Suche Knopfzelle mit hohem Entladestrom
Gast #5724444
ich wollte ein BLE Modul zusammen mit einem Bosch BME680 mithilfe einer
Knopfzelle versorgen. Die Knopfzelle sollte nach meinen Schätzungen nach
etwa 10mA Entladestrom zur Verfügung stellen. Leider habe ich bisher
keine vernünftige Knopfzelle gefunden. Kennt ihr vielleicht welche, die
einen hohen Entladestrom besitzen?
Gast #5724473
Ok ich habe nun weiter recherchiert. Ich bin auf folgenden Thread
gestoßen:
Beitrag "Strombelastbarkeit von CR2032 Zellen"
Der Teil mit dem Puls ist für mich interessant. Ich habe vergessen zu
erwähnen, dass die 10mA nicht permanent zur Verfügung gestellt werden
soll. Der Controller des BLE Moduls soll alle 30 Sekunden einen Wert des
BME680 und eines anderes Wertes zum Empfänger schicken. Danach wollte
ich alles in den Ruhemodus versetzen. Zwischen der Knopfzelle und der
eigentlichen Schaltung wollte ich noch einen Timer anbringen.
Gast #5724954
Petra schrieb:
> Mit einem geeigneten Kondensator puffern?
Dann müsste die Übertragung aber schon seeehr schnell über die Bühne
gehen, damit der Kondensator nicht größer wird, als eine anständige
Batterie.
Ich behaupte mal <100ms
#5724982
@VR schrieb:
> Danke für eure Antworten. Ich werde wohl eine CR2450 nehmen. Ich
> habe
> folgende gefunden:
> https://www.pro-akkus.de/varta-cr2450-lithium-knopfzelle-3-0v-560mah
> Mit einem Pulsstrom von max. 20mA sollte mein Vorhaben funktionieren.
Was auch immer Varta unter Pulsstrom versteht. Ein DB mit einer
aussagekräftigen Erklärung finde ich nicht.
Du gibts aber auch nicht an wie lange die 10mA jeweis fließen.
Zudem wurde empfohlen einen Kondensator (Goldcap, Supercap) zur
Pufferung einzusetzen. Das wurde auch in der Verlinkung auf den anderen
Thread erwähnt. Darauf gehst Du allerdings nicht ein.
Ebenfalls ohne Reaktion von Dir ist der Hinseis auf den LIR2450, ein
Akku in der gewünschten Bauform.
