Speicherkraftwerke in alten Braunkohlebergwerken
OP #5721989
Wieso ist bisher eigentlich niemand auf die Idee gekommen die Schächte
der aufgelassenen Bergwerke als Hubkraftwerke (über Seilwinde mit
Eisengewicht dran) zu verwenden. Einerseits werden die Schächte ja
sowieso nicht mehr gebraucht und andererseits werden ja dringend
Speicherkapazitäten benötigt. Da die Kosten für den Bau der Schächte
wegfallen, dürften sich die Baukosten in Grenzen halten. Über den Finger
gepeilt könnten so bei einer Masse von 100t und einer (realistischen)
Höhe von 400m etwa (100e3*10*400/3.6e6) 110kWh je Schacht gespeichert
werden. Der Wirkungsgrad dürfte auf etwa 90% kommen und die
"Selbstentladung" ist quasi null... Wo ist der Hacken? Ich komm nämlich
nicht drauf!?!
#5722019
Rechne die Kosten von 110 kWh Akku-Kapazität aus und überlege, ob du
dafür eine solche Anlage betreiben kannst. Besonders, wenn du dafür jene
gebrauchten Akkus verwendest, die für ihre ursprünglichen Verwendung
nicht mehr taugen.
Tipp: Neue Akkus für E-Autos lagen 2017 bei 200€/kWh, Tendenz auf 100€
fallend. Bei diesen 100€/kWh sind das 11.000€ neu, und vmtl ein kleiner
Bruchteil davon gebraucht.
Ein typischer KFZ-Akkupack hat heute um die 40-80 kWh, deine Grossanlage
passt also bei Akkus in eine kleine Vorratskammer.
OP #5722036
A. K. schrieb:
> überlege, ob du dafür einen Schacht betreiben kannst.
Naja, laut wiki liegen die Investitionskosten für eine kWh Bleiakku bei
100 Euro. Damit können etwa 1000 Zyklen gefahren werden. Womit sich der
Spaß dann in Bleitechnik auf etwa 11kEUR belaufen würde. - Von dem
Hubspeicherkraftwerk geh ich allerdings schon davon aus, dass es 10
Jahre hält. Wird damit jeden Tag ein Zyklus gefahren, dann würden bei
einem hypothetischen Preis von etwa 0,1 EUR/kWh (ich weiß, ist im Moment
etwas optimistisch) 110kWh*0,1EUR/kWh*360d*10a = 39kEUR generiert
werden. Die Kosten für die Masse wären zweitrangig, schließlich kann das
Eisen ja wieder verwertet werden (100t*400EUR/t=40kEUR) ...
Gast #5722050
Dann lass es anders sagen:
100t sind auch nur ein Pumpspeicher-Wasserbecken von 5*5*4m.
Statt Eisen ist also Wasser viel einfacher und besser Skalierbar.
Und ja, genau das plant man: Pumpspeicherkraftwerke, egal ob auf einem
Berg, Unterm Meeresboden (quasi invers) oder halt in die Tiefe. Nur muss
man in der Tiefe deutlich mehr Wartung betreiben als bei frei
zugänglichen Seen/Flüssen.
Ach, ... wurde ja schon geschrieben:
A. K. schrieb:
> Die Schächte bleiben nicht von alleine intakt und trocken.
OP #5722051
Ich war der Meinung dass dabei stets von Amperstunden (Ah) die Rede war,
womit sich bei 12V*80Ah=0,96kWh ergeben dürften...
A. K. schrieb:
> Apropos Braunkohle: Die wird nicht in Schächten abgebaut, sondern
> oberirdisch im Tagebau. Schächte gibts bei Steinkohle, aber die wird
> hierzulande nicht mehr abgebaut.
Jep, mein Fehler! - Dennoch, die Schächte wurden aufgelassen und könnten
somit anderweitig verwendet werden...
Gast #5722052
Ja, seit kurzem. Deshalb gäbe es ja jetzt zeit, die ganze Scheiße billig
an solche Glücksritter-Projekte abzutreten (am besten staatlich), statt
dauerhaft Pumpen und Co zu bezahlen (und die Gebäudeschäden durch
Hebungen nach Abschalten der Pumpen)
Gast #5722056
E-Auto.
Ein normaler Auto-Bleiakku ist ungeeigent, da er nur wenige komplette
Zyklen überlebt.
(Firma: Funkenflug Industries) #5722057
Zuerst mal sind die Braunkohle-Abbaue alles Tagebaue. Dort lässt sich
wegen der geringen Höhendifferenz kein Pumpspeicherwerk effektiv
betreiben und Unterbecken unter dem Grundwasserspiegel sind wohl auch
eher suboptimal.
Die Anlagen mit den Förderschächten sind Steinkohle-Zechen, und die
haben alle ein Problem mit dem Grubenwasser sobald sie stillgelegt
werden und man die Pumpen abschaltet. Da muß auf jeden Fall verhindert
werden, daß das mit aller möglicher Scheiße verseuchte Grubenwasser die
Grundwasserschichten erreicht.
Naja egal, sowas wird nichts. Viel zu wenig bewegbare Masse für einen
effektiven Speicher. Normale Pumpspeicherkraftwerke können ihren
Volllastbetrieb über 4..8 Stunden aufrechterhalten. Bei kleineren
Anlagen sind das so 220MW (Erzhausen 220MW für 5h), größere hierzulande
etwa 1.000MW (Markersbach 1.050MW für 4h, Goldisthal 1.060MW für 8h).
Alles viel zu wenig für Erneuerbare Energien ohne Kohlekraftwerke, da
muß noch richtig was passieren.
#5722058
Ah sind ein ziemlich dämliches Mass, egal wofür, und glücklicherweise
verwendet die Branche kWh als Mass für den möglichen Energiegehalt der
Bordakkus von E-Autos.
> 12V*80Ah=0,96kWh
Die Rede war von E-Autos, nicht von Anlasser-Bleiakku eines Verbrenners.
Wenn ein typisches E-Auto 15 kWh/100km braucht, wie weit kommst du dann
mit deinem Spielzeug?
#5722066
Ein einziges Windrad liefert bei guten Wind mehrere MW Leistung.
Wieviele Schächte müsstest du nutzen, um die Tagesenergie eines einzigen
solchen Windrades speichern zu können?
OP #5722072
Gut, gut ich seh's ja ein. Bin nun auch dahinter gekommen, dass die
Sache wohl an einem etwas schlechten Energie-Masse-Verhältnis leidet was
wohl um einen Faktor 100 unter unter dem für Bleiakkus üblichen 120
Wh/kg (laut wikipedia) liegt.
#5722187
Du hast Imho absolut Recht, tatsächlich passiert aber gerade das
Gegenteil: Weil man eine Solide Grundlast bereitstellen kann (Da die
Regelung aktuell eher darauf passiert, regenerative Quellen bei zu viel
Strom abzuschalten statt damit Wasser zu pumpen) ist man auf die
Speicherkraftwerke aktuell nicht angewiesen. Markersbach z.B. arbeitet
schon recht lange kaum noch im Spitzenlastbetrieb (wofür es ursprünglich
gebaut wurde) sondern verdingt sich als Phasenschieber. Die Folge ist,
daß die Kraftwerke Rückgebaut werden bzw. keine neuen mehr geplant sind
(Von den Blockaden der Umweltschuützer noch gar nicht gesprochen). Wenn
dann die grundlastsichernde Kohleverstromung zusammen mit der Atomkraft
nahezu zeitgleich vom Netz geht, kann man zumindest befürchten, daß es
hier ein Problem gibt. Spätestens wenn unsere Nachbarn dann keinen Strom
herausrücken werden die Backofenuhren wieder nach gehen.
#5722401
Wenn das Problem, das im Moment hauptsächlich nur herbei geredet wird,
wirklich abzusehen ist, dann wird sich das nahezu von alleine aufgrund
der freien Marktwirtschaft regeln.
Es gibt schon heute einen "Strommarkt" wo jeder ab etwa 1 Megawatt seine
Dienste anbieten kann.
In Phasen mit wenig Erneuerbaren Energien, steigt eben der Strompreis
vollautomatisch stark an. Das wiederum macht Pumpspeicherkraftwerke und
ähnliche Technologien die genau dann ihren Strom anbieten, rentabler.
#5722421
Soso. So wie die E-Mobilität, die sich ganz ohne Subventionen und
massive politische Förderung und Hofierung durchsetzt? Oder wie
regenerative Energie ohne EEG etc.?
Um dann bei unnützem Überschuß in negative zu fallen . . .
Tja, dumm nur, daß diese heute schon ganz gut ausgelastet sind und nur
als Spitzenlastkraftwerke für ein paar Stunden arbeiten können. Eine
mittel- und langfristige Speicherung im Bereich von Wochen oder gar
Monaten können sie NICHT leisten! Aber genau das würde man bei den
bestehenden regenerativen Energien benötigen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5722453
Wochen- oder monatelange Deckung ist allein in Europa sowieso nicht
möglich. Dafür braucht es großflächige Projekte wie Desertec. Speziell
für die Photovoltaik würde sich auch eine riesige Ost-West-Ausdehnung
des Stromnetzes rentieren, damit verlängert sich die Erzeugungsspitze in
der Tagesmitte und wird dadurch fast gleichmäßig, gleiches Wetter und
gleicher Ausbau der Anlagen vorausgesetzt.
Aber Desertec aufzugeben war aus meiner Sicht ein großer Fehler. Das
wird die Politik in ein paar Jahren noch lernen, vor allem wenn der
Bedarf an erneuerbaren Energieen durch den Kohleausstieg bis 2038 und
die Elektromobilität noch sehr stark ansteigen wird. Dafür brauchen wir
einfach grundlastfähige solarthermische Kraftwerke, die tagsüber auch
zuverlässig ihre Speicher auffrischen können. In Deutschland wird das
nichts, so viele Windkraftanlagen können wir gar nicht bauen und die
alten atomaren Dampfkochtöpfte, die in Frankreich etwa drei Viertel des
Bedarfs decken, sind dann auch noch nicht abgeschaltet. Mal sehen wann
uns die um die Ohren fliegen, so lange kann das nicht mehr dauern. In
der Schweiz sieht's auch nicht besser aus.
#5722482
Wenn das Speicherwerk momentan nicht rentabel in der Produktion von
Strom ist, dann kauft man eben strom um es zu speichern!
Billig kaufen, teuer verkaufen und das sogar mit dem Ruf
Umweltschützende Technik vorran zu bringen.
So findet man Investoren damit es mehr solche Werke werden.
(Firma: Funkenflug Industries) #5722495
Bei Pumpspeicherkraftwerken sollte nicht die Rentabilität im Vordergrund
stehen, sondern die Notwendigkeit.
Was ich oben vergessen habe: Das Abschalten erneuerbarer Energie zur
Lastregelung ist gemäß EEG gar nicht zulässig. Das Problem ist, die
Erzeugung ist vor allem an der Küste schneller gewachsen als die Netze.
Das führt dazu, daß man die Anlagen drosseln muß, um die Netze nicht zu
überlasten.
Hier im Osten von Berlin hat man z.B. nach der Wende sehr viele
110kV-Leitungen abgebaut weil sie wohl damals nicht benötigt wurden.
Genau das fällt denen jetzt auf die Füße, da die meisten Wind- und
Solarparks in die 110kV-Ebene einspeisen. Es gibt keine 110kV
Verbindungen zwischen Berlin und Brandenburg mehr. Als Folge davon
quetscht sich der ganze Strom aus dem Umland über die gebeutelten
110kV-Netz zu den großen Umspannwerken (vor allem Neuenhagen und
Wustermark), um dort auf 380kV umgespannt zu werden und endlich nach
Berlin rein zu kommen. Man mußte bei Fürstenwalde ein komplett neues
380/110kV Umspannwerk errichten, um den Strom aus Neuhardenberg und
Umgebung nach Berlin rein zu kriegen. Die 110kV Leitung aus dieser
Gegend zum Umspannwerk Neuenhagen war vorher so stark überlastet, daß
nur 65% (wenn ich mich richtig erinnere) der daran installierten
Leistung auch wirklich abgenommen werden konnte.
Gast #5722501
Andi R. schrieb:
> 110kWh
putzig ...
Vertausendfache diese Speicherkapazität und wir kommen langsam mal in
eine realistische Größenordnung.
Das diskutieren wir dann nochmal wenn Du die Abrechnung Deines EVUs
bekommst, das sämtliche Kosten auf den Verbraucher umlegt.
Irgendjemand zahlt die Zeche und wenn ich mich recht erinner, waren das
am Ende immer die Verbraucher / Bürger.
(Firma: Funkenflug Industries) #5722507
Da hast Du Recht und ich warte auch drauf, daß der Staat endlich die
Kontrolle über die Netze übernimmt (so wie das bei öffentlichen Straßen
auch ist), damit wir nicht mehr länger für die ständig neuen
Rekordgewinne und Renditen der EVUs zahlen müssen.
Allerdings, wenn irgendwann kein Strom mehr aus der Dose kommt weil es
an solchen Anlagen fehlt, dann gibt es auch nichts zu bezahlen.
Gast #5722514
Der Strommarkt ist total im Arsch.
Bezahlt wird nach gelieferter Leistung, nicht nach Lieferfähigkeit.
Sich aus Notfallreseven zu bedienen ist billiger als Speicherkapazität
aufzubauen.
Für den normalen Verbraucher kostet Strom immer das gleiche.
Ob viel oder wenig Einspeiseleitung zur Verfügung steht.
Seinen Verbrauch dem Netz anzupassen macht so keinen Sinn, weil man nix
spart.
Große Verbundnetze würden helfen, aber niemand will eine HGÜ Leitung
hinterm Haus.
Da müssen sehr viel kreativere Ansätze her als stumpf irgendwelche
Speicher zu bauen.
Netzte, Versorger und Speicher unter staatlicher Kontrolle wären
durchaus eine denkbare Lösung.
(Firma: Funkenflug Industries) #5722532
Anders wirds nicht (gut) gehen.
Die großen Unternehmen wie RWE und Wattenknall verlieren durch den Atom-
und Kohleausstieg sowieso den größten Teil ihres Umsatzes in
Deutschland. Keine Tagebaue und keine Kraftwerke mehr. Folglich müssten
sie ihren kompletten Umsatz mit den Netzen machen und das überlebt der
kleine Bürger nicht.
#5722703
Beweis?
Das hat ja auch mit dem VERBRAUCHER nix zu tun, schon gar nicht mit der
Masse der Kleinverbraucher.
Die haben wir schon seit fast 100 Jahren.
> hinterm Haus.
Schwachsinn! Das sind nur die deutschen Luxusprobleme. Als ob wir noch
keinerlei Überlandleitungen hier hätten! OMG! Die HGÜ-Leitungen sind
unser Ende. Außerdem reden wir hier nur von sehr wenigen Trassen, da
wird noch lange kein neues Verbundnetz daraus.
> Speicher zu bauen.
Jaja, schon echt stumpf. Dann sollten wir auch gleich alle Öltanks,
Gastanks und Kohlebunker wegreißen, sind ja nur stumpfe Speicher. (Leute
gibt's  . . .)
Noch einer der nicht kapiert hat, daß Sozialismus und staatliche
Planwirtschaft NICHT funktionieren.
#5722775
Walter K. schrieb:
> Das würde viel Strom ohne Kohlendioxid geben - und sogar noch
> grundlastfähig- denn darum geht es doch, oder?
Es geht in erster Linie darum die Stromversorgung nachhaltig (in allen
Aspekten insbesondere Umwelt und zukünftige Generationen) zu erreichen
und in dem Punkt sind Atomkraftwerke auch nicht grade weit vorn mit
dabei.
Kein CO2 ist so ziemlich der einzige Vorteil, denn sonst haben die fast
nur Nachteile. Schwer zu konstruieren und handzuhaben, großes
Gefahrenpotential, erfordert Kühlsystem, produziert praktisch
unentsorgbaren Abfall (solang wir keinen Weltraumaufzug o.Ä. haben).
Das Russische Teil da ist wohl auch mehr als Notstromversorgung oder für
entlegene gebiete gedacht. 70MW sind für Atomkraftwerke wenig. Übliche
erreichen den Gigawatt Bereich und bereits Windturbinen kratzen an der
10MW Marke (9MW ist der Rekord, üblich sind 3-5)
#5722792
Dann solltest Du aber fairerweise auch erwähnen, dass nur ca. 15% der
installierten Windkraftleistung tatsächlich auch erzielt.
http://gegenwind-weinheim.de/wordpress/tatsachliche-leistung-von-windkraftanlagen-nur-5-der-nennleistung-in-baden-wurttemberg/
Wenn man dann noch bedenkt, dass diese Energie nicht unbedingt dann
verfügbar ist, wenn sie auch gebraucht wird ... so musst Du also ganz
schön viele von deinen Atom-Ersatz-Windmühlen aufstellen - um diese
kleine russische KKW zu substituieren!
#5722912
Le X. schrieb:
> @Alex G. (dragongamer): Der Vorschlag von Walter K. (vril1959), ein
> Atomkraftwerkschiff in ein geflutetes Bergwerk zu setzen war Satire.
Was ähnliches hat der Alt-Grüne Spinnfreak Rezzo Schlauch allen Ernstes
vorgeschlagen: unterirdische Atomkraftwerke.
Wer sich ein Bild von dem Herrn machen will, lese das hier:
   „Wir haben in Baden-Württemberg nie Fundamentalopposition zelebriert“
   https://www.deutschlandfunk.de/gruenen-politiker-rezzo-schlauch-wir-haben-in-baden.1295.de.html?dram:article_id=414343
Ein wahrhaft umwerfendes Zitat daraus:
Wir haben innerhalb von einem Jahr mit Kosovo, mit Militäreinsätzen
im Ausland zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir binnen
einem Jahr sozusagen den Schalter umgelegt von einer nahezu astrein
puren Oppositionspartei in eine Regierungspartei.
#5723037
> Das hatte vor ein paar Jahren hier im Forum auch schon jemand
> vorgeschlagen.
Soo schlecht finde ich diese Idee garnicht. Ich weiss nicht,
ob D es sich auf die Dauer leisten kann, bezüglich der Ver-
sorgungssicherheit auf verlässliche Grundlastkraftwerke zu
verzichten. Soweit ich weiss, ist D das einzige Land, welches
gleichzeitig sowohl Kernkraft wie Kohlekraftwerke abschalten
will. Aber wir können uns den Atomstrom natürlich auch aus
Frankreich kaufen.
#5723361
> vorgeschlagen.
Schon? Der Schlauch hatte die Idee Anfang der 1980er Jahre. Und das als
erklärter Mitstreiter von Joseph Fischer.
Übrigens: 1986 - kurz nach Tschernobyl - forderten die Grünen mit einem
Plakat, alle AKWs abzuschalten. Auf dem Plakat waren deutschen AKWs
abgebildet - mit einer Ausnahme: Biblis.
Joseph Fischer war zu der Zeit zufällig gerade Umweltminister in
Wiesbaden.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt…
#5723472
Jürgen W. schrieb:
> Schau' mal da hinein zum Weiterbilden:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Huntorf
Tja, ich bin zwar kein Thermodynamiker aber das ist schon reichlich doof
und nervig, von dem ordentlichen Zusatzbedarf an (fossiler) Energie mal
zu schweigen.
" Die Kompression der Luft führt automatisch zu einer Erhöhung ihrer
Temperatur (Adiabate Zustandsänderung). Um die Anlage davor zu schützen,
wird ihre Wärmeenergie über Wärmetauscher an die Umgebung abgegeben.
Wird zu Spitzenlastzeiten elektrische Energie benötigt, so strömt die
komprimierte Luft geregelt aus den Kavernen. Dabei dehnt sie sich aus
und kühlt ab. Bei reinem Druckluftbetrieb würde die Turbine vereisen.
Deswegen wird über eine Gasleitung Erdgas in die Brennkammer der
Gasturbine zugeführt. Das so entstehende Luft-Brenngas-Gemisch wird in
der Brennkammer verbrannt. Die Turbine entzieht dem Brenngasstrom
Energie und transformiert sie über einen Generator in elektrische
Energie. Dabei übernimmt die aus den Kavernen strömende Druckluft die
Arbeit des im gewöhnlichen Betrieb vorgeschalteten Verdichters. Die
Verdichterarbeit einer Gasturbine verbraucht bis zu zwei Drittel der
Gesamtarbeit. "
Klingt nicht so doll. Wie hoch ist denn der Gesamtwirkungsgrad?
"Das Druckluftspeicherkraftwerk Huntorf hat eine Leistung von 321 MW,
das ist rund ein Viertel eines Kernkraftwerkes üblicher Größe von 1.300
MW. Diese Leistung kann über zwei Stunden abgegeben werden (somit 642
MWh), dann ist der Druck im Speicher für einen Volllastbetrieb zu
niedrig, und die Maschine geht in den Gleitdruckbetrieb über. "
Hmm, damit kann man weiß Gott nur kurze Spitzenlasten abfangen.
Regenerative Energien kann man damit nicht über nennenswerte Zeiträume
puffen.
#5724727
> Frankreich kaufen.
Ja genau, wir kaufen dann Strom aus Frankreichs Kernkraftwerken - und
aus technisch völlig veralteten polnischen Kohle-Dreckschleudern.
Zur Rettung der Welt reissen wir dann dann neu gebaute, moderne
Kohlekraftwerke in der BRD ab.
Da aber in den nächsten Jahren 70 bis 100 Milliarden Euro für
Strom-Netzausbau auf bundesdeutsche Stromkunden zukommen, wird das alles
nicht so schlimm - denn spätestens dann, kann eh keiner mehr den Strom
bezahlen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5724996
Eigentlich ist der deutsche Alleingang sowieso ziemlich sinnfrei.
Solange man nicht weltweit (auch oder gerade in Entwicklungsländern) mit
dem gleichen Aktionismus vorgeht, rettet Deutschland das Weltklima
sowieso nicht. Wenn man bedenkt was andere Staaten wie beispielsweise
die USA, China oder Indien in die Luft pusten oder was da ungefiltert in
die Meere gespült wird... der Südosten von Australien ist ebenfalls mit
riesigen Kohlekraftwerken übersäht obwohl die sich ja solche Sorgen um
ihre großen Korallenriffe machen, die es in 20 Jahren sowieso nicht mehr
gibt. Oder Russland... die scheißen ebenfalls auf erneuerbare Energie,
obwohl denen der Permafrostboden unter'm Arsch wegschmilzt. Die
Golfstaaten tun das gleiche, obwohl's dort sonnige Wüste ohne Ende
gibt... ist ja genug Erdgas da. Die werden irgendwann noch erstaunt
feststellen, daß so ein Wüstenstreifen am Meer eine verdammt
lebensfeindliche Umgebung ist wenn es mal ein Erdgas mehr gibt. Da will
dann auch kein Tourist mehr hin, ist ja jetzt schon viel zu heiß da.
Die USA und China sind zwar nicht tatenlos, verbrauchen aber viel zu
viel um von einem Wandel sprechen zu können. Das ist höchstens Zubau,
wobei die Chinesen mit ihren Windparks und Solaranlagen im Norden echt
fleißig sind und auch nach wie vor riesige Wasserkraftwerke bauen. Also
vielleicht schaffen die es irgendwann, wenn ihr Bedarf nicht mehr so
schnell ansteigt.
So, und das ist nur die Stromerzeugung. Wer von euch möchte sich im
Winter gerne bei flauschigen fünf Grad minus im Wohnzimmer den Arsch
abfrieren?
#5725204
> sowieso nicht.
Na wenn das so ist, können wir ja einfach wieder zurück zu den 70ern, wo
einfach jeder Dreck ungefiltert und ohne Katalysator in die Luft
geblasen wurde, egal ob im Auto oder im Kraftwerk. Bringt ja eh alles
nix.
Sowas wie Smogalarm kennt heute in Deutschland ja keiner mehr...
https://de.wikipedia.org/wiki/Blauer_Himmel_%C3%BCber_dem_Ruhrgebiet
#5725232
Die Netze gehören ja eh nicht mehr RWE oder Vattenfall.
#5725254
● J-A V. schrieb:
> es kann uns dann aber wenigstens keiner sagen,
> dass man nichts getan hätte
Das fasst den Zeitgeist gut zusammen. Wir machen irgendwas saublödes und
unnützes. Aber hey, immerhin haben wir was gemacht und können auf die
Anderen zeigen, die es sich verkniffen haben etwas saublödes und
unnützes zu machen.
Es kommt gar nicht mehr auf die Sache an, nur noch auf die Intention. Es
kommt nicht auf das Ergebnis an, nur noch auf den guten Willen.
#5725289
● J-A V. schrieb:
> dann hast Du bestimmt eine gute Idee,
> wie man insbesondere die AKWs kompensiert?
Mit anderen, grundlastfähigen Kraftwerkstypen. Und ja, das kann auch
Kohle sein! Wenn die sauber verbrannt wird ist der Schadstoffausstoß
akzeptabel und das CO2 mittelfristig auch.
> ich kann im Gegenzug noch ganz gut mit den "Rotorspargeln"
> in der Landschaft leben.
Aber eher nicht mit einem Black Out, wenn die regenerativen, NICHT
grundlastfähigen Anteile in der Erzeugung einen kritischen Wert
überschreiten. Dann rettet uns nur das europäische Verbundnetz und
unsere bösen, dreckigen, atomaren Nachbarn.
(Firma: matzetronics) #5725299
Naja, wenn es irgend jemand (also wir) ausprobieren muss, dann kann das
ja als Muster für die Zukunft dienen. Aber dann bitte mit
Gleichheitsprinzip, d.h., das alle Abnehmer von Elektrizität auch den
gleichen Preis zahlen. Es ist mir nicht verständlich, warum bestimmte
Industrien den Saft billiger bekommen als Lieschen Müller oder der liebe
matzetronics.
Das ist keine Demokratie, sondern nur wieder Lobbymist.
#5725314
> matzetronics.
Kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Denn damit würgst du sehr
(Elektro)energiehungrige Industrien ab. Will man da? Ist das sinnvoll
und erstrebenswert?
Demokratie ist kein Allheil- und Wundermittel und auch in Demokratien
gibt es Unterschiede! Warum verdient ein Chef mehr als ein Angestellter?
Wenn du die totale Gleichheit bzw. Gleichmacherei willst, wie sie einige
politische Zeitgenossen propagieren, kannst du dich mal mit dem
Kommunismus anfreunden. Und vielleicht mal alle diesbezüglichen
Gesellschaftsexperimente studieren.
#5725317
A. K. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Ich habe vor Jahren mal gelesen, das es in China mehrere (viele?)
>> Kohlegruben gibt, die schon viele Jahre vor sich hinbrennen,
> Kohleflözbrände gibts quer über die Welt. Wikipedia zufolge sind die
> Chinesen aber die einzigen, die sich routinemässig die Mühe machen, sie
> zu löschen.
Aber sicher auch nicht aus reinem Idealismus und Weltrettungswahn
sondern weil sie auf die Ressource Kohle angewiesen sind und der Brand
auch sonst viele schlechte Nebenwirkungen hat.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5725318
Harald W. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> da gibts in D auch mindestens eine
> Hast Du da eine Quelle? Ich habe für meine Behauptung leider keine.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlebrand#Deutschland
Zitat daraus:
 Im saarländischen Dudweiler entzündete sich um 1668 ein Steinkohleflöz,
das noch bis heute brennt. Dieser sogenannte Brennende Berg entwickelte
sich zu einer Touristenattraktion, die auch schon Goethe besichtigte.
Ebenfalls bekannt ist die sogenannte Stinksteinwand im Schwalbenthal am
Osthang des Hohen Meißners in Hessen, wo sich nach dem Einstellen des
Braunkohleabbaus bereits vor Jahrhunderten einige Flöze entzündeten und
deren Verbrennungsgase bis heute an die Oberfläche treten.
(Firma: Funkenflug Industries) #5725349
Bitte nicht falsch verstehen, ich finde schon, daß der Weg hin zu 100%
erneuerbarer Energie der einzige richtige ist, wenn man auf diesem
Planeten auch in 200..300 Jahren noch auf der Oberfläche leben möchte.
Und man müsste das auch recht schnell durchziehen. Aber es bringt halt
nichts wenn einige wenige Länder das Ziel mit der Brechstange erreichen
wollen während die meisten anderen Länder mit einem Vielfachen der
Bevölkerung einen großen Haufen drauf scheißen. Oder wenn dann sehr
zukunftsträchtige Projekte wie Desertec abgebrochen werden, die aufgrund
ihrer extrem hohen Leistung wirklich was bewirken könnten. Wie ich
bereits schrieb, man kann solarthermische Kraftwerme mit Wärmespeicher
bauen, die ihren Speicher tagsüber auffrischen und die gespeicherte
Wärmeenergie nachts in Strom wandeln. Diese Kraftwerke wären
grundlastfähig, wahrscheinlich sogar nahezu spitzenlastfähig, da die
Wärmeenergie sofort ohne das langsame Vorwärmen und Anfahren eines
Heizkessels zur Verfügung steht. Aber man müsste sie halt in großem Stil
bauen. Ein paar Demonstrator-Anlagen mit ein paar hundert MW bringen nur
leider nichts, da müssen einige Gigawatt pro Anlage her, oder viele
parallel arbeitende Anlagen ähnlich wie bei Windkraftanlagen. Das wird
natürlich entsprechend groß, kann man nur in der unbewohnten Wüste
bauen.
Photovoltaik wäre auch eine Möglichkeit, wo man sehr schnell viel
Leistung hinzubauen könnte. Das würde sich in der Wüste richtig lohnen,
wo es nichts als Sonne gibt. Der Nachteil bei Photovoltaik ist die
Notwendigkeit großer Speicher, die derzeit nur große
Pumpspeicherkraftwerke erreichen.
Und auch wenn ich jedes Tier, was wegen unserem Energiehunger draufgeht,
schade finde... es ist besser wenn dafür ein paar seltene Vögel oder
Frösche draufgehen, als in absehbarer Zeit der ganze Planet.
Kohleflözbrände sind insofern problematisch, daß man einfach nicht an
sie herankommt. Es gibt keine effektive Möglichkeit, diese Brände zu
löschen. Nicht mal, wenn man das gesamte Gebiet darüber fluten würde.
Man müsste sowas wie Hochdruck-Wasserlanzen hineintreiben, das würde
evtl. etwas bewirken, aber dann hat man evtl. neue Probleme mit
verschmutztem Grundwasser. Vielleicht ginge auch was mit flüssigem
Stickstoff, den man unter Hochdruck hineindrücken könnte. Wahrscheinlich
wird das nur niemand bezahlen wollen.
(Firma: matzetronics) #5725434
Nö, ich will nur, das die Ausgangsvorausetzungen die gleichen sind. Das
hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern damit, das eben alle den
gleichen Strompreis zahlen. Wenn die Industrie davon besonders viel
benötigt, ist das ja nicht mein Problem, sondern dieser Industrie, die
damit ja auch Geld verdient. Sie sollte sich dann also auch Gedanken um
effektivere Prozesse machen.
(Firma: Möhrchenzucht) #5725458
Find ich nicht. Wenn der Rest der Welt sieht, dass es geht, dürften da
auch Barrieren fallen.
Lustigerweise stehen dann schon deutsche Hersteller bereit, um dem Rest
der Welt ihre Windräder zu verticken.
Senvion, Enercon und Siemens spielen alle unter den Top 10 mit. Der
Platzhirsch (Vestas) ist nur ein Land weiter nördlich.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Sieh es einfach mal so: Die forcierte Energiewende ist ein gigantischer
Testballon für die (deutsche) Wirtschaft mit dem angenehmen Nebeneffekt,
grün angehaucht zu sein.
(Firma: Funkenflug Industries) #5725562
>> Gib mir Geld, bau ich Desertec.
> Wo?
Sahara, wie es angedacht war.
Der Jemen ist für Europa unschön weit weg, die HGÜ-Systeme
Sahara-Süddeutschland und Südfrankreich werden teuer genug und man
müsste vom Jemen aus viele Erdöl-exportierende Länder durchqueren, was
die bestimmt mit Argwohn sehen solange noch ein wenig was von der
schwarzen Grütze aus dem Boden quillt. Im Moment ist die politische Lage
in den nördlichen Sahara-Staaten auch noch etwas stabiler und die
HGÜ-Leitungen könnten größtenteils als Seekabel ausgeführt werden.
(Firma: Funkenflug Industries) #5725586
Spanien ist leider zu dicht besiedelt. Da kann man zwar ein paar große
Kraftwerke bauen, die evtl. den Bedarf Spaniens (der in der Zukunft mit
Elektromobilität extrem ansteigen wird, die haben da weit weniger
energieintensive Industrie als wir hier in Deutschland oder auch in
Frankreich) decken könnten, aber für eine europäische Lösung ist da
nicht genug Platz.
#5725596
Das sind sie nie, man kann nur versuchen, die gröbsten Ungleichheiten
halbwegs zu kompensieren.
> Das
Auch das widerspricht marktwirtschaftlichen und auch
betriebswirtschaftlichen Prinzipien. Der Kleinverbraucher mit seinen
paar tausend kWh / Jahr kostet relativ gesehen mehr Netz- und
Verwaltungsaufwand als ein Großverbraucher.
Jaja, immer schön das dumme, bockige Kind spielen! Bravo!
Noch so eine intellektuelle Glanzleistung!
#5725599
> CO2 hat in der Atmosphäre eine Halbwertszeit von nur 35000 Jahren…
Mann O Mann, schon wieder so ein Gefasel! CO2 wird in MILLIARDEN Tonnen
jedes Jahr UMGESETZT! Sei es von der Biomasse (Photosynthese und so) als
auch vom Meer gespeichert (wenn gleich nicht ewig). Es dauert nicht mehr
lange, da wird CO2 mit reinem Plutonium gleichgesetzt!
#5725624
Man tut sich ja schwer eine ausreichende Leitung von Nord nach Süd durch
Deutschland zu verlegen. Sehr unwahrscheinlich dass man das bis in die
Sahara schafft und in der Tat würde man sich von zu vielen Ländern
abhängig machen.
An Gas kann man ja noch Notvorräte anlegen, aber Strom ist schwerer zu
speichern um eine politische Krise zu überstehen (oder jemanden der
einen unter Druck setzen will).
(Firma: Möhrchenzucht) #5725730
Echt?
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-ukrainischer_Gasstreit
Erpressbar sind wir mittlerweile auch von vielen (Handelskrieg).
Leider/Zum Glück können wir ebenfalls erpressen. Nur der, der nichts zu
melden hat, kriegt Dresche. Die EU ist dabei ganz praktisch, weil sie
als Zollunion in einem Handelsgewicht allen mehr Gewicht verleiht. Die
Meinung von einem Griechenland allein interessiert keinen, weil da außer
Gyros und Oliven nicht viel Interessantes kommt. Die Meinung einer EU,
in der sich ein Griechenland befindet, interessiert dagegen schon sehr
viel mehr.
> Sahara schafft
Ich glaube, dass es sogar einfacher ist, zumindest bis an die
Ländergrenzen zu Mitteleuropa zu legen. Außerhalb sieht man
Arbeitsschutz, Umweltschutz usw. alles etwas entspannter. Da macht man
einfach. Wenn mal einer stirbt, dann ist das halt so. Wenn mal einer
wegen Protesten erschossen wird, dann ist das halt so.
Da ließe sich auch argumentieren: Wie soll China einen neuen Flughafen
bauen, wenn nicht mal wir einen bauen können?
#5725783
Argumente bitte, kein Gefasel.
Von jeder Tonne CO2, die wir heute rausblasen, sind in 35000 Jahren noch
500 kg in der Atmosphäre. Grund: CO2 wird von Pflanzen verassimiliert
und die Erde ist auch mit denen - nicht nur mit Menschen - nicht
unbegrenzt besiedelbar. Es gibt also Kapazitätsgrenzen und die werden
durch menschliches Wirken auch nicht gerade erhöht.
Was wir verheizen, ist das, was die Natur in Jahrmillionen dem Kreislauf
entzogen hat. Das kann sie nicht in 20 Jahren wieder einsammeln und
wegschließen…
Beitrag #5725785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5725787 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #5725922
Wir sind doch heute auch schon durch diverse Staaten erpressbar. Ob das
nun die USA sind, die uns den Handel mit irgendwem verbieten oder
erschweren, ob das die Russen sind, die mal eben ihre Pipelines zudrehen
könnten wenn sie mit irgend einem NATO-Manöver nicht besonders zufrieden
sind oder ob das politisch ziemlich instabilen Golfstaaten sind, wo man
sich auch regelmäßig die Köpfe einkloppt, spätestens wenn's da kein Öl
mehr gibt (was diese Region dann aber auch wirtschaftlich uninteressant
macht). Also das ist ein Nachteil, den haben wir heute schon und um den
kommen wir außer mit militärischer Gewalt auch nicht herum. Nee, da muß
es tragfähige Abkommen mit den Ländern geben, von denen die Länder auch
was haben und ich wette, dann funktioniert das schon. Man sollte nur
aufpassen, daß sein kein neues Kartell analog zur OPEC ausbildet, sowas
geht immer irgendwann schief.
#5725945
Du hast aber schon mitbekommen, dass bereits seit 13 Jahren die Trennung
von Stromerzeuger und Netzbetreiber für diese Unternehmen gilt?
#5725946
> sind
Hast du irgend einen Hinweis darauf, dass die sowas machen, gemacht
haben, oder planen zu machen?
Und erzähl bitte nicht, die hätten Deuschland schon zweimal überfallen
und Frankreich einmal (im vorletzten Jahrhundert)…
#5725955
Scheint sich aber dennoch zu lohnen, den jedes EVU schließt den
Weiterverkauf seiner gelieferten Energie aus. Sonst könnte ja eine
Dorfgemeinschaft auf die verrückte Idee kommen, einen einzigen
Verbrauchszähler und einen einzigen Einspeisezähler für die
überschüssige PV zu zahlen, vielleicht noch Vergünstigungen wegen großer
Abnahmemengen zu bekommen, über die EEG-Schwelle zu kommen (ok, das wäre
bei 1GWh schon ein großes Dorf) und den Strom unter den Bürgern selbst
weiterzuverteilen. Bisherige Aktivitäten dieser Art wurden immer
erfolgreich weggeklagt.
#5725961
Wenn die Amis der Meinung sind, dass wir in Europa zu unabhängig werden,
kann sich das ganz schnell ändern. Einfach ein paar Waffen hinschaffen,
das Verfahren ist erprobt.
Und so wie ein Uboot im Mittelmeer eine Glasfaserverbindung anzapfen
kann, kann so ein Uboot auch eine HGÜ Unterwasserverbindung trennen.
#5725963
Die OPEC hatte es 1973 und 1979 getan. Die Amerikaner drehen dem Iran
den Hahn ab, neben anderen Konflikten im Welthandel (bitte keine
Diskussion darüber, auch wenns dir sicher danach gelüstet ;-). Die
Russen sind derzeit nicht so gewickelt, aber es gibt keine Gewissheit,
dass es ewig so bleiben muss.
Gerade diese Jahre zeigen, wie schnell sich die Lage ändern kann, wenn
einer der grossen Akteure aus dem Ruder läuft. Eine Politik, die
mehrgleisig fährt, um übermässige Abhängigkeiten zu vermeiden, ist also
durchaus sinnvoll. Weshalb es einerseits sinnvoll ist, von den Russen
Gas zu beziehen, andererseits ebenso sinnvoll ist, sich für den Fall zu
wappnen, dass es da Probleme gibt.
#5726069
Das sagt der Richtige!!
Das heißt aber noch lange nicht, daß von jeder Tonne CO2 die Hälft in
der Atmosphäre bleibt. OK, ich bin kein Klimaforscher, Metrologe oder
sonstwas in der Richtung, ich kenn die Details NICHT! Aber ich habe
erste Zweifel, daß deine Aussage SO DIREKT richtig ist!!!
Denn dann üßte auch der CO2 Anteil in der Luft steigen. Tut er auch,
aber bisher nur in homöopatischen Dosen!
> wegschließen…
Das stimmt, sagt aber noch lange nix über die globale Wirkung aus. Dazu
müßte man ersten die Relation von Gesamtmasse Luft zu freigesetztem CO2,
CO2 Kreislauf und CO2 Wirkmechanismen berücksichtigen. Mag sein, daß es
da viele Experten gibt, die dem sehr nahe kommen. Aber soooo einfach ist
die Rechnung nicht.
#5726075
Stimmt. Aber die EU-Prediger WOLLEN doch ganz offiziell die politische
wie wirtschaftliche Unabhängigkeit der EU-Staaten so weit wie möglich
zersetzen! Wegen dem "Nie wieder" und so. Da sind wir doch auf einem
guten Weg!
Dependency is Independence!
#5726174
> guten Weg!
Richtig und gut so. Den Staaten von America hat das bekanntlich gut
getan.
Ganz davon abgesehen dass wir Deutschen in Sachen politischem Einfluss
am meisten proftieren, weil die EU sehr mit DE assoziert wird im
Ausland. Erst Macron versucht uns das etwas streitig zu machen ;)
> Häh? Bist Du dumm? Verdoppelung seit Beginn der Industrialisierung
> nennst Du "homöopatische Dosen"?
Nicht ganz verdoppelt, aber knapp 40%, zumindest laut der Quelle hier.
Erschreckend ist das schon...
http://www.sealevel.info/co2_and_ch4c.html
Vom Methan ganz abgesehen. Da könnten wir Menschen durch die Viehzucht
mitverantwortlich sein. Aus der Bredulie wird wohl nur Fleisch aus
künstlicher Produktion helfen, aber das braucht noch ein paar
Jahrzehnte.
#5726244
>> guten Weg!
> Richtig und gut so.
Nö.
> getan.
Ganz andere Baustelle!
Und uns damit europaweit sehr "beliebt" machen. Die anderen Staaten
wollten schon lange mal wieder von Deutschen bes.. ,ähh, regi..., ähhh
beraten werden.
Wie denn? Mit der großen Klappe und "Visionen" ohne ökonomische Potenz?
Noch so ein Schauspieler.
Wirklich? Ist es das? Worauf baut deine Einschätzung, ob das
erschreckend ist? Es haben sich seit Jahrhunderten ganz andere Zahlen
nicht nur um 40% erhöht und die Welt dreht sich immer noch. Und nun?
#5726425
> guten Weg!
Was natürlich gut und richtig ist.
Mit deiner Kleinststaaterei und deinem Jeder-gegen-Jeden, beides
Konzepte aus dem Spätmittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert, kannst
du nun mal nicht gegen Welt(wirtschafts)mächte anstinken und landest
zwangsläufig in der Abhängigkeit.
#5726428
> Gib wenigstens zu dass du dich mit deinen "homöopatischen Dosen" geirrt
> hast
Jain. Klar sind +40% ganz ordentlich, aber wenn der Ausgangszustand sehr
niedrig ist, muss das nicht sonderlich kritisch sein. Zu Erinnerung, der
CO2 Anteil der Luft beträgt ~0,04%. Selbst Argon ist mit 0,9% um den
Faktor 22 höher! Natürlich muss man dabei immer die chemische Potenz
betrachten, aber auch diese Frage ist bis heute nicht abschließend
geklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luft
Frage: Wenn im CO2 Kreislauf CO2 durch Planzen/Algen in O2 und
gebundenen Kohlenstoff umgewandelt wird, wo kommt dann die riesiege
Menge an CO2 her, damit wir KONSTANT 21% O2 haben? Denn der Verbrauch
dessen ist in den letzten Jahrhunderten exponentiell gestiegen, vor
allem durch die fossilen Verbrennungsprozesse. Der O2-Verbrauch der
Organismen, vor allem der Menschen, fällt da unter fernen liefen.
> (so wie in 95% dessen was du schreibst).
Du mußt es wissen, du Experte.
#5726436
>> guten Weg!
So einen Scheiß kann nur jemand schreiben, der noch nie den echten,
bürokratischen Zentralismus mit sozialistischem Antlitz erlebt hat.
FALSCH!!! Die Kleinstaaterei haben wir in Deutschlan lange üüberwunden,
wenn gleich es (von außen gewollt) immer noch gewisse Restbestände gibt,
wird heute nur euphemistisch Förderalismus genannt und wurde explizit
nach dem 2. Weltkrieg von dem Amis in Westdeutschland installiert. Denn
die haben erkannt, daß ein geeintes, zentral gesteuertes Deutschland zu
mächtig ist, was auch mächtig aus dem Ruder laufen kann.
Und es gibt nicht nur das Jeder-gegen.Jeden, es gibt auch ein
kooperatives Miteinander. Das wird bei der ewigen Angstmacherei bie dem
Thema immer gern verschwiegen.
> beides
Wer Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides
verlieren.
Außerdem ist Europa kulturell, von der Mentalität her und wirtschaftlich
viel zu heterogen, als daß man da alles in einen zentralistischen
Megastaat pressen kann. Das zeigte sich nicht erst mit der
Griechenlandkrise. Die Demokratie hat hier ein Skalierungsproblem. Und
sozialistische Umverteilungsmaschinen haben noch nie besonders gut und
lange funktioniert. Aber anscheinend muß diese Erkenntnis jede
Generation aufs Neue auf die harte Tour erfahren, ein Lernen aus der
Vergangenheit scheint hier kaum möglich.
Beitrag #5726497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5726515
Nun ja. Das sagt jemand, der von sich selbst das Folgende behauptet:
Genau das ist heutzutage das Problem.
Die ersten wissenschaftlichen Beiträge zu CO2 und seinen Auswirkungen
liegen viele Jahrzehnte zurück. Damals war das noch ein Hypothese, die
genauer untersucht werden musste. Mittlerweile gibt es deutlich mehr
Daten und (leider) wird die Hypothese immer mehr zu einer ernsthaften
Theorie.
> Aber ich habe
1% pro Jahr ist nicht wirklich wenig.
Und "homöopathisch" suggeriert, dass es sich um ungefährliche
Kleinstmengen handelt. Wohlgemerkt ist das eine Einschätzung eines
Laien, wie ja selbst geschrieben.
Auch PCBs gibt es in den Ozenanen nur in "homöopatischen Dosen" -
trotzdem haben sie erhebliche Auswirkungen auf die Flora und Fauna.
Und auch FCKW gab es nur in "homöopatischen Dosen" (es geht nur um
wenige tausend Tonnen: um mehrere Größenordnungen geringer als die
CO2-Emissionen)  - mit trotzdem dramatischen Konsequenzen.
> Zu Erinnerung, der
> Faktor 22 höher!
Das sagt genau was aus? Richtig: nichts
Du sprichst von zwei vollkommen unterschiedlichen Gasen mit vollkommen
unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Da ist ein Vergleich absurd.
> geklärt.
Doch, die ist sogar ziemlich gut geklärt, sowohl im Labormaßstab als
auch großflächig. Es gibt in den letzten Jahren praktisch keine Studien
und Modelle mehr, die das ernsthaft anzweifeln.
Nur wollen das manche Leute, die andererseits problemlos akzeptieren,
dass Wissenschaftler Strecken von einem halben Protonendurchmesser
messen können, nicht wahr haben.
Und das sind praktisch sämtlich Leute, die von diesen Dingen keine
Ahnung haben, bzw. meinen, diese nach etwas Internetsuche und ein paar
Wikipedia-Links durchschaut zu haben.
Tausenden von Wissenschaftlern, die Jahrzehnte daran geforscht haben,
wird praktisch pauschal unterstellt, sie hätten keine Ahnung oder würden
das alles wegen der Forschungsmittel dramatisieren.
Die Ergebnisse fast aller anderen Wissenschaftszweige werden problemlos
akzeptiert, nur in der Klimaforschung arbeiten offenbar ausschließlich
Scharlatane und geldgeile Typen.
Aber der Laie, bewaffnet mit einigen Wikipediaartikeln und Google-Links,
aber sonst komplett ahnungslos - ja, der weiss, wie es beim Klima so
läuft.
Der Grund ist recht einfach:
Plötzlich sind das keine abstrakten wissenschaftlichen Ergebnisse mehr,
die irgendwann mal für eine Anwendung interessant sein können, eventuell
sogar medizinisch ("total super") - nein, plötzlich geht es ans
Eingemachte: man wird gezwungen, über den eigenen Lebensstil
nachzudenken, über den eigenen Energieverbrauch. Plötzlich wird es
greifbar, dass jeder dazu beiträgt und niemand sich rausreden kann.
Und da das nicht mehr klappt, zweifelt man einfach (d.h. ohne eigene
Ahnung) die Glaubwürdigkeit der Überbringer der Botschaft an - das
beruhigt und der kleine Kosmos ist wieder in Ordnung.
Aber spielen wir doch mal den anderen Fall durch: selbst wenn der
CO2-Einfluss auf das Klima noch sehr unsicher wäre
Wir haben ein System (Atmosphäre/Klima), von dem wir auf Gedeih und
Verderb abhängig sind und ein Gas, dessen Auswirkungen wir als
Voraussetzung ja nicht genau kennen. Was würde der schlaue Ingenieur
tun? Genau: das System so weit wie irgendmöglich in Ruhe lassen und so
wenig wie möglich verändern. Am besten die Blackbox nicht mal angucken
oder berühren.
Bei etwa 3000 Mrd Tonnen CO2 in der Atmosphäre und jährlichen Emissionen
von über 35 Mrd. Tonnen - also über 1% - kann davon nicht mehr die Rede
sein.
Das ist falsch. Wir haben gerade in letzter Zeit eine deutliche und im
Vergleich zu den Jahrtausenden davor erheblich beschleunigte
Sauerstoffabnahme gehabt. Alleine im letzten Jahrhundert um 0,1%.
Lässt sich (und wurde) sehr leicht durch Eiskernbohrungen belegen(t).
Siehe bspw. hier: http://science.sciencemag.org/content/353/6306/1427
Der Standard schreibt dazu:
"Alles andere als natürlich ist dagegen, die Beschleunigung des
Sauerstoffabbaus in den letzten 100 Jahren. Allein in diesem Zeitraum
nämlich sei es nach Angaben der Wissenschafter zu einer O2-Reduktion um
0,1 Prozent gekommen. Der Grund dafür ist die Verfeuerung von fossilen
Brennstoffen, die Sauerstoff aus der Atmosphäre bindet und dafür
Kohlendioxid freisetzt."
https://derstandard.at/2000045370097/Sauerstoffgehalt-der-Erdatmosphaere-nimmt-langsam-ab
#5726586
Bist Du wirklich so dumm, oder stellst Du Dich so dumm, um Deine Agenda
zu verfolgen? Moment, ich frag mal meine Große, die ist in der 7ten, ob
sie Dir das erklären kann.
Wenn der CO2 Überschuss 200ppm beträgt werden dafür 200ppm O2 zusätzlich
verbrannt. Stimmt nun nicht, weil bei der Verbrennung von
Kohlenwasserstoffen wie der Name sagt auch Wasserstoff zu Wasser H20
verbrannt wird. Da hier aus O2 2O werden, und wir mal gleiche
Mengenverhältnisse H2 und C annehmen (bei vielen Kohlenwasserstoffen
hängen an einem C zwei H), brauchen wir zusätzlich 100ppm O2. Also
300ppm O2.
Nun ist 200ppm CO2 plus 200ppm CO2 eine Verdopplung mit entsprechenden -
nachgewiesenen - wir haben das vor 20 Jahren im Studium gemessen -
Effekten und entsprechend weltweit sichtbaren Folgen.
20.9% O2, also 209000ppm minus 300ppm O2 sind aber immer noch 208700ppm
O2 in der Atmosphäre.
tl;dr: Ich schöpf nun schon den ganzen Tag, trotzdem wird das Meer nicht
alle.
#5726612
Und die ersten darauf basierenden populärwissenschaftlichen Arbeiten
ebenso. Ich empfehle Jonathan Weiner: Die nächsten 100 Jahre - Wie der
Treibhauseffekt unser Leben verändern wird, wenn euch mal richtig
schlecht werden darf. Da werden die Effekte, die wir aktuell beobachten
beschrieben, angefangen von den Auswirkungen auf die Land- und
Forstwirtschaft bis zu den klimabedingten Flüchtlingsströmen.
Und hier haben Harald Lesch und Greta Thunberg absolut recht: Die
derzeit und seit 30 Jahren regierende und agierende Generation hätte es
besser wissen können und hätte es besser machen können - und hat es
jahrelang ignoriert und den Sand in den Kopf gesteckt. Und ich behaupte
bewusst ignoriert um ihres Profites willen, siehe die Agitierung von
Exxon und anderen, die massiv Geld investiert haben um "Klimaskeptiker"
aufzubauen und den Klimawandel zu leugnen.
Und der Typ bei Plasberg letzens hat ebenso recht: Die die heute über
die sozialen Aspekte des Kohleausstiegs jammern, haben einfach jahrelang
ignorieriert dass ein Kohleausstieg kommen muss und mit ihrem "weiter
so" wegen der Wählerstimmen der Kohlekumpels - nech, lieber Siggi - die
Situation  noch verschlimmert.
#5726644
Ein machtvoller Zentralstaat lässt sich leichter missbrauchen als ein
Schichtenmodell abgestufter Machtstrukturen. Die Effizienz ist gegenüber
einer universellen Zentralmacht allerdings geringer. Erzwingt
Kompromisse und erfordert eine geeignete Balance.
Das gilt national in Form von Bundesländern/Bundesstaaten und
international in Form von Staaten und Staatsverbünden wie EU oder USA.
Weshalb alle Schichten eines solchen Modells eine Berechtigung haben.
Ebenso ermöglicht es lokale Experimente.
#5726658
Klar muss es immer mehrere Ebenen der Verwaltung geben (die im Idealfall
nicht nur Verwalten sondern eigene Befugnisse haben, eben eine
Landesregierung).
Es ging aber hier um die den Europäischen Binnenmarkt und die
Handelspolitik.
Und da ist es doch ganz gut dass nicht jeder Gau eigene Handelsverträge
mit den USA aushandeln muss und sich die Mitglieder (zumindest
ansatzweise) den gleichen Spielregeln unterwerfen müssen.
#5726703
> Theorie.
Mag sein.
Falsch! Das Problem sind nicht die Forscher und die Ergfebnisse, das
Problem ist die politische INterpretation. Und auch DA sind die Forscher
leider nur allzuoft NICHT das, was sie sein sollten. Ideologiefreie, der
reinen Wissenschaft und Objektivität verpflichtete Wissenschaftler!
Unsinn. Aber das Thema Klima wird missionarisch mißbraucht und als
Ersatzreligion aufgeblasen.
> läuft.
Nein, das weiß er nicht, das ist auch alles nur Bauchgefühl und
Ideologie, ganz gleich auf welche Seite man sich stellt. Das ist aber
bei fast ALLEN Spezialfragen so, sei es Medizin, Technik, Politk. Der
Duchschnittsmensch ist ein Durchschnitttrottel ohne exorbitante
Spezialkenntnisse.
Stimmt, genau dort gibt es den Kampf.
Es reich, das Ganze in Realtion zum Rest der Welt zu setzen. Auch ein
perfekt CO2 neutrales Deutschland wird den Rest der Welt nicht retten.
Schon gar nicht, wenn diese C=2 Neutralität exorbitant teuer ist.
Kaum einer wird Umweltschutz für sinnlos erachten. Die Frage ist
eigentlich "nur", wieviel Umweltschutz man noch machen will und zu
welchen Kosten.
> oder berühren.
Elfenbeitumgeschwätz. Die Realität sieht GANZ anders aus. Denn die
Menscheit ist kein hyervorsichtiger Ingenieur, sondern eine Hau Drauf
Maschine.
> sein.
Auch das ist eine Annahme. Rechne mal aus, wieviel kg Nahrung du jedes
JAhr in dich reinstopfst im Verhältnis zu deiner Körpermasse. Wenn deine
Logik oben stimmt, hättest du auch bei schmaler Diät ein Problem.
> Das ist falsch.
Was ist falsch? Die konstanten 21% O2?
Im Ernst? Wo wurde das gemessen?
Ok, nehmen wir an, das stimmt halbweg. Was ist die Prognose der nächsten
100 Jahre? Wann geht uns die Luft aus?
#5726709
> Landesregierung).
> Handelspolitik.
FALSCH!!! Kaum einer hat ein Problem mit dem europäischen Binnenmarkt,
wohl aber mit der ausufernden EU-Bürokratie und deren Bevormundung der
Mitgliedsstaaten!
Sicher, aber das ist unstrittig.
#5726735
> Mitgliedsstaaten!
Die EU Bürokratie ist effizienter als manche nationale Bürokratie.
Ausserdem gibt es einen natürlichen Zusammenhang zwischen Binnenmarkt
und entsprechender Verwaltung. Rein nationale Verwaltung aber
übernationaler Markt passt nicht zusammen.
#5726767
Falk B. schrieb:
> Auch ein
Das passt natürlich zum Kindergartenniveau Deinesgleichen: Nein, ich heb
mein Bonbonpapier nicht auf, wenn die anderen ihr Bonbonpapier nicht
vorher aufheben.
Ok, ich ziehe meine Frage von oben zurück: Du bist offenbar wirklich so
prasseldoof und tust nicht nur so.
Gast #5726776
>> sowieso nicht.
Was genau hat man denn getan? Man hat Energie verteuert und aus den
Taschen der Arbeitnehmer in Richtung AG und Staat umverteilt.
Das wars doch aber auch schon.
Wenn ich auf einer Autboahn fahre und seltsamerweise Fahrzeuge auf
meiner Spur entgegen kommen ..und nicht nur Eins, fange ich an mich zu
fragen ob nicht evtl. ich der Geisterfahrer sein könnte..diese Logik
geht aber seltsamerweise der deutschen Regierung mit ihrer
Energiepolitik völlig ab..
Kein anderes Land tut genau das und im selben Maße wie wir es tun. Ich
habe diese deutsche Leitkultur und Vorreiterrolle gestrichen satt.
Gruß,
Holm
Gast #5726782
> unnützes zu machen.
...weil danach sowieso für den eingetretenen Schaden Niemand
verantwortlich zu machen ist.
Trittin auf die Frage was denn der unsägliche Dosenpfand nun gebracht
hat: "Sehen sie es wenigstens als Beitrag zur deutschen
Biertrinkerkultur.."
Da hat er Recht, das ist wirklich das einzige positive Ergebnis dieser
Aktion.
Gruß,
Holm
Gast #5726786
Die AKWs sollte man mit AKWs kompensieren, alles Andere ist schädlich
fürs Klima und pure Unvernunft. Eine Ideologie die keine andere Meinung
neben ihrer eigenen zuläßt ist übrigens eine Demagogie.
Gruß,
Holm
Gast #5726792
> bauen.
Nach dem Du nun das Problem erkannt hast, was ist Deine daraus folgende
Strategie? "Weiter so!"?
Desertec ist wegen politischer Unruhen gestorben. Bedanke Dich bei den
Jenigen die nach wie vor mit schöner Regelmäßigkeit für Unruhen in
Afrika sorgen..
Das schreibt Jemand der die Notwendigkeit erkannt hat an der bisherigen
Verfahrensweise etwas zu ändern. Gut. Kannst Du das jetzt bitte auch
noch den Grün*innen verklingeln das es nicht angebracht ist einen
Krötenverleih zu betrieben um damit $Bauprojekte mittels
jahrzehntelanger Verfahren auf Kosten der Allgemeinheit gegen die Wand
zu fahren?
..Es soll Leute geben die nicht wissen mit CO2 wohin....
Gruß,
Holm
Gast #5726801
Vorläufig sieht der Rest der Wlet das sich D abzocken und zur Pflaume
machen läßt, mehr nicht.
Ja das ist mit Magnetschwebebahnen wohl auch so...
Für D gilt eher:
Mal verliert man, mal gewinnen die Anderen.
..und das wird konsequent weiter so durchgezogen.
Wie war das? Wir fördern mit einer Million an Steuermitteln den Aufbau
einer Umweltfreundlichen Energieversorgung für eine Moschee im Iran??
..genau.. Ballon... Blase..und die wird platzen, wetten?
Ich kann mittlerweile an "grün angehaucht" absolut nichts Angenehmes
mehr finden, tut mir leid.
Gruß,
Holm
Gast #5726805
..sag ich doch, Demagogie.
Gruß,
Holm
Gast #5726807
Ich kann mich nicht erinnern das Rußland jemals als politischen Gründen
die Gaslieferungen nach D eingestellt hätte. Erstaunlich eigentlich wenn
man einen Außenminister wie Heiko hat...
Gruß,
Holm
Gast #5726813
> wegschließen…
Ich habe mir vorhin durchs Telefon angehört das der CO2 Anteil in der
Atmosphäre in den letzten 200 Jahren von 200 auf 400ppm gestiegen ist.
..ppm!
Setze mal bitte Deine Idee CO2 unbedingt "einsparen" zu müssen mit dem
ins Verhältnis was von einem durchschnittlichen Vulkanausbruch davon in
die Atmosphäre geblasen wird.
Gruß,
Holm
Gast #5726816
Naja.. so lange die Netzbetreiber Töchter der Energieversorger sind, ist
das wie "rechte Tasche, linke Tasche.."
Gruß,
Holm
Gast #5726822
Naja..cui bono?
Gilt für den gesamten Rest der "erneuerbaren Energieen Geschichte" exakt
genau so. Da will Jemand Geld verdienen ohne mehr zu machen, mehr ist
das nicht.
Der große Vorteil der EU für die Bürger ist doch der "gemeinsame
Binnenmmarkt", oder? Wo genau ist der an dieser Stelle?
Warum kann ich Strom nicht in Frankreich kaufen, Benzin in Tschechien
und Zigaretten in Polen? ..zumindest nicht in beliebigen Mengen?
Seltsamerweise darf ich mich aber im Ausland versichern..
Wiedermal "cui bono?".
Gruß,
Holm
Gast #5726829
Die Russen sind nicht nur derzeit nicht so gewickelt, sie waren es
bisher noch nie und es ist nicht abzusehen warum das nicht weiterhin so
bleiben sollte..
Hab ich Unrecht? Dann sag mir warum und verlgeiche warum Du mit Deiner
Ansicht "rechter" hast.
Es wird da Keine geben und damit das auch so bleibt sollte man all Jene
denen das nicht paßt und die ständig zündeln müssen, gehörig in den
Arsch treten.
Das gilt auch für klein Heiko und seine "Mutti".
Gruß,
Holm
Gast #5726836
..durchaus. Betrachte mal die absoluten Werte im Verhältnis zur
"Restatmosphäre".
Es ist immer die Frage was man aus den Zahlen macht. Dumm ist es sich
auf ein paar hingeworfene Brocken zu stützen ohne zu hinterfragen was
genau die bedeuten.
Gruß,
Holm
Gast #5726847
>> guten Weg!
> getan.
> Jahrzehnte.
..aus was genau willst du das produzieren und wie ist der "Fußabdruck"
dieses Etwas?
Es gibt Sachen die kann man nicht ändern, das Methan aus Vieherden
gehört dazu. CO2 und Methan kommen in riesigen Mengen aus ausbrechenden
Vulkanen, da ist sogar das von Vieherden noch Pillepalle. Das was im
Permafrost oder der Tiefsee eingeschlossen ist mal völlig beiseite
gelassen.
Wenn Du den menschlich beeinflußbaren Anteil an diesen Klimagasen
wirklich senken willst, wirst Du nicht umhin kommen die Menschheit
nennenswert zu dezimieren. In wie fern ist es unter diesen
Gesichtspunkten in Ordnung das es in Afrika keine Geburtenkontrolle gibt
und das wirklich jedes Menschenleben unter allen Umständen gerettet
werden muß? Das schadet doch nachweislich der Menschheit als Solcher.
Dieser Planet ist trotz unserer häßlichen Spezies immernoch Natur, wenn
es Mutter Natur gefällt läßt sie die phlegehischen Felder und/oder
Yellowstone hoch gehen. Ab diesem Zeitpunkt kannst Du Deine
Betrachtungen über CO2 und Methan vollständig einstellen.
Gruß,
Holm
#5726853
> fragen ob nicht evtl. ich der Geisterfahrer sein könnte....
Dass Du Dich mal für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen aussprichst
hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Gast #5726856
>> guten Weg!
Theoretisch hast Du Recht, aber praktisch?
Der einzige Vorteil einer solchen riesigen Union ist der Markt für die,
die einen für den Absatz Ihrer Produkte benötigen.
Eine kleine Dorfgemeinschaft die selbst produziert und lokal vermarktet
ist bei Weitem effizienter und gesünder für diese Gemeinschaft, weil
Schmarotzer da auch rechtzeitig zur Sau gemacht und rausgeschmissen
werden.
Wird dieses System zu groß schotten sich die Schmarotzer (aka Politiker)
gegen die Arbeitsameisen ab..
Deswegen funktioniert kein Sozialismus ..und keine EU.
Gruß,
Holm
Gast #5726870
Nein.
Bist du denn "Klimaforscher, Metrologe oder sonstwas in der Richtung,"?
...nein? Was genau verschafft Dir dann aber die Sachkompetenz darüber
urteilen zu können was hier richtig und was falsch ist?
Argumente und Studien gibts zu beiden Seiten der Medallie.
Das Du Dich trotzdem lautstark zur Kritik meldest ist das Problem, genau
das!
Gruß,
Holm
Gast #5726876
Nostradamos?
Der hat auch verschiedentliches vorhergesehen..sagt man.
Ich frage mich nur ob der damit zu viel Geld verdient hat wie Dein
Kandidat oben.
Das passiert doch aber auf der anderen Seite exakt genau so, oder kann
das nicht sein weil es nicht so sein darf?
Ich akzeptiere Deine Überzeugung und Deinen Willen etwas Gutes zu tun,
aber tu mir den gefallen und werde deshalb nicht halbblind.
Plasberg?
Nee..ne?
Schon mal gehört: "Wessen Brot ich eß, dessen Lied ich sing."?
Gruß,
Holm
Gast #5726879
...auch genannt "Filz" ??
Du bist extrem gläubig, weißt Du das eigentlich?
Gruß,
Holm
#5726881
Nun, in der früheren Geschichte der Erde hat es wohl durchaus
auch Perioden gegeben, in denen der CO2-Gehalt deutlich höher
als heute war. Allerdings ist das wohl schon Millionen von
Jahren her. Profitiert haben davon die Tiere mit wechselwarmen
Kreislauf. Säugetiere gab es da noch nicht, oder höchstens ganz
kleine. Vielleicht kommt eine solche Periode ja wieder auf uns
zu, also ohne Säugetiere und mit dominierenden Krokodilen und
ähnlichen Reptilien.
Gast #5726891
Möglicherweise.
Die Frage die sich dabei stellt ist nur die: "Ist es aus Sicht unserer
Planeten gut oder schlecht und in wie fern ist es schlicht 'normal'?"
Wie gehen eventuelle Reptilien-Nachfolger mit dem CO2 um, heizen die
maßlos und was können wir jetzt dagegen tun?
BTW: Der -1 - Drücker kann aufhören, ich weiß das bereits und werte das
als Lob (viel Feind, viel Ehr).
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #5726906
> Nein.
Doch, das ist es.
Nein, ich bin genau so Laie wie Du.
Das tue ich nicht. Ich schaue mir nur die Ergebnisse der Wissenschaft
an.
Und: ich vertraue als Laie den Leuten, die davon richtig Ahnung haben,
die Studien durchführen, messungen machen, und so weitere Teile des
Puzzels zusammensetzen. Und da geht es ganz klar nur in eine Richtung.
Zur gegenteiligen Seite gibt es immer weniger Studien. Der weitaus
größte Teil der Klimawissenschaftler ist sich sehr einig darüber, dass
unsere menschengemachte CO2-Emissionen sich schon heute massiv auf das
Klima auswirken.
> das!
Nein.
Ich kritisiere nicht wissenschaftliche Ergebnisse an sich sondern das
Unvermögen vieler, Dinge anzuerkennen, die ihnen unangenehm sind, weil
es sie selbst als Mitverursacher benennt.
Das ist etwas anderes.
Und zur Energiewende: natürlich wurde bisher nicht nur viel Geld
verbrannt, sondern das Geld sorgt dafür, dass wir mittlerweile über 40%
unserer elektrischen Energie nicht mehr aus fossilen Quellen beziehen,
sondern regenerativ. Das ist schon mal etwas.
Vielleicht noch zum Dosenpfand: einfach mal in anderen Ländern bspw. im
Wald umschauen, was da so rumliegt und was man hier früher beim
gemeinsamen Müllsammeln im Wald und an den Straßen an Säcken
wegschleppte. Seit Einwegpfand sind unsere Wälder und Böschungen hier
von Flaschen quasi wie leergefegt. Bei aller berechtigen Kritik: das ist
eine wirklich sichtbare positive Auswirkung der Bepfandung.
Beitrag #5726911 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5726916
> als heute war.
Das Problem, was die Typen mit "aber früher war der CO2-Gehalt auch
höher" nicht kapieren: Es ist nicht der Absolutwert, es ist die
Geschwindigkeit der Änderung.
"Früher" hat es zigtausende von Jahren für eine Änderung gebraucht, die
wir heute in 100 Jahren vollziehen.
Das ist wie wenn Du jemanden erklärst: "Wenn Du mit 100 gegen eine Mauer
fährst, bist Du tot." und der Dir antwortet: "Kann gar nicht sein, ich
bin gestern 180 auf der Autobahn gefahren und lebe noch."
Vegetationsgürtel können mit der Geschwindigkeit der Verlagerung der
Klimazonen nicht mithalten, weil die Samenausbreitung nicht schnell
genug erfolgt. Im Forst wird krampfhaft nach Baumarten gesucht, die mit
den veränderten Klimabedingungen klarkommen, weil die Forstleute nicht
wissen, was sie zukunftsfähig anbauen können. Nur wer pflanzt mal eben
die sibirische Taiga - eine der größten CO2-Senken - um, weil die
jetzigen Baumarten mit den zunehmen vernässenden Böden nicht mehr
klarkommen?
Das wird nicht erst in 50 oder 100 Jahren passieren, das sind JETZT
reale Probleme und wer sich mal mit Forstleuten unterhält die weiter als
bis zu nächsten Frühstückspause denken merkt auch dass die das genau
wissen. Und die müssen mehr als bis zur nächsten Wahl planen, was die
heute anpflanzen wird in 50 oder 100 Jahren mal Ertrag bringen - oder
auch nicht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5726931
Holm T. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> Le X. schrieb:
>>> Wieso ist denn ein deutscher Staatenbund gut, ein europäischer aber
>>> schlecht?
>> ich hätte gerne mehr Zentralstaat.
>> siehe Schulwesen, Baurecht etcpp...
>> das ist eine einzige Katastrophe
> ...DDR?
> SCNR;
> Holm
warum denken alle beim Wort "Zentralstaat" immer an Diktaturen?
#5726977
Es ging um die Russen…
> Die Russen sind derzeit nicht so gewickelt, aber es gibt keine
> Gewissheit, dass es ewig so bleiben muss.
Und wo hast du diese Gewissheit überhaupt? Man hat nicht viel andere
Möglichkeiten, als sich die Vergangenheit anzusehen, die Kontinuität zu
überprüfen und in die Zukunft zu extrapolieren.
Die Russen haben sich die vergangenen mindestens 200 Jahre nach außen
berechenbar und verläßlich verhalten. Selbst während der schwierigsten
Zeiten im Kalten Krieg.
Zum Stichwort "Berlinblockade": die wurde ganz klar vom Westen
provoziert, indem entgegen den Abmachungen mit Stalin völlig
überraschend für die Russen die Währungsreform durchgezogen wurde.
Dadurch wurde die alte Reichsmark im Westen ungültig - sprich Müll,
während sie im Osten nach wie vor offizielles Zahlungsmittel war. Mit
diesem "Müll" zogen die Berliner in Scharen ins Umland und kauften dort,
was sie kriegen konnten. Berlin wurde vom Osten aus mit Strom und Kohle
versorgt - und mit RM bezahlt… Die Versorgungslage wurde sehr schnell
äußerst prekär und es blieben praktisch keine anderen Möglichkeiten, als
dem Spuk auf diese Weise ein Ende zu machen.
Die USA haben diese Notwehrmaßnahme dann in einem genialen
Propagandafeldzug - die Luftbrücke - für sich ausgeschlachtet…
#5726987
Bei aller Liebe für eine differnzierte Betrachtung der Geschichte, aber
DAS ist ja nun bitterste ultralinke Russenpropaganda.
Und wenn bei dieser "Notwehrmaßname" gleich noch Westberlin in die Hände
der Russen gefallen wäre? Wie hättest du DAS dann in deinem Weltbild
umgedeutet?
Beitrag #5726988 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5727000
Doch, das heißt es: die Halbwertszeit für CO2 in der Atmosphäre ist
35000 Jahre.
Er hat sich seit Beginn der industriellen Revolution - also binnen ~ 200
Jahren - glatt verdoppelt. Die Masse der Atmosphäre beträgt 5,15E15
Tonnen, davon sind 0,04% CO2 - das sind gut 2 Billionen Tonnen. Davon
die Hälfte ist das, was auf menschliche Aktivitäten zurück geht. Wer das
als homöopathisch bezeichnet, der hat mit Verlaub einen ganz gewaltigen
Knick in der Optik…
> die Rechnung nicht.
Ideologisch verblendetes Gefasel…
#5727044
Das ist relativ einfach: der Kohlenstoff-Ablagerungsprozess ist nicht
sehr effizient. CO2 wird im Wesentlichen zu Holz und holzähnlichen
Stoffen. Von denen wird nur ein ganz kleiner Teil fossilisiert, der Rest
kommt wieder zurück in den Kreislauf durch Zersetzung duch
Mikroorganismen und Verbrennung.
> wo kommt dann die riesiege Menge an CO2 her, damit wir KONSTANT 21% O2
> haben?
Woher weißt du dass das KONSTANT 21% sind? Der O2-Gehalt der Luft ist
beträgt laut WP 20,95% und ist damit 525 mal so groß, wie der Gehalt an
CO2 - da fallen Schwankungen, die sich beim CO2-Gehalt schon stark
auswirken, überhaupt nicht ins Gewicht.
Dass er nicht konstant sein kann, zeigen schon ein paar einfache
Überlegungen:
 - Pflanzen produzieren O2 nur am Tag
 - Im Winter nimmt die Photosynthese stark ab
Es muss also lokale und zeitlichen Schwankungen geben und damit die der
O2 Gehalt eben nur so lange scheinbar konstant, wie man die
entsprechenden Nachkommastellen einfach ignoriert.
Die Schwankungen des CO2-Gehaltes der Luft - der hat auch einen
Jahresgang, den man sehr deutlich in entsprechenden Diagrammen sehen
kann - spielen sich in Größenordnungen von 0,0001 % ab.
Gast #5727185
>> Nein.
> Doch, das ist es.
> an.
Das tun Andere aber auch..und kommen zu entgegengesetzten Ergebnissen
wie Du.
Genau.
--und Du bist der auch sicher Überzeugung, das das Accenture-Gutachten
in München zu Limux nicht bereits von vornherein fest stand? Auch da
wurde schließlich unvoreingenommen wissenschaftlich geforscht..
> Klima auswirken.
Wie lange hast Du nach solchen Studien gesucht? Nein, unter Deinem Stuhl
mußt Du nicht suchen, such woanders..
>> das!
> Nein.
Ich machs wie Du: Doch!
..denkst Du. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht das Dein
Unvermögen die Dinge so anzuerkennen wie sie sind an Deiner
Vorengenommenheit oder Deinem Unvermögen liegen könnte unangenehme Dinge
zu akzeptieren?
Ich habe keine Lust mehr. Wenn Du argumentieren willst dann komme bitte
mit ernst zu nehmenden Argumenten die sich nicht einfach "wenden"
lassen.
Gruß,
Holm
Gast #5727189
● J-A V. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> ● J-A V. schrieb:
>>>> schlecht?
>> ...DDR?
>> SCNR;
>> Holm
Weil andere Formen von "Zentralstaaten" nicht existieren?
Gruß,
Holm
#5727191
Auf Kosten unserer Nachbar und deren Netze bzw. Kraftwerke. Als Backup
brauchen wir nach wie vor konventiobelle Kraftwerke, nur daß die jetzt
intermittierend laufen und dadurch schneller verschleißen und noch
weniger Umsatz und Gewinn machen, sprich, es wird teuerer. Auch die
Regeleingriffe ins Netzt sind explodiert, Tendenz steigend.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Stromnetz-unter-Druck-Tennet-meldet-Rekordkosten-fuer-Noteingriffe-3929093.html
Nur das Verbundnetz hat uns den Arsch gerettet, nicht unserere tolle
Technologie oder unser toller Masterplan der Energiewende!
Und die Ärmsten der Armen haben ein Zubrot. Bravo!
Stimmt, aber das war nie das Kernanliegen. Man kauft sich keinen
40Tonner, um darin dann seine Blumenkästen vor dem Haus draufzustellen.
Gast #5727196
Uhu...die wahre Geschichte interessiert Niemanden, die öffentlich
kommunizierte Geschichte wird immer vom Sieger geschrieben und sie ist
die einzige Form die Wahrheit genannt werden darf.
Gruß,
Holm
#5727214
> Überlegungen:
Mann O Mann. Ich sprach nicht davon,l daß der O2 Gehalt konstant ist wie
Naturkonstanten!!!
Jaja, das ist der Zeotgeist, der sich immer mehr auch die noch so
absurend Nachkommastellen und Nebeneffekte konzentrtiert, denn sonst
hätten wir ja kein Problem mehr. Und die Super Duper Ultra Meßtechnik
und Wissenschaft leifern immer weitere Erkenntnisse de Mikrokosmos, mit
dem Ergebnis, daß in nicht allzu langer Zeit sämtliche
Schadstoffgrenzwerte auf NULL sinken MÜSSEN! Sonst werden wir alle
sterben. Oder doch nicht? Mal ein kleiner Exkus zum Thema "Wie werden
Grenzwerte festgelegt".
http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Meissener-Porzellan-Neue-Grenzwerte-der-EU-bedrohen-gesamte-Produktlinie
"In EU-Gutachten wird so empfohlen, den zulässigen Wert für Blei auf ein
Vierhundertstel der bisherigen Obergrenze zu reduzieren."
Soso, warum nicht ein Viertausendstel? Oder 1ppm? Wer sagt, daß auch das
sicher ist?
https://jenskatzek.de/2017/08/16/bruesseler-buerokratie-gefaehrdet-jahrhundertealtes-traditionsunternehmen-in-sachsen/
„Wieso Fleisch und Fisch 10- bzw. 30fach höhere Bleimengen enthalten
darf, als die Farben auf dem Geschirr, die wir nicht „mitessen“, bleibt
mir ein vollkommenes Rätsel – obgleich ich als Naturwissenschaftler und
Biochemiker eine Menge von Toxikologie verstehe“,
Auch das neue Testverfahren wird verkompliziert und verteuert. „Man hat
fast das Gefühl, Prüfinstitute haben hier gute Lobby-Arbeit geleistet“,
so Katzek. Die etablierten und in Deutschland vorhandenen
Analyseinstrumente reichen jedenfalls nicht mehr aus. „Meine Botschaft
ist glasklar: Finger weg vom Meissner Porzellan!“, so Katzek.
Es ist gapplopiernder Wahsinn und Bürokratie, Lichtjahre vom Boden der
Tatsachen und einer realistischen Risikobewertung entfernt!
Gast #5727223
..nicht wirklich. Ich habe die selbe Anschauung und nach dem was ich von
Dir bisher für Kommentare abgefaßt habe, verortest Du mich eher nicht
ultralinks.
> umgedeutet?
hätte..hätte Fahradkette.
Wie hättest Du Dein Weltbild umgestaltet wenn D damals den Krieg
gewonnen hätte?
Gruß,
Holm
#5727233
Man erinnere sich als Ossi. Bis zum bitteren Ende der DDR im Jahr 1989
war an den Schulen die Progaganda "Die Glocken von Katyn" normaler
Lehrstoff, auch ich habe den Schwarz-Weiß Film irgendwie noch sehr
lebendig vor Augen. Aber noch während des Krieges wurde bekannt, daß es
damals schon eine Propagandalüge der Russen war, die man nach dem Krieg
wieder erfolgreich auffrischte. Es hat ja keiner widersprochen, denn der
wäre ruck zuck weg vom Fenster gewesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Katyn
"Im Sommer 1942 fanden polnische Zwangsarbeiter der Deutschen bei Katyn
ein Massengrab der Ermordeten. Das NS-Regime gab die Funde ab 11. April
1943 bekannt, um die Anti-Hitler-Koalition zu schwächen und von eigenen
Verbrechen abzulenken. Die Sowjetunion leugnete ihre Verantwortung,
lehnte eine internationale Untersuchung ab und lastete das Verbrechen
dem NS-Regime an. An dieser Geschichtsfälschung hielt sie bis 1990
fest."
Da fragt man sich schon, was noch so gelogen war. Und nicht nur von den
Russen!
Gast #5727234
> 35000 Jahre.
> Knick in der Optik…
Unfug.
der Anteil von CO2 in der Atmosphäre ist mit 0,04% homöopatisch, daran
ändert es auch nichts das er sich verdoppelt hat.
>> die Rechnung nicht.
Mach doch nicht das Selbe. Auch Deine Argumentation ist ideologisch
verblendet aus der Sicht des Gegenübers.
Du kannst eine andere Überzeugung haben, Du kannst die auch vertreten
und mit uns diskutieren..aber laß doch bitte das verblendet und die
Ideologie weg, sonst kannst Du Dich frei nach Lindenberg auch streiten
welcher Gott nun der Wahre ist.
Gruß,
Holm
Gast #5727238
> fest."
> Russen!
..richtig! Ist aber ne andere Baustelle als die Gaslieferungen und die
Berlinblockade.
Gruß,
Holm
#5727267
Der Bundestrollaner -. schrieb:
> Im Russlandarschküssen gehen Kommunisten und Reichsbürger Hand in Hand.
Was für ein erbärmlicher Schwachsinn. Du bist mit ein schönes
Mainstreamgehinwäscheopfer (schönes, langes Wort).
Es geht keine Sekunde darum, den Russen den Arsch zu küssen, sondern mit
ihnen respektvoll und partnerschaftlich umzugehen. Denn genau DAS wollen
die Amis aus verständlichen Gründen NICHT!
https://www.youtube.com/watch?v=lBYcuJb6Qb0#t=1m40s
Und sie haben die Macht und Arroganz, das ganz offen auszusprechen!
#5727274
Das ist schlicht elementare Arithmentik…
> sterben.
Jetzt lenk nicht auf Grenzwerte ab. Darum geht es hier überhaupt nicht.
Es geht um den Treibhauseffekt durch CO2 und seine Folgen. Welchen
Effekt CO2 im Strahlungshaushalt der Erde hat, weiß man mittlerweile
ziemlich gut.
Gast #5727282
Harald W. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>>> Man könnte den Strom vor Ort ja in Wasserstoff umwandeln. Dann kann
>>> man ihn per Tanker transportieren und hier in D auch speichern.
>> Und wie sieht Deiner Meinung nach Eta über diesen Prozeß aus?
> Genauso schlecht, wie das der verschiedenen alternativen
> Speichermethoden (Vielleicht sogar etwas besser).
Ja Harald..daraus folgt ja der Schluß das die "Erneuerbaren" nicht recht
zu gebrauchen sind, denn Du erklärst hier frei heraus das sie praktisch
immer nur dann Energie erzeugen wenn kein Bedarf existiert und
umgekehrt.
Eine "Speicherung" nach der Art wie Du sie vorschlägst (Power to Gas
oder eben H2) hat andere Seiteneffekte die sie absolut nicht
erstrebenswert machen.
Auch Solarzellen und Windräder kosten Geld, verbrauchen Recourcen und
verschmutzen die Umwelt. Wenn nun nach einer solchen Umwandelei der
Nutzen mit dem entstandenen Müllhaufen verglichen wird, stehen die
Protagonisten dieser Technologie mit herunter gelassenen Hosen da. Es
ist dann weitaus umweltfreundlicher und günstiger einfach russisches
Erdgas zu verwenden.
Die alleinige Tatsache das das mit irgend einem Wirkungsgrad sicher
funktioniert, bedeutet leider noch lange nicht das diese Technologie
brauchbar ist.
Gruß,
Holm
#5727289
Keine Sekunde, es ist vor allem Psychiologie und Ideologie!
>> sterben.
Aber sicher!
> ziemlich gut.
Mag sein, aber die über die Frage der Beeinflußbarkeit durch unser
Handeln und Wirken und dessen Kosten und Aufwand wird heftig debattiert.
Nur allzuoft auf der emotional, hysterischen Ebene. Morgen geht mal
wieder die Welt unter, und die alten, weißen, europäischen Männer sind
schuld.
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/greta-thunberg-wirft-deutschland-zu-spaeten-kohleausstieg-vor/
Ohhhh, wir werden exkommuniziert!!! Gnade!!
Ich mach mal gleich ohne Socken auf nach Canossa. Oder lieber Stockholm?
#5727399
Nur hieß dieser Film - den wir damals auch gesehen haben - "Die Glocken
von Chatyn" und handelte vom tatsächlich stattgefundenen Massaker der SS
an der Dorfbevölkerung des Ortes Chatyn
(https://de.wikipedia.org/wiki/Chatyn) in Weissrussland als Vergeltung
für einen Partisanenangriff, und nicht vom Massaker im Ort Katyn in
Polen.
Es wird vermutet, dass die Sowjets gezielt die Namensähnlichkeit genutzt
haben, um von ihrem Verbrechen in Katyn, Polen, abzulenken.
Andererseits wird mittlerweile die Namensähnlichkeit genutzt, um vom
Massaker durch die SS in Chatyn, Weissrussland abzulenken: Waren doch
die Russen.
#5727465
Karl K. schrieb:
> Ja, natürlich sind sie das. Oder haben die kleinen schwdischen Mädchen
> bisher die Weltpolitik bestimmt?
Btw, um das nochmal zu konkretisieren: Wir haben damals (heimlich
natürlich) über Honnecker Witze gemacht, der mit 77 noch
Staatsratsvorsitzender war.
"Das Programm des IX. Parteitages:
1. Hereintragen des Präsidiums.
2. Synchronisieren der Herzschrittmacher.
3. Absingen des Liedes Wir sind die junge Garde des Proletariats."
Heute ist ein Herr Schäuble mit 77 Vorsitzender des Bundestages und alle
finden das normal. Das Durchschnittsalter im Bundestag liegt zwar bei
etwa 50, aber wenn man mal schaut wer da das Sagen hat: Das sind die
alten weissen Männer.
Und ehrlich, wer von denen denkt denn über die nächste Wahlperiode
hinaus? Die interessiert die Zukunft meiner Kinder doch einen Scheiss.
#5727537
Es ist zudem inkonsistent. Um das "Leerkaufen" zu verhindern hätte es
ausgereicht, Westberlin gegen das Umland abzuringen, wie es ab 1961 dann
auch passierte. Eine Einschränkung bzw Aussetzung des Transitverkehrs
war dazu keinesfalls erforderlich.
> umgedeutet?
Ich frage mich seit Jahren,  wie die Leute in Gaza ihre Blockade
überstehen. Auch dort sollte man sich fragen, welche Gebiete in wessen
Hände fallen sollen. Und mit wessen Unterstützung.
#5727657
Stellt euch mal vor, der CO2-Anstieg ist nicht die Ursache, sondern die
Folge eines Klimawandels!
Dass es mehrere Klimawandel in der Vergangenheit gab -ohne Einfluss des
Menschen- ist ja wohl unbestritten.
Sowohl die Vereisung als auch das Abschmelzen der Eiszeitpanzer
verliefen in (erdgeschichtlich) kurzen Zeiträumen. Was waren damals die
Auslöser?
Warum werden heutzutage andere Einflussmöglichkeiten für eine
Klimaänderung so brutal aus der Öffentlichkeit verbannt?
Wem nützt es?
Physikalisch konnte bisher keiner den CO2-Effekt erklären! Nur
Vermutungen und Modelle versuchen krampfhaft, einen Zusammenhang
herzustellen.
Man kan auch statistisch untersuchen, wie die Storchenpopulation in
einem bestimmten Gebiet mit der Geburtennrate korreliert.
Daher ist bekannt: der Storch bringt die Babys!
Der "Treibhauseffekt" beruht auf ganz anderen Prinzipien und ist vom Gas
unabhängig. Erhitzte Luft wird am Aufsteigen und damit ihrer Abkühlung
bzw. Vermischung mit kälterer Luft gehindert.
Warum "Folge" des Wandels? Nun, wärmeres Wasser kann weniger CO2 binden,
und 2 Drittel der Erdoberfläche sind Wasser...
#5727662
Aha...
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/atmosphaere/klimaforschung/treibhauseffekt/
Aber nee, bei Leuten wie dir und Holm hilft auch das gesamte
Physik-Wissen der Menscheit nichts.
Blind bleibt manchmal einfach blind.
Btw. lies auch: Beitrag "Re: Speicherkraftwerke in alten Braunkohlebergwerken"
Gast #5727691
Nää das stimmt nicht.
Das war der Witz über die Tagung der KPdSU, da fehlt noch das verlesen
der seit der letzten Tagung Verblichenen... usw, das war länger.
Wieso normal finden? Ich finde da fast keinen "normal".
Da hast Du Recht, aber Nahles traut sich eine Kanzlerkandidatur zu ließ
sie verlautbaren..
Gruß,
Holm.
Gast #5727692
..ist das jetzt eine Meinung oder ein Standpunkt von Dir? ..oder
erzählst Du wieder aus der Jugendzeit..
>> umgedeutet?
..das sagt man doch aber nicht laut...
Gruß,
Holm
Gast #5727696
Alex G. schrieb:
> Aha...
Du beliebst persönlich werden zu wollen? ..aber gerne..
Blindheit ist wirklich ein großer Mangel und schränkt die Lebensqualität
stark ein, aber ich stelle mir vor wie das bei Dir ist..Dummheit ist ja
auch nicht zu reparieren... aber zumindest hast Du die Gewißheit das Du
nicht alleine bist, erwiesenermaßen steht jeden Tag ein Dummer auf..
War mir eine Ehre,
Holm
#5727702
Alex G. schrieb:
> Aha...
Den Quatsch kannst du stecken lassen:
236W/qm Einstrahlung mit 236W/qm Abstrahlung ohne und mit Treibhausgasen
sind ein Nullsummenspiel.
Es ist einfach eine Grundschulskizze ohne wissenschaftlichem
Hintergrund!
#5727740
Leute wie ihr sind persönlich dafür Verantwortlich dass der unsinnige
Zweifel der langfristig schädlich ist, weiter verbreitet wird.
Ich wäre kaum noch ein Mensch wennnich da nicht persönlich werden
könnte.
Letzter Versuch, bevor sich mein Urteil über dich verfestigt:
https://climate.nasa.gov
Mehr wissenschaftlichen Anspruch als da kann man doch garnicht haben.
Dort sind auch Papers verlinkt die wirklich in die Details gehen für die
man ein Studium zum verstehen braucht.
#5727795
Werden sie nicht. Sie werden eingerechnet. Ihr Einfluss reicht aber als
alleinige Erklärung nicht aus.
Kann man erklären. Kann man schon lange erklären.
Wenn Du die Erklärung nicht verstehst, solltest Du den Grund vielleicht
bei Dir suchen.
> Der "Treibhauseffekt" beruht auf ganz anderen Prinzipien...
Nein. Auch wenn die Erklärung Treibhauseffekt eine unglückliche Wortwahl
war und eine Analogie zum Gewächshaus nahelegt - dort spricht man vom
Glashauseffekt.
Und auch dieser beruht nur zum kleinen Teil darauf, dass warme Luft am
Aufsteigen gehindert wird, zum größeren Teil darauf, dass kurzwelliges
Sonnenlicht durch die Glasscheiben ins Innere gelangt, vom Erdboden
absorbiert wird, dieser sich erwärmt und langwellige Wärmestrahlung
abgibt. Diese kann nicht durch die Glasscheiben nach aussen gelangen, da
Glas im Infrarot bei etwa 2500nm dichtmacht. Der Glashauseffekt
funktioniert auch im Vakuum.
Gast #5727867
> könnte.
Dein Problem ist nicht Deine Meinung oder ggf. nachvollziehbare
Gründe für diese, Dein Problem ist das Du glaubst Dich für besser und
schlauer als Andere zu halten, neben Dir keine andere Meinung dulden zu
müssen und u.A. mich denkst öffentlich herabwürdigen zu dürfen.
Seltsamer Weise scheinst Du aber ein Problem damit zu haben wenn man es
Dir gleich tut.
Du überschätzt deutlich die Bedeutung Deiner Meinung für mich, nichts
desto trotz werde ich mir Deinen Link heute später mal rein ziehen,
jetzt fehlt mir die Muße dazu.
Gruß,
Holm
#5727903
Hier geht es nicht um Meinungen, hier geht es um Fakten.
Wer hat das Gerücht in die Welt gesetzt Meinungen dürften Fakten
bestimmen?
Trivial müsste man annehmen, in einer Informationsgesellschaft würde
genau das Gegenteil passieren, grade weil man nicht bei allem auf
Meinungen angewiesen ist, da das Wissen nur Knopfdrücke weit entfernt
ist.
(Firma: keine) #5728152
> Dir gleich tut.
Die Verstärkung des Treibhauseffektes durch den Menschen ist keine
Meinung sondern wissenschaftlicher Konsens! Und sich öffentlich hin zu
stellen und das Gegenteil zu behaupten ist gefährlicher Unsinn. Und wenn
dir die Fähigkeit fehlt das Ganze zu verstehen, dann glaub doch
zumindest denen  die sich mit damit auskennen.
#5728189
Harald W. schrieb:
> Das ist zwar eine nette Idee, aber es wurde ja schon gesagt, das
> diese nicht sinnvoll ist. Da dieser Thread jetzt völlig ins
> politische abgerutscht ist, ist es m.E. an der Zeit, ihn endgültig
> zu schliessen.
Bisher war weder von Merkel noch von Flüchtlingen die Rede, auch AfD und
Pegida wurden ebensowenig erwähnt wie Linke oder Grüne.
Die bloße Abwesenheit von Holm rechtfertigt nicht die Schließung,
soweit ist es noch nicht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5728191
Meine Meinung zur ganzen Klimathematik bleibt die:
Auf der Erde hat es schon ganz andere Klimazustände gegeben.
In jedwede Richtung:
Vereisung bis zum Äquator und sehr warmes Klima bis zu den Polkappen.
Wenn man wegen CO2 den Menschen das Leben
nur immer NOCH teurer machen will, soll man als Staat sagen
"Ich brauch das Geld"
Und nicht immer wieder ein schlechtes Gewissen erzeugen.
Durch Geld wird das CO2 nicht weniger. Jedenfalls nicht,
wenn wir unsere Wirtschaft umkrempeln
und zwar statt immer grösser höher weiter in der eine ganz kleine Clique
auf bald fast allem Geld sitzt auf wirklich nachhaltig,
wo alle was von haben.
