LED-Treiber bei LED-Backlight mit common Anode
Gast #5737353
ich hab hier ein Newhaven-Display mit RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung.
(NHD-C12864A1Z-FS(RGB)-FBW-HT1)
Die einzelnen LEDs sind für 3,3V spezifiziert, allerdings mit
unterschiedlichen Strömen (25..30mA). Das heißt, ich muss jeden Kanal
einzeln behandeln. Leider sind die Kanäle nicht getrennt. Die drei LEDs
teilen sich eine gemeinsame Anode und haben separate Kathodenanschlüsse.
Ich würde gern mit LED-Treibern arbeiten, hab aber bisher keine
gefunden, die ich auf der Kathodenseite anschließen kann. Vielleicht ist
es am einfachsten, wenn ich gerade heraus frage:
1. Kann ich die Hintergrundbeleuchtung überhaupt mit 3,3V betreiben?
2. Kann ich nicht einfach 3,3V ohne Vorwiderstand an die LEDs
anschließen?
3. Falls nicht, welchen Treiber würdet Ihr empfehlen?
Danke
Peter
#5737366
1. Wenn das da steht, ja. Könnte m.E. bei Blau knapp werden, aber nuja.
2. Nö. Mit, vielleicht. Ohne, niemals.
3. So gut wie jeden. z.B. den der in den WS2812-Dioden drin ist.
TLC5940, auch wenn der 16 Kanäle kann. PCA9685, auch 16 Kanäle. 3x PWM
aus dem Controller, via MOSFET. Der Markt ist voll davon. Könnte nur
sein, das die Spannung etwas eng wird.
Gast #5743168
Ich hab mich jetzt dazu durchgerungen, die Stromquellen mit Transistoren
aufzubauen und die Backlight-Versorgungsspannung auf 5V anzuheben.
Meinem Empfinden nach ist der Markt nicht gerade übersättigt mit
Current-Sink-LED-Treibern, deshalb finde ich das umso störender, drei
LEDs mit zwei verschiedenen Charakteristika an gemeinsame Versorgung
anzuschließen. Bei gemeinsamer Kathode hätten es sonst einfach drei
LM217 getan. Platz habe ich genug.
Der PCA9685 kann leider nur 25mA aufnehmen. Der TLC5940 wäre im Prinzip
ganz interessant, aber für den Fall hier ein leichter Overkill.
Danke trotzdem!
#5743792
Ähhm. Jein. Die Durchflußspannung ist in der Tat eine Spezifikation,
aber das ist ein typischer Wert. Ein LED-Exemplar kann davon auch mal
initial um 100 oder 200mV abweichen und mit der Temperatur noch weiter
wegdriften. Deswegen brauchst du entweder genug Spannungsreserve für
einen Vorwiderstand oder eine aktive Stromregelung.
Die Angaben zu Strom sind aber die erlaubten Maximalwerte. Weder mußt
du die LED mit diesen betreiben noch wirst du das realistisch wollen.
> Das heißt, ich muss jeden Kanal einzeln behandeln.
Na ja. Drei verschiedene Vorwiderstände. Keine Raketenwissenschaft.
> Leider sind die Kanäle nicht getrennt. Die drei LEDs teilen sich
Der Normalfall.
Nicht wenn du gegen Exemplarstreuung gewappnet sein willst.
> anschließen?
Niemals.
Konstantstromquelle mit MOSFET oder Transistor. Sonst halt je einen
simplen Vorwiderstand. Und weil du ja wahrscheinlich die Farbe
einstellen wollen wirst: jeweils PWM-gedimmt. Also drei Pins am µC frei
halten.
