automatische Lautstärkeanpassung
OP #5736816
Guten Morgen Zusammen,
also ich möchte zwischen einem 5 Watt Lautsprecher und einem 12V
Lautsprecherverstärker-Modul ein automatisches Lautstärkeregelungsmodul
in Reihen schalten, das automatische Lautstärkeregelungsmodul ändert die
Lautstärke automatisch nach dem Umgebungsgeräusch.
D. h wenn das Umgebungsgeräusch den bestimmten Schallschwellenwert
überschreitet, wird Lautstärke automatisch hoch geregelt.
Ich denke das Modul soll ein Mikrofon darauf haben. Gibt es solches
Modul als fertiges Produkt direkt zu kaufen?
PS: Ich möchte diese Funktion NICHT über Einplatine-Rechner wie
Raspberry realisieren, sondern gerne solches Analog-Modul direkt kaufen
und dann einfach anschließen.
Danke für die Hinweise im Voraus!
Viele Grüße
Gast #5736819
Ja, diese Charakteristik erziehlt man mit einem Heissleiter, zB einem
NTC.
Du willst bei wenig Leistung einen hohen Widerstand, der bei mehr
Leistung abnimmt. Das waere ein einfaches seriell angeschlossenes
passives Device. Alles andere wuerde ein aktives Device erfordern. Oder
sollte vor dem Verstaerker platziert werden.
Ich wuerd's vor der dem Verstaerker eingebaut haben wollen. Also nicht
den Heissleiter Ansatz.
Gast #5736825
>ändert die Lautstärke automatisch nach dem Umgebungsgeräusch.
>>Ja, diese Charakteristik erziehlt man mit einem Heissleiter, zB einem NTC.
Wie laut soll es werden im Raum, damit der NTC "warm" wird? :)
Es wurde gefragt, wie man die Lautstärke in Abhängigkeit der
Umgebungslautstärke automatisch ändern kann, nicht, diese selbst durch
sich zu begrenzen.
Gast #5736832
Je mehr der Nachbar brüllt , weil die Musik zu laut ist, desto lauter
wird diese ;-) Wo bleibt da HI_FI ? Das kann ja ins Unendliche führen
Deine Idee finde ich nicht gut,
In meinem alten Porsche war so etwas verbaut... je schneller desto
lauter.
#5736834
Spielt der Lautsprecher in dem gleichen Raum, in dem die Lautstärke
gemessen wird?
Problem
Umgebung lauter -> Lautsprecher lauter -> Umgebung lauter ->
Lautsprecher lauter -> ...
Nix gut.
Man müsste also das Signal, dass der Lautsprecher wiedergibt,
rausrechnen.
Und dank Laufzeitunterschieden, Reflexionen,... gar nicht mal so
einfach.
OP #5736845
Wir wollen die in einer Verkehrsinfo-Stele verwenden.
Der Passagier kann eine Teste auf Stele drücken, damit bekommt er die
aktuelle Verkehrsinfo über Lautsprecher.
Die Kunden haben darüber beschwert, dass die Lautstärke manchmal zu
leise ist, deshalb habe ich eine Idee, ein automatisches
Lautstärkeregelungsmodul nachzurüsten.
Sebastian hat recht, wenn Wiedergabe über Lautsprecher zu laut ist, wird
die auch von Mikrofon aufgenommen und das Modul denkt, das
Umgebungsgeräusch zu hoch ist, wird die Lautstärke vom Lautsprecher
immer höher geregelt.
Habt ihr vielleicht auch andere Ideen?
Danke nochmals!
#5736891
Ich glaube, rein analog ist ein Automatismus nicht möglich.
Mir würden jetzt XMOS-Prozessoren einfallen, die im Prinzip für genau
solche Aufgaben konzipiert wurden. Aber das ist auch etwas drüber.
Einfache Lösung? Einen Taster, mit dem man die Lautstärke anheben kann,
solange man den Taster drückt. Dann kann jeder Benutzer selber
entscheiden, ob und wann er eine höhere Lautstärke braucht.
OP #5736915
Hallo Sebastian,
danke für deine einfache Lösung.
Eine Taste extra für Lautstärke wäre sehr sinnreich, wie du gesagt kann
jeder Benutzer die Lautstärke selbst entscheiden.
Gast #5736973
Man kann die Umgebungslautstârke auch VOR eurer Ansage ermitteln, und
dann die Ansage so laut stellen dass es passt.
Habt ihr einen Analogeingang, und könnt ihr die Lautstärke der Ausgabe
elektronisch einstellen ?
Mikrophon an Analogeingang wird noch einen Hüllkurvengleichrichter
erfordern, analog steuerbare Verstärker wie TDA7052A wollen PWM des uC
erst gefiltert haben.
Gast #5736994
Wenn die Stele gross genug ist, dann kann das Messmikrofon einfach
moeglichst weit weg vom Lautsprecher platziert werden.
wendelsberg
Gast #5737294
Es wird eine Art "AGC" benötigt.
https://www.itwissen.info/AGC-automatic-gain-control-AVR-Automatische-Verstaerkungsregelung.html
Nur soll das Regelsignal (vorab) vom Mikrofon aufgenommen sein, während
der daraus gewonnene Signalpegel nur auf das Durchsagesignal wirkt.
Grundsätzlich verwendbar halte ich folgende erprobte und bewährte
Schaltung
http://www.dl5mgd.de/echolink/Bilder/regelverstaerkerschaltung.png
wobei das Eingangssignal des Mikrofons (auf ca. 100 mV vorverstärkt) auf
den Eingang dieser Schaltung kommt.
Dazu bat man diese Schaltung mit dem OP zweifach auf (z.B. TL082) und
führt das Durchsagesignal über den 2.OP unter Nutzung der Rückführung
vom 1.OP (Mikronfonsignal).
Der Ausgang "K3" des 2.OP ist das dann geregelte Durchsagesignal.
Da die Regelschaltung über ihren C2 mit Wert 100uF eine gewissen
Trägheit hat, ist der Mikrofonpegel VOR der Ansage relevant.
Trotzdem sollte man das beachten:
Und man könnte den Kondensator C2 noch vergrössern, falls nötig.
Natürlich muss man die Schaltung vor dem NF-Verstärker einschleifen,
nicht erst am Lautsprecherausgang.
Ich denke, Elektroniker mit etwas Analogerfahrung kriegen das hin.
Hier noch der (indirekte) Link zum ursprünglichen Verwendungszweck
Beitrag "Re: Mikrofonverstärker mit Automatischer Verstärkungsregelung"
Gruss
Gast #5737305
Nicht unbedingt - das Modul könnte ja eine Differenz bilden und das
Nutzsignal vom Störsignal abziehen?
Dass es sowas fertig als Modul gibt glaube ich aber weniger.
schönen Gruß,
Alex
Gast #5737316
Ja, das kann ein Problem sein; oder auch nicht, wenn man
a) das Mikrofon an geeigneter Stelle mit etwas Abstand oder einer
akustischen Abschirmung anbringt oder ein Mikro mit Richtcharakteristik
verwendet, dass weg zeigt vom Lautsprecher.
b) wenn das Lautsprechersignal trotzdem noch leiser ist als das
Umgebungsgeräusch.  Wenn ich dich richtig verstehe, ist ja der Benutzer
in nächster Nähe zum Lautsprecher und die Infodurchsage muss sicher
nicht den Umgebungslärm deutlich übertönen.
#5737318
Das Stichwort dafür ist "AVR". Das ist aber nicht so trivial,
wie Du vielleicht glaubst. M.E. sind da längere Versuchsreihen
vor Ort nötig.
Gast #5737349
Wenn während der Wiedergabe nicht geregelt werden muß (weil nur kurze
Ansage)  kann man auch über den Lautsprecher die Geräusche messen und
bei der Ansage dann entsprechend einpegeln. Es wird der letzte Meßwert
(gemittelt) vor der Ansage genommen.
Wenn öffentlich aufgestellt darauf achten das Nachts geringere
Maximallautstärken gefordert werden könnten, sonst könnten die Anwohner
meckern.
#5737489
Wenn es Ansagen sind, kann man ja das Mikrofon immer in den Sprechpausen
einschalten und messen. Das geht dann auch analog mit wenig Aufwand. Ein
Komparator prüft, wann das Ausgabesignal einen bestimmten Pegel
unterschreitet. Und dazwischen merkt sich eine S&H-Stufe den gemessenen
Lärmpegel.
