Analoger Mehrkanaton zu HDMI
OP #5734233
ich habe ein paar Überlegungen zu einem Thema von dem ich (noch) keine
Ahnung habe. Ich bin "Wald-und-Wiesen-ITler", ich gehe davon aus dass
meine Theorie einige Fehler enthält. Sofern das ganze tatsächlich
umsetzbar sein sollte, werde ich wohl den ein oder anderen befreundeten
Elektroniker zur Rate ziehen.
Es geht konkret um die SACD, die bekanntlich mehrkanaltonfähig ist. Hat
man einen älteren SACD-Player im Einsatz (wie ich den Sony SCD-XB790 QS)
und möchte davon nicht abrücken, ist man auf einen älteren AV-Receiver
mit analogen 5.1-Eingängen angewiesen. Diese werden aber immer seltener,
leidiglich die kostspieligen Top-of-the-Line-Receiver von Yamaha und
Denon scheinen noch welche an Bord zu haben.
Alle weiteren setzen voll auf HDMI.
Und hier setzt mein Vorhaben an: Die Audiodateien sind auf der SACD im
pulsweitenmodulierten Verfahren DSD ("Direct Stream Digital")
gespeichert. Da das Ganze kopiergeschützt ist, werde ich an die Rohdaten
in meinem Player wohl nicht herankommen, obwohl HDMI ab einem bestimmten
Standard DSD transportieren kann. S/PDIF bzw. TOSLINK hat nicht
ausreichend Bandbreite für sechs unkomprimierte Kanäle, er fällt auch
weg.
Möchte ich den Mehrkanalton meines SACD-Players weitervererarbeiten, ist
der wohl einfachste sowie wirtschaftlichste Weg sehr wahrscheinlich das
Samplen der Analogausgänge.
Klar, der "Vorteil" des recht analognahen PWM geht dann in der Kette
verloren, aber zugegebenermaßen erlauben meine audiophilen Qualitäten
auch nicht die Unterscheidung zwischen CD- und SACD-Musik. Ich liebe
schlicht und ergreifend die "Brothers in Arms" in Surround-Sound, oder
Shania Twain's "Up!".
Ist es also denkbar, folgenden 6-Kanal-ADC mit den einzelnen Kanälen (2
x Front, 2 x Rear, 1 x Center, 1 x Sub) zeitgleich zu füttern und das
ausgegebene Digitalsignal über HDMI an einen AV-Receiver (oder TV,
Soundbar etc.) zu transportieren?
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS5366_F5.pdf
Das von diesem DSP ausgegebene Signal ist ein Linear PCM im
Zeitmultiplexverfahren ("TDM-LPCM"). Es müsste also wieder demultiplext
und in eine HDMI-Schnittstelle eingespeist werden. HDMI kann bis zu 8
Kanäle unkomprimiertes LPCM übertragen, das genügt also. Kann die
Aufgabe ein Raspberry Pi über seine GPIO übernehmen? Es gibt wohl
Schwierigkeiten, 5.1-Ton über ASIO per HDMI zu übertragen, also könnte
ich mir vorstellen dass es spätestens hier scheitert.
Insgesamt gibt es offenbar keine Geräte am Markt, die das Ganze können.
Lediglich in die umgekehrte Richtung habe ich einige gefunden.
Wäre - wenn ein Raspi ungeeignet ist - ein solcher DSP denkbar?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADV7511.pdf
Würde mich freuen wenn ihr mir sagen könntet ob mein Vorhaben
unrealistischer Quatsch ist. Den Cirrus-DSP kann man für ein paar Euro
bestellen, vielleicht wäre es einen Versuch wert.
Danke und Grüße
Nico
Gast #5734295
Das DSD ist eigentlich nicht geschützt, meine ich, sondern nur das
Datenformat, in welchem diese Daten verpackt sind. Das kenne ich nicht
genau. Ich weiss nur, dass DSD 64 Einzelbits je Samplefrequenz haben
soll, also rund 6MB. Soweit ich weiß gibt es Programme, die DSD lesen
können. Von TEAC gibt es eine solche Freeware. Damit kannst du es mal
probieren. Darüber hinaus könnte es sein, dass es Audioprogramme gibt,
die DSD digital auslesen können.
Klappt das nicht, sollte es möglich sind, den Datenstrom über optisches
S/PDIF abzufangen und aufzuzeichnen und das Copy-Bit einfach zu
ignorieren. Bei DVD und Audio-CDs geht das.
Wenn man eine hardware nimmt, sollte das so oder so gehen, weil die
keinen Kopierschutz weitergeben kann/muss. Wenn also der Player einen
digitalen Ausgang hat, denn ließe sich der garantiert an ein Digitalpult
anschließen, neu mischen und auf Einzelkanäle lenken und speichern.
Sicher geht das auch im Gesamten. Ich habe mal gesehen, wie einer eine
7:1 codierten Datenstrom im Mischpult aufbereitet hat und neu abgemischt
hat, auf 5:1 und parallel 8:0 für ein THX-System.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit eine Soundkarte mit 6 Eingängen zu
nehmen, die das einfach reinzeiht, speichert und durchleitet.
Meine Soundblaster kann das. Macht auch wieder einen digitales Signal
draus.
#5734436
Moin,
Prinzipiell koennte das mit den von dir ausgesuchten Chips klappen. Du
brauchst dann noch irgendein Videosignal, zumindest H,V, DE und Clk,
damit der HDMI Transmitter sein Timing generieren kann. Dann musste
gucken, ob du den (oder einen ohne HDCP) auch kriegst, wenn du nicht
>10k$ jaehrlich an HDCP abdruecken willst, damit sie dich mitspielen
lassen.
Irgendeinen kleinen Prozessor wirst du auch brauchen, der dann die
beiden Chips konfiguriert.
Allerdings sind das beides so Chips, die nicht unbedingt leicht auf eine
simple Platine gesetzt werden wollen. Da wuerd' ich schon stark zu
fertigen Evalboards tendieren, wenn du da guenstig drankommst. Oder eben
jemanden zu konsultieren, der weiss was impedanzkontrollierte Leitungen
aufm PCB sind und wie man die erreichen kann.
Gruss
WK
Gast #5739809
Moin,
den RasPi würde ich mal beiseite legen, über die GPIOs geht schon gar
nix.
Nur so ne Idee: Vielleicht hast Du auch mit dem Sil1136 Spass, der sitzt
zwar auf einem eigentlich für Video gedachten Kit (Lattice EVDK/VIP,
dürfte bei Mouser noch zum Promo-Preis zu kriegen sein), aber hat
bestimmt auch den I2S verdrahtet. Und ist auch HDCP-frei.
OP #5740289
Cool, danke für eure Tipps und Antworten!
Habe mal einen Ausschnitt aus dem Service-Manual meines SCD-XE597, den
ich zum Testen verwenden könnte, angehangen. Das sind dann aber keine
direkten PWM-Signale, sondern noch DSD, was - wie von dir erwähnt - dann
in Echtzeit dekodiert werden muss.
Der SCD-XE597 ist angeblich fast baugleich zum SCB-XB790QS. Ich muss mal
recherchieren ob es sich um Geräte handelt, die das DSD intern
schmutzigerweise in PCM wandeln. Angeblich wurde das durchaus gemacht.
Leider nicht ... SACD darf per Spezifikation nicht über SPDIF ausgegeben
werden :(
Optisch reicht darüber hinaus auch die Bandbreite nicht, demnach müsste
ich woanders ein elektrisches Signal abfangen (sofern es erzeugt wird).
Echt?! Welche ist das? :o
Achso ... ich frag mich, wie das ein SCD-XA5400ES macht. Vermutlich
irgend ein OSD ausgeben.
> Dann musste
Stimmt, ohne wäre wichtig.
> zu fertigen Evalboards tendieren, wenn du da guenstig drankommst. Oder eben
Ich frag mal meinen Experten des Vertrauens. Das CDB5366 von Cirrus
Logic gibt es wohl - sieht top geeignet aus aber liegt mit dezenten 400
Dollar leider nicht mehr in meinem "Bastelbudget".
Ist wahrscheinlich zu Overkill :( Hab es gerade für 170 € gesehen. Aber
interessant, ich habe wenig HDMI-Transmitter über Google in freier
Wildbahn gesehen. Wie hast du den gefunden? Gibt es vielleicht noch "für
Arme" in einer nicht 8K-UHD-HDR-fähigen Variante.
Gast #6030360
> werden :(
Das ist rechtlich nicht erlaubt?
Eigentlich ist DSD64 genau 96kHzx64 Bit = 6Mbps x 2 = 12Mbps. das geht
über S/PDIF technisch schon. Optisch wie Coax.
Natürlich. Jede Mehrkanalsoundkarte kann das sampeln. Die guten können
es intern mischen und als digitalen Datenstrom ausgeben.
Gast #6054681
Gerade gefunden:
Falls dein Gerät wirklich Audio über HDMI-Kabel sendet, dann könntest du
diesen Konverter nehmen:
"2-way RJ45  HDMI to IIS I2S Output Audio Signal Switching Module DAC
CD Player"
Das übersetzt am Eingang von I2S über HDMI oder I2S über RJ45 auf I2S
über normale Pins. Die kannst du dann direkt mit dem FPGA auswerten.
Inwiewiet der TDM kann und dir 8 Kanäle liefert, ist mir aber nicht
bekannt.
Könntest du aber mal ausprobieren. Rückmeldung wäre interessant.
OP #6606870
dvd schrieb:
> Sag mal, der hat ja selbst keinen "5.1 (Dolby Digital) Decoder",
> aber
> wohl 6 analoge Inputs für den Anschluß an einem DVD Player incl. 5.1
> Ausgang - richtig?
Richtig.
> Kann der dann trotzdem benutzt werden, um die 6 Signale sozusagen
> "zeitlich zu verschieben" (wie's 5.1 Receiver normalerweise können),
> damit man die 5.1 Lautsprecher nur im richtigen Winkel, nicht aber
> zwingend im vorgeschr. Abstand, aufstellen muß?
Leider nein, das kann er nur für die analog codierten Pro-Logic-Signale
(Seiten 20 und 21 in
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/3866/38666595M.pdf).
Regelbar sind die Lautstärken für die Rears und Center im 5.1-Modus -
ansonsten schleift dieser Eingang nur durch. Er ist in den europäischen
Modellen immer etwas "lieblos" dazugebaut.
Im DA50ES dasselbe, da nutze ich den Eingang für SACD. Beim SCD-XE597
konnte man das recht fein digital einstellen, beim SCD-XB790 leider
nicht.
Grundsätzlich ist der 5.1-Eingang leider schwindend und wird bei
aktuellen AV-Receivern nur noch in den höchsten Modellen verbaut. Wegen
dieser Thematik hatte ich hier auch mal einen Beitrag eröffnet:
Beitrag "Analoger Mehrkanaton zu HDMI"
> Was bedeuten würde, daß ihn ein simpler DVD Player (der kann dann
> ja auch reine Audio CDs mit Dolby Digital drauf lesen - ok, nicht,
> daß das so oft der Fall ist ;) zu einem vollwertigen 5.1 Receiver
Ja, hatte ich früher für DVD so in Betrieb. 1A, ehrlich gesagt. Billiger
Lidl-DVD-Player von 2007 mit analogem Mehrkanalausgang. DTS-Audio-CDs
sind übrigens weitaus häufiger als solche mit Dolby Digital (und klingen
auch besser).
> (naja, bis auf den "fehlenden" Subwoofer-Amp --- dieser aber würde
> z.B. mich überhaupt nicht stören, da ich dem Subwoofer sowieso
> Leistung vielfach oberhalb der Fronts zugestehen würde)
Wirst du bei AV-Receivern auch kaum finden, weil da aktive Subwoofer nun
einmal vorherrschen. Gibt es inzwischen ja sogar sogar sehr effizient
und stark mit Class-D-Entstufen (Teulfen T 8 und 10 z. B.). Oder du
hängst ein PA-Eisenschwein dran ;-)
Viele Grüße
Nico
Persönliche Seite #6612568
Ich habe kürzlich eine kleine Fertigbox erstanden, die 2-Kanal Stereo in
HDMI einkoppeln kann. Sind zwar nur 16 Bit, aber tut! Davon laufen 4 in
einen Mischer. Klappt recht gut. ist halt eine Bastellösung und nicht
geeignet für den Vertrieb. Für daheim würde ich das aber eher so lösen,
als mich hinzusetzen und zu bauen.
