Leistung messen an 230V von 1W bis 2000W
OP #5735612
Hallo, ich baue mir gerade meinen Hausbus zusammen, da bin ich beim
Thema Leistungsmessung angekommen. Ich würde gerne 30 verschienene
Verbraucher checken wollen, was sie an Leistung aufnehmen. Bei vielen
Steckdosen weiß ich das vorher nicht, was mal angesteckt wird. Deshalb
würde ich grundsätzlich von 1-2000W messen. Von der Genauigkeit her
interessiert mich, ob es 1 oder 2 Watt sind, aber es ist mir egal, ob es
999 oder 1000W sind. Die Rohdaten sollen von einem Atmega 2560
aufgenommen werden. Das Ganze mit galvanischer Trennung, möglichst klein
und simpel. Würde gerne den Sensor in meine
Dreistock-Installationsklemmen einbauen, wenn das geht.
Hab hier und auch anderswo schon gesucht, aber entweder fehlt die
Genauigkeit im unteren Bereich oder die Leistung im oberen Bereich, zu
groß oder zu teuer.
Wie würdet ihr das Problem lösen?
Ich dachte an einen linearen Hallsensor der in einem geschlitzen
Ringkern sitzt (wo kann man die kaufen?). Oder gibt es einen Hallsensor,
der auch ohne Ringkern noch 5mA spürt?
Und wie geht es dem Hallsensor, wenn da 10A durch den Leiter fließen?
Spukt er dann noch vernünftige Werte aus?
Gibt's Hallsensoren mit Auto-Range?
Oder doch ein Shunt? Aber auch hier das Problem zwischen Empfindlichkeit
und Leistungsbreite. Dann müsste ich wahrscheinlich noch das Signal
verstärken, digitalisieren, optokopplen. Gibt's das im Paket?
Irgendwie komm ich da grad nicht weiter.
Hab von Fritz so ein DECT200 mal aufgeschraubt. Die arbeiten mit einem
R001 und PL8331. Cooles Teil, arbeitet angeblich von 100mW bis 2,4kW.
Also sollte technisch realisierbar sein. Aber wie können die bei 100mW
die 5uV am Shunt noch messen?
Danke für alle zweckdienlichen Hinweise.
Gast #5735676
Ich habe mir mal so ein Energiemessgerät mit einem ADE7912 gebaut. Das
sind galvanisch getrennte 24-Bit-Wandler für Strommessungen. Ich
verwende (vierpolige) SMD-Shunts.
Der Messbereich bei mir ist 10mW - 1kW. Und das klappt sehr gut. 2kW ist
nur eine Frage, welche Shunts man verwendet.
Ein Problem wird werden: Willst du RMS-Leistung messen ist ein 8-Bit-µC
nicht ausreichend, denn du darfst mit 32 bit rechnen - bei 24Bit-Samples
schon nötig. Und eine 32-Bit Wurzel, Multiplikation oder Division auf
dem ATMEGA geht nicht schnell genug.
Ich habe einen PIC32MX beschäftigt, das klappte hervorragend. Aber 40MHz
hab ich trotzdem gebraucht.
Ein ARM kann das natürlich auch, oder ein AVR32.
Die Softwareseite ist in folgender Appnote beschrieben:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4265.pdf
Lässt sich leicht auf andere µC portieren.
Datenblätter für den IC:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ade7912_7913.pdf
Wenn du Code oder Hilfe bei der Schaltung brauchst, kann ich dir ein
bischen helfen.
Gast #5735714
Permanent? Wozu soll das gut sein?
Mit einem Leistungsmeßgerät. Die Bauform als Zwischenstecker paßt für
die meisten Anwendungsfälle. Und dann halt mal über einen ganzen Tag
oder auch eine Woche dranlassen. Danach weiter zum nächsten Verbraucher.
So machen das die käuflichen Leistungsmesser. Einfach einen Shunt und
dann passend verstärken. Bei kleinen Leistungen wird es dann halt
ungenau. Wayne?
Gast #5735863
1W auf 2000W ist 0,5 Promille. Da man Leistung nicht messen kann,
sondern Strom und Spannung messen muß, müssen beide Messungen besser als
diese 500ppm sein. Da heutzutage kaum ein Strom noch sinusförmig ist muß
man ihn mit ziemlich hoher Zeitauflösung messen, um wirklich alles
mitzukriegen. Und das alles in einem möglicherweise EMV-versauten
Umfeld. Insgesamt sportlich
MfG Klaus
Gast #5735904
Hallo Hans,
ACS71020, kleines Package, misst Spannung & Strom, und ist kostengüsntig
z.B. über Digikey zu beziehen. Strom wird isoliert per Magnetfeld
gemessen.
https://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS71020.
Wie die Vorgänger schon geschrieben haben: Die
Leistungsgenauigkeits-Anforderung, gerade bei Leckstrom, ist
anspruchsvoll.
VG Till
Gast #5736013
Oder viel einfacher waere es, wenn Du vor dem Wechselrichter von 24 oder
12V auf 230V den Strom mißt.
Dann reicht ein billiger Datalogger oder Digitalmultimeter. Ggf. noch
ein OP als Verstaerker.
OP #5740182
42kVAr schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Hole Dir sowas:
>> https://www.elv.de/energiekosten-messgeraet-mit-abgesetztem-monitor.html
> In vielen 1-Phasen Messgeräten ist ein CS5460 verbaut.
> Die gibts auch hier:
https://www.aliexpress.com/item/New-3-3-5v-CS5460A-Converte-Single-phase-Bi-directional-Power-Energy-Metering-Module-Chip-With/32742736157.html
> Software:
> https://github.com/xxzl0130/CS5460
Danke an alle für eure engagierten Antworten.
Der CS5460 scheint mir das Beste an Preis/Leistung für mich zu sein. Und
dazuo noch gleicht die Software zum Ansteuern! Danke!
Jetzt weiß ich wie ich weitermachen kann.
Ihr seid super!
Gast #5740259
Es gibt noch Strommessung mit zwei Bereichen mittels Spannungsabfall
ueber Diode, ggf. Wid. parallel, und Widerstand in Reihe.
Spannungsabfall ueber der Diode ist fuer kleine Stroeme. Der
Spannungsabfall ueber R ist fuer grosse Stroeme.
Linearisiert wird durch Berechnung.
Gast #5740290
> von 24 oder 12V auf 230V den Strom mißt.
Wie meinst Du denn das? Ging es hier nicht um die gleichzeitige
Leistungsmessung von zig Geräten (je direkt an Steckdose/Netz)?
Ich komme da nicht mehr mit.
Äh...?
Gast #5740967
Ersteres, falls Hausbus ein Wohnbus sein sollte. Man weiß ja nie  ;) ;)
Zweiteres fuer Messung im 240V Netz ohne falls ...
Der Mikrocontroller koennte die Daten ueber den EIB absetzen, wenn der
TO so weit gehen will.
#5740975
Hans R. schrieb:
> Bei vielen
Da so ziemlich alles, was warm macht, heutzutage gern mal 16 A zieht,
von Bügeleisen über Wasserkocher bis zum Heizlüfter, fest angeschlossene
Kochgerätschaften sowieso, wird’s mit 2000 Watt eher dünn.
Oliver
OP #5742834
Das hört sich interessant an. Gibt es da irgendwelche Details drüber?
Gast #5742867
Diese Schaltung sah ich irgendwo, aber habe es nicht nicht abgelegt.
Damit es nicht zu ungenau wird, dachte ich mir, dass die Temperatur der
Diode auch bestimmt werden müßte. Informationen zur Programmierung des
µC / Meßalgorithmus war nichts angegeben.
Digital würde um alles in einem Bereich zu erfassen mindestens 14,
besser 16bit AD-Wandler für den Strom benötigt. Für die Spannung reichen
durchaus 10bit.
Analogtechnik wäre auch noch eine Option:
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogmultiplizierer
Aber sowas kostet einfach viel Zeit zum Bauen, dann muss man es noch
halbwegs kalibrieren um nicht zu ungenau zu messen ...
