DMX Abschlusswiderstände
OP #5733010
Hallo Forum
Mal eine ganz grundsätzliche Frage zu DMX:
Im Internet findet man an vielen Stellen die Empfehlung, am Ende der DMX
Leitung einen Abschlusswiderstand von 120Ohm anzubringen (z.B. in einen
Stecker einlöten, der am letzten Gerät angesteckt wird).
Nun lautet mein Verständnis von Busleitungen aber, dass ich an BEIDEN
Enden einen Abschlusswiderstand setzen müsste. Somit ergäben sich für
mich zwei Stecker mit jeweils 220Ohm.
Liege ich da falsch?
Grüße
FireHeart
Gast #5733014
Wenn Du an beiden Enden der 120 Ohm-Leitung jeweils (völlig korrekt)
einen 120 Ohm-Widerstand anbringst, dann hast Du sie (für
Gleichspannungen) parallel geschaltet. Es ergibt sich so ein
Gesamtwiderstand von 60 Ohm.
Gast #5733020
Sebastian R. schrieb:
> Genau. Es geht bei der Busleitung aber um die Impedanz und nicht den
> Gleichstromwiderstand. Ein offenes Kabelende ist bei hochfrequenten
> Signalen eben nicht einfach ein offenes Ende, sondern kann zu
> Reflexionen und damit zu Störungen des Signals führen.
In der Praxis fangen hier bei DMX Deine Probleme ab etwa 5 bis 10 Meter
Leitungslänge an.
Gast #5733065
> Was dann bei modernen DMX-Systemen mit RDM schon der Fall ist. Aber wie
> gesagt, da sollte dann der Sender schon einen Widerstand drin haben.
Obwohl das selbst in Datenblättern von Treibern mancher Hersteller
anders behauptet wird, kann ich das voll unterschreiben. Ich habe bei
Aufbauten ohne diesen Widerstand schon sehr leidvolle Erfahrungen
gemacht. (Shows mit ca. 1000 Zuschauern wurden unterbrochen.)
OP #5733987
>An einem Ende hast du ja das Pult oder einen Splitter, genau da sollte
>bereits ein Abschlusswiderstand drin sein.
Da bin ich mir eben nicht so sicher, weil das Pult ebenfalls zwei
Buchsen, genau wie jedes Feldgerät hat. Ich hab's auch schon mal mitten
in die Leitung gesetzt und das hat funktioniert.
Ich könnte natürlich mal mit dem Multimeter an das ausgeschaltete Pult
drangehen.
Ja, das ist mir schon klar...es geht um den Wellenwiderstand und um den
korrekten "Abschluss", damit nichts reflektiert wird. Deshalb sollte das
Kabel ja auch 110Ohm Wellenwiderstand haben ... was es bei mir sicher
nicht hat, weil ich ein ganz normales LIYCY 2x0.34mm² Kabel verwende.
>Leitungslänge an.
Zerstört mir bitte nicht meine Illusionen! Was ist mit den 1000m für
RS485 Leitungen? Die nutzbare Leitungslänge sinkt klarerweise mit der
Frequenz ... 250kBit sollten ja noch erträglich sein...Profibus fährt
mit 12MBaud (zumindest auf 10m).
Ich hätte ja doch ganz gerne 20m mit 7 Endgeräten geschafft. Soll ich
schon mal nach dem Lötkolben greifen und einen Repeater bauen?
Grüße
FireHeart
OP #5734340
Ich hab jetzt nachgemessen, mein Lichtmischpult hat offenbar keine
120Ohm in der Leitung...ich messe irgendwas mit 2kOhm ... vermutlich die
Eingänge der Treiber-ICs. Somit würde es vermutlich Sinn machen, einen
zweiten Abschlussstecker zu basteln (mit dem anderen Geschlecht), und
an's andere Ende der Leitung zu stecken.
FireHeart
#5734347
>>Leitungslänge an.
Er meinte, die Probleme gibt es, wenn man die korrekte Terminierung
vergißt.
Nein.
#5734349
Solange du nur sendest und kein RDM betreibst, ist es tatsächlich nicht
so wichtig an der Seite, weil du ja Reflexionen nur am vom Sender
entfernten Ende hast.
Ansonsten: Sind In und Out vom Pult wirklich hart verdrahtet oder erst
auf der TTL-Seite verbunden?
Manchmal ist dann das Pult schon als Repeater aufgebaut oder es geht
sogar durch den Controller, damit man das Pult auch per DMX-In steuern
kann.
Gast #5734584
> Leitungslänge an.
Echt?
Ich kenne die Praxis in der 10-20 Geräte an bis zu 100m Leitung aus
allen möglichen Sorten Kabeln (auch Mikrofonkabel) zusammengesteckt und
ohne Terminierung keine Probleme machen.
#5734618
Matze schrieb:
>> Leitungslänge an.
> Echt?
Sinnerfassend lesen VOLLSTÄNDIG zitieren!!!
Beitrag "Re: DMX Abschlusswiderstände"
#5734966
Matze schrieb:
> Wie jetzt? Hätte ich sein Zitat auch noch zitieren sollen?
JA! Denn nur so erschließt sich der gesamte Zusammenhang und seine
Aussage wird wieder eindeutig und korrekt! Denn in deinem Zitat würde
man lesen, daß DMX generell über 5-10 Meter Probleme hätte. Das ist
eindeutig falsch.
Durch das verkürzte Zitat hast du eine richtige Aussage als falsch
kritisiert. Allerdings war deine Kritik falsch, denn die Aussage war
richtig.
Alles klar? ;-)
Gast #5734980
Nein, nicht klar.
Er behauptet durch den hochfrequenten Charakter des DMX Buses in der
Praxis bei 5 bis 10m Kabellänge und offenem Kabelende Probleme zu
bekommen.
Und ich behaupte dass die Praxis was anderes hergibt. Damit ist die
Aussage nicht richtig.
Ich gebe dir allerdings recht, dass durch das verkürzte Zitat die
Problematik des offenen Kabelendes verloren geht - was aber nichts an
der Richtigkeit meiner Aussage ändert, zumal ich dort auf die fehlende
Terminierung hinweise.
#5735031
Matze schrieb:
> Nein, nicht klar.
OK.
> bekommen.
Nein. Er behauptet, daß wenn man die Terminierung wegläßt, kommt es ab
5-10m zu Problemen!!!
Nö, du bist auf dem Holzweg. Schrieb ich bereits.
Eben, und EXAKT darauf bezog sich die Antwort von Urmel als Ergänzung
der Aussage von Sebastian R.
Doch, deine Kritik geht an der Aussage von Urmel vorbei.
Das stimmt, aber du kannst ja nicht etwas kritisieren, daß nie behauptet
wurde.
Urmel sprach nur von Problemen bei DMX ab 5-10m OHNE Terminierung.
Du antwortest darauf, daß es MIT Terminierung problmlos 100m und mit
10-20 Geräten funktioniert.
Deine Aussage ist zwar an sich korrekt, aber nicht sinnvoll als
Gegenrede zu Urmel.
Vereinfachtes Beispiel.
Urmel sagt, das man Probleme bekommt, wenn man LEDs nicht mit
Konstantstrom betreibt.
Du antwortest, daß LEDs problemlos mit Konstantstrom laufen.
Ist das eine sinnvolle Gegenantwort bzw. Kritik?
Capice?
Gast #5735963
Falk,
die forderst von mir ein Sinnerfassend und vollständig zu lesen (das war
am 13.02.2019 um 11:58).
Dann fordere ich das von dir jetzt auch ein.
Ich habe am 13.02.2019 um 11:30 geschrieben:
> ohne Terminierung
Ich habe am 13.02.2019 um 16:46 geschrieben:
> zumal ich dort auf die fehlende Terminierung hinweise
Also noch mal:
OHNE (!) (= offenes Kabelende (!)) Terminierung keine Probleme machen.
Alles klar ;-)
Gast #5736107
> Alles klar ;-)
Deine Aussage ist und war auch oben schon klar.
Dass ein Mix aus den DMX-Kabeln und Mikrofonkabeln wenig ausmacht, hätte
ich auch behauptet. 10-20% Ablage im Wellenwiderstand sind
erfahrungsgemäß auch an anderer Stelle seltenst ein Problem.
Aber ganz ohne Terminierung am Ende von 100m Leitung und ganz ohne
Probleme, naja, ich würde sagen, da hattest du auch viel Glück dabei.
Darauf würde ich nicht wetten und es bei einer Veranstaltung auch nicht
drauf ankommen lassen!
Die wenigen Lichttechniker, die mir bisher begegnet sind, schwören
sowohl auf den Abschluss als auch auf korrekte Kabel.
Ich muss aber gestehen, dass ich kein Licht mache, nur Audio und stehe
da gelegentlich mal neben den Leuten und schau zu ...
#5736293
Matze schrieb:
> Also noch mal:
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Es gibt zwar slew rate limited
Transmitter mit um die 500ns Anstiegszeit anstatt 20-30ns, aber auch mit
500ns kommt man gemäß Faustformel aus dem Artikel Wellenwiderstand
bestenfalls bis ca. 20m. mit Glück vielleicht 50.
OP #5764226
Hallo Forum
Ich hab jetzt mein Party mit Lichteffekten hinter mich gebracht und
hatte folgende Beobachtung:
Ich hatte vom Lichtmischpult ausgehend etwa 5m Kabel zur ersten Leuchte,
dann jeweils 50cm zu den nächsten drei Leuchten, dann 11m zu einer
anderen (größeren) Leuchte. Das Lichtmischpult und die letzte Leuchte
hatte ich jeweils mit 120Ohm abgeschlossen. Die vierte der kleinen
Leuchten hatte daraufhin - und zwar nur wenn sie grün leuchten sollte -
immer wieder mal geflackert. Bei Entfernen des mischpultseitigen
Abschlusswiderstands war Ruhe.
Dann hab ich an beiden Enden noch einen Moving-Head mit jeweils etwa 3m
Kabel angeschlossen und beide wieder terminiert ... war auch alles OK.
Also meine Erkenntnis ist ganz klar, dass sich immer wieder mal stehende
Wellen ausbilden können (vor allem wenn man kein 110Ohm
Wellenwiderstandskabel nimmt) und die Leuchte, die am Wellenbauch sitzt,
hat halt Probleme....mit und ohne Abschlusswiderstände, allerdings je
nachdem.
Meine Konsequenz ist, dass ich mir den einen oder anderen DMX Repeater
oder Splitter besorgen werde, um notfalls die Topologie ändern zu
können.
FireHeart
#5764232
Was schon mal nicht nötig, wenn gleich möglich ist.
Gut, aber das sagt nix über die Details aus. Da hätte man sauber,
hf-gerecht messen müssen.
Nein, denn dein Sender gibt ja keinen Sinus aus, sondern ein
Digitalsignal mit einem eher breiten Spektrum.
Unsinn, die Betrachtung mit Wellenbauch und Tal ist hier weder möglich
noch sinnvoll. Ohne gescheite Messung ist das nur Kaffeesatzleserei!
> können.
Nimm einfach gescheite Kabel und gut. Das Flacken kann auch auf einen
arg sensiblen Empfämger hindeuten. Oder andere größere Macken in deiner
Verkabelung. Und nochmal, ohne gescheite Analyse ist das alles Mumpitz
und Astrologie.
PS
Von Bob Pease (RIP) gab es den schönen Satz
"I like to measure things."
