Adapter für Mini TV?
OP #5739577
Ich habe beim stöbern einen Mini S/W Fernseher gefunden, der neben der
Stabantenne noch eine Antennenbuchse in form eines Klinkensteckers hat.
Man kann ihn aber offenbar auch für A/V benutzen, da er hinten eine
Chinchbuchse für Audio und eine für Video hat.
Ich würde das nun irgendwie hinbekommen wollen, dass man den TV als
Miniaturbildschirm einsetzen kann.
Wie ich im Marktplatz erläutert habe, soll der als provisorischer
Monitor eines ansonsten remote gesteuerten Rechners für Home Security
dienen.
Es wäre in dem Fall die kostengünstigste Variante und es ist
ausdrücklich so gewünscht.
Wisst ihr, ob man dafür am Besten über den Antenneneingang oder den
Component Stecker geht?
Und gibt es vorgefertigte Stecker für sowas oder muss ich mir da was
"Zusammenbraten"?
#5739591
Dein Rechner der Home Security wird als primitivstes Format vermutlich
VGA in 640*480 Auflösung können. Dieses Signal ist aber in allen
Parametern inkompatibel zu deinen BAS Eingang.
Es gibt Adapter Schaltungen dafür. Die sind aber nicht gerade billig.
Ein Selbstbau lohnt nicht, da du die notwendigen ICs nicht bekommen
wirst und deine Meßtechnik vermutlich auch nicht ausreicht.
Gast #5739598
Finde mal einen Computer mit analogem TV Ausgang an der Grafikkarte. Und
dann finde Software, die mit so geringer Bildschirmauflösung klar
auskommt. Ich denke, diese Zeiten sind lange vorbei.
Entsprechende Adapter gibt es zwar, liefern aber keine
zufriedenstellende Darstellung von Text und sind sauteuer.
#5739615
Noch eine Ergänzung:
Es gibt für wenige Euros Adapterkabel von VGA auf Cynch. Die stellen
aber nur die Verbindung her und mischen dir bestenfalls noch ein
Bildsignal aus den RGB Signalen. Das Timing wird in keinem Fall
angepasst. Der Verkäufer wird dir dann erklären, dass das der
Bildschirmtreiber deines Rechners machen muss. Und diese Änderung wirst
du nicht machen können.
#5739628
Dazu müsstest Du als erstes feststellen, welches Signal der Bildschirm-
Treiber Deines Rechners liefert. Vermutlich wird schon die Auflösung
des Fernsehers nicht ausreichen. Nicht ohne Grund hatte der C64, der
für Fernseheranschluss gedact war, nur 40 Zeichen pro Zeile.
Persönliche Seite #5739649
Zu verwenden ist der "Composite-Video"-Eingang, nicht der
Antenneneingang.
Es gibt recht günstige Umsetzer, mit denen z.B. aus einem HDMI-Signal
ein geeignetes Composite-Video-Signal erzeugt werden kann:
https://www.amazon.de/Musou-Composite-Video-Converter-Adapter-HDMI-zu-AV-Konverter/dp/B01AG0MDY4/
Der Konverter konvertiert unpassende Auflösungen und auch das Timing,
und kann problemlos an einem PC o.ä. betrieben werden.
Ich betreibe so einen Konverter an einem der Billig-DLP-"Beamer", die
hier vor ein paar Wochen besprochen wurden:
Beitrag "Akkubetriebener DLP Beamer für 18,50€"
OP #5739663
> Antenneneingang.
Ja, also das Ding ist schon mal einen Blick wert.
Ich hätte noch eine OT Frage:
Wenn man ein Touchdisplay verbauen möchte, hat man ja neben dem
Videostecker noch ein Kabel (meist USB). Muss man sich dafür eine
bestimmte Software drauf ziehen und stößt das dann mit einer ggfs.
angeschlossenen Maus in Konflikt zusammen?
#5739670
Das hängt vom Betriebssytem und/oder dem Touchdisplay ab.
i.A. gibt es nur einen Mauszeiger.
Der kann aber von beliebig vielen Mäusen/Touch Pads/Sticks (Pointing
Devices) gesteuert werden.
