RGB LED Beleuchtung mit RF Fernbedienung
OP #5725522
Guten Tag zusammen,
ich wollte mich mal erkundigen ob es bei Funkfernbedienungen ein
spezielles Protokoll wie bei den IR Fernbedienungen (RC5 etc.) gibt?
Das Ziel ist die Beleuchtung
https://www.amazon.de/gp/product/B079HWC6HL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o00_s00?ie=UTF8&th=1
mit einem MC zu steuern.
Verbaut sein soll angeblich ein NRF 24L01+, leider ist weder die
Fernbedienung noch die Leuchte zerstörungsfrei zu öffnen.
Das ganze einfach auf gut Glück, bei 125 Kanälen unterschiedlichen
Payload Größen und den übermittelten Werten, auszuprobieren wird wohl
nichts werden.
Diese RF Fernbedienungen scheinen ja Massenwahre zu sein, die
Googlebegriffe sind mir mittlerweile ausgegangen aber evtl. kennt hier
ja jemand so ein Projekt.
(Firma: matzetronics) #5725555
Die IR Fernbedienungen im gleichen Design jedenfalls senden so gut wie
immer ein simples NEC Protokoll mit Adresse 0xFE00.
Die Kommandos sind:
#define IR_OFF 0x0002
#define IR_ON 0x0003
#define IR_RED 0x0004
#define IR_BLUE 0x0006
#define IR_WHITE 0x0007
 für die Grundfarben, an und aus.
OP #5727298
Na super. Das wird also auf trial an error herauslaufen.
Bist du dir mit den 16 Bit eigentlich sicher?
8 Bit würden für die 24 Taster ja eigentlich mehr als genug sein.
Das Problem ist das ich nicht einfach alle Kombinationen auf jeder
Frequenz senden kann. Ich bin mir nicht 100% sicher meine aber bei der
Bundesnetzagentur mal gelesen zu haben das diese Art des Sendens
verboten ist?! Riskieren möchte ich da nichts, selbst mit geringer
Sendeleistung würde ich die nächste Polizeiwache erreichen.
Das bedeutet ich müßte einen Empfänger aufbauen, einen Taster auf der
Fernbedienung betätigen und bei Mißerfolg den Empfänger
umkonfigurieren...
Moderator Persönliche Seite #5727361
Holger L. schrieb:
> Na super. Das wird also auf trial an error herauslaufen. Bist du dir mit
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC
Sind es ja auch, der 8-Bit-Kommando-Code wird bei IR zwecks
Fehlerprüfung einmal normal und einmal invertiert geschickt. Macht 16
Bit fürs Kommando. IRMP staucht die aber (nach der Fehlerprüfung)
auf 8 Bit zusammen. So kommen da Kommando-Codes von 0x00 - 0xFF raus.
Allerdings weiß ich nicht, ob die RF-FBs, die tatsächlich täuschend echt
den chinesischen IR-FBs ähneln, tatsächlich auch NEC einsetzen. Wenn ja,
könntest Du IRMP zur Dekodierung einsetzen.
OP #5727433
Das würde ich mal stark bezweifeln, eine Fehlererkennung macht bei den
Nrf24l01 keinen Sinn, die ist ja bereits enthalten. Wenn alle Stricke
reißen muß ich die Fernbedienungen aufbrechen und ein paar kabel an die
Taster löten.
OP #5728480
Die Fernbedienung war dann doch leicht zu öffnen, für die die es auch
mal machen müßen:
Die Folie an einer Ecke mit einem scharfen Messer hochhebeln und
vorsichtig abziehen, sie klebt direkt auf dem PCB welches mit ein paar
Schrauben gesichert ist. Die Knackfrösche bleiben fest auf der Folie.
Zum Vorschein kam ein unbedruckter IC und ein LR433T2...
Damit liegt das Projekt erst einmal auf Eis.
Ich hasse diese unzureichenden Produktbeschreibungen mit zusammen
kopierten Bildern.
(Firma: matzetronics) #5728540
Ja wie jetzt? Damit ist die ganze Nummer doch erheblich einfacher
geworden, denn mit einem simplen 433 Mhz Empfänger ist das Protokoll nun
einfach zu erschnüffeln.
Falls die FB Platine schon Vorkehrungen für die IR-LED hat, liegt der
Gedanke wirklich nahe, das sie das NEC Protokoll über Funk übertragen -
wenn auch ohne 38kHz Modulation.
OP #5729044
Ja einfacher ist es geworden, zum Glück, aber ich habe keine 433 MHz
Empfänger oder Sender. Vier Wochen Wartezeit.
Das mit den Vorkehrungen für die IR-LED war ein sehr guter Tipp, ich
habe mal ein Oszilloskop an die rote (Sendebestätigungs) Led gehängt und
dort kam anscheinend wirklich was heraus ( Die ersten 16 immer gleichen
Bit's fehlen in der nachfolgenden Aufzählung, insgesamt 25 Bit pro
Sendung):
[c]
Taster  Code
00  0000 0101 0
01  0000 0110 0
02  0000 0111 0
03  0000 1000 0
04  0000 1001 0
07  0000 1100 0
20  0001 1001 0
23  0001 1100 0
[\c]
Eventuell auch invertiert.
OP #5775507
So ich wollte mich noch mal kurz mit einer Erfolgsmeldung zurückmelden.
Hat dann doch ein wenig länger gedauert aber nun läuft es.
Wenn es jemand braucht, der Code ist angehängt.
In der Mainc liegt der 433 MHz Sender mit dem Data Pin an PD7, eine Led
zur optischen Anzeige nach GND an PD6.
Die Pins können in der Headerfile geändert werden.
Sollten andere Sendezeiten oder andere Sendecodes benötigt werden lassen
sich  diese in der Header ebenfalls komfortabel ändern.
