fifo mit eigenen takt
Gast #5722598
Ich möchte eine synchrone FIFO Schnittstelle an einem FPGA anbinden
(ft245). Diese Schnittstelle hat einen 60MHz Clock. Ich frage mich
gerade wie ich am besten herangehen sollte. Ist es besser nur ein Takt
zuverwenden und und den Zustand am Clock abzufragen? Dazu müsste der
takt mindestens doppelt so groß sein.
Oder sollte ich besser ein always block erstellen, welcher auf die
steigende taktflanke des externen 60MHz clocks reagiert? Dabei sehe ich
aber die Schwierigkeit, dass die Datenpunkte zwischen den always blöcken
unterschiedlicher clocks synchronisiert werden muss :/
Gast #5722784
Und wozu sollte das gut sein? Wenn Du die Daten schon clocksynchron
geliefert bekommst, dann benutze diesen Clock als write-Clock für Deine
Fifo. Dazu ist er da. Du willst den Takt doch sicher nicht als
Datensignal einsamplen, oder?
> Dabei sehe ich
Was sind Datenpunkte unud von welchen beiden always-Blöcken sprichts Du?
Wenn Du eine synchrone Fifo implementieren willst, gibt es nur einen
Clock. Wenn Du FPGA-intern einen anderen Clock hast als an der
Schnittstelle nach außen, dann brauchst Du eine asynchrone FIFO mit zwei
Clockdomains. Wenn man das unbedingt selbst schreiben will, nimmt man
einen asynchronen Dualport-RAM mit entsprechender Logik drumherum. Oder
man nimmt gleich einen fertigen FIFO-Core und bekommt die
Synchronisation und das Handshake dazu geschenkt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
