V850 Assembler lernen
OP #5723029
Ich möchte Assmebler für die V850 Serie lernen und hoffe hier auf etwas
Hilfe bei den ersten Schritten.
Als Entwicklungsumgebung habe ich mit ein Renesas V850 Demo Kit (Form
eines USB Sticks) zugelegt. Für weitere Experiment habe ich einen E1
Debugger bestellt.
Die Website von Renesas ist gigantisch umfangreich, womit soll ich nir
anfangen?
Gast #5723117
Programmiert man die wirklich in Assembler. Sowas habe ich seit
Jahrzehnten nicht mehr gemacht.
Und warum so eine ungewöhnliche, veraltete Architektur?
Wikipedia:
On October 9th 2008, Linux kernel support for V850 was removed in
revision 2.6.27
Da würde ich jetzt lieber RISC-V nehmen, aber nicht so 'olle Kamellen'.
Gast #5723142
Der Nachfolger heisst RH850 und ist noch ziemlich aktuell. Architektur
und Befehlssatz des G3K core sind im "RH850G3K User's Manual Software"
beschrieben. Das Dokument heisst "r01us0125ej0120_rh850g3k.pdf" und ist
anscheinend nur nach Registrierung zu erhalten.
Leute, die so ein Ding in Assembler programmieren, sitzen z.B. in Indien
und erstellen den AUTOSAR MCAL (microcontroller abstraction layer, so
eine Art Treiberschicht).
OP #5723157
Danke euch fürs Feedback, aber ich bin weder Inder noch im Kalender
verrutscht ;-) Das ist schon mein Ernst. Gründe dafür habe ich genug,
einer ist das dieser Chip auch in vielen Automotive Modulen zu finden
ist aber auch in USB3 Karten. Ich suche also ausdrücklich nicht
irgendeinen guten uC, sondern wirklich den V850.
Assembler, weil ich den auf tiefer Ebene verstehen und debuggen will,
sowie ältere Komponenten für die es keine Pläne (mehr) gibt untersuchen,
reparieren, erweitern können. Gerade das Bootstrapping ist doch eher
noch so eine Assemblergeschichte...
ASM hatte ich vor 30 Jahren mal mit dem Z80, aber vermutlich so gut wie
alles wieder verlernt, nur ein paar Basics sind noch hängen geblieben.
Gast #5723188
Sieh mal einer an, zu den alten Cores findet Google sogar was:
https://www.renesas.com/us/en/doc/products/mpumcu/doc/v850/r01us0037ej0100_v850e2.pdf
Grundsätzlich brauchst Du drei Dokumente:
* das Software Manual zu Deinem Core
* das Hardware Manual zu Deiner Controllerfamilie (da ist die Peripherie
beschrieben, Timer, CAN und sowas)
* das Datenblatt zu Deinem Derivat (da stehen die elektrischen
Eigenschaften drin)
Beitrag #5723211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5723292
> Eigenschaften drin)
Der Liste kann man noch das dazugehörige Errata Sheet hinzufügen.
Kann sein, dass diese bei Renesas auch "Customer Notification" heißen.
Gast #5723298
Besorg dir die Eval-/Kickstartversion von der
IAR Embedded Workbench for V850.
Da ist auch ein ordentlicher Simulator dabei.
Das JTAG-Zeug von Renesas/NEC/... ist immer ein wenig sonderbar.
Die Erfahrung musste ich mindestens mit dem E8 machen.
Da hast du dann in Software erstmal alles, um dich in
Assembler und Syntax einzuarbeiten.
#5723610
Ähnliche Erfahrung musste ich auf Arbeit auch machen. Wenn beim
Programmieren das Target nicht angeschlossen war, half manchmal nur ein
kompletter Neustart des Rechners. Das kann aber auch daran liegen, dass
sich die Treiber von den ganzen
Freescale/TI/Renesas/STM/Infineon/Microchip Programmern/Debuggern
irgendwann mal in die Quere kommen.
An sich ist der V850/RH850 Core recht angenehm in ASM zu programmieren.
Es gibt 32 32-Bit Register, wobei manche Befehle nur mit speziellen
Registern gehen. Außerdem ist wie bei MIPS32 das R0-Register fest auf 0
verdrahtet. Eigentlich wollte ich mich auch schon länger damit
beschäftigen (Binutils und GCC habe ich schon compiliert), bin aber bis
jetzt noch nicht dazugekommen.
Jörg
OP #5723647
Hallo Jörg,
ich habe auch schon einiges in den div. Datenblättern und ANs gelesen.
Im "V850ES/SG3 Users Manual: Hardware" findet man ja so einiges. Der
Befehlssatz der CPU ist dank RISC-Architektur ja wirklich recht
überschaubar.
Aber wie immer im Leben, ohne Praktisches Beispiel eher schwer
nachvollziehbar :-)
Weil Du "Register" sagst. Das ist in den Docs zweideutig. Einmal können
damit wohl die CPU-Register R0..., SP, PC, usw. gemeint sein, aber auch
die Speicheradressen zum ansprechen der div. integrierten
Peripheriegeräte. Das läuft wohl alles memory-mapped ab.
Vermutlich wird der V850 nach einem Poweron/Reset ab Adresse 0x0000 0000
mit der Programmausführung beginnen. Schreibt man dort direkt Code oder
sind da erst Reset und Interrupt-Vektoren?
Um mit meinem Testsystem irgendwelche nachvollziehbaren Effekte zu
produzieren müsste ich wohl an irgendeinem Port mal eine LED anschließen
und später vielleicht mal ein Zeilendisplay oder via Serielle
kommunizieren.
Zunächst möchte ich mal ein kleines Programm generieren welches eine LED
blinken lässt (quasi das "Hello World" für Elektroniker ;-)
Gast #5723657
Das weiß man doch, bevor man überhaupt an eine Anschaffung denkt!
Dann registriert man sich halt - die beißen nicht.
Aber wenn schon Renesas, dann doch eher die SHx oder RX µCs.
#5723678
Der V850 hat keine Vektor-Tabelle, die Handler-Adressen sind fest und
werden direkt angesprungen. Die CPU startet nach einem Reset bei 0x0000,
bei 0x0010 liegt dann der NMI0-Handler. Wie weit dieser Bereich geht,
hängt vom konkreten Derivat ab. Wenn Dein Code bei 0x0800 beginnt,
solltest Du auf der sicheren Seite sein. Auf Adresse 0x0000 muss dann
nur ein Sprung nach 0x0800 stehen.
Jörg
OP #5724236
Wie ich schrieb hab ich mir so einen "V850 Demo Stick" besorgt:
Beitrag "[V] Renesas V850ES/ Jx3-L Starterkit"
Da scheint erstmal alles dabei zu sein, auch das IAR Workbench, was ja
wohl die Standard-Entwicklungsumgebung von Renesas für diesen uC
war/ist.
Das klingt interessant. Ich dachte zur Simulation bräuchte man einen E1
oder MiniCube2 ? Oder meinst Du damit eine Softwareemulation des V850?
Das wäre ja fast noch besser :-)
Ich habe mir heute einen E1 bei Farnell bestellt. Kostenpunkt 170,- €,
was gerade noch so in mein Hobby-Budget passt und hoffentlich von großem
Nutzen sein wird... Gebraucht war sowas nicht zu finden. Einzig ein
MiniCube2 Nachbau aus Fernost für 40,- € und ob das was taugt ist
fraglich.
Genau das suche ich, vielen Dank :-) Dann hoffe ich noch etwas
Starthilfe damit zu bekommen.
OP #5724238
Rufus Τ. F. schrieb:
> Was magst Du damit meinen?
Na, das es wie in diesem Wiki Artikel nachzulesen
https://en.wikipedia.org/wiki/V850#Flash_ROM_programmers einfach eine
ganze Reihe, auch aktuelle Produkte gibt in denen sowas noch verbaut
wird. Hauptverbreitung waren neben alten Handys wohl Multimediageräte in
Autos :-)
OP #5724257
D.H. wohin bei einem NMI oder INT oder RESET gesprungen wird, ist in der
Architektur fest vorgegeben und kann nicht irgendwie geändert werden.
Ah, alles klar! :-)
Ich habe hier z.B. einen Disassemble-Dump von einem dieser V850-Systeme
vorliegen und der startet so:
0x0000 0000 80 07 22 00                      jr  0x00000022
0x0000 0004 80 07 22 00                      jr  0x00000026
0x0000 0008 03 00                            .short  0x0003
0x0000 000a 07 85                            sst.w  r16, 12[ep]
0x0000 000c b4 00                            sxb  r20
0x0000 000e ff ff 18 03                      cmov  ns/p, -1, lp, r0
0x0000 0012 ff ff 88 01                      sdivhn  28, lp, lp, r0
0x0000 0016 ff ff 14 02                      .long  0x0214ffff
0x0000 001a ff ff 84 03                      .long  0x0384ffff
0x0000 001e ff ff e5 45                      ld.hu  17892[lp], lp
0x0000 0022 80 07 f2 04                      jr  0x00000514
0x0000 0026 80 07 2a 05                      jr  0x00000550
0x0000 002a 5c 1a                            add  -4, sp
0x0000 002c 63 9f 01 00                      st.w  r19, 0[sp]
0x0000 0030 33 06 a0 0a ff ff                mov  0xffff0aa0, r19
0x0000 0036 73 27 01 00                      st.w  gp, 0[r19]
0x0000 0514 5c 1a                            add  -4, sp
0x0000 0516 63 0f 01 00                      st.w  r1, 0[sp]
0x0000 051a 85 15                            br  0x0000053a
0x0000 051c 85 05                            br  0x0000051c
0x0000 051e 23 0f 01 00                      ld.w  0[sp], r1
23
0x0000 0522 e1 8f 20 00                      ldsr  r1, ctpsw/ipa2u
24
0x0000 0526 23 0f 05 00                      ld.w  4[sp], r1
25
0x0000 052a e1 87 20 00                      ldsr  r1, ctpc/ipa2l
26
0x0000 052e 48 1a                            add  8, sp
27
0x0000 0530 23 0f 01 00                      ld.w  0[sp], r1
28
0x0000 0534 44 1a                            add  4, sp
29
0x0000 0536 e0 07 40 01                      reti
30
Also wird beim Reset einfach an 0x0000 0022 gesprungen. Und von dort
dann an 0x0000 0514.
An 0x0000 0010 ist jetzt nichts zu sehen, aber vielleicht interpretiert
das der Disassembler auch falsch und ich müsste den Bereich von 0x0000
0008 bis 0x0000 000a als DATA definieren?
Ok, also wenn ich nun mein eigenes Programm schreibe, dann wäre das
erste ein Sprung an eine "sichere" Speicherstelle ab der mein Programm
steht. Dort würde ich dann zuerst die IO-Ports initialisieren, oder wär
noch mehr zu tun?
Nur eine Frage zu Deinen Adressen: Warum verwendest Du 16-Bit
Adressangaben? War das nur aus "Bequemlichkeit"? Eigentlich ist die
Architektur doch 32-Bit und somit alle Adressen 0x0000 0000 bis 0xFFFF
FFFF.
