STM32 ST-LINK Utility
Gast #5737689
Alter Hase (Ingenieur im [Un]Ruhestand) braucht Hilfe
Hallo zusammen!
Ich verwende das STM32 ST-LINK Utility (aktuell installierte Version
v3.6.0, USB Driver v4.3.4.0)
zusammen mit einem STM32 Discovery Board.
Bisher habe ich das Utility ausschliesslich verwendet um das Flash
Memory zu löschen und neu
compilierte SW in das Flash Memory zu laden.
Nun stehe ich vor der Situation, einige Programmteile mit einem Debugger
auf Fehler untersuchen zu müssen.
Im Core Panel des ST-LINK Utility (Menü Target -> MCU Core...) sind die
"Buttons" Run, Halt, System Reset, Core Reset und Step vorhanden.
Damit kann der Prozessor angehalten und wieder gestartet werden.
Einzelschrittbetrieb ist ebenfalls möglich.
Das funktioniert auch ganz gut.
Jedoch fehlt die Möglichkeit Breakpoints zu setzen.
Darauf habe ich das Command Line Interface (CLI) ausprobiert (aktuell
installierte Version v2.2.0).
Die Connection erfolgt mit st-link_cli.exe -c id=0 swd lpm
Die Commands -c , -List , -Rst , -Run funktionieren.
Bei den Commands -Halt , -Step , -SetBP , -ClrBP und -SCore
erscheint die Fehlermeldung "No target connected".
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten ?
Funktioniert das Debugging eventuell nur wenn JTAG Protocol selektiert
wird ?
Bei Connect mit st-link_cli.exe -c id=0 jtag lpm erscheint die
Fehlermeldung "Unknown target connected"
              "Unable to connect to ST-LINK!"
Die aktuelle ST-LINK Firmware des STM32 Discovery Board ist V2J23S0.
Weis jemand, ob das neuere Utility ST-LINK/V2 das Debugging unterstützt
und dort Breakpoints gesetzt werden können ?
An irgendwelchen Third Party Toolchains wie Atollic TrueSTUDIO, IAR
EWARM,
Keil MDK-ARM und TASKING VX-toolset bin ich nicht interessiert, da ich
nicht in C sondern in Assembler und FORTH programmiere.
Gruss Charly
#5737735
> EWARM,
Wie bringst du Forth/Assembler in den Speicher ? (mecrisp ???)
Ich selbst benutze Keil. Da läßt sich alles in Assembler debuggen. Das
wird mit den anderen genau so gehen.
Ob ST-Link das auch direkt unterstützt ist mir nicht bekannt.
Gast #5737825
Das klingt für mich so, als gehen die Befehle die funktionieren vom
Reset und evtl. vom neu verbinden aus.
Die anderen müssen auf die laufende Verbindung zugreifen.
Macht das der Parameter HOTPLUG ?
Sonst ist vielleicht OpenOCD, GDB und Insight eine Alternative.
