rede kurzer Sinn: gebohrt wird in 10mm dickem Material und
leider überlappen sich die 21mm-Löcher um ca.10mm. Deshalb habe ich mir
auch dies hier angeschaut (weil das via einer kleinen Vorbohrung trotz
der Überlappung schön zentrierbar ist), habe aber Zweifel an der
Standfestigkeit:
https://www.amazon.de/dp/B071VLTB4B?ref_=pe_780061_41837241_dpLink
Gast #5718840
Man kann aber ein Bitmap einer geeigneten 3D Ansicht einstellen.
Notfalls einfach ein Screendump des CAD Programmfenster.
#5718844
Schon mal an Lasercut gedacht ? Bohren klappt bei überlappenden Löchern
sowieso nicht, und wenn die Löcher 1mm ungenau sein dürfen macht ein
Laserrand auch kein Problem.
https://www.cutworks.com/ lasert dir das Teil inklusive der Aussenkontur
(also nichts mehr rund aussägen müssen) für 20 EUR pro Stück inkl. MWSt
und Material (ST235 hab ich mal genommen), andere wohl noch etwas
billiger.
#5718921
Ich kann mich da nur anschließen. Als Verfahren käme noch
Wasserstrahlschneiden in Betracht; da es keine Gefügeveränderung
verursacht. Besonders bei veredelten Stählen ist das von Vorteil.
VG
Jörg
Gast #5718999
Lasern und Wasserstrahlen klingt gut ... bei den o.a. Links schaue ich
mal rein ;-) many Thanks !!!
Zur Not ist die Hauptniederlassung von Rothenberger auch nur 10KM weg
... vielleicht ist da ja etwas zu erreichen.
... und ich Esel dachte, ein paar Löcher in eine V4A Ronde bohren ist
etwas Triviales ;-(
Beitrag #5719022 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5719064
> etwas Triviales ;-(
Naja, 5mm-Löcher in 2mm starkes V4A-Blech sind auch trivial. Das geht
mit der Tischbohrmaschine, 2 Spannpratzen, HSS-Co-Bohrer und
Kühlemulsion (notfalls Motoröl) problemlos.
21mm-Löcher in 10mm V4A sind aber von den auftretenden Kräften her eine
ganz andere Hausnummer.
Gast #5719106
abschließend hier meine Erkenntnisse aus diesem Thread:
statt runde Löcher zu bohren, scheint es heutzutage DEUTLICH einfacher
und sehr viel billiger zu sein, diese Sachen Lasern oder Wasserstrahlen
zu lassen.
Was mir online mit weit über 1000€ als Bohrarbeit angeboten wurde,
kostet als Wasserstahlarbeit gerade noch all-in rund 200€ ==> go with it
Vielen Dank für diesen Hinweis bzgl. Wasser&Laser. Ich hatte schon
befürchtet, daß ich die "falsche Frage" gestellt habe.
Mein eigentliches Problem "wie bekomme ich das gesuchte Bauteil" ist mit
diesem Hinweis abschließend beantwortet.
THX vor allem @ "jbernau" und "laberkopp"
Gast #5719751
Mit seiner Vorstellung hätte er sich dort aber lächerlich gemacht.
 Synopsis (Gast) , mach doch mal einen Versuch mit einem 13mm Bohrer
überhaupt ein Loch in deine Edelstahlplatte zu kriegen.
Nimm Geld in die Hand und lass es machen.
Gast #5719835
Synopsis schrieb:
> Ich habe eine Tischbohrmaschine billigster Machart ...
Daran denken, dass sich bei diesen "Maschinen" der Tisch nach unten
wegbiegt, wenn man mit drücken anfängt. Größere Durchmesser und tiefere
Bohrungen in Metall vergisst man besser.
Gast #5719862
michael_ schrieb:
> Für einen 21mm Bohrer sollte sich da eine zweite Person mit an den
> Hebel hängen.
> Aber der wird vorher brechen.
Ach, das ist nicht so wild. Mit mittlerer Kraft am Hebel ziehen reicht
damit es schöne Späne gibt. Man hat da ja etwas Übersetzung beim Hebel.
Das Problem ist ja nun wirklich das diese Maschine alles mögliche machen
wird, ausser schöne Späne zu produzieren ;-)
Gast #5719882
Rote T. schrieb:
> Sowas macht man normalerweise mit einem Ausdrehkopf auf der Fräse.
> Oder mit dem Rundtisch. Oder mit G2/G3 auf der CNC.
Aber sicher...
Sowas macht man normalerweise mit einem 21mm Spiralbohrer! Vorgebohrt
mit z.B. 10mm.
Der TO kann sich behelfen, indem er z.B. 5, 10, 17 und 21mm bohrt. Spart
Kraft, braucht aber (min.) einen zusätzlichen Bohrer oberhalb der
üblichen 13mm.
Alternativ kann er einen vernünftigen Bohrständer nutzen, und darin eine
2-Gang-Handbohrmaschine einspannen. Die Dinger haben teils enorme
Kräfte, auf jeden Fall für direkte Bohrung von 21mm ausreichend. Der
Bohrständer wäre da die andere Frage, der sollte noch die alte Qualität
sein...
Gast #5719907
Na ja, in V4A würde ich das nicht mal meiner Wabeco F1200 zutrauen. Das
ist doch eher schwer zerspanbar. Und die angeschnittenen Löcher machen
die Sache nicht einfacher. Ich würde fräsen, mit 5mm VHM Fräser pro
Runde nur 0.5mm eintauchen dank CNC.
#5720108
MaWin schrieb:
> Ich würde fräsen
Letztlich ist die Bearbeitungsart egal und abhängig von den vor Ort
gegbenen Möglichkeiten.
Es ließe sich noch jahrelang darüber philosophieren was besser wäre,
aber  Synopsis hat die gegebenen Antworten schon als ausreichend
angesehen.
Ich finde es schade, dass ich wahrnehme, dass sich hier im Forum so
manche mit ihrem Wissen meinen profilieren zu müssen. Das macht solche
für mich nicht gerade sympathisch.
VG
Jörg
Gast #5720135
Willkommen in der erbärmlichen Realität! Leider besteht das ganze Forum,
ja die ganze Welt fast nur noch als solchen, die dir unsympathisch sind.
Verweile ruhig noch etwas hier, und du wirst einer von uns! Ob du willst
oder nicht, in DER Gesellschaft hast du nicht wirklich einen Einfluss
darauf.
