Diesel ohne Feinstaub
#5732933
Wie genau erwartest du dass wir das hier beurteilen?
Wenn jemand hier wüsste dass das geht, dann hätte er das wohl schon
wahrscheinlich selbst auf dem Markt gebracht ;)
Womöglich ist das auch eines der vielen Projekte die halt einen Haken
haben. Prinzipiell möglich, aber nicht wirtschaftlich, nicht langlebig
genug o.ä.
Das ist jetzt natürlich von mir aber geraten.
Nur an Verschwörungen dass die Industrie sowas zurückhalten würde,
glaube ich weniger. Inzwischen dient in Diesel Autos eine nicht
unerhebliche Summe an Material und Produktionskosten einzig dem Zweck
die Abgase sauberer zu kriegen.
Die Hersteller reissen sich also sicherlich nach jeder
wirtschaftlicheren methode um diesen Produktionszweig nicht gänzlich
einstampfen zu müssen.
(Firma: Troll Republik GmbH) #5732998
Harald W. schrieb:
> Wenn es
> so einfach wäre, hätte man es schon längst verwirklicht
Das ist natürlich das dümmste aller Argumente, aber für mehr reicht es
anscheinend bei einem toitschen mc.net Ing. wohl nicht.
BMW hat schon eine normgerechte hardware-Abgasreinigung mit der die
erforderlichen Grenzwerte eingehalten werden, die Aussparung ist in den
Modellen vorhanden. Bei BMW USA kannst du dir das Teil kaufen (2.500 -
3.000$), passt wie angegossen, wird dort auch verbaut, der Haken: In D
nicht zugelassen. Gibt es auch einen ZDF-Beitrag dazu (Frontal 21).
https://www.presseportal.de/pm/7840/4140939
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/dieselgate/EKI/2018-12-12_Bericht_BMW_X3_xDrive20d_final.pdf
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5733097
Die Jungs haben wirklich etwas erfunden, einen neuen Reaktortyp für ein
altes Verfahren der Chemischen Industrie
Stichworte waren:
1. Veränderung der Dieselstruktur (Modifikation)
2. Hinweis, es gibt ein Hochenergetisches Verfahren mittels Druck und
Temperatur (Cracken) hier speziell Steamcracking dadurch werden die
ketten verkürzt.
Bei Schwerölmotoren wird dafür dem Diesel beim einspritzen Wasser
beigemischt, was die Tröpchengröße verringert und den Prozess in den
Motor verlagert. Dadurch wird der Verbrennungsprozess optimiert. Moderne
Hochruckeinspritzungen tuen das Selbe ohne Wasser.
Was die drei da "Neues" machen ist den Druck und die Temperatur zu
konzentrieren auf Microräume auf der Oberfläche sich schnell durch das
Wasser-Öl-Gemischbewegender Festkörper(Rührer). Was in der Schiffahrt
ein Problem ist nutzen sie aus.
Damit sind wir beim dritten Stichwort, der Kavitation
Sie haben also eine andere Methode für Cracken erfunden, das
KavitationsCracking, als abwandlung des Steamcracking.
Die Energiebilanz blieb bei der Betrachtung außen vor. Ebenso die Frage
ob  nicht durch Verwendung kurzkettigeren leichteren Diesel aus
industriell im herkömmlichen Verfahren erzeugt, das gleiche Ergebnis zu
erzielen wäre.
Schöpfungshöhe ja
Erfolg ja
ökonomischer als traditionelle Prozesse ?
Namaste
(Firma: Funkenflug Industries) #5734284
Ach hört auf. Jetzt mal ehrlich, alle die nun plötzlich behaupten, der
Diesel sei sowas von furchtbar, sehen doch das Problem gar nicht. Ihr
glaubt alle nur das was ihr glauben wollt, ohne mal drüber nachzudenken
oder über den Tellerrand zu schauen. Ist für manches Schwachstromhirn
wohl eine massive Überlastung. Schade, daß der Mensch offenbar nur zu
diesem Kastendenken fähig ist, hat schon 1933 ganz gut funktioniert, 100
Jahre später hat sich immer noch nichts geändert. Haltet doch euren
tollen Messrüssel mal bei den TFSI-Motoren (beispielsweise) hinten rein.
Da kommt mehr Feinstaub raus als aus einem modernen Diesel - plus das
was diese Motoren dank den tollen Hochleistungskolben an Öl
mitverbrennen... super sauber, so ein Benziner. Und im Wirkungsgrad
kommt er immer noch nicht an einen Diesel ran, nicht mal an einen von
vor 50 Jahren.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5734377
Holm T. schrieb:
>> vor 50 Jahren.
> Wie verhält sich das eigentlich mit den Abgaswerten bei großvolumigen
> Amis vs. diesen Turbo-Mini-Downsizing Motoren die man hier in der EU
> baut?
> Gruß,
> Holm
Naja bezüglich der Feinstäube bei Benzienern, ist mir nichts relevantes
bekannt, dafür aber bei NOX den dieses wird in allen hochkomprimierenden
Motoren prinzipbedingt erzeugt wenn Luft unterhohem Druck und hohen
Temperaturen Verbrennungsprozess verwendet wird. Immerhin sind 4/5 N2
darin und da machen Hochleistungsbenziner keine Ausnahme.
Namaste
#5734385
https://de.wikibooks.org/wiki/Motoren_aus_technischer_Sicht/_Vergleich_zwischen_dem_Otto-_und_dem_Dieselmotor
Benziner: 8-18 bar, 400-600°C
Diesel:  30-50 bar, 700-900°C
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5734396
Bist du sicher das diese Unterschied
auf aktuelle Hochleistungsbenziner zutrifft?
Das wäre in der Tat ein von mir so nicht erwarteter Unterschied.
Allerdings ist da noch nicht das Umgesetzte Volumen im vergleich zum
Diesel enthalten aber prozesschemisch sollte das tatsächlich deutlich
spürbare Unterschiede geben.
Namaste
#5734398
Die Quelle habe ich angegeben. Andere Quellen liegen beim Diesel
allerdings deutlich darunter.
Die NOx Bildung ist endotherm und damit stark temperaturabhängig. Bei
Wasserstoffmotoren hatte ich vor Äonen mal gelernt, dass man das damals
durch Wassereinspritzung kompensieren musste. Frühere Benziner hatten
mangels Luftüberschuss und 3-Wege Katalysator weniger Probleme.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5734403
tja und was sagt Wikipedia tatsächlich zur Temperatur bei Der
Verbrennung?
das wäre  nämlich T2  während T1 die Abgastemperatur ist.
Dabei entspricht T2 dem wärmeren Speicher und T1 dem kälteren Speicher.
Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich des thermischen
Wirkungsgrades bei Dieselmotoren und bei Ottomotoren im Volllastzustand
und im Leerlauf:
gegeben:
Dieselmotor Leerlauf: T1 = 250°C, Volllast:T1 = 500°C, T2 = 2000°C
Ottomotor Leerlauf: T1 = 800°C, Volllast:T1 = 900°C, T2 = 2000°C
Bleibt der Unterschied in der Kompression
Namaste
Beitrag #5734405 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5734415
Verbrennung?
Nun beginnt beim Ottomotor die Verbrennung, der nötige Funke hierzu
kommt von der Zündkerze (Fremdzündung). Die Temperatur steigt bei diesem
Vorgang auf ca. 2000 °C. Jetzt wird der Kolben im Motor wieder
zurückgedrückt und die Verbrennung endet durch die Expansion
(Arbeitstakt). Beim Dieselmotor wird die Selbstzündfähigkeit des
Dieselkraftstoffs beim vorherrschenden hohen Druck ausgenutzt
(Eigenzündung). Auch hier ist die Verbrennungstemperatur etwa bei
2000 °C, wodurch ebenfalls der Kolben nach unten gedrückt wird und somit
der Arbeitstakt erfolgt.
und im Leerlauf:
gegeben:
und bei dem Kompressionsgrad 7:1 bin ich skeptisch, denn den hatten
schon die in den Siebzigern. Klar ist aber auch die Drücke im Diesel
sind gegenüberfremdgezündeten Benzinern etwas höher, aber das
Zahlenmaterial könnte eher den Daten der Umwelthilfe entsprechen.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5734449
In der Tat kommen wir hier zu des Pudels Kern
Benzin Höchstdruck: 30-40 at, Temperatur: 2000-2500 °C
Diesel Höchstdruck: 50-100 at, Temperatur: 1400-2000 °C
Wie man sieht is der Prozessdruck beim Benziner geringer dafür die
Prozesstemperatur höher. Zudem auch hier die Prozessparameter moderner
Benziner erreichen Imho die des Diesels  ich meine gar schon von
Benzinselbstzündern gelesen zu haben. Aber das ist glaube ich noch nicht
in Serie.
Namaste
#5734646
Was von diesem ganzen NOx-Gedöns in Stuttgart zu halten ist, zeigt
ziemlich klar der Screenshot aus dem Video von der Gelbwesten-Demo am
19.01.2019 am Neckartor - siehe Anhang.
Die rot eingekringelte Kiste ist die Messstation, die die Daten liefert,
auf die man sich beruft.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=KQy1PtkPiAs
Wenn man die Messsonde direkt in den Auspuff schiebt, werden die
Ergebnisse noch alarmierender sein…
Und wenn man sie einem Radfahrer in den Hals schiebt, wird auch der als
nicht zu tolerierende CO2- und damit Treibhauseffekt-Quelle entlarvt
werden… (Von Methan- und H2S-Ausstoß gar nicht zu reden.)
Du meinst, man sollte die Mess-Sonde auf dem Fernsehturm oder in der
Wilhelma aufstellen, statt an der Strasse? Ungefähr so wie im Bild,
mitten im Nirgendwo auf der Schwäbischen Alb? 4 µg/m³, statt 85 µg/m³ am
Neckartor.
Wenn die Gelbwesten allerdings schwer rauchen, könnte das die
Feinstaubmessung wesentlich beeinflussen. ;-)
PS: Wärs so besser? Die stand bis 2003 am Hafen:
https://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_image/messtationen/mess-hafen_s.jpg
Dass die Schadstoffkonzentration direkt an der Quelle am höchsten ist,
gibst du ja indirekt zu…
Wie wärs denn mit einem Messnetz, das über die ganze Stadt verteilt ist?
Dann würde man eine Gebirgslandschaft von Konzentrationen bekommen - das
wäre auf jeden Fall deutlich informativer. Das würde allerdings dem
grünen Alarmismus den Boden entziehen.
Und wenn man dann auch noch die politisch motivierten Grenzwerte durch
wissenschaftlich untermauerte ersetzt, dann hätte man eine vernünftige
Entscheidungsgrundlage.
So wie das Ganze z.Zt. betrieben wird - großes Geschrei an
umwelttechnisch wenig relevanten Stellen, dafür das Schweigen im Walde,
wenn es um "flächendeckende" Themen wie großflächige Monokulturen,
Pestizide, Arten- und Insektensterben geht - werden die Bürger in den
Ballungszentren eingeschränkt und für die Betrügereien der
Automobilkonzerne enteignet, während der Raubbau an der Natur völlig
ungehindert weiter geht.
Dass der Wirtschaftsverbrecher Gerorge Soros die Grünen für die einzig
aufrechten Politiker hält, wundert mich jedenfalls nicht im Geringsten.
#5734720
Sollte man das wie bei den CO2-Zertifikaten machen? Die Sahara-Staaten
(ohne Geld) verkaufen ihre sauberen NOx-Werte an die Schmutzfinken (mit
Geld) und alle sind glücklich?
Der Unterschied zwischen NOx und CO2 ist allerdings, dass bei den
CO2-Werten der weltweite Wert entscheidet, bei NOx aber der Wert genau
da, wo die Menschen sind. Im Stuttgarter Kessel wohnen nicht nur Ratten,
sondern auch Menschen, ziemlich viele sogar.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5734722
Michael M. schrieb:
> Das geht! So wie bis in die 70er bei den alten Vorkammerdiesel. Da kamen
> nur Rußpartikel raus. Die waren nicht so giftig wie der heutige
> Feinstaub.
Kohlenstoff ist nicht giftig.
hier wirkt sich eher ein physikalisches Problem aus.
das, was man bei Hauskaminen aber offensichtlich nicht hat.
#5734728
A. K. schrieb:
> bei NOx aber der Wert genau da, wo Menschen sind.
Nur ist man sich über die schädliche Wirkung dieses Gases alles andere,
als einig… Die Grenzwerte beruhen nicht auf wissenschaftlich erhobenen
Daten.
Aber die Idee "genau da, wo Menschen sind" ist nicht schlecht: man
müsste zur Einschätzung der Messwerte des o.g. Messnetzes im urbanen
Raum die Messwerte mit der lokalen Bevölkerungsdichte gewichten. (Für
das Umland müssen selbstverständlich andere Gewichtungsfaktoren gelten,
als in biologisch fast toten Gebieten, wie Großstädten - ohne halbwegs
intakte Natur ist die Menschheit zum Untergang verurteilt.)
#5734747
> Daten.
Wie kommst Du darauf ?
Ich fand a schon interessant, als herauskam, dass den 100 Unterzeichner
vom Herrn Köhler über 4000 gegenüberstanden, die man zwar angeschrieben
hat, die das aber nicht unterschrieben haben. Das ist dann schon eine
ziemlich deutliche Aussage.
Man müsste niedrigere Grenzwerte da haben, wo viele Menschen sind. Also
in den Städten.
Axel
#5734748
https://act.greenpeace.de/nox-karte
Die Platzierung der Messstationen wird in der EU Richtlinie 2008/50/EG
vorgeschrieben, nicht durch den Parteitag der Grünen.
"Der Ort von Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der
menschlichen Gesundheit vorgenommen werden, ist so zu wählen, dass
folgende Daten gewonnen werden:
— Daten über Bereiche innerhalb von Gebieten und Ballungsräumen, in
denen die höchsten Konzentrationen auftreten, denen die Bevölkerung
wahrscheinlich direkt oder indirekt über einen Zeitraum ausgesetzt sein
wird, der im Vergleich zum Mittelungszeitraum der betreffenden
Grenzwerte signifikant ist;" [Hervorhebung von mir]
"Der Ort von Probenahmestellen ist im Allgemeinen so zu wählen, dass die
Messung sehr kleinräumiger Umweltzustände in ihrer unmittelbaren Nähe
vermieden wird, was bedeutet, dass der Ort der Probenahmestelle so zu
wählen ist, dass die Luftproben — soweit möglich — für die Luftqualität
eines Straßenabschnitts von nicht weniger als 100 m Länge bei
Probenahmestellen für den Verkehr und nicht weniger als 250 m × 250 m
bei Probenahmestellen für Industriegebiete repräsentativ sind."
Die Station am Neckartor ist nur eine von diversen Messstationen in
Stuttgart. Der Bereich dort ist stark von Verkehr bestimmt, insofern
passt sie. Andere Stationen ausserhalb des Kessels zeigen geringere
Werte.
Es sind auch andere Messtationen vorzusehen, auch welche, die wie oben
gezeigt mit Absicht im Nirgendwo platziert werden (ländliche
Hintergrundverschmutzung).
#5734764
Werden wissenschaftliche Erkenntnisse per Mehrheitsentscheid gewonnen?
> in den Städten.
Merkst du nicht, wie widersinnig das ist?
Die Grenzwerte für NOx sind sehr niedrig - in USA sind sie deutlich
niedriger -> https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm#USA,_Federal.
Unsere Automobilkonzerne haben so getan, als würden sie sie einhalten
und das Volk hat ihnen vertraut.
Nun stellt sich heraus, dass sie betrogen haben und bezahlen sollen das
Desaster nicht die Konzerne bzw. deren Aktionäre, sondern die Kunden -
das ist der eigentliche Skandal und interessanterweise scheint das die,
die hier mit sicherem Gespür Partei für die Konzerne und gegen die
Bürger ergreifen, nicht im Geringsten zu jucken…
#5734766
Was nur konsequent ist, wenn es um die Durchsetzung politischer
Grenzwerte geht. Die Leute sind denen scheißegal, auch wenn sie so tun,
als würde das alles nur aus Sorge um die Gesundheit der Leute gemacht.
George Orwell nannte diese Kunst treffend Zwiedenk.
Gast #5734806
Das erklärt zumindest warum Mazda mit seinen Skyactiv Dieseln mit
Kompressionsraten von unter 15 arbeitet, damit noch im Benziner Bereich
und es so schafft aktuelle Normen ohne SCR einzuhalten..
https://www.krafthand.de/artikel/nicht-ganz-normal-die-skyactiv-technologie-20934/
Gruß,
Holm
#5734819
Naja, bei einem Verhältniss von 40:1 ist die Entscheidung schon klar,
auch wenn die 100 in der Bild Zeitung präsentiert werden. Ich habe mir
aber auch die WHO Studie dazu angesehen und die Begründung der EU, warum
man die übernommen hat. Die haben das sauber begründet und auch evtl.
Zweifel angesprochen. Letztlich haben sich die Politiker dann dafür
entschieden, wohl auch vor dem Hintergrund, dass das Recht der Menschen
auf saubere Luft eindeutig schwerer wiegt als das der Dieselfahrer, ihre
Karren überall fahren zu können.
>> in den Städten.
Nein, es geht um saubere Luft, und Menschen, die an schlechter Luft
leiden.
Doch, aber das ist ein völlig anderes Thema.
Axel
#5734844
Das ich schon weiter oben angesprochen, aber nur dröhnendes Schweigen
dafür habe geerntet.
Also aus Fürsorge für "die Menschen" müssen die für die Verbrechen der
dt. Automobilindustrie herhalten - wie gesagt, das ist Zwiedenk, denn es
geht nicht um die Gesundheit der Massen - deren Gefährdung durch NOx
rein spekulativ ist -, sondern um den Profit der Wenigen…
#5734920
Zumindest ist klar, dass es sich um einen Außenseiter und seine
Satelliten handelt, worauf ich schon länger hingewiesen habe. Bei diesen
Satelliten handelt es sich iÜ durchaus nicht durchweg um Pneumologen,
was für mindestens einen hiesigen Foristen wichtig zu sein schien.
Bild? Stimmte wenigstens das Datum auf dem Titelblatt?
#5734965
Es mag ja sein, dass Deiner Meinung nach die Gesundheitsgefährdung durch
geringe Mengen NOx spekulativ ist. wobei es übrigens keinerlei Zweifel
daran gibt dass höhere Dosen gesundheitsgefährlich sind, der "Streit"
geht nur um die Höhe der Grenzwerte.
Allerdings gehe ich bei der Gesundheit der Menschen dahin, dass die
Ungefährlichkeit nachgewiesen sein muss, bevor man solche Stoffe in die
Atemluft der Mitmenschen freigeben darf. Es mag ja sein, dass es Zweifel
an den niedrigen Grenzwerten gibt, aber das reicht nicht, um Giftstoffe
freizusetzen, dafür müssten die Zweifel an der Gesundheit höherer
Grenzwerte ausgeräumt werden. Solange aber eine große Mehrheit der
Wissenschaftler höhere Grenzwerte zumindest skeptisch sehen, gibt es für
eine Erhöhung der Grenzwerte schlicht keinen Spielraum.
Und was die "Verbrechen" der Automobilindustie angeht, stehen die
finanziellen Opfer ja regelmässig in der Zeitung, die können Geld
einfordern und bekommen das wohl auch. Und alles nur dafür, dass sie ein
paar Strassen nicht mehr befahren dürfen, wo sie wahrscheinlich sowieso
nicht langgefahren wären. Die wirklichen Opfer, nämlich die Leute, die
jahrelang verdreckte Luft einatmen mussten, interessieren keinen. Die
sorgen ja auch nicht für Umsatz.
Axel
#5734975
Richtig. Wie immer macht die Dosis das Gift…
Wenn du das konsequent überall so handhabst, dann sind wir wieder auf
den Bäumen…
Es sind zwei Extreme: Europa, wo jeder Furz zurückgehalten werden soll,
bis seine Ungiftigkeit bewiesen ist - davon ausgenommen sind aber
Stoffe, die der Profitmaximierung dienen - und auf der anderen Seite die
Amis, die alles ablassen dürfen, bis dessen Giftigkeit hieb- und
stichfest bewiesen ist.
Dogmatismus ist immer schlecht.
> Und was die "Verbrechen" der Automobilindustie angeht, stehen die…
Verbrechen in Anführungszeichen und das für den Tatbestand des
Betruges? Gehts noch?
> …finanziellen Opfer ja regelmässig in der Zeitung, die können Geld
Aber man muss dafür Kosten, Stress und Prozessrisiko erst mal auf sich
nehmen, um zu seinem Recht zu kommen - findest du das in Ordnung?
Das ist leider immer so - egal, ob es sich um Luft handelt, oder
Wohnungen, mit denen man Menschen erschlagen kann, o.Ä.… So lange es dem
Profit dient, ist alles erlaubt.
#5735041
Das ist im Prinzip eine gute Idee, aber welche Stoffe sind "solche
Stoffe"?
Die Forderung, hierzu einen numerus clausus von "Gefahrstoffen" zu
schaffen, ist unrealistisch, wie schon Theophrastus Bombastus wusste
Letztlich läuft es also wieder auf Grenzwerte für jeden Stoff hinaus.
Da sind wir aber schon!
Mich verwundert in diesem Zusammenhang,  dass der Grenzwert für das
bekanntlich giftige CO nahezu das tausendfache desjenigen für NNO2zu
betragen scheint.
#5735047
> den Bäumen…
Nö, mit dem aktuellen Grenzwert könnte man ja durchaus leben.
Die Amies haben ein grundsätzlich anderes Konzept. Da darf man zwar
vieles ablassen, aber wenn einem dann einer nachweist, dass er dadurch
geschädigt wurde, wird es richtig teuer. Das muss dann zwar tatsächlich
hieb- und stichfest nachgewiesen werden, aber dann sind die Strafen und
Kosten extrem und nicht mal ansatzweise mit denen in Europa zu
vergleichen.
Das ist nun mal so in einem Rechtsstaat. Wer Geld will, muss schon mal
nachweisen, dass er es verdient. Dafür gibt es
Rechtsschutzversicherungen.
Axel
#5735060
Das erinnert mich an die aktuelle Diskussion um die
Bedürftigkeitsprüfung  bei der Zusatzrente.
Im Studium durfte ich damals lernen, dass Alimentation Bedürftigkeit
voraussetze.  Von all denen, die aus Steuergeldern alimentiert werden,
scheinen nur die Empfänger von SGB-Leistungen davon betroffen zu sein.
Das hat noch niemand aus den entsprechenden Parteien beanstandet.
#5735062
> Stoffe"?
Ja, natürlich. Grenzwerte sind ja auch völlig in Ordnung, die Frage ist
nur, ob man sie so legt, dass garantiert einer stirbt, oder so, dass
garantiert keiner krank wird. Die Gegner der aktuellen NOx Grenzwerte
argumentieren entsprechend der ersten Regel und dass die deswegen höher
gehören. Sollen die doch nachweisen, dass die Gesundheit nicht gefährdet
wird, wenn man weiter so viel Abgase zulässt.
Das Problem ist natürlich, dass sich Grenzwerte in der Vergangenheit
immer am halbwegs Machbaren orientiert haben. Nun ist mit den E-Autos
diese Schwelle extrem gesunken. Das Argument, dass eine weitere
Reduktion der Grenzwerte nicht verantworten könnte, weil sonst keine
Autos mehr gebaut werden dürften, zieht nicht mehr.
Axel
Beitrag #5735067 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5735082
>> den Bäumen…
Ja gibt es denn jetzt schon für alle Stoffe Grenzwerte?
> vergleichen.
Na dann guck dir mal die Tricksereien von Monsanto i.S. Glyphosat an…
Ach ja? Wie soll sich der kleine Kauter, der gerade so mit seinem Geld
hinkommt - dank Niedriglöhnen und massenweise importierten Lohndrückern?
Merkst du nicht, wie du mit zweierlei Maß misst?
> Dafür gibt es Rechtsschutzversicherungen.
Witzbold…
#5735089
Wieso das denn? Wenn jemand eine Behauptung aufstellt - in unserem Fall
"ab 40µg/m³ Luft ist NOx extrem gesundheitsschädlich und reduziert die
Lebenserwartung signifikant" - der ist beweispflichtig. Sonst könnte ja
jeder - vorausgesetzt er hat die entsprechende Macht - behaupten, die
Erde sei eine Scheibe und die Planeten laufen auf Schienen am Himmel.
Der MAK-Wert für NOx beträgt übrigens 950 µg/m³ - aber da gehts auch
ganz vordergründig um den Profit und dann stört es keinen der ach so
fürsorglichen Gesundheitsapostel…
#5735129
Und deshalb gehört das hier allenfalls am Rande dazu, zumal die
Überschreitung der MIK-Werte auch den Profit sichern soll.
Dass jeder die MAK-Werte toll findet, ist auch eher ein unfrommer
Wunsch.
(Firma: ...) #5735137
Mittlerweile scheint deine Grenzwert-Koryphäe sich selbst zu entzaubern:
https://www.focus.de/gesundheit/news/107-lungenaerzte-unterstuetzten-ihn-grenzwert-skeptiker-dieter-koehler-raeumt-falsche-angaben-zu-stickoxiden-ein_id_10319755.html
Man kann dem Focus ja manches nachsagen, aber bestimmt nicht Grünen-
resp. Öko-hörig zu sein.
Gast #5735224
> Gruß
> Axel
Du magst ja theoretisch Recht haben, an der Sache stört mich prinzipiell
nur ein einziges Ding:
Diese jahrelange verdreckte Luft denen die Opfer ausgesetzt wurden..die
tritt nur in Deutschland auf?
So bescheuert ich es finde das die Autoindustrie in Ihrer Gesamtheit
(nicht nur VW und auch nicht nur in D) sich einen Scheißdreck um die
Gesetze gekümmert haben (denn das war im Kapitalismus zu erwarten), so
kaputt finde ich es mit Fahrverboten auf einer AUTOBAHN dem Umweltschutz
auf die Beine helfen zu wollen. Mir hängt diese
Leitkultur-Vorreiterrolle inklusive allgemeinem Schuldsyndrom aber Sowas
zum Halse raus, das glaubst Du gar nicht.
..und weil das so ist, bekämpfe ich mit aller mir zur Verfügung
stehenden Macht Diejenigen, die aus diesen Mißständen versuchen Kapitial
zu schlagen und sich selbst auf Kosten der Allgemeinheit die Taschen zu
füllen.
Der DUH mit Ihrem unseligen Resch gehts nicht um die Umwelt, sonst würde
der nicht so viel fliegen wie er es tut. Der will nur das Andere die
Umwelt schützen und er daran verdient. Wenn der Diesel nicht mehr zieht,
kommt der Benziner, wenn das nicht mehr klappt die Kamine im Haus, Die
Kohlekraftwerke oder der Advendskranz, ohne jede Rücksicht auf Verluste
oder Pietät. Der Mann ist nichts weiter als ein übler Schmarotzer, ein
Parasit wie er im Buche steht.
..und die ganze Welt lacht sich scheckig über diese Idioten in
Deutschland.
Gruß,
Holm
(Firma: ...) #5735262
> füllen.
Wahnsinn, welche anderen Informationskanäle nutzt du denn noch in deinen
heroischem Machtkampf?
Oder erschöpft sich deine Anstrengung zur Verbesserung der Zustände in
DE mit den Postings hier im Forum?
#5735386
Du meinst also, wenn ich zu Dir in die Kneipe komme und Dir eine
Flüssigkeit ins Bier kippe, wäre das solange in Ordnung, wie Du mir
nicht nachweisen kannst, dass diese Flüssigkeit schädlich ist ?
Da wäre ich aber gespannt, wie das in der Praxis ausginge.
Axel
#5735394
>> Gruß
>> Axel
Dir ist aber schon klar, dass das jetzt mit Deinem Kopf zu tun hat, oder
> füllen.
Ok, jeder blamiert sich so gut er kann.
Tja, wenn Dir inhaltlich nichts einfällt, wirst Du persönlich. Auch eher
ein Armutszeugniss.
> Deutschland.
> Gruß,
> Holm
Und andererseits wird über all die Migranten geheult, die doch unbedingt
alle ins schöne Deutschland wollen und sogar in Kauf nehmen, dabei zu
sterben. Bestimmt, weil die über unseren Wohlstand und unsere sauberere
Luft so lachen.
Axel
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5735408
Du hinkst gewaltig.
Du atmest mir auch in meine Luft kann ich dich deshalb anzeigen.
Ich fürchte nicht.
Oder hast du ein Besitzanspruch auf deine Luft, dann solltest du diese
nicht fahrlässig mit fremder vermischen lassen, denn darauf liefe dein
Kneipengelaber hinaus.
Das Bier ist klar dem Besitz einer Person zuzuordnen. Aber mir ist nicht
bekannt das Besitzrechte für Luft in der Umwelt gäbe.
Es gibt lediglich Gesetze zur Luftreinhaltung und gegen selbige haben
die Autokonzerne in betrügerischer Absicht verstoßen.
Aber es wird dem Einzelnen zugemutet seinen Schaden gegen die Konzerne
durchzusetzen während, er kalt enteignet wird.
Das ist Politik zulasten der Betrogenen und zu Gunsten der Betrüger und
führt zu den gleichen Folgen wie die Harz Gesetze, was auch der Grund
ist, dass die Schwarzen jetzt z.T. Manschetten haben das so weiter zu
treiben, denn die sind auf dem gleichen Hang wie die Roten unterwegs
nur, dass diese früher aufschlagen werden. Von denen kauft niemand der
bei Verstand ist noch eine Schrippe. Wobei warum sich die Schwarzen
jetzt noch im Oberwasser wähnen...?
Namaste
Beitrag #5735488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5735552
>> füllen.
Na gib mal ein Bisschen Kohle für Recherchen aus..ich wollte Dir doch
keinen Gefallen tun wie Du Dich möglicherweise erinnerst..
Gruß,
Holm
Beitrag #5735569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735572 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5735593
Hi Holm, bisschen ruhiger, sonst kommt hier gleich ein Schloss dran.
Uhu, willst du deinen Diesel verkaufen? Sonst ist der ev. Wertverlust
nur virtuell und es wird schwierig werden hierfür einen realen
Schadensersatz zu erstreiten. Dass es Betrug war ist keine Frage,
entsprechende Verfahren laufen ja. Das dauert etwas länger, weil
hierzulande die Beweislage zum Schuldspruch eindeutig sein muss,
ein relativ großer Aufwand dafür nötig ist. Das ist im anglischen
Strafrecht natürlich einfacher, eine Jury entscheidet nach
Bauchgefühl.
Beitrag #5735631 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735681 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5735685
ich finde das Video lachhaft. Der Trübungswert bei Abregeldrehzahl ist
nur ein vereinfachter Plausibilitätstest für den TÜV, der spiegelt den
Fahrbetrieb überhaupt nicht wieder.
Durch die Einspritzmenge kann man fast beliebige Trübungswerte im Stand
erreichen.
Bei einem Euro6 Diesel liegt die Grenze übrigends bei 0,5. Ihre
erreichten 0,7 sind Luft und Schall, da man aus diesem einen kurzen Wert
in keinerlei Abgasnorm eingeteilt wird. Nur ein Fahrzyklus würde
Klarheit schaffen.
Ich habe mit dem Journalisten mitleid der seinen Namen für soetwas
hergibt.
Spinnen wir das mal weiter, ab morgen gibts den Wundersprit an jeder
Tankstelle wird dann plötzlich aus einem Euro4 Diesel ein Euro6 Diesel,
wird die KFZ-Steuer dann günstiger...
Beitrag #5735689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5735799
...etwas Inhalt gefällig?
Achgut.com veröffentlicht einen Artikel über die DUH der meine
Einschätzung dieser Bestätigt:
https://www.achgut.com/artikel/juergen_resch_gruen_absahnen_und_abmahnen
@Lex: Weil Du so schön beim analysieren bist, bitte analysiere doch auch
die Artikel auf die ich antwortete und aus denen die von Dir zitierten
Zeilen stammen, anderenfalls stellst Du hier öffentlich unter Beweis,
das auch Du auf einem Auge völlig erblindet bist und eher der
fragwürdigen Öko-Links-Clientel zugerechnet werden möchtest.
Gruß,
Holm
Beitrag #5735811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5735830
Le X. schrieb im Beitrag #5735811:
> Da ich mich seit mehreren Threads völlig aus der Diesel- und Ökodebatte
> heraushalte kannst du garnicht wissen ob ich "Öko-Links-Clientel" bin
> oder das genaue Gegenteil.
Nein, ich schloß das ja auch eher aus der selben Art Zitatew aus dem
Zusammenhang zu reißen wie sie der praktizierte negative Personenkult
dieser Leute hier täglich nutzt um am Ball zu bleiben.
Wenn Du da also nicht hin willst, dann urteile mal fair. Ich habe hier
noch Niemanden so tituliert der nicht vorher versucht hat mir in die
Eier zu treten und ich schreibe hier auch nicht anonym sondern stehe mit
meinem Klarnamen für das was ich schreibe.
> Ich äußere mich zu diesem Thema hier nicht, und würde ich es tun wäre
> mein Standpunkt zu komplex um ihn bequem in eine Schublade einsortieren
> zu können.
Du bist es selbt der sich gerade einsortiert haben möchte.
> Vielleicht bin ich inhaltlich sogar zu 100% auf deiner Seite? Wer weiß?
Kann nicht sein, denn Du hältst offensichtlich nicht viel von Tatsachen.
> Wenn ich also dein unterirdisches Niveau kritisiere dann tue ich das
> nicht weil ich einen anderen inhaltlichen Standpunkt vertrete (oder auch
> nicht) oder auf irgendeinem Auge blind wäre, sondern weil dein Niveau
> einfach genau das ist: unterirdisch und jeglicher Diskussion unwürdig.
Wie oft hast Du von mir in Bezug auf eine unterirdisch textende Person
nun schon gelesen das ich da auch Deiner Meinung bin? Wo warst Du um
diese Ansicht zu unterstreichen? Brille einseitig beschlagen?
> Aus Sicht eines neutralen Beobachters jedenfalls tust du deiner
> Argumentation mit deiner Diskussionsunkultur jedenfalls keinen gefallen.
Ganz einfach, diesen Thread hier habe ich lange nur gelesen, dann habe
ich meine Meinung kund getan, untersuche bitte wie und wie sich die
Diskussion entwickelt hat und wie denn die Argumentation meiner
Gegenseite so aussieht. Ganz natürlich falle ich Dir massiv auf, weil es
die Person "Holm" ist die da schreibt. Ich habe aber eben einen Fanclub
von der jedes mal die selbe Nummer abzieht, Du wirst also für meine
"unterirdischen" Antworten nur den n-ten Teil der Ursachen finden, dafür
aber bei n Personen.
Gruß,
Holm
Gast #5735833
Frank M. schrieb:
> An die Beteiligten hier: Beiträge mit persönlichen Beleidigungen werden
> grundsätzlich gelöscht, egal ob mit angeblicher "Begründung" oder ohne.
> Für persönliche Beleidigungen gibt es keine Entschuldigung.
Sehr gut. Brauchst Du Hilfe bei der Auffindung solcher Posts?
Gruß,
Holm
Beitrag #5735836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735842 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735845 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735851 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735870 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5735896
Uhu U. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Öko-Links-Clientel
> Weißt du, auf welcher Seite die grüne Laterne bei Schiffen und
> Flugzeugen ist? Nein?
> Dann sieh dir diesen Film an:
> https://www.youtube.com/watch?v=ZoFdSTroPCI
> Die Grünen sind alles, nur keine Linken - auch wenn es Mode geworden
> ist, jeden Sch...dreck als Links zu bezeichen.
Brauch ich mir nicht ansehen, kenne ich.
"Details hätten aber die Bevölkerung verunsichern können" wenn ich hier
von Farbigen geschrieben hätte.
Ansonsten erkläre ich hier die Affaire für beendet.
Eventuell findet Frank ja jemanden Anderen zum spielen in seiner
Sandbox.
Mach einen neun Thread auf, es dauert ja immer eine Weile bis sich ein
Mod mit einer Löschbazuka findet.
Gruß,
Holm
#5735919
> Du hinkst gewaltig.
> Ich fürchte nicht.
> Namaste
Das ist wirklich mit grossem Abstand der geilste Beitrag, den ich im
ganzen letzten Jahr zu dem Thema gelesen habe.
"Es gibt kein Recht auf saubere Luft, weil man die ja nicht bezahlt
hat."
Absolute Goldmedaille.
Axel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5735931
Holm T. schrieb:
> dauert ja immer eine Weile bis sich ein Mod mit einer Löschbazuka findet.
Es dauert immer ein klein wenig länger, als bis wie im
Beitrag "Re: Diesel ohne Feinstaub" die erste
Beleidigung auftaucht. Das es nicht früher geht, liegt irgendwie in der
Natur der Sache.
Aber Holm, wie gesagt: ich lösche keinen deiner Posts. Meinetwegen kann
das Zeug so justiziabel wie es ist, ruhig stehen bleiben.
Warum wusste ich schon am Dienstag früh um 8, wie das Ganze verlaufen
wird?
Richtig: weil alle diese "Diesel-Threads" immer so verlaufen.
Eine Reaktion auf diesen Post ist unnötig, denn ich mache es ab hier
genau wie der TO und schreibe nichts mehr...
#5736026
> Natur der Sache.
Sag mal Lothar, siehst du Gespenster? Ich musste Holms Beitrag zweimal
lesen, um herauszufinden, wo DU darin eine "Beleidigung" finden
könntest. Meinst du vieleicht das hier:
Wenn du darin wirklich eine Beleidigung siehst, dann muss ich doch
ernsthaft die Frage stellen, ob du unter Halluzinationen leidest.
Ich weiß (noch) nicht, wer dieser Resch ist, aber was DUH ist und welche
fatale Rolle sie spielt, habe ich nicht übersehen. Aus Holms Beitrag
kann ich eine Verbindung zwischen diesem Resch und der DUH entnehmen -
ob das stimmt, läßt sich leicht nachprüfen.
Fakt ist jedenfalls, dass die DUH mit Millionen vom Staat gesponsert ist
und sich zudem noch schamlos mit Abmahnungen bereichert - also ein
Verein der aller, aller übelsten Sorte ist.
Wenn also dieser Resch der Anführer der DUH ist - was spricht dann
dagegen, ihn als das zu bezeichnen, was er ist?
Wer in dieser Äußerrung von Holm eine Beleidigung sieht, der hat mit
Verlaub entweder einen Knall, oder er strebt mit dieser üblen
Denunziation mal wieder Ziele an, die er nicht nennen will.
#5736040
Quelle?
Mir ist nur bekannt, dass der Laden als gemeinnützig anerkannt ist und
Spender ihre eigene Steuerlast durch Spenden an DUH senken können. Gut,
der Staat sind theoretisch wir alle, aber das hast Du wahrscheinlich
nicht gemeint.
Wie geht das?
Und inwieweit unterscheidet sich diese Vorgehensweise von derjenigen der
Verbraucherzentralen?
#5736068
Percy N. schrieb:
> Quelle?
> nicht gemeint.
Zumindest der Wikipedia-Artikel gibt dies her:
> Der Verein finanziert sich zu 38 % aus Projektzuschüssen, die in etwa zur
>Hälfte aus öffentlichen Quellen und zur anderen Hälfte von privaten Spenden
>bereitgestellt werden.
Und weiter:
> Der Haushalt betrug im Jahre 2016 etwa 8,1 Millionen Euro.[52]
D.h. Etwa 1,5kk€ stammen aus "öffentlichen Quellen".
#5736071
Percy N. schrieb:
> Quelle?
Das mit den Millionen ist wohl etwas übertrieben, zumindest nach den
Quellen, die ich auf die Schnelle gefunden habe, aber Staatsknete haben
sie bekommen:
https://www.nwzonline.de/wirtschaft/berlin-fahrverbote-fuer-diesel-autos-die-merkwuerdigen-allianzen-der-deutschen-umwelthilfe_a_50,0,718818471.html
Interessant ist auch dieser Artikel:
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/das-fragwuerdige-geschaeftsmodell-der-umwelthilfe?article_onepage=true
Gast #5736143
Percy N. schrieb:
> Quelle?
> nicht gemeint.
> Wie geht das?
Lesen bildet:
Nachtrag an Frank:
Meinst Du nicht das die Löschung eines Posts im Forum "Offtopic" mit der
Löschbegründung "offtopic" ..für die "breite Masse" etwas schwierig zu
verstehen ist?
Gruß,
Holm
#5736169
Holm T. schrieb:
> Lesen bildet:
Kommt ganz darauf an ...
Künstliche Aufregung über Banalitäten sowie unbelegte Mutmaßungen als
Warmluftquelle?
Eine einzige Verschwendung meiner Zeit.
Dass meine Frage damit nicht beantwortet ist, muss dann auch nicht
weiter verwundern. Geplant war das möglicherweise ohnehin nicht.
Edit: Geneint ist natürlich der dort verlinkte externe Artikel, für
alle, die es nicht schon so kapieren.
Gast #5736175
Percy N. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Lesen bildet:
> Warmluftquelle?
Natürlich. Achgut.com, ist keine seriöse Quelle, wie konnte mir das
entfallen.
Nein war es nicht, da ich, wie Du schon weist, keine Mühe in Leute die
weder eine Meinung haben, noch einen Standpunkt vertreten, investiere.
Du laber^h^h^h^h^h erzeugst einen hohen Rauschanteil gemessen an dem
Signal das von Dir rüber kommt.. aber wie Du schon schriebst,
möglicherweise war das ohnehin nicht geplant..
Gruß,
Holm
#5736179
Ich verstehe gar nicht, warum manche sich so an der DUH abarbeiten.
Die Grenzwerte wurden von Politikern beschlossen und die Fahrverbote von
Gerichten angeordnet. Selbst wenn die DUH heute den Betrieb einstellen
würde, würde das weder an den Grenzwerten noch an den Urteilen etwas
ändern.
Axel
Gast #5736191
> ändern.
> Gruß
> Axel
Es ist wie immer, der Ton macht die Musik. Der Gesetzgeber hat so viel
ich weiß "maßvolle" Maßnahmen vorgesehen (die konkrete Formulierung ist
mir jetzt nicht präsent) und die Art und  Weise der Aktionen der DUH
lassen jedes Maß vermissen. aus Ihren Aktionen gegen lokale Autohändler
in der selben Art wie Abmahnabsahner wegen eines Internetimpressums
machen Sie sie halt gleich mit diesen. Diese Umweltgeschichte ist nur
der Aufhänger, Mittel zum Zweck und der Zweck ist die Kohle.
@Percy: Achgut.com, also der alte Nazi H.M. Broder gibt in auf seinem
Blog für den Artikel auch eine externe Referenz an, evtl. gefällt Dir ja
der Text da besser:
https://www.theeuropean.de/wolfram-weimer/15363-deutsche-umwelthilfe-als-oeko-antifa
Gruß,
Holm
#5736209
hat vor längeren Jahren mit seinem angeblichen "Migrationsvordergrund"
geprahlt, diesen aber bisher nicht umgesetzt. Wir werden den künstlich
wie auch einträglich missmutigen Schmock wohl noch länger genießen
dürfen.
> der Text da besser:
Danke, den ersten link zu verfolgen war schon Zeitvergeudung.
Aber die von mir vermutete  Ähnlichkeit der Vorgehensweise zu der der
Verbraucherzentralen wird auch dort thematisiert. Allerdings liegen die
Vertragsstrafen, die sich die VZen für wiederholte Wettbewerbsverstöße
versprechen lassen, nicht immer auf dem niedrigen Niveau von € 5.000.
Die DUH ist insoweit also wohl eher bescheiden.
Gast #5736220
vn n. schrieb:
>> entfallen.
> Endlich merkst du es auch, dass ein subjektives Meinungblog mit
> massiver politischer Schlagseite in eine betimmte Richtung einfach
> keine seriöse Quelle ist.
Versucht Du es jetzt mit Suggestion, oder wie soll ich Deinen Post
deuten?
Gruß,
Holm
#5736223
> der Text da besser:
Schon wieder ein Meinungmagazin, schon wieder nix mit seriöser, halbwegs
neutraler Quelle. Immerhin mal ohne Schlagseite.
> deuten?
Warum?
Gast #5736227
> dürfen.
>> der Text da besser:
Und wieso glaubst Du das Deine Meinungsäußerung hier die Kriterien einer
Quelle mit einem Minimalmaß an Seriosität darstellt?
Verstehe mich mal recht, Du fragtest "Quelle"?
..ich  bitte: xxx,
Du ..habs doch gewußt, keine Quelle,
ich: Quelle2.
Du ..war klar auch keine Quelle.
Du mußt doch nicht denken das ich Dich deswegen für irgendwie ernst zu
nehmed halte?
Wie wärs zukünftig mit folgender Verfahrensweise:
Du: Quelle?
Ich: Schnautze!
Gruß,
Holm
Gast #5736229
>> der Text da besser:
>> deuten?
> Warum?
..das frage ich mich auch, warum sprichst du mich an? Zu ruhig hier?
Gruß,
Holm
#5736275
>> ändern.
>> Gruß
>> Axel
Ganz im Gegenteil. Einschränkungen des KFZ-Verkehrs sind sogar
ausdrücklich im Gesetz vorgesehen.
Wie bekommt denn die DUH Kohle, wenn sie Gerichtsverfahren gewinnt ? Die
bekommt doch allenfalls die Anwaltskosten erstattet.
> Gruß,
> Holm
Axel
#5736298
Och ne, und ich dachte schon du kannst sachlich sein.
Aber bitte: weil es ein öffentliches Forum ist. Willst du nicht
angesprochen werden, bleib ihm fern. Es wird dir keiner nachweinen.
> Du: Quelle?
> Ich: Schnautze!
Machst du ja eh quasi schon.
Gast #5736350
>> Du: Quelle?
>> Ich: Schnautze!
Zwar nicht Dir gegenüber, aber ich habe halt mit Dir bereits die selben
Erfahrungen, deswegen fällt es mit sehr sehr schwer mich auf eine
Diskussion mit Dir einzulassen. Das läuft doch auch jedes Mal in exakt
der selben Form ab. Alles was Euere "Gegner" an Quellen ausgräbt wird
per se als unseriös und damit nicht gültig abgebügelt. Ihr kommt dann
aber mit irgend einem vom ARD ausgegrabenen, selbsternannten
Eggschberdden von dem Ihr verlangt, das der dann ernst genommen werden
solle.
Wenn Du mal drüber nachdenkst sollte Dir doch dann auch aufgehen das das
so nicht geht.
Entweder es wird sauber diskutiert und auch mal auf den Inhalt den eine
Quelle publiziert eingegangen, oder Eure "Quellen" werden genau auf die
selbe Art abgebügelt, basta.
Eure große Schwäche ist, das man Eure Argumentation meist sehr einfach
"wenden" und gegen Euch verwenden kann, mit einer genau so hohen
Berechtigung. Dann allerdings werdet Ihr sauer und langt unter die
Gürtellinie.... 50 mal gehabt hier.
@Uhu: Mach Dir keine Sorgen, ich bin selbst in keiner Weise aufgeregt,
ich weiß aber wie man aufregen kann. Blutdruckmedikamente nehme ich nach
dem 3. Stemi sowieso regelmäßig. Die haben aber mit dem Forum eher nix
zu tun, sondern mit meiner ungesunden Lebensweise.
Gruß,
Holm
Gast #5736385
Alex G. schrieb:
> Der der Ständig mit Fäkalsprache wo "Parasit" noch das Harmloseste ist,
> hilflos um sich schlägt, beklagt sich darüber dass andere unter die
> Gürtellinie gehen?...
> Lol.
Dir ist noch nie der Zusammenhang von Aktion und Reaktion erklärt
worden? ..oder hast Du ihn nur nicht begreifen können?
..sorry, das perlt Sowas von ab..
Gruß,
Holm
Gast #5736388
> Wie stehst du denn jetzt zu den Rechenfehler des Diesel-Kritikers
> Köhlers?
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/stellungnahme-von-lungenaerzten-soll-mehrere-rechenfehler-enthalten-a-1253117.html
Ich kann das nicht lesen, zitiere bitte hier wenn Du von mir was  dazu
wissen willst. Seit diesem Sachsen-Nazi Exemplar der Zeitung ist das
Wurschtblatt bei mir unten durch, ich mache da keinen Klick mehr. Das
war mal mein tägliches Info-Medium, aber der Zug ist abgefahren. Die
verstorkten Relotiusse da gehen mir auf den Wecker.
Gruß,
Holm
PS: Ich denke Du kannst dich an den Zeitpunkt erinnern, mein
Umfrage-Thread hier nach alternativen Informationsquellen war nicht
politisch korrekt genug (wie kann man DEN Spiegel kritisieren!?!) und
wurde natürlich gelöscht, was sonst...
PPS: Ich glaube aber ich weiß was Du meinst, es geht wohl um die
Partikeldichte bei Rauchern wo er sich um Größenordnungen verhaun hat?
Meine Meinung: Schlecht für ihn, er macht sich öffentlich zu Drops weil
ma Sowas doch bessr noch 5 mal gegen checkt.
aber:
Es hat mit seiner Kernaussage eigentlich Nichts zu tun den die Raucher
waren da nur schmückendes Element in seiner Veröffentlichung, er hätte
sie auch weglassen können.
Was der aneleiert hat ist freilich ein Politikum und in sofern ist es
nicht verwunderlich die die berufsbetroffenen alle Hebel in Bewegung
setzten den Mann und seine Mitzeichner zu diskreditieren..was ja nun mit
diesem Hebel auch getan ist. An der Schlage ändert das freilich Nichts.
(Firma: ...) #5736407
Interessant, du kannst nicht lesen?! Das erklärt natürlich vieles.
Ich vermute mal sämtlich Zeitungen, die diese Tatsache berichten, sind
eh schon bei dir unten durch.
Ach so. Wenn das anders herum wäre, ein links-grün versiffter Politiker
hätte eine falsche Rechnung vorgelegt, dann würdest du noch mehr Gift
und Galle als üblich speiend durch die Foren toben und ständig ABZOCKE,
LOBBYIST, IDIOT und Ähnliches rumschreien.
Gast #5736415
Nein, Du sollst mir nicht dumm kommen, Du sollst mir einfach eine andere
Quelle anbringen. Spiegel lese ich nicht mehr, nur Spiegel nicht und ich
hab dafür einen Grund.
Nein, schrieb ich gerade und auch nicht zum ersten Mal.
Naja..langsam..über die kriminellen Grünen in BaWü wird auch sehr laut
von den MSM geschwiegen, ich vermute mal da weißt Du nun wieder nichts
davon.
Lies bitte durch einen Weichzeichner, diese Seite ist grenzwertig, aber
die Quellen der Information sind immer dabei und hervorgehoben. (und die
Stuttgarter Zeitung als Quelle z.B. ist wohl ernst zu nehmen)
Ich will ja nicht das Du an einem Herzkasper umkippst.
https://www.journalistenwatch.com/2019/02/13/kriminelle-gruene-stuttgarter/
Kannst mich ja mal informieren ob davon was bei SPON stand, ansonsten
weit Du das Du eine Lückenpresse vor Dir hast.
Letztmalig: Willst Du mir mir über irgend Etwas sprechen oder willst Dus
besser lassen? Spiegel schließe ich aus, komme damit klar. Ein
Wurschtblatt das erwiesener maßen Lügengeschichten publiziert und ein
gesamtes Bundesland als Nazis diffamiert muß ich auch nicht lesen.
Gruß,
Holm
Gast #5736441
>>> ändern.
>>> Gruß
>>> Axel
>> Gruß,
>> Holm
> Gruß
> Axel
Kostenbewehrte Unterlassungserklärungen, hättest Lesen sollen.
Gruß,
Holm
Gast #5736474
Kara B. schrieb:
> Du darfst gerne in Google eine Zeitung deiner Wahl suchen. Wenn du
> weiter in deiner Borniertheit und Blase gefangen bleiben willst, ist das
> deine Entscheidung.
Sag doch einfach ob das was ich vermutet hatte das ist, auf das Du raus
wolltest.
> Klassischer Fall von Realitätsverweigerung mangels geistiger
> Flexibilität.
Hmm..wieder ein Tiefschlag Deinerseits. Sag mal, bist Du wirklich so
vergeblich gemacht? Was versprichst Du Dir davon zu erreichen das Du
noch nicht erlebt hast? Erfahrungsgemäß kann ich Dir viel blöder kommen
als Du mir, was soll das also?
Die Frage zu den Grünen im Knast und SPON hast Du mir auch noch nicht
beantwortet, paßt das nicht in Dein Weltbild? Das wäre recht armseelig.
Gruß,
Holm
#5736502
Ja, das stand in Deiner ersten Quelle, auf die ich insoweit auch meine
Argumentation gestützt habe. Diese strafbewehrten [recte!]
Unterlassungserklärungen scheinen aber nach Deiner Quelle kein besonders
einnehmendes Wesen der DUH zu offenbaren; da sind andere, hoch
angesehene, Vereine deutlich habgieriger. Es bleibt zudem jedem selbst
überlassen, ob er eine ausgelobte Vertragsstrafe verwirkt oder eben
nicht;  wir leben n einem zumindest insoweit freien Land.
Du kannst das natürlich nicht wissen, weil Du einfach ins Blaue hinein
behauptet hast, ich hätte Deine tolle Quelle zurückgewiesen.
In dieser Deiner Ignoranz mir gegenüber liegt einer der Gründe, aus
denen ich es als sinnlos ansehe, Dir mitzuteilen, wo Du Dich in das
EGBGB einlesen kannst.
Mich wundert allerdings, wie Du es geschafft hast, so umfangreich zu
zitieren. Bei meiner letzten Antwort in einem anderen Thread konnte ich
neine Mitteilung erst posten, nachdem ich zwei Drittel der Zitate
entfernt und durch Ellipsen ersetzt hatte. Vorher hat mc.net immer
wieder gemeckert.
Gast #5736530
Gesundheit!
Du hast es mich riechen lassen? Wirds wohl nicht gewesen sein. Evtl. lag
es ja daran das Du schriebst das Du die Quelle nicht akzeptierst.
> wieder gemeckert.
Ich hatte heute auch schon die Kurzversion der Zitiermöglichekten
anderswo hier. Da scheint am jeweiligen "Gusto" des Servers zu liegen
oder Jemand hat im Hintergrund irgendwo an einer Config geschraubt. Ich
mach mir dazu nicht wirklich Gedanken.
Gruß,
Holm
Gast #5736576
Zitat:
"Häufig zahlen Mittelständler lieber kleinere Abmahnsummen, um nicht in
langwierige Rechtsstreitigkeiten zu geraten. Tausende von Fällen liegen
vor. Millionensummen werden so über Jahre hinweg eingetrieben, der Ruf
der Umwelthilfe in der Wirtschaft ist daher als „Abmahn-Jäger” denkbar
miserabel. Doch das Geschäft mit der grünen Inkassomasche floriert, der
Verein nennt die sprudelnden Erlöse aus den lukrativen
Unterlassungsklagen im Geschäftsbericht „Erträge aus ökologischer
Marktüberwachung”. "
Meintest Du es wäre besser das von einem Millionengeschäft auf Kosten
der Allgemeinheit zu einem Milliardengeschäft ausbauen zu wollen?
Oder an welcher Stelle ist die Habgierigkeit nicht mehr so schlimm?
Ja 'türlich. Nach der Masche Verklag mich doch..
Es gehört aber wohl ein sehr ungesundes Vetrauen zu unserem Rechtsstaat
dazu um darauf abzufahren.
Das ist eher Deine bläuliche Behauptung betreffs einer meinerseits nicht
stattgefunden Behauptung.
Du kannst Dich einfach nicht davon lösen, oder?
Du kannst mir gerne was erzählen was Du weitergeben möchtest und das
evtl. Deinen Standpunkt unterstreicht und wir könnten diskutieren. Wenn
Du das aber nicht möchtest, so fühle Dich nicht gedrängt, ich werde
nicht wirklich betteln, nur bei nächster Gelegenheit mit dieser Art
Argumentation schmunzeln und Dich wieder zur Weißglut bringen.
Es ist schon seltsam. Ich lasse hier ständig Beschwerden ob meiner
unsäglichen Umgangsformen über mich ergehen. Wenn ich das dann mal
beiseite lasse und betont sachlich argumentieren möchte (auch meine
Gegenseite bitte dies zu tun) ..kommt mit den unterschiedlichsten
Ausreden nichts Konkretes mehr. Kara Benemsi kommt gar nicht erst zu
diesem Punkt, dieser Gutmensch fällt bereits vorher aus seiner Rolle in
alt gewohnte Umgangsformen zurück bei denen mir mangels Aufmerksamkeit
der Rennleitung wieder nichts anderes übrig bleibt als die hier
landenden Pfeile etwas anzuspitzen und zurück zu schicken.
Ich kann hier die AfD recht gut verstehen die beklagt das ihre Gegner
zwar gedroht hätten sie mir Argumenten zu stellen..solche aber einfach
nicht vorhanden sind. Es kommt einfach nur genau der Hass rüber der
angeblich der Gegenseite eigen wäre, sehr gut zu verfolgen bei jeder
Bundestagssitzung.
Auch körperliche Übergriffe von Rechten auf Mitglieder der Antifa..oder
einfach nur der Linken scheinen sich sehr in Grenzen zu halten, wobei
aber diese in der Gegenrichtung regelmäßiger Tagesordnungpunkt und
offensichtlich in den MSM opportun sind.
Hast Du schon einmal beobachtet in welche Richtung die absperrende
Polizei guckt wenn eine AfD Demo stattfindet?
Hint: Es ist recht unüblich sich mit dem Rücken zur Gefahr zu wenden..
Also hier nochmal meine Bitte: Diskutiert mit sachlichen Argumenten
nicht mit Anwürfen. Ich kann für die allermeisten meiner Ansichten eine
rein sachliche Begründung mitliefern und auch drüber reden. Ich muß
nicht immer Recht haben.
Meine Frau hat mir indessen Haare geschnitten, deswegen die
Doppelfassung der Antwort. Hier habe ich mir etwas mehr Zeit genommen.
Gruß,
Holm
#5736641
Holm T. schrieb:
> Zitat:
Woher bei Unterlassungsklagen das lucrum kommen soll, bleibt das
Geheimnis des Verfassers.
Habe ich das gesagt?
Was hier das Millionengeschäft angeht, so wurde im Text lediglich ein
einzigercFall genannt, und da ging es um unsägliche 5.000 Euro. Na gut,
wenn man jährlich  bundesweit 200 hartnäckige wiederholte Rechtsbrecher
in die Pflicht nimmt, kommt da mit den Jahren schon lal eine Million
zusammen. Wie lange gibt es die DUH?
Niemand ist gezwungen, eine Vertragsstrafenvereinbarung zu
unterzeichnen, wohl wahr. Wer sich rechtstreu verhält, braucht insoweit
noch nicht einmal eine Entscheidung zu treffen. Wer sich langweilt, kann
natürlich Würze und Spannung in sein Leben bringen, indem er gegen
Gesetze verstößt und sich erwischen lässt. Wer noch mehr Spaß haben
will, unterwirft sich nicht und lässt sich stattdessen verklagen. Kostet
halt schon beim ersten Mal,  und nicht zu knapp.
Manche mögen's heiß ...
Schauen wir mal:
> dürfen.
> evtl. gefällt Dir ja der Text da besser:
> Danke, den ersten link zu verfolgen war schon Zeitvergeudung. Aber die
> der Text da besser:
> Verstehe mich mal recht, Du fragtest "Quelle"? ..ich  bitte: xxx,
> ich: Quelle2.
> nehmed halte?
> Du: Quelle?
> Ich: Schnautze!
> Gruß,
> Holm
Verstehst Du nicht mal mehr Dein eigenes Geschreibsel?
Warum sollen wir dann versuchen, darin einen Sinn zu finden?
Gast #5736692
Percy N. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Zitat:
Lucrum, ist das wasserlöslich?
Percy das ist mir grundsätzlich Rille und dieser Artikel ist auch bei
Weitem nicht der Einzige mit solchem Inhalt über die DUH. Bei diesem
Laden gibt es mehr als genug Ungereimtheiten, schon ob deren
Voraussetzungen für die Gemeinnpützigkeit des Vereins und damit die
Verbandsklageberechtigung überhaupt erfüllt sind.
https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschen-umwelthilfe-union-erwaegt-wegen-duh-einschraenkungen-bei-verbandsklagen/23797774.html
Es ist doch  aber auch nicht so das ich nun wie ein kleiner Hund los
stürzen müßte um Dir Material heran zu schaffen das Du gerade
einforderst.
Dein Weg ins Internet ist genauso lang wie meiner, ich denke eher kürzer
denn bei 22dB Leitungsdämpfung gibts hier nur lausige 6Mbits/s.
Ja doch Hätte, könnte sollte...
Die DUH sind die Engel, alle Anderen sind irgendwie böse oder blöd, die
DUH jedenfalls hat eine weiße Weste..oder welche Irrmeinung willst Du
hier eigentlich publizieren?
Der Film ist schon alt.
> Schauen wir mal:
>> dürfen.
Woher hast Du die Info das sich die DUH auf die Hausnummer 5000
beschränkt?
>> der Text da besser:
>> ich: Quelle2.
>> nehmed halte?
>> Du: Quelle?
>> Ich: Schnautze!
>> Gruß,
>> Holm
Zumindest kommts mir bekannt vor..und warum bringst Du das zur
Wiedervorlage?
Die Frage ist nicht ob Du sollst, sondern ob Du willst und es tut mir
leid, Du vermittelst nicht den Eindruck als ob Dir an irgend einer
Annäherung gelegen wäre. Neue Fakten und Meinungen tauchen nicht auf,
statt dessen bringst Du mir das an was wir schon hatten und
möglicherweise als nicht so besonders gut klassifiziert.
Du bist nicht an Fakten interessiert sonst käme was in der Art "Guck mal
ich habe zur DUH da hier gefunden, das steht aber im Widerspruch zu dem
von Dir verlinkten usw...mit abwägen des Wahrheitsgehaltes der Infos
beider Seiten.
Ich denke Du weißt mittlerweile das ich mit mir nicht Alles machen lasse
was sich irgend welche Dumpfbacken gerade ausdenken. Überlege Dir bitte
wie wir in Zukunft miteinander verfahren wollen. Du kannst mir nochmal
irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen alten Senf auftischen, dann
lasse ich meine Bemühungen wieder sein und Du landest wieder in der
Schublade aus der Du gerade etwas aufgetaucht bist. Oder aber Du wirst
endlich mal konstruktiv und hörst auf, immer nur von mir irgend Etwas zu
fordern.
Gruß,
Holm
#5736783
Ron L. schrieb:
> Ist eine Aufbereitung von Diesel in der im Film gezeigten Art und mit
> den genannten Folgen real?
> Youtube-Video "Haben zwei Tüftler das Dieselproblem gelöst NDR de
> Fernseh"
Las mir das Vorherige nun nicht alles durch, weil ich bzgl.
Diesel-"Manipulationen" schon längst alles hinter mir habe. ;)
Um Deine Frage klipp und klar zu beantworten:
Ja, natürlich ist das real und auch in der Praxis machbar.
Die Frage dabei ist jedoch, welche Folgen das insgesamt hat.
Denn im Video wird - aus nachvollziehbaren Gründen -
nur die "angenehmste" Folge in den Vordergrund gestellt.
So, als wüßte man (v.a. in Deutschland) nicht schon längst, was
MW-50-Einspritzung und dergl. mehr, in Motoren bewirken kann:
https://de.wikipedia.org/wiki/MW-50
Wie nicht selten, wird in Wikipedia ein Sachverhalt nicht ganz richtig
bzw. nur unvollständig beschrieben.
Denn die MW-50-Einspritzung wurde ausschließlich beim Start, also am
Boden, von z.B. Bf109 (= Me109) und FW190 eingesetzt.
Und auch das nur für max. 10min Dauer, weil anderenfalls Gefahr bestand,
daß die Motoren das nicht mehr länger "mitmachen" und dabei
"Kolbenfresser" bekommen.
In größeren Flughöhen, also im Luftkampf, war die MW-50-Einspritzung
völlig unbrauchbar.
Weshalb man dann dort Lachgas einspritzte.
Wenn ich mich recht erinnere, auch nur für max. 10min (intermittierend)
möglich.
Kurzfristige Leistungssteigerungen von bis zu 50% der Motor-Nennleistung
wurden dadurch ermöglicht.
Um auf Dein Thema zurück zu kommen:
Natürlich kann man auch Wasser direkt in Dieselöl mischen, um dann diese
Emulsion einspritzen zu können.
Dabei reduziert man aber logischerweise den Dieselanteil und setzt den
Wasseranteil bei der Verbrennung hoch.
Das muß man schon differenzieren zu einer zusätzlichen MW-50- oder
Lachgas-Einspritzung (über die Ansaugluft).
Was aber nicht nur zu einer Leistungsminderung, sondern auch todsicher
zu höherem Verschleiß in Motoren führt.
(Wobei die Leistungsminderung beim Wasseranteil relativiert werden muß:
Wasser nimmt bei seiner (kompletten Verdampfung) ca. um das 1800-fache
seines Ausgangs-Volumens zu.)
Genau deshalb, weil dadurch auch die Schmierfähigkeit reinen Diesels
gemindert wird.
In den ESP und in den Brennkammern mit entspr. folgendem höheren
Verschleiß in ihnen.
Ein Spezl und ich (wir sind beide Dieselfans) haben das längst getestet:
Nach mehr als ca. 5% Wasserzusatz fällt die Leistung der Emulsion ab.
Gemessen im Generator-Betrieb.
Und was hat man dann gewonnen??
"Langzeitverschleiß" in Motoren haben wir erst gar nicht mehr gemessen.
Obwohl wir Motoren "rauf und runter" jederzeit überholen und x-beliebig
"aufmotzen" können, ist das völlig uninteressant!
Man darf sich nicht von vordergründigen Ergebnissen täuschen lassen,
weil dabei nämlich IMMER noch ein ganzer "Rattenschwanz" mit dran hängt.
Aus meiner Sicht haben wir in Deutschland einen etwas falschen Weg
beschritten.
Indem wir aus Dieselmotoren "herausholten", was mit keinem anderen Motor
machbar ist.
Nämlich ein so ein großes delta_T, wie das nur bei Dieselmotoren möglich
ist.
NOx-Werte haben sehr viel mit Spitzen_T in Brennkammern zu tun.
Die wiederum von machbaren Spitzendrücken abhängen.
Denke, zuletzt wurden so ca. 200bar Spitzendruck in Brennkammern
"angepeilt".
Das Wissen in Deutschland dazu, wie was "hingedreht" werden kann,
besteht zweifellos.
Womit ich nur rein technische Zusammenhänge meine und nicht irgendwelche
"Schummeleien" bei Abgasmessungen.
Wenngleich Letztere natürlich verwerflich bis kriminell sind.
Ist es nicht merkwürdig, daß man in so einem gut durchorganisierten
Staat wie der BRD, Verantwortliche für "Schummeleien" nicht "an's Kreuz
nagelt"??
Konkret z.B. bei VW.
Wo Winterkorn intern als "Schraubenzähler" o.ä. bezeichnet wurde.
Und er sollte dann keine Ahnung davon gehabt haben, was seine
Entwicklungs-Ing. so alles an "Mauscheleien" betrieben haben??
Ganz gewiß nicht um der Technik willen.
Sondern nur zum Nutzen von VW.
Und zu Lasten von Kunden von VW!
So ein letztlich dafür Verantwortlicher kann dann auch noch "die Leine
ziehen" und sich mit einer großzügigen Abfindung "verabschieden"?
Ich weiß, das hier ist kein politisches Forum.
Denke aber dennoch, daß recht naheliegende Fragen schon erlaubt sein
müssten.
Z.B. die:
Hackt eine Krähe der anderen ein Auge heraus?
Nicht neue Krähen braucht Deutschland, sondern andere Vögel! :D
Grüße
Gast #5736942
> Grüße
..hat mir gefallen.
Deine Beschreibung des Problems läßt sich ganz einfach zurückführen auf
den Spruch "to big to fail".
Es ist nicht so das die Leute irgendwie systemrelevant wäre wie z.B.
eine große Bank, aber Ihr "Netzwerk" aka der Filz in den sie verstrickt
sind, ist zu fest und zu engmaschig das sie naß werden würden wenn man
sie anpinkelt.
Gruß,
Holm
#5736958
> nagelt"??
Um dich zu beruhigen: meines Wissens läuft das Verfahren gegen ihn noch.
Weiter finde ich es gut dass in Deutschland niemand gleich ans Kreuz
genagelt wird nur weil es sich ein aufgebrachter Lynchmob so wünscht.
Damit will ich den Herren Winterkorn ganz gewiss nicht verteidigen, aber
rechtsstaatliche Prinzipien sollte man doch noch wahren.
Aber schau mal, das ist ein generelles Problem bei diesen Diskussionen.
Die enden grundsätzlich in Stammtischgeblöke und Whataboutism.
Oder was hast der Winterkorn jetzt genau in diesem Thema verloren?
Dein ganzer, langer Beitrag liest sich mehr wie ein verwirrter Rant. Als
hättest du alles rausgehauen was dir zum Thema "Diesel" so durch den
Kopf geht.
Du, und viele andere, schneiden zuviele Themen an.
Da kommt man dann gerne noch zu den "pösen Systemmedien", der "korrupten
Politikerkaste" und, ganz beliebt, einem ehemaligen deutschen Staat im
Osten.
Wie soll deiner Meinung nach jetzt, aufbauend auf deinem Beitrag, eine
sinnvolle Diskussion aussehen?
Wo soll da noch eine klare Struktur, eine schlüssige Argumentationskette
und Themenbezug herkommen?
Nur mal zur Erinnerung um was es hier ging:
> Fernseh"
Einigen hier (ich nehme mich da nicht aus) würde wohl ein Debattierclub
an der VHS mal guttun :-)
Gast #5736975
>> nagelt"??
..wenn diese nur nicht immer einen so traurigen Ausgang hätten.
Das Verfahren läuft noch und wird darin enden, das Winterkorn die
unheimliche Summe von 10000 Euro als Strafe zahlen müssen und damit das
Verfahren in einem Verglich eingestellt wird. So oder ähnlich.
Es geht wohl nur darum das so gut wie niemals ein Verantwortlicher
gefunden wird, es sei denn es ist der Pförtner des Ladens.
> Kopf geht.
> Osten.
Na, die Themen werden eher von den Wegelagerern gemixt so das man die
Inhalte eines Threads in einem anderen um die Ohren gehauen bekommt, der
Sachbezug spielt dabei eine völlig untergeordnete Rolle.
Warum wirfst Du Ihm etwas vor das Du selbst nicht befolgst, oder was
genau trägt Deine Kritik an der Diskussionskultur zum Sachthema bei?
Er wird sich halt unsere Politiker zum Vorbild genommen haben, schon mal
eine Bundestagssitzung im Video verfolgt?
Gruß,
Holm
Gast #5737014
> Yep, die Argumentationsketten in Parlamentsdebatten sind nicht immer
> schlüssig. Aber manche wirkend zumindest authentisch. ;-)
> https://ze.tt/die-schoensten-parlaments-schlaegerein/
Ich empfinde die Diskussionskultur auf der verlinkten Seite als viel
authentischer als das was in unserem Parlament abgeht.
Für die Demokraten Hofreiterin, Roth und den Kahrs würden mir noch ganz
andere Argumente als nur Eier einfallen.
Gruß,
Holm
#5737017
Hier? Nix mehr, der Thread ist gescheitert. Wundert mich dass noch kein
Schloß dran hängt.
Generell: ich hoffe auf einen Lerneffekt so dass das nächste
Diesel-Thema geordneter verläuft oder die Beteiligten zumindest nachher
wissen aufgrund welcher Effekte sie sich immer wieder mit Dreck
beschmeißen.
#5737037
> Schloß dran hängt.
> beschmeißen.
Nun, ja. Spätestens bei dem "Argument", dass man ja kein Recht auf
saubere Luft hat, weil man die nicht bezahlt hat, war doch klar, dass
wir uns hier in komplett unterschiedlichen Welten bewegen.
Da macht doch eine Diskussion gar keinen Sinn mehr.
Axel
Gast #5737176
>> Schloß dran hängt.
>> beschmeißen.
> Gruß
> Axel
Doch siehe Lex oben.
Das Argument mit der käuflichen Luft ist doch nur überspitzt damit Dir
klar wird das auch Du etwas forderst was es so nicht gibt.
Mit dem selben Recht mit dem Du saubere Luft für lau in den größten
Ballungszentren für Alle forderst, kann man das Recht auf
Individualverkehr für jeden in den größten Ballungszentren fordern,
zumal mit offiziell zugelassenen KFZ.
Du kannst Dich empören, Du kannst es aber auch lassen. Diese Rechte hast
Du  Beide wenn Du genug Kohle auf dem Konto hast, anderenfalls hast Du
Keines von beiden. Du hast das Recht auf medizinische Versorgung, wie
die aber ausfällt oder ob Du überhaupt einen Termin vor Deinem Ableben
beim Facharzt bekommst, hängt von Deinem Kontostand ab. Du hast auch
nicht das Recht auf eine warme Wohnung, nur wenn Du das Geld dazu hast
wirst Du Dir die leisten können, die Ärmsten schlafen unter Brücken, die
weniger Armen können sich nur die Heizung auf Grund grüner Politik nicht
mehr leisten und haben wenigstens ein Dach überm Kopf. Wenn Du genug
Kohle hast kannst Du sogar Völkerwanderungen kaufen.
Fang mal an nachzudenken und nicht einfach nur grüne Ideologien nach zu
plappern. Hast Du genug Kohle? Dann geht Dir ne Bude in einer sauberen
Gegend kaufen.
Gruß,
Holm
#5737206
Holm T. schrieb:
>>> Schloß dran hängt.
>>> beschmeißen.
>> Gruß
>> Axel
Nein, kann man nicht.
Grundgesetz Artikel 2: (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit.
Wie bereits geschrieben, zwei Welten.
Axel
Gast #5737253
> Unversehrtheit.
..und Sowohl die CO2, die NOX als auch die Feinstaubkonzentration bewegt
sich weit unter den Werten die die körperlich versehren, oder Dich ums
Leben bringen würden. In so fern kannst Du Dir den GG Artikel in diesem
Zusammenhang in die Haare schmieren.
> Gruß
> Axel
Genau..
Gruß,
Holm
#5737458
A. K. schrieb:
>> Unversehrtheit.
> Artikel 1 hat Vorrang: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."
> Deutsche ohne Recht aufs Auto in der Innenstadt? Das ist wie in der USA
> der 2. Verfassungszusatz. ;-)
Und selbstverständlich kein Tempolimit auf Autobahnen; diese
SED-Erfindung ist Ausdruck eines menschenverachtenden
Unterdrückungssystems. Die allgemeine Motorisierung ist wesentlicher
Bestandteil der längst überfälligen Volksbewaffnung!
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5737468
> zwei Welten
Ich rechne allein auf der Erde mit mit rund 5000 Milliarden, wenn wir
nur davon ausgehen das jedes Wirbeltier in mindestens einer sich zu
Hause fühlt. Aber auch die Menschheit wird mit 20 Milliarden kaum
auskommen, bei der Zahl Multipler Persönlichkeiten allein in diesem
Forum.
Schön das ihr euch auf 2 Verschiedene einigen konntet. ich finde schon
die Vorstellung grotesk, anzunehmen auch nur 2 Menschen teilten sich
eine Welt.
Aber was machen wir jetzt nachdem das völlig überraschend geklärt werden
konnte mit den gerade angebrochenen Wochenenden?
Namaste
#5737724
Och ne, nie schon wieder dieser Unsinn...
Natürlich ist der MAK-Wert höher (wie bei jedem Stoff), immerhin
betrifft der ja auch nur gesunde, erwerbsfähige Menschen, keine Kinder,
keine alten, keine Kranken (mit Asthma darfst du halt gewisse Arbeiten
nicht durchführen).
Außerdem betrifft der MAK-Wert eben nur den Arbeitsplatz, den man z.B.
in Pausen verlassen und an die frische Luft gehen kann. Wäre die
Belastung an der frischen Luft genau so hoch, wo gehst du dann hin?
Gast #5737729
> nicht durchführen).
Komm höre auf. Deine Begründung warum der MAK Wert so hoch sein darf ist
genauso an den Haaren herbei gezogen wie der Einsatz des NOX Werts für
Gasherde in Wohnungen als Maßstab an einer Straßenkreuzung.
Dadurch das Unfug ständig wiederholt wird, wir der nicht wahrer, selbst
wenn man mit Kindern, Alten und Kranken auf die Trändrüse drückt, die
man dann aber bei den Heizkosten für Ihre Wohnung mit der eigenen
Politik schamlos abzockt.
Gruß,
Holm
#5737798
Und er bemisst sich an der Bekastung von Schweißern.
> nicht durchführen).
Und Du darfst sie nicht mehr durchführen, sofern bestimmte
gesundheitliche Auffälligkeiten eintreten.
Die Pausen sind da noch nicht einmal eingepreist.
Letztlich dreht es sich nur darum, einen Grenzwert zu etablieren, dessen
Einhaltung den Arbeitgeber leistungsfrei stellt, falls der AN krank
werden sollte. Soweit trotzen Erkrankungen durch entsprechende Belastung
auftreten, ist halt die BG dran, die über Statistiken und
Beiträge/Prämien ihr Risiko abfängt.
Gesund ist anders ...
(Firma: Spezialeinheit) #5737824
Es gibt ja zu diesem Thema schon etliche Beiträge, teils mit Schloss
davor, teils noch offen.
Aber mal ehrlich wir sind doch Ingenieure, wie wäre es mal mit einer
sachlichen herangehensweise an das Thema.
Also erstmal feststellen gegeben, gesucht. Das klingt zwar nach
Grundschulmathematik aber in diesem Fall ist es genau DASS PROBLEM. Ein
einfaches Feststellen von Fakten und danach eine Meinungsbildung sehe
ich hier und in den Medien und auch in der Politik nicht.
Ein Dieslfahren hat ein Recht darauf seine teuer bezahlte Karre zu
benutzen. Verstehe ich.
Ein Mensch hat ein Anrecht auf saubere Luft, verstehe ich auch.
Und was sagen die Fakten, kennt hier jemand im Institut für
Kolbenmaschienen der Ahnung hat was bei Euro
1...2...3...4...5...6...6temp rauskommt?
Wer kann was sagen zu den gesammten Schadstoffausstoss also nicht nur
den einen Stoff der gerade durch die Medien getrieben wird, sondern der
gesamte Bereich.
Also keine lange Prosa, wer hat Fachwissen oder seriöse Quellen
ausserhalb der Medien die gerade für Seite 1 oder 2 sind?
#5737834
Fürchte so glas klar geht das schlicht nicht weil es nicht SO ungesund
ist, dass wir alle morgen umfallen. Dann wäre die Sache klar.
So wie es ist, kann man jede, auch vernünftig gemachte STudien zumindest
anzeifeln bzw. die Ergebnisse da sind nicht sonnenklar.
Was aber klar ist, ist dass es nicht bewiesen ist, dass es überhaupt
nicht schadet. Es gibt mehr Hinweise für das Gegenteil (das zeigt ja
schon die 100 vs 4000 Wissenschaftler Geschichte).
Meine persönliche Schlussfolgerung ist daher, solang wir keinen
digitalen Simulator für den menschlichen Körper haben um sowas klar zu
untersuchen (das wird noch einige Jahrzehnte dauern leider), sollte man
tun was geht um das Risiko zu verringern.
Ein Fahrzeugtyp vom Markt zu nehmen ist da kein so großer Preis für.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5737847
Alex G. schrieb:
> sollte man
Auch darüber denke ich, sind sich alle einig, oder zumindest die
meisten.
Kasus Knacksus ist die Frage danach was geht und was geht nicht, oder
gar nicht.
Und da kommen besagte Welten, indiziert subjektiv differenzierte
Wahrnehmung der Realität des Individuums, des Kollektivs  und der
Gesellschaft als Ganzes zum tragen. Wobei die Induktionsquellen im
wesentlichen differierende Interessen und Bildungs- und
Erfahrungshorizonte sind, mal so ganz grob umrissen.
Namaste
p.S. weil wir gerade bei Utopien sind, zumindest ich.
https://www.arte.tv/player/v3/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv1%2Fconfig%2Fde%2F072421-007-A%3Fautostart%3D1%26lifeCycle%3D1&lang=de_DE
O.k. ist nicht diesel- und abgasfrei aber nice to know. Es gibt eine
Stadt in welcher Geld nicht alles beherrscht und die ohne Diktatur seit
50 Jahren existiert. deren Kinder in die Welt ziehen und widerkehren.
 Vielleicht schaffe ich es ja noch auf meine Alten Tage noch dorthin.
Leider wird die Reise etwas aufwendig, zumindest wenn man aufs fliegen
verzichten will, was ich bevorzuge.
So jetzt funktioniert der Link
#5737868
Ui, du ist auch wieder hier, eh klar dass du wieder Stunk suchst, und
deine hanebüchenen Falschbehauptungen verbreitest. Aber bitte, ich will
mal nicht so sein, und was für deine Bildung tun:
"Als Maximale Arbeitsplatz-Konzentration gilt „die höchstzulässige
Konzentration eines Arbeitsstoffes ..., die nach dem gegenwärtigen Stand
der Kenntnis auch bei wiederholter und langfristiger Exposition ... im
Allgemeinen die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt [...]
*Dabei gelten die MAK-Werte für Personen, die gesund und im
erwerbsfähigen Alter sind.*"
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximale_Arbeitsplatz-Konzentration#Konzept
"Die maximalen Immissions-Konzentrationen – MIK sind Empfehlungen für
Grenzwerte, für die Luftverunreinigungen bodennah im Freien außerhalb
der Emissionsquelle für Mensch und Tier oder Pflanze bei dauernder
Einwirkung als unbedenklich erachtet werden. [...] *Meist wird MIK als
1/20 des MAK-Wertes angesetzt*"
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximale_Arbeitsplatz-Konzentration#Zusammenhang_zu_anderen_Grenzwertkonzepten
Nix Tränendrüse, Fakt!
Gast #5737885
Ja. ..und Jeder der was weiß wird extrem vorsichtig sein und dem Mund
besser nicht aufmachen, sonst passiert ihm das Selbe wie diesem Köhler.
Es ist doch auch bei Weitem nicht so das beide Seiten diese Aussage
eines Fachmanns dann ohne Weiteres akzeptieren würden. Bei Beiden Seiten
gehts auch um Geld und Leute die richtig Kohle machen wollen gehen auch
über Leichen.
Die AfD lädt zu Gesprächsrunden ein, die Antifa zu Prügeleien und
aufgesetzten Schüssen mit der Schreckschußpistole.
Ich habe eine Schwiegermutter (ganz liebes Mädel) mit der Überzeugung
das die Mikrowelle das Essen tot macht. Bei Mobilfunkmasten ist auch
nicht nachgewiesen worden das sie unschädlich sind.. "wir wissen es nur
noch nicht..."
...aussterben? In die Höhle ziehen?
Es geht nicht um einen Fahrzeugtyp. Du bist Dir der Bedeutung des
Dieselmotors für die heutige Weltwirtschaft überhaupt nicht bewußt so
wie es aussieht. Verbietest Du den Diesel, bombt uns das zurück ins
Mittelalter, inklusive der damaligen Verfügbarkeit von Lebensmittel und
Medikamenten.
Es ist ja auch nicht so das "es dann gut" wäre, es wurde schon
kommuniziert das der Benziner der Nächste auf der Liste ist und
Feststoffheizungen aka "Kamine" das übernächste. Feuerwerk geht gar
nicht.
Das sind alles Dinge von denen noch nicht nachgewiesen wurde das sie
unschädlich sind, demzufolge müssen wir sie wohl Deiner Ansicht nach
vermeiden weil wir machen müssen was machbar ist. Das deren
Schädlichkeit auch nicht nachgewiesen ist, interessiert dabei scheinbar
Niemanden.
Ich kann Grüne die diese Meinung vertreten nur mit Fug und Recht als
geisteskrank deklarieren und ich habe überhaupt keinen Bock darauf ihnen
zu vergeben, nur weil sie keine Ahnung haben was sie da eigentlich tun.
Gruß,
Holm
Gast #5737899
Nein.
>und
Was bitte ist eine hanebüchene Falschbehauptung an meinem Post? Mach
Dich bitte kundig bevor Du Sowas unter die Leute trägst.
Vielen Dank dafür das Du Dich so weit herablassen kannst.
..aha!
Nasowas. Wer hat hier von MIK gesprochen? Du, oder ich?
Die Trändendrüse sind Deine Alten und Kranken.
Woher weißt Du, das Werte, die "im Allgemeinen die Gesundheit der
Beschäftigten nicht beeinträchtig"en, automatisch den Gesundheitszustand
von Kindern und Kranken beeinträchtigen? Entschuldige bitte, das geht
aus Deiner nicht vorhandenen Argumentation nicht hervor. Erkläre mal
bitte ..und erkläre bitte auch wieso das Grenzwerte für Gasherde in
Wohnungen, die auch völlig willkürlich gewählt wurden, verhindern das
Kindern Alten und Kranken Schaden zugefügt wird, auch das fehlt
irgendwie.
..6, setzen.
Deine Hochnäsigkeit kannste stecken lassen wenn Du nur solche Argumente
hast. Deine Schlüpfer sind gerade in die Kniekehlen gerutscht und Deine
Nippsachen sind zu sehen.
Gruß,
Holm
#5737909
Winfried J. schrieb:
> Und ohne deine nutzlose Einleitung hätte der Betrag als fundiert
> durchgehen können, so nur als Mittel dein Bashing zu rechtfertigen. Die
> Einleitung entwertet deine folgenden Bemühungen präthematisch.
Ja ne is klar. So kann man natürlich Gegenargumente auch ignorieren.
Weil die Identitären nicht rausgeworfen wurden, haben sie sich halt
partiell als "Ordner" verkleidet und sich selbst rausgeworfen, denn die
machen das ja nicht, um inhaltlich zu gewinnen, sondern damit sie sich
als Opfer präsentieren können:
https://www.volksverpetzer.de/bericht/identitaere-inszeniert/
"Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als
Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Wir
wollen keinen Stehplatz im Salon, sondern das Ende der Party."
https://www.youtube.com/watch?v=rPXI6tA31yI&t=1m54s
Ist klar, ne.
Aber immerhin, du hast es schon wieder geschafft, die AfD aus heiterem
Himmel in einem Thema unterzubringen, gratuliere!
> noch nicht..."
Leider ergibt dein Posting keinen Sinn und hat keinerlei Bezug zu dem
von dir zitierten Text. Was genau willst du damit ausdrücken?
Klar, genau das hat man ja damals auch gemacht, als man draufgekommen
ist, dass Blei im Benzin nicht so toll ist. Achso, doch nicht. Du
wolltest ja nur trollen.
> wie es aussieht.
Interessant, welche wäre das? Außer in Deuschland/Europa sowie Indien
fristet der Diesel eher ein Nischendasein:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/473962/umfrage/pkw-neuzulassungen-dieselanteil-in-weltweiten-regionen/
https://www.automobilwoche.de/storyimage/CG/20170426/NACHRICHTEN/170429927/V3/0/V3-170429927.jpg&MaxW=900
Wow, ganze 1-3% in den USA und China (die beiden größten Märkte für
Autos, viel größer als die EU), da hängt ja quasi die ganze
Weltwirtschaft ab davon! Ach nein, doch nicht, schon wieder eine Lüge
von dir. Widerlegt mit 30 Sekunden Recherche.
> Medikamenten.
Bitte um Beleg für diese Behauptung, oder zumindest eine schlüssige
Begründung. Danke.
> Niemanden.
Natürlich, Benzin, Kaminrauch und Feuerwerk ist so gesund, am besten
hängst du dich mal direkt an einen Auspuff!
Keine Angst, geht anderen mit dir ähnlich.
Beitrag #5737910 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5737913
Holm T. schrieb:
>>und
Der Unfug dass ich mir das nur ausdenken würde natürlich, was sonst?
Bitte was? Oben wurde hinterfragt, warum die MIK niedriger ist als die
MAK. Kannst du nicht lesen?
Nochmal: MAK bezieht sich explizit auf gesunde Menschen (andernfalls
darf die der Arbeitgeber an solchen Arbeitsplätzen auch nicht arbeiten
lassen). Junge, Alte und Kranke sind dann halt die andere Gruppe, die da
explizit ausgeschlossen sind. Das hat nichts mit Tränendrüse zu tun, nur
mit Logik.
Nochmal: darum geht es nicht. Die Frage war, warum ist MAK größer als
MIK. Antwort: ist bei allen Stoffen so, weil MAK nur für gesunde,
arbeitsfähige Personen gilt, während MIK auch Alte, Kranke, Kinder und
andere empfindliche Personen betrifft.
Ich weiß, es ist sehr schwierig zu verstehen.
> hast.
Von unten sieht Niveau halt aus wie Hochnäsigkeit.
Aber es ist halt wie immer: du behauptest irgendwas fernab der Realität,
man widerlegt es mit Quellenangabe, und von dir kommen persönliche
Angriffe weil du nicht mehr weiterweißt. Business as usual.
> Man gegen dich ist holm ja beratungsempfänglich.
Kannst du auch irgendwas mit Themenbezug und Argumenten beitragen,
oder bloß stänkern?
Dass dir das gar nicht peinlich ist, gerade wo du doch unter Realnamen
postest, stell dir vor einer deiner Kunden ließt, wie du so
herumpöbelst...
Gast #5737920
Jaja, ich verstehe das Du ein Problem mit der Wahrheit hast, spare mir
aber jetzt hier 10 verschiedene Artikel zu verlinken die Du dann wieder
ignorierst. was die Identitären mit der AfD zu schaffen haben geht mir
allerdings nicht ganz auf...
> Ist klar, ne.
Nee.. das hat ja nun mit der AfD nix zu tun, sondern das ist dieser Ösi,
Identitäre Bewegung.
Soll ich Dir jetzt im Gegenzug die Beschlüsse der KPdSU posten?
Hat etwas das Selbe mit dem zu tun was ich schrieb.
..und Du die Indentitären, auch Gratulation, konnte nicht im Ansatz auch
nur ahnen das Du da interessiert bist...
>> noch nicht..."
Ok, dann laß es weg, Den Deine Antwort ist ja passend...sinnlos.
Wollte ich das, oder tust Du es gerade?
>> wie es aussieht.
Ok. Du wirst sicherlich nicht nachvollziehen können das dann keinerlei
Außenhandel von Waren in der Größenordnung wie bisher mehr möglich ist,
oder willst Du die großen Container-Pötte auf Ruderboote umstellen?
Fliegen ist auch nicht mehr, denn die Flugzeugtriebwerke sind eine
andere Form von Dieselmotoren..halt Turbinen. Auch Ruderboote?
Ja..Du bist ein Kleingeist. Weiter als vom Sofa bis in die Küche denkst
Du offensichtlich nicht.
>> Medikamenten.
> Begründung. Danke.
Siehe oben. Brauchst Dus noch mal?
>> Niemanden.
Ich würde bevorzugen Dich da anhängen zu dürfen, das macht weniger
Umweltschaden.
Naja, so lange das die ebenso wie Du Beschränkten betrifft stört mich
das zugegebenermaßen verhältnismäßig wenig.
Zusammenfassung:
Ich würde Dir wirklich empfehlen es einfach sein zu lassen mich
provozieren zu wollen. Du ziehst nun schon mindestens das 5. Mal den
viel Kürzeren und Du bist nicht fähig daraus zu lernen.
Gruß,
Holm
#5737941
> ignorierst.
Sehr schön, du ignorierst also verlinkte Quellen, bezeichnest mich als
Lügner und schaffst es wieder mal selbst nicht, auch nur eine einzige
anzuführen.
Und warum nochmal bringst du die AfD in einem Dieselthread ins Spiel?
Natürlich. AfD und Identitäre haben gar nix miteinander zu tun.
Oh, wait...
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/afd-identitaere-bewegung-unvereinbarkeitsbeschluss-funktionaere
https://www.taz.de/!5284408/
Ach, sicher alles Lügenpresse, nicht wahr?
Die Identitären hast du ins Spiel gebracht in dem Moment, wo du die AfD
ins Spiel gebracht hast (was immer noch keinen Sinn ergibt, da komplett
themenfremd).
Also keine Gegenargumente. Schade.
> oder willst Du die großen Pötte auf Ruderboote umstellen?
Schon wieder so ein zusammenhangloser Text. Nochmal: der Rest der Welt
kommt ganz gut (weitestgehed) ohne Diesel aus. Schiffsdiesel haben wenig
mit PKW-Diesel zu tun (laufen ja nicht mal mit Diesel, sondern mit
Schweröl, zugegebenermaßen noch dreckiger).
Holm T. schrieb:
> Fliegen ist
> auch nicht mehr, denn die Flugzeugtriebwerke sind eine andere Form von
Natürlich, Flugzeugturbinen sind im weiteren Sinne Dieselmotoren. Deine
Gastherme zuhause ist ja auch im weiteren Sinne nur ein Dieselmotor,
oder wie?
Kannst du erklären, was ein Strahltriebwerk mit dem Dieselprozess zu tun
haben soll?
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkreisprozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbinen-Strahltriebwerk
Ich frag dich was du uns mitteilen wolltest, und du reagierst wieder nur
mit Beleidigungen. Wie immer.
Schon wieder keine sachliche Entgegnung auf meine mit Quellenverweisen
belegten Argumente. Schade. Ich dachte schon du überraschst mich jetzt,
und widerlegst mal was. Wär mal ne interessante Abwechslung, Argumente
und Quellen von dir zu bekommen, statt Beleidigungen.
Ja, bitte darum, bisher hast du nämlich leider nix geliefert. Also
bitte, tu dir keinen Zwang an, argumentiere mich in Grund und Boden!
> Umweltschaden.
Ach, ich dachte das ist alles ganz dolle unschädlich?
Und wieder nur billigste Beleidigungen. Wie immer halt.
Holm T. schrieb:
> Zusammenfassung:
Ich liefere Argumente und verlinke auf Quellen, du wirfst stattdessen
nur mit Beleidigungen um dich und erklärst mir dann, ich würde den
kürzeren ziehen?
Aber ja, du hast Recht, gegen argumentlose Beleidigungen kann man nicht
ankommen... und ich bin immer noch so blöd zu glauben, von dir würde
auch nur ein einziges Argument oder ein einziger Beleg für für deine
Behauptungen kommen, statt mich zu beschimpfen. Ich glaub halt an das
gute in den Menschen, deinesgleichen nennt das Gutmensch.
#5737947
Das ist aber eine Mutmaßung aus einem sehr subjektivem
Betrachtungswinkel. Weil ich finde nämlich - und damit gehe ich
sicherlich mit dem Einen oder dem  Anderen ähnlich Meinungskonform -
dass. Oder aber auch nicht, und genau darauf würde es ankommen!
Gast #5737972
>> ignorierst.
> anzuführen.
Weil das bei Dir keinen Sinn hätte.
Es ging mir um die Diskussionskultur, warum beklagst Du Dich nicht über
die Antifa, die ich ja auch ins Spiel brachte?
> Oh, wait...
Genau. Ultralinks, warum erwartest Du da Informationen die auch nur
ansatzweise der Wahrheit entsprechen zu finden?
Die AfD hat sich von den Identitären distanziert.. zählt bei Dir eh
nicht und ist auf Deinem Radar auch nie aufgetaucht.
Kläre mich doch mal über Deine Meinung zu dieser Presse hier auf:
https://de.indymedia.org/sites/default/files/2018/04/reisefuehrer-web.pdf
Besonders "lesenswert" ab Seite 34, sind das so die Leute mit denen Du
sympathisierst?
[Dünnschiß gelöscht]
Verstehe mich richtig, Du erweckst keineswegs Den Eindruck als ob
irgendwelche Argumente Dich überhaupt erreichen würden, ich halte es
deshalb einfach nicht für notwendig zu argumentieren, das ist
vergebliche "Liebesmüh".
Es geht um das Verbot von Dieselmotoren, nicht PKW-Dieseln. Das hasT Du
Dir nur ausgesucht und es hat Dich weidermal völlig kalt erwischt.
> Holm T. schrieb:
>> Fliegen ist
..ein Gasmotor.
>Dieselmotor,
> oder wie?
Nein.
> haben soll?
Warum sollt ich Dir auf diesen Nebenschauplatz folgen? Die
Verbrennungstemperaturen des selben Kraftstoffs sind ähnlich hoch und
erzeugen identische Abgase.
Ich kürze jetzt hier mal ein:
Du bist mir zu primitiv. Meide mich bitte. Du hast mir nichts zu sagen
und Du ruderst hilflos in der Luft herum anstatt zu argumentieren nicht
ohne dabei völlig voneinander unabhängige Sachen miteinander zu
vermengen.
Tritt bitte wieder ab, in Deinem eigenen Interesse.
Gruß,
Holm
#5737995
Die extrem unterschiedlichen Grenzwerte sind gerade im Zusammenhang mit
den völlig unterschiedlichen Interessen interessant, aus denen sie
resultieren. Beide sind interessengeleitet definiert worden - fragt
sich nur, welche Interessen.
Für den MAK-Wert hast du sie dargestellt, für den allgemeinen
NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ wird behauptet, es seinen Gründe der
Gesundheitsvorsorge. Ob das der wirkliche Grund ist? Ich bezweifle das.
Man versetze sich in die Lage eines mächtigen Milliardärs, der die
Resourcen an billiger fossiler Energie der Welt schwinden sieht und die
Bevölkerung wachsen. Ersteres ist für ihn schlecht, letzteres gut, denn
ausbeuten kann man nur Menschen und das um so intensiver, je geringer
deren Lebensstandard ist.
Je mehr man - als Milliardär - die Massenmobilität eindämmt, um so mehr
werden die Energieresourcen geschont und um so weniger braucht der
Malocher, um so zu leben, wie seinesgleichen - er "muss" ja dann nicht
mehr in der Gegend rumfahren und Sprit verheizen. Um so weniger Lohn
muss ihm zur Regeneration seiner Arbeitskraft zugestanden werden…
#5737999
Probier es doch zur Abwechslung einfach mal. Hast du ja noch nie.
Weil du in jedem Thread früher oder später die AfD, dein Lieblingsthema,
ins Spiel bringst.
Natürlich. Ultralinks.
Du machst es also wie immer, schreist "Lügenpresse!!11!111!", kannst
aber weder diese Behauptung, noch irgendwas anderes untermauern.
Äh, genau darum gehts in den Artikeln doch, dass die AfD sich zwar
offiziell distanziert, deren Taten aber den Worten widersprechen?
Kannst du nicht lesen? Hast du gar "Lügenpresse!!11!1" geschrien, bevor
du die Artikel überhaupt gelesen hast?
> sympathisierst?
Wie kommst du jetzt auf Indymedia, und warum soll ich mit denen
sympathisieren? Ich frag mich echt, was in dir so vorgeht...
Natürlich. Immer diese faulen Ausreden. Du hast einfach keine, immerhin
lieferst du auch sonst niemandem welche, stattdessen eine
Falschbehauptung nach der anderen, meist recht simpel zu entlarven.
Sagt wer? Du? Deine imaginären Freunde? Die AfD?
Holm T. schrieb:
> ..ein Gasmotor.
>>Dieselmotor,
>> oder wie?
> Nein.
Deine Gastherme ist zwar kein Gasmotor, aber gut, immerhin hast du schon
begriffen, dass sie kein Diesel ist. Jetzt musst du nur mehr erklären,
wie du auf das dünne Brett kommst zu behaupten, ein Strahltriebwerk wäre
ein Diesel.
Bitte was? Du behauptest irgendwas, ich frage dich, wie du zu dieser
Behauptung kommst, und weil dir nichts einfällt, faselst du was von
Nebenschauplatz? Aber sonst gehts noch? Du kannst ja zu den
"Hauptschauplätzen" genau so wenig Belege bringen...
Holm T. schrieb:
> Die
Ah, schon wieder so eine tolle Behauptung von dir. Du weißt was jetzt
kommt: beleg sie!
Kleiner Tipp: Es ist nicht nur Temperatur wichtig. Auch
Luftverhältnisse, Druck, etc. pp.
Und dann käme noch dazu, dass Flugzeuge eher selten in der Innenstadt
unterwegs sind, Feinstaub und NOx aber eher regionale Probleme sind.
> vermengen.
Achso. Ich bin also primitiv, weil ich eine deiner Behauptungen nach der
anderen mit Argumenten (etwas was du nicht kennst) entkräfte, dich
mehrfach bitte, doch einfach sachlich zu bleiben und Gegenargumente zu
liefern, während du mit Lügen und Beleidigungen um dich wirfst, weil du
nix anderes kannst.
Du solltest dich in psychische Behandlung begeben. Deine verzerrte
Realitätssicht scheint etwas... ungesund.
Aber natürlich, die Ölfirmen haben ganz sicher Interesse daran, den
Verbrauch zu senken, das muss es sein! Du bist ein Genie! Deswegen
arbeiten Ölkonzerne ja auch so stark daran, umweltfreundlichere Autos
herauszubringen...
Gast #5738013
Doch habe ich. Mir ist nur dabei aufgefallen das Du meine Fragen völlig
übergehst und nie dazu Stellung beziehst, aber genau das von mir
einforderst. So funktioniert ein Diskurs aber nicht, zumindest nicht mir
mir.
> ins Spiel bringst.
Wenn Du die AfD als rechts betrachtest, Linker als die Antifa gehts wohl
nicht, bleibt  im Durchschnitt Null.
Warum regst Du Dich nur über eine Seite auf? Gib doch mal ne Antwort auf
eine Frage die Ich Dir stelle...zur Abwechslung mal.
Deine "1"en reichen bei Weitem nicht aus.
Ich lese keine Artikel der Identitären.
Gähn...
>> sympathisierst?
Wie kommst Du auf die Identitären und warum soll ich mit denen
symphatisieren? Ich frag mich echt was in Dir so vor geht...
Ich kann Dein Gequatsche einfach um 180° drehen und Dir wieder
vorsetzen, Du steigst prompt drauf ein.
Deine unsäglich langen zerhackstückten Textfetzen machen Keinen Spaß,
beschränke Dich auf das Wesenltiche, den Rest kannst Du Dir kneifen.
Die DUH. Du kannst mich nicht provozieren mit "Deine imaginären Freunde?
Die AfD?"
Ich bin kein AfD Mitglied, genauso wie ich Keins der Linken bin auch
wenn ich von der Weltanschauung  durchaus Linker bin, denn ich bin so
erzogen.
Wagenknecht hat für mich durchaus überzeugende Argumente, aber ich werde
trotzdem AfD wählen weil ich will das der unsägliche Filz und die
verbogenen Wahrheiten verschwinden. Ob ich die dann ein 2. Mal wähle,
steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich bin auf Deinen Kommentar dazu nicht gepsannt, kannste stecken
lassen, ich  bin aber auch nicht dafür bekannt zu lügen.
> Holm T. schrieb:
>> ..ein Gasmotor.
>>>Dieselmotor,
>>> oder wie?
>> Nein.
Gut jetzt. es reicht. Du hast deutlich Höhe, komm runter, oder flieg
einfach weiter.
Gruß,
Holm
#5738028
Holm T. schrieb:
> Doch habe ich.
Wo soll das gewesen sein?
> mir.
Bitte wo soll das gewesen sein?
Wow. Was für eine Weisheit.
Die Frage hab ich dir im Vorposting schon beantwortet. Genau so wie ich
bis jetzt jede andere deiner Fragen beantwortet habe, und einen guten
Teil deiner Behauptungen als falsch entlarvt.
Welche Artikel sollen von den Identitären sein? Was redest du?
Holm T. schrieb:
> Gähn...
Beantworte lieber die Frage.
Wer hat gesagt dass du mit den Identitären sympathisierst? Und wie ich
auf die komme, hab ich dir bereits erklärt, immerhin sind sie ja die
best friends der AfD, die du erfolgreich mal wieder ins Spiel gebracht
hast, um einen Nebenschauplatz aufzuziehen, denn zum Thema hast du ja
nichts beizutragen.
Deine dümmliche Argumentlosigkeit macht keinen Spaß, beleg endlich die
Behauptungen die du aufstellst, den Rest kannst du dir kneifen.
Holm T. schrieb:
> Die DUH.
Wo?
> erzogen.
Wer hat behauptet, dass du AfD-Mitglied wärst? Aber klar, ein linker
AfD-Wähler, der war gut. Rechtsradikale "Die Linke"-Wähler solls ja auch
ganz viel geben.
> lassen
Vielleicht solltest du einfach nicht mehr in einem öffentlichen Forum
posten, wenn du keine Antworten willst.
Komisch, warum postest du dann ständig irgenwelche Behauptungen, die du
dann nicht belegen kannst?
Was ist mit dem großen Diesel-Marktanteil weltweit? Was ist mit dem
Flugzeugtriebwerk, das doch eigentlich eh nur ein Dieselmotor ist?
> einfach weiter.
Beleg lieber deine Behauptung, anstatt anderen zu erklären, was reicht.
Gast #5738036
> ganz viel geben.
Es geht über Deine Vorstellungskraft das Jemand eine Partei auf Grund
der von ihr gemachten Politik wählt, ohne alle Ihre Ziele gut heißen zu
müssen?
Ich werde Deinen länglichen Wust auf jeweils eine Frage kürzen und
erwarte jeweils eine Antwort. Bleibt die aus..redest Du mit Dir alleine,
komprende?
Gruß,
Holm
#5738038
> komprende?
Gegenfrage, warum Antwortest du nicht endlich auf meine sachbezogenen
Postings? Warum erwiderst du nicht endlich etwas darauf, als deine Lügen
aufgedeckt wurden? Warum wirfst du nach und nach sämtliche Threadbezüge
aus deinen Postings, so dass es sich jetzt schlussendlich nur noch um
dein Lieblingsthema "AfD" geht? Schaffst du es nicht, etwas zum Thema zu
posten? Schaffst du es nicht, auf meine vielen Fragen einzugehen?
Schaffst du es nicht, deine leeren Behauptungen zu argumentieren?
Und nein, deine komische Unterstellung werde ich nicht beantworten,
poste endlich mal was mit Sachbezug, geh endlich auf Fragen ein,
vielleicht will dann wieder wer mit dir spielen. Ist ja peinlich.
#5738064
> sie anpinkelt.
Auch ein schönes Sinnbild. :)
Wer könnte denn erwarten, daß sowas im Großen anders läuft als im
Kleinen?
Sieh mal in einem Branchen-Telefonbuch nach, wie viele mm an Seiten dort
für Rechtsanwälte existieren.
Die ja auch jeder braucht, der eine Rechtsschutz-Versicherung hat.
Ich habe nun wirklich nichts dagegen, daß jemand sein Recht durchsetzen
will.
So lange das auch berechtigt erscheint.
Allgemeiner Usus scheint es aber inzwischen geworden zu sein, daß jeder
trotz Fehlverhaltens seinerseits erst mal einen Rechtsanwalt
einschaltet.
Der für ihn "herausholen" soll, was nur möglich ist.
Das ist bei Verkehrsunfällen möglich und anderweitig auch.
Beliebt deshalb, weil es keine "Zusatzkosten" verursacht.
Also "probiert" man es halt einfach mal, Vorteile "herausschinden" zu
können.
>> nagelt"??
Und wie lange läuft das Verfahren schon?
Etwa zeitnah?
Kann doch eigentlich nicht so schwierig sein, Verantwortlichkeiten
klären zu können.
Oder siehst Du das anders?
Und was Lynchmob anbelangt, komm bitte mal runter:
An's Kreuz nageln apostrophierte ich.
Jeder weiß wohl, was damit gemeint ist. :)
Darin haben wir keinerlei Auffassungsunterschiede.
Doch ein bißchen schneller könnte es ja schon gehen, Sachverhalte klären
zu können.
Bzw. Verantwortlichkeiten.
Oder glaubst Du im Ernst, daß bei VW (incl. zugehörigen Unternehmen)
irgendjemand etwas an Software in die produzierten Autos installieren
könnte, das nicht "abgesegnet" wurde??
Schon vergessen, daß Bosch ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, die
Möglichkeiten der gelieferten Software NICHT zu mißbrauchen?
Ganz im Gegenteil wurde aber genau das getan.
Sehr wohl wissend, daß ABE von Autos dabei "erschlichen" wurden.
In dem ganzen Wust von Bestimmungen hat sicher VW den "angenehmsten" Weg
systematisch gesucht und gefunden.
Einen Weg, der jedoch von der Absicht der "Regulierungs-Bestimmungen"
zweifellos weit abwich.
Die Absicht der Bestimmungen dürfte VW bekannt gewesen sein.
Und was meinst Du, wie ganz bewußte Abweichungen davon einzuordnen
seien:
- vorsätzlich oder nicht?
- betrügerisch oder nicht?
- kriminell oder nicht?
Er hat insoweit etwas verloren als (auch er) etwas vorgaukelte, das
nicht den Tatsachen entsprach/entspricht.
Nachmeßbaren Tatsachen!
> Kopf geht.
> Osten.
Es sei Dir unbenommen, das so einzuordnen, wie Du das für richtig
hältst.
Wozu sollte ich mich mit Dir darüber im Detail auseinander setzen? :)
Ist doch ganz einfach:
Thematisiert wurde im Betreff "Diesel ohne Feinstaub".
Es bedarf keiner großartigen Argumentationskette, um sofort sagen zu
können:
Diesel-Verbrennung OHNE gleichzeitige Feinstaub-Entwicklung dabei ist
ein Ding rein technischer Unmöglichkeit!
Bestenfalls kann man sich folglich darüber unterhalten, wie
Feinstaub-Emissionen quantitativ "hingenommen" oder komplett unterbunden
werden können.
Oder man einigt sich halt auf etwas zwischendrin.
Technisch ist sowas überhaupt kein Problem.
>> Fernseh"
Sah ich mir an.
So lange jemand Fakten nicht klipp und klar (nachprüfbar für jedermann)
"auf den Tisch zu legen" bereit ist, habe ich überhaupt kein Problem
damit, derlei offensichtlichen Unsinn als nur geeignet dazu zu
deklarieren:
Effekthascherei!
Möglichst viele Klicks "sammeln", um irgendwann von im Klick
positionierter Werbung profitieren zu können.
So einfach ist das. ;)
Hat jedoch kaum mehr etwas mit technischer Relevanz zu tun. :D
Grüße
#5738241
Grenzwertleugner, Klimaleugner, Staatslegitimationsleugner,
Überfremdungsleugner (!)... Was gibt es noch?
Ist das eine Mode, dass man gegen die Lösung von anerkannten Problemen
kämpft, indem man sie gänzlich leugnet?
Wie kommt es dazu? Meine Theorie: Man fühlt sich von etwas bedroht, kann
aber in den komplexen Systemen die Herkunft der Bedrohung nicht recht
verorten. Und nimmt dann den Anlass selbst als Feind und negiert diesen.
So gibt es Trittbrettfahrer des Klimaschutzes, die in erster Linie
kommerzielle Interessen verfolgen. Statt diese Trittbrettfahrer selbst
zu entlarven, gehen manche eben einen Schritt weiter und verneinen den
Klimawandel selbst. Man gibt ihm quasi Schuld daran, dass er
politisch/ökonomisch missbraucht wird.
Solche rationalen Entgleisungen machen eine Debatte aber unmöglich.
Gast #5738257
>> komprende?
Du wirst also meine komische Unterstellung nicht beantworten, aber ich
soll Stellung zu Deinen komischen Unterstellungen beziehen?
Du machst Dich völlig lächerlich. Du kannst von mir aus Kopfstand machen
und mit dem Schwanz wedeln..
Gruß,
Holm
Gast #5738262
>> sie anpinkelt.
> Kleinen?
> will.
> einschaltet.
> können.
Das ist aber meiner Ansicht nach nur deshalb so, weil die Diskrepanz
zwischen Gerechtigkeit und gesprochenem Recht in Urteilen immer größer
wird.
Entschieden werden solche Urteile oftmals wegen Nebenschauplätzen wie
Formfehlern etc., oft wird eine Rechtssprechung auch einfach dadurch
verhindert das ein Gericht seine Nichtzuständigkeit befindet. Das ist
Alles nicht das, was ich die Bevölkerung unter Recht an und für sich
vorstellt.
Gruß,
Holm
#5738266
Ganz so leicht würde ich Bosch auch nicht davonkommen lassen, es kann
zwar natürlich sein, dass die da der arme unwissende Zulieferer waren,
aber genau so gut könnte sein dass sie ganz genau wussten was da abging
und der Hinweis nur dem eigenen Schutz dienen sollte.
Man wird es vermutlich auf absehbare Zeit nicht erfahren.
Welche komische Unterstellung meinerseits? Ich hab dir schon so viele
themenbezogene Aufhänger geliefert, an denen du einhaken könntest:
Unterschied MAK und MIK den du ja nicht zu verstehen scheinst, deine
Behauptung, Dieselautos hätten so doll viel Marktanteil weltweit, deine
Behauptung, die DUH will alle Diesel weltweit (nicht nur Autos)
abschaffen, deine Behauptung Dieselmotoren und Strahltriebwerke wären eh
fast das gleiche, etc. pp.
Argumentiere bei irgendeinem dieser Themen mal sachlich, nur zu einem
einzigen, wenn du es kannst.
Stattdessen immer und immer wieder nur Beleidigungen und dein
Lieblingsthema, die AfD.
Welches Verfahren wurde durch Nichtzuständigkeit entschieden? Bitte um
ein Beispiel, denn normalerweise wird dann nur auf ein anderes Gericht
verwiesen. Danke.
Gast #5738277
Sicher nicht, aber das ist auch meiner Ansicht nach nicht das Problem,
sondern das das Ablehnen einer Theorie aka leugnen als Solches
"intrumentalisiert" wird.
Die derzeit herrschende grün-rote Kaste behält sich die Deutungshoheit
über teilweise recht abendteuerliche Theorien vor und kriminalisiert das
Anzweifeln solcher Theorieen als Solches.
Beispiel kann hier dir Kohleausstieg sein. Es gibt mehr als genug mit
der Materie vertraute Warner vor dieser Idee grundlastfähige Kraftwerke
ohne jeden brauchbaren Ersatz rückbauen zu wollen. Kritik wird aber
dadurch beantwortet, dass man sich nicht etwa mit der Argumentation der
Kritiker selbst befaßt und versucht die Argumente auszuräumen, sondern
es wird sich mit den Kritikern befaßt und versucht diese zu
diskreditieren um auf diese Weise Kritik los zu werden. Auf sachliche
Argumente wird dann stereotyp mit  Behauptungen der Art "..in Zukunft
werden wir aber xyz ..haben und damit existiert das Problem nicht.."
eingegangen, also nur Geschwurbel..was Wunder angesichts der "Fachleute"
die da argumentieren..Soziologen, Psychologen, Generforscher...
Gruß,
Holm
Das ist doch aber die Art Debatte die auch im Bundestag gefahren wird,
also von den gewählten, angeblich die Interessen der Wähler vertretenden
Abgeordneten...
Gruß,
Holm
#5738289
Oho, gab es einen Putsch? Ich dachte, die Bundesregierung wäre
Schwarz-Rot? Ich meine, vielleicht täusche ich mich da auch.
Holm T. schrieb:
> Kritik wird aber
Bitte nenne ein Beispiel für deine Behauptung. Danke.
Genderforscher haben den Kohleausstieg beschlossen? Wer denn so z.B.?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5738311
Nein nein, AKK begrüsste ihre Parteifreunde letzte Woche mit "Liebe
SozialdemokratInnen und Sozialdemokraten". Das passt schon.
M&M hat die CDU im letzen Jahrzehnt soweit in die Mitte geschoben, dass
der rechte Flügel der SPD diese aufgegeben und sich in der CDU
eingerichtet hat. Damit hat die Mutti die SPD, Machiavelli lässt grüßen,
auf deren redundanten Linken Flügel reduziert, welcher gut in die Linke
passte, wäre da nicht der Kindergarten in beiden zu Hause und damit der
AFD den rechten Rand überlassen.
Dummerweise lässt sich mit 30% Mitte allein aber auch kein Staat machen.
Namaste
Gast #5738314
Möglicherweise täuschst du Dich irgendwie, ja.
> Holm T. schrieb:
>> Kritik wird aber
Nein, Bitte. Suchs Dir aus dem weitläufigen Angeboten selbst aus.
Gruß,
Holm
#5738343
Oh ok, tut mir leid, war da nicht so auf dem laufenden, wer stellt denn
den Bundeskanzler, Rot oder Grün?
Da du eine Behauptung ausgestellt hast, überlasse ich schon dir die
Ehre, diese zu belegen.
Es wäre doch unter dem Niveau eines sachorientierten Menschen wie dir,
einfach eine Behauptung hinzurotzen und es nicht zu schaffen diese zu
untermauern, oder?
Gast #5738345
> untermauern, oder?
Geh doch mal Deiner Frau helfen und rotze Die zu, oder hast Du Sowas
nicht?
Ich will nicht mit Dir reden weil Du mir zu primitiv bist, das habe ich
nun schon mehrfach zum Ausdruck gebracht denke ich. Geh irgendwo spielen
oder mähe den Rasen.
Gruß,
Holm
#5738355
> nicht?
Ich habe dich nett gebeten, deine Behauptung zu belegen, um hier endlich
wieder mal einen themenbezogene Diskussion hinzubekommen. Ich habe sogar
extra noch betont, dass du doch ein sachlicher Mensch bist und als
solcher es nicht nötig hast, unbelegt Behauptungen aufzustellen.
Und wieder schaffst du es nicht, stattdessen rastest du aus und
beschimpfst mich. Niveauvoll.
Ach, du meinst weil ich sachlich nach einem Beleg für deine Behauptung
gefragt hab?
Aber wenn du nicht mit mir reden willst, lass es doch einfach? Mit
deinen Beschimpfungen outest du dich halt als der primitive Mensch, der
du nunmal bist.
Nur frage ich mich, warum postest du in einem öffentlichen Forum, wenn
du keine Gegenargumente hören willst? Warum postest du Behauptungen,
wenn du diese nicht belegen willst und kannst?
Ach, ich vergas, dir ist ja nicht an einer sachlichen Diskussion
gelegen.
Gast #5738366
vn n. schrieb:
Ich habe Dir die verschiedensten Vorschläge gemacht wie wir miteinander
diskutieren können, die wurden von Dir alle in den Wind geschlagen.
Ich bin nicht Dein Anrufbeantworter der loslabbert wenn Du rufst.
Wenn Du mit mir diskutieren möchtest funktioniert das ausschließlich auf
der Basis, dass auch Du auf Dir evtl. unbequeme Fragen mal eine ehrliche
Antwort von Dir gibst, nicht nach der Art das ausschließlich ich auf
Deine Provokationen zu reagieren hätte.
Das hast Du nicht verstanden, deswegen auch die Einschätzung "primitiv".
Auf der Basis spreche ich nicht mit Dir.
Gruß,
Holm
#5738381
Bitte, wo soll das gewesen sein? Meinst du dem Punkt, an dem ich dich um
ein Beispiel gebeten habe, und von dir kam "Geh doch mal Deiner Frau
helfen und rotze Die zu"?
An welcher Stelle bin ich dir eine Antwort schuldig geblieben? Zeig sie
mir, dann bekommst du sie sofort. Achtung: Nur Sachthemen, Beleidigungen
und AfD sind ausgeschlossen.
Vielleicht schaffst du es ja diesmal, eine sachliche Antwort zu geben.
Ohne Beleidigungen. Ohne Ausflüchte.
Gast #5738396
Du schriebst von "hinrotzen", ich dachte wenn ich mich auf Dein Niveau
herab lasse begreifst Du dann von was ich rede.
Hmm, Deine angestrebte Verfahrensweise ist auch bekannt als "wasch mich,
aber mach mich nicht naß!"
Was hast Du eigentlich ständig gegen die AfD? Da scheint ein rotes Tuch
für Dich zu sein, warum eigentlich?
Für mich sind die deutlich überzeugender als die Argumente etwa einer
Claudia Roth (Nichts) ,eines Anton Hofreiter (Biologe) oder eines
Johannes Kahrs (Jurist) oder Ralf Stegner (Politikwissenschaftler) zu
aktuellen Problemen der Stromversorgung. Da hat die Verkäuferin beim
Bäcker mehr Expertise.
Wenn ich Dir hier schreibe das ich mit Dir nicht diskutieren will, dann
ist das nicht wegen des Themas, sondern wegen Deiner Art zu diskutieren,
das bedeutet das ich auch in anderen Threads mit anderen Sachbezügen
nicht mit Dir auf Deiner bekannten Basis diskutieren möchte. Deine
"Eintrittskarte" ist themenübergreifend gültig.
Ich fahre jetzt Kippen holen und wechselte dann das FPGA in einem GALEP
IV.
Gruß,
Holm
#5738410
Man könnte auch argumentieren, der Grenzwert sei extra so hoch
angesetzt worden, um die Hersteller und Installateure von Gasherden
sowie die Betreiber von Gaswerken aus der Haftung zu nehmen: die
Einhaltung der Grenzwerte begründet die (unwiderlegliche?) Vermutung,
dass eine Gesundheitsstörung nicht hervorgerufen werden könne. Wer nicht
einmal diese Dosis verträgt, hat halt Pech gehabt und ist ohnehin
lebensunfähig...
Auch hier wieder bestenfalls eine Angelegenheit der
Versicherungsmathematik.
Diese hat ohnehin ein weites Feld, um sich auszutoben:
Kürzlich wurde eine partiell erhellende Ausgabe von "Maischberger" zum
Thema gesendet;  als Gast war neben den üblichen Verdächtigen der
jeweiligen Geschmacksrichtungen auch  Frau Dr. Nguyen-Kim, ihres
Zeichens Chemikern, tätig als Wissenschaftsjournalisten. Nach allerlei
dezenter Methodenkritik bekannte sie sich zu dem Modell der
gesamtgesellschaftlich saldierten Beeinträchtigung der Lebenserwartung,
mit dem Ergebnis, dass die "durchschnittliche" zu erwartende
Lebenszeitverkürzung durch NOx mit 13 Minuten anzusetzen sei, was sie
akzeptabel fand. Jetzt ist man's zwar schon leidvoll gewohnt, dass in
derlei Sendungen vom Median bis zum geometrischen Mittel alles
durcheinander geworfen wird, aber zumindest eine zarte Andeutung zur
Variabilität hätte die Brauchbarkeit der Mitteilung deutlich erhöht.
So lässt sich jedenfalls nicht ausschließen, das einzelne Bürger, uU je
nach Prädisposition, auch durchaus zehn Jahre einbüßen könnten.
Da man keine Angaben zu Streumaßen geben mag, scheint der allfällige
Effekt nicht weiter zu stören: Im Zweifel trifft es Menschen in der
unproduktiven Phase am Ende ihres Lebens, die nicht einmal als Konsument
noch sonderlich systemtragend wirksam sein können. Die teure
Rücksichtnahme der Gesellschaft auf Einzelschicksale stößt recht rasch
an ihre Grenzen, zumindest in diesem Segment.
Du beschreibst klassischen Industriekapitalismus.
Dem Industriekapitalisten steht es frei, den Malocher zB mit Fahhrädern
oder ÖPNV-Strukturen zu beglücken. Zum Nachteil wird ihm diese
Vorgehensweise wohl eher nicht gereichen; beides hat in der
Vergangenheit schon zur höchsten Zufriedenheit funktioniert.
