Potis nach Teslanol t6 schmieren
Gast #5730455
Hallo liebe Bastler!,
Habe gestern die Potis meines Mackie 1202 mit Teslanol Oszillin
behandelt. Dabei ist leider das vorhandene Lagerfett ausgespült worden,
sodass die angenehme Gleitwirkung verloren gegangen ist. Gerne würde ich
nachhelfen und  erfragen, welches Mittel der Wahl das Poti substanziell
schont und am geringsten Staub bindet.
Technische Vaseline, oder auch einfach die normale aus der APO? Oder
Sprühvaseline. Auch Pulmotin wird oft in Foren angeraten.
Wäre sehr über einen Tip dankbar.
Schönen Sonntag noch!
Gast #5733370
ich gebs zu, ich bin nur zufällig hier (und warte auf weitere
kommentare).
mit erstaunen habe ich festgestellt, dass es alle o.g. produkte wirklich
gibt - habe das ganze zuerst für einen trollversuch gehalten.
sorry, dass nix zum thema dabei ist...
Persönliche Seite #5733408
Reines Schlangenöl scheint es hingegen nicht zu sein, da es trotz des
unerwarteten Namens auch im Nicht-Schlangenölhandel zu bekommen ist.
https://www.buerklin.com/de/kontakt-und-tunerspray-oszillin/p/12l224
Und da gibts sogar ein Sicherheitsdatenblatt.
Wäre das reines Obskurium, hergestellt in Esoterien, sähe das anders
aus. Und der Preis läge mindestens beim Zehnfachen.
#5733478
scheint eine günstige Variante vom Tuner600 zu sein, aber egal, in der
Werkstatt zum reinigen Tuner600 oder das vom TO zum schmieren dann etwas
Sprühöl88
https://www.google.com/shopping/product/8821449255328908220?q=sprühöl+88
Wenn die Potiflächen zugänglich sind geht auch ein Wattestäbchen
einsprühen und die Kohlebahn schmieren
Gast #5733667
Danke für die ersten Rückmeldungen.
Vor Kontakt 61 schrecke ich ein wenig zurück. Da gehen die Meinungen im
Netz stark auseinander. Sprühöl 88 kenne ich leider nicht. Wie ist das
Verhalten des Potis danach? "flutscht" das durch, oder härtet es ein
wenig aus, sodass ich einen leichten Widerstand erhalte, den ich mir
z.b. von Vaseline erhofft hatte..
Schlangenöl würde ich jedenfalls ohne Zögern reinkippen! Alleine schon
wegen der Exklusivität ;)
#5733681
dazu fehlt mir jeder Vergleich was du als Widerstand oder durchflutschen
definierst.
Ich habs Jahrzehnte immer so gehalten, im Aussendienst und in der
Werkstatt und habe nichts festgestellt was nicht sein soll.
Potis ruckelten nicht mehr, liessen sich fein verstellen.
Gast #5733693
> definierst.
Wie schon erwähnt hat das Tunerspray das ganze Achsenfett ausgewaschen.
Die Potis drehen sich nun sehr leicht und kratzen nicht. Mir fehlt aber
das ursprüngliche "weiche" Bewegen. Wie man das so von Mixerpotis kennt.
#5733705
Euphor schrieb:
> Zum Teslanol einfach ein wenig surfen. Steht bei Elektronikern hoch im
> Kurs. Kann die Funktionalität bisher nur bestätigen.
Hab vor einigen Jahren mal alte kratzige Lautstärke-Potis an meinen
antiken PC-Brüllwürfeln aus der Gründerzeit damit behandelt. Gehen
seitdem wie am ersten Tag. Ebenso auch die Drehschalter in einem alten
Hameg Oszi und auch noch einige andere Sachen.
Von normalem Kontaktspray wird allgemein abgeraten weil es zu aggressiv
ist und wenn man es nicht danach wieder ausspült entsteht gelegentlich
eine klebrige grüne Pampe aus Zersetzungsprodukten, Metallsalzen und
wasauchimmer und das betreffende Bauteil ist dann oft endgültig hinüber.
#5733709
das kenne ich nicht und habe es nie vermisst
deswegen Tuner600
#5733736
Das ist genau meine Erfahrung.
Wenn man z.B. Kontakt60 benutzt, muss es mit Kontakt WL wieder
ausgewaschen werden.
Als ich dass noch nicht wusste, habe ich auch einige grünspanige Potis
weggeschmissen.
Aber Oszillin ist besser und muss nicht ausgespült werden.
Warte mal einige Tage.
Das Fett ist nicht unbedingt ausgespült, sondern nur verdünnt worden.
Es dauert eine Weile, bis es aus der Lagerbuchse wieder raus
"verdunstet" ist.
Gast #5733883
Wer Potis wäscht egal mit was hat den seidenweichen lauf schon verloren.
Das Zeug ist Firmengeheimnis und ist nicht mal in kleinstmengen für
"privato" zu bekommen. Wichtige Postis werden zum reinigen der
Widerstandsbahn und der Schleifer zerlegt. Man achtet dann peinlichst
darauf,dass diese Spezialschmiere mit der Reinigungslösung nicht in
Kontakt kommt.
Rettungstip wenn Poti wichtig: Poti zerlegen. Opferpoti besorgen und
davon die Spezialpaste nehmen....Fertig...:)
Gast #5733940
Ich hatte vor über 30 Jahren auch durch Kontaktspray das Fett bei meinem
"guten" Luxman ausgewaschen. Als provisorische Lösung hate ich passende
Kabelisolation über die Welle gezogen und auf das Potigewinde
aufgeschraubt. Ob ich zusätzlich Fett aufgetragen hatte, weiss ich nicht
mehr. Unglaublicherweise hat das bis heute(!) perfekt funktioniert.
Fühlt sich immer noch gut an.
Gast #5747224
2 Cent schrieb:
> "geheime Spezialpaste" stark verdünnte Vaseline zum waschen, spülen, und
> schmieren:
> Beitrag "Re: Potentiometertyp"
> ff
Da könntest auch Kugellagerfett nehmen, aber da bist auch weit weg von
den Eigenschaften welche diese Spezialschmiere hat mit der das Poti ab
Werk befüllt ist. Ich habe schon viel probiert und nix hatte in der
Funktion eine Ähnlichkeit mit den Eigenschaften dieser Spezialschmiere.
Haargel "extrem" hätte die Konsistenz, leider trocknet das aus und
bröselt dann.
#5747414
Probier‘s mal mit Plastilube von Henkel Teroson.
Das ist ein zähviskoses Vielzweck-Schmiermittel mit folgenden
Eigenschaften:
- für Scheibenbremsen, Lager, Ketten, Zahnräder, Sitzschienen,
Scharniere, Schiebedachführungen und Batteriepole
- schmiert und schützt vor Korrosion
- ABS-geeignet
- nicht leitfähig
- hitze- und druckbeständig und dauerhaft
- absolut tropffrei und wasserfest
- verharzt und altert nicht
- erleichtert Montage und Demontage
- frei von Kupfer und Schwermetallen
- säurefrei
Ich setze Plastilube seit vielen Jahren ein und bin sehr zufrieden
damit.
#5747502
Teslanol ist wirklich gut.
Technische Vaseline hat eine "niedrigere Qualität" als die aus dem
Drogeriemarkt/Apotheke. Geht beides, Sprühvaseline ist bequemer.
Ansonsten wie schon hier erwähnt Vaseline in Kohlenwasserstoff (z.B.
Waschbenzin) auflösen und trocknen lassen.
#5747673
Bevor man etwas kauft, könnte man mal Wärmeleitpaste probieren.
Vielleicht läuft eine Potiachse damit wieder schwergängiger. Hat das mal
jemand probiert?
Oder etwas Haftfett aus der Sprühdose in ein Behälterchen sprühen und
warten bis alles Leichtflüchtige verdunstet ist. Mit dem
zurückbleibenden Fett könnte man es probieren.
