Wasserpumpe Wohnmobil
OP #5718203
Vielleicht sind ja Womo_Fahrer im Forum. Im Ducato Forum habe ich bisher
noch keine passenden Antworten erhalten.
Besitze einen Hymer Classic 524, habe letzten Herbst vergessen das
Wasser abzulassen. Pumpe war eingefroren und Sicherung ausgelöst.
Sicherung getauscht, habe jedoch keine Spannung mehr am Steuergerät. (5
Amp Sicherung).
Die Pumpe läuft mit externer Batterie. Die Pumpe (Tauchpumpe) wird über
Schalter an den Wasserhähnen geschaltet.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gast #5718299
Wie hängt das zusammen?
Wenn die Pumpe (oder was anderes) einfriert, gibt es einen Kurzschluß?
Da gibt es sicher noch ein anderes Problem.
Gefährdet ist m.E. auch nicht als erstes die Pumpe, sondern die Stellen,
wo das Wasser an engen Stellen steht. Bei mir leckte der Wasserhahn und
die Klospülung. Hat aber der Vorbesitzer verbockt...
Gast #5718440
Das heitere Ratespiel ist eröffnet:
Ganz klar, dass ein eingefrorener (am Drehen verhinderter) Motor beim
Einschalten enorm viel Strom zieht, soviel, dass eine vorgeschaltete
Sicherung genau das tut wofür sie vorgesehen ist.
Wenn jetzt durch das gefrorene Wasser keine weiteren Schäden, wie z.B.
geplatztes Pumpengehäuse oder ähnliches, entstanden sind, dann waren
eventuell die Halbleiter einer Steuerung schneller als die Sicherung.
Also, neue Steuerung und gut ist.
