DMX Protokoll mit 8-Bit Atmel Prozessoren (ATmega1284P o.ä.)
OP #5724777
Hallo Forum
Ich möchte gerne im Bereich Lichttechnik (DMX Protokoll) einen "DMX
Injektor" bauen, d.h. von einem Lichtmischpult über USART0 einen DMX
Stream empfangen, bestimmte Bytes durch andere ersetzen und über USART1
raus zu den "Feldgeräten" schicken.
Nun, ich habe mich schon ein wenig über DMX eingelesen und festgestellt,
dass hier offenbar doch ein paar Tricks angewandt werden müssen. Wie
mache ich z.B. das 8µs MARK Signal zum Starten (Timer? NOP Schleife?)
und wie empfange ich dieses Signal am besten?
Gibt's hierzu gute Links, wo sowas schon mal - gut dokumentiert - mit
ATmega's in Assembler gemacht wurde?
Grüße
FireHeart
Gast #5724793
Gibt genug dazu zu finden. Hab selber hier schon Beispiele für nen xmega
gepostet. Klassiker ist auch hölscherhi oder uli radig für Beispiele zu
regulären megas. Sprich, wer sucht der findet
Gast #5725048
Das geht alles mit der UART alleine. Man muss bloß verstehen, wie sie
funktioniert und entsprechend benutzen.
Sprich, für den Sender: Konfiguriere UART auf 9N1 und knapp die Hälfte
von 250kBaud (250*10/2*11), sende eine Null, "warte" auf das Ende der
Übertragung, dann konfiguriere um auf 8N2 und 250kBaud und sende deine
Daten.
Die Startsequenz ergibt sich dann aus Sicht des Empfängers mit der
regulären Bitrate als Mark mit 22 Bitlängen gefolgt von einem Space mit
etwas über 2 Bitlangen.
Der Empfänger bleibt konstant auf 8N1 mit 250kBaud. Er empfängt dann den
Paketstart als Null mit gesetztem FE-Fehlerflag, danach einfach so ganz
regulär die Daten.
Die zur Umsetzung nötigen Details der UART-Konfiguration entnimmt man
einfach aus dem Datenblatt, dazu gibt's das nämlich.
OP #5725534
Hallo Forum
>Daten.
Das ist natürlich ganz schlau gelöst. Genau solche Tricks habe ich mir
irgendwie erwartet und bin auf die Schnelle nicht selber drauf gekommen.
Danke
FireHeart
OP #5725558
Hallo Forum
Diese Details wären ja nicht das Problem gewesen. Ich hab das Datenblatt
sogar in ausgedruckter Version zuhause ;-)
>Wieso schickst Du nicht gleich vom Lichtmischpult die richtigen Daten?
Weil das Lichtmischpult zwar ein smartes Ding ist, das eine Menge Blöcke
und Kanäle speichern kann und die auch noch musikgesteuert in eine
Chase-Sequenz verwandeln kann, aber natürlich nicht das, was ich gerne
hätte.
Mein Projekt sollte saubere analoge, aktive Bandfilter für Bässe, tiefe
Mitten, hohe Mitten, Höhen bekommen und letztendlich 8 Signale (direkt
vom Audiomischpult über Kabel und nicht über Mikrofon) wie Pegel Summe,
Pegel Links, Pegel Rechts, Pegel Stereosignal, Pegel Bass, Pegel
TiefMitte, Pegel Hochmitte und Pegel Höhen auslesen können und bestimmte
Lampen dann als VU-Meter Gruppe oder als Lichtorgel, oder oder oder ...
ansteuern können... und das können die handelsüblichen Lichtmischpulte
eben nicht. Da diese aber wiederum schöne Schieberegler und viel anderen
Firlefanz besitzen, möchte ich mein Gerät auch nicht völlig autark
betreiben, um mir all diese Funktionen einzusparen.
...und wir würden uns alle nicht in dieser Gruppe aufhalten, wenn wir
bloß fertige Geräte kaufen würden.
Grüße
FireHeart
(Firma: Funkenflug Industries) #5725580
Sowas hatte ich vor einiger Zeit mal angefangen, wollte aber deutlich
mehr als das. Mal sehen, vielleicht baue ich das noch wenn ich
irgendwann mal Lust habe, eine SD-Karte mit einem AVR (oder dann größer)
auszulesen sowie genug C oder C++ gelernt habe, um das PC-Programm zu
schreiben, was die Daten für das Gerät aufbereiten kann.
#5726378
Hey,
eventuell solltest du mal über Daslight usw nachdenken. Da gibt es DMX
Programme, die das schon komplett fertig machen. Nur noch mit einem
Merker dann Pult und PC verbinden und ab geht der Peter. So hatte ich es
vor Jahren mal gemacht.
Je bedarf ne Midi Clock und eventuell ein FaderBoard.... dann ist der PC
wie das Pult, blos 1000 fach besser aber Geschmacksache.
#grandma_ist_und_ bleibt_grandma
#5733104
> eben nicht
DMXControl 2 könnte es mit dem Audio-Analyzer. Inkl. Signal vom Line in.
Der Grund, weshalb Lichtpulte das nicht können: Niemand, der ein
Lichtpult nutzt, möchte wildes Lichtorgel-Geflacker haben. Sobald es
jemanden gibt, der das Licht bedient, hat man damit auch jemanden, der
für Chaser und Effekte die Geschwindigkeit korrekt einstellen kann.
Sound-to-Light ist ab einem gewissen Punkt extrem verpönt.
OP #5734001
Hallo Forum
>Das solltest du dir noch mal überlegen. Solche Sachen bekommt man viel
>besser und vor allem flexibler digital hin. Wird allerding auf einem AVR
>nichts gescheites, da brauchts bisschen mehr Rechendampf.
Ich hab vor zwei Jahren mal genau diese analogen Filter schon für ein
32LED Lichteffektgerät gebaut und könnte (vermutlich) einen Großteil des
Layouts (dessen Entwicklung für mich nämlich die fadeste Arbeit ist)
kopieren.
Da ich beruflich sehr viel programmiere, interessiert mich die Software
bei meinen Selbstbauprojekten eher nicht....da will ich was zum Löten
und Angreifen haben. Außerdem stimmt der Einwand, dass der Atmel da
etwas zu schwach sein könnte.
Mein oben angeführtes 32LED Projekt hat bis jetzt alle Besucher
begeistert, ich lasse mich diesbezüglich aber gerne belehren. Auf jeden
Fall würde die Software auch sanfte Rampen bekommen, um "wildes
Geflacker" zu vermeiden.
Grüße
FireHeart
#5734018
Ich sag ja nicht, dass es nicht nett aussehen oder funktionieren kann.
Nur wer ein Lichtpult nutzt, nutzt kein S2L, daher unterstützen Pulte
das nicht. Das meinte ich damit.
Knapp über Lichtorgel-DJ geht es dann schon mit der manuellen
Lichtsteuerung los. Danach kommt erstmal sehr lange gar nichts und dann
kommen timecodegesteuerte Lichtshows, die man auch irgendwie als Sound
to Light sehen kann.
Ich nutze für 8 LED-PARs, 2 Moving Heads und ein bisschen Kleinkram
DMXControl mit einem Novation Launchpad als Midi-Controller. Die
wichtigte Funktion ist der Tap-Button, um die Geschwindigkeit der Chaser
und Effekte vorzugeben.
Gast #5734020
Ja.
Ach watt. Die "Qualität", die man für eine Lichtsteuerung der
angedachten Komplexität benötigen würde, schafft ein AVR8 noch ziemlich
entspannt. Sogar ein Tiny (ohne Hardware-Multiplikation!), dann
allerdings mit einigen Einschränkungen bezüglich der Flexibilität.
OP #5734348
Mein bislang kühnstes Projekt war ein ATmega1284 mit 20MHz befeuert, der
mit etwa 30kHz Audio Signale eingelesen hat, damit dann
Chorus/Flanger/Echo/Pitch Shift  (nicht gleichzeitig) gemacht und über
einen parallelen 2-kanal DA Wandler (Stereo) wieder ausgegeben. Das ging
eigentlich ganz gut, aber man musste sich in den Interrupts schon die
Assemblerbefehle aussortieren, um mit dem Timing noch zurande zu kommen.
Leider liegt das Ding jetzt auch irgendwo herum, weil ich irgendwann
keine Lust mehr hatte, weitere Effekte zu programmieren. Diesbezüglich
wäre ja der Spin Semiconductors FV-1 ein interessantes Teil.
FireHeart
OP #5764229
Ich hab jetzt grad eine Party mit meinen neuen DMX Leuchten hinter mir
und hab beim Programmieren der Lichteffekte (es gab noch nichts
Musikgesteuertes) darauf geachtet, die Helligkeiten und Farben möglichst
sanft zu ändern, um eben kein Geflackere zu haben ... ja, es ist
tatsächlich angenehmer ... hat irgendwie eine subtile Eleganz.
FireHeart
OP #5767390
Weiß zufällig jemand, ob ein 192 Kanal Lichtmischpult nach den 192 Bytes
sofort wieder mit dem Reset beginnt (und damit eigentlich wesentlich
schneller zyklisch Daten übertragen würde) oder ob es die "restlichen"
320 Bytes wartet?
Im zweiten Fall hätte könnte ich zuerst die 192 Bytes lesen und in der
Pause dann die modifizierten 192 Bytes weiterleiten. Sonst müsste ich
parallel lesen (mit 2-3 Bytes Versatz) und schreiben.
FireHeart
#5767504
> 320 Bytes wartet?
Ich VERMUTE mal, das kommt auf den exakten Typ an. Prinzipiell kann
DMX512 auch mit deutlich weniger als 512 Kanälen arbeiten und dadurch
die Frame rate erhöhen.
Das Zauberwort lautet FIFO oder double buffering.
Ich hab mal einen LED-Treiber mit 24 Kanälen a 10 Bit und Soft-PWM
gebaut, das lief reibungslos.
Beitrag "Re: DMX Steuerung 24 Kanal"
