Helle Werkstattbeleuchtung?
Gast #5739877
ich habe in meiner Werkstatt diverse FL-Röhren, je 2x58W, pro Röhre
(58W/840) 5240 lm, also knapp 10500 lm für so eine Doppellampe. Ich habe
die eigentlich ganz gerne, sie sind hell, schattenfrei und der
Wirkungsgrad ist (selbst wenn man ein KVG mit einberechnet) ziemlich
gut.
Jetzt wollte ich eine weitere dunkle Ecke damit ausleuchten und musste
feststellen, dass es (bei uns in CH) diese Lampen nicht mehr gibt (die
Röhren sehr wohl). Ob da eine Umweltrichtlinie oder Profitgier
dahintersteckt, weiss ich nicht.
Von mir aus darf es auch gerne LED sein, aber um auf 8000-10000 lm zu
kommen, braucht man etliche (teure) LED-Lampen (Wannenlampen,
Feuchtraumlampen, wie auch immer).
Habt Ihr einen Tip für eine Beleuchtung im Bereich 5-20 klm mit
vernünftigem lm/$-Verhältnis?
Danke - Martin
#5739925
Martin schrieb:
> Ich habe
dann bleib bei denen oder ähnlichen
Wo hast Du geschaut? Nur im Baumarkt oder auch online?
Ich kenne jetzt die schweizer Gesetze nicht, aber ich könnte mir
vorstellen, daß die Varianten mit KVG wegen Effizienz nicht mehr erlaubt
sind.
Also schau nach Modellen mit EVG, am besten auch gleich T5 statt T8,
denn die sind nochmal besser was die Effizienz angeht und können es gut
mit LEDs aufnehmen.
Zur Not kannst Du Dir sowas auch selbst bauen. Auf ebay werden sehr oft
passende EVGs für 5-10 EUR angeboten. Die Röhrenhalter und Spiegel gibt
es genauso. Alles auf ein Blech schrauben, verdrahten, PE anschließen
und an die Decke damit.
Gast #5739980
Hm.
https://www.beleuchtungdirekt.de/noxion-led-feuchtraumleuchte-standard-150cm-6500k-6340lm-ersetzt-2x58w?display_type=2
6340 lm für 70 Euro. Die Beschreibung erinnert ein wenig an frühe
LED-Werbung, "Ersetzen sie 50W Halogen durch 1 W LED, sparen Sie xxx $"!
Da die 10 klm der Röhren zur Hälfte an die Decke gehen und dort nicht zu
100% reflektiert werden, ist 6.3 klm wahrscheinlich nicht völlig
daneben. Gibts bei uns leider nicht.
Beim Hornbach gibt es
https://www.hornbach.ch/shop/LED-Feuchtraumleuchte-32W-3100lm/6799279/artikel.html?WT.mc_id=ch14p001&WT.tsrc=Preissuchmaschinen
- wäre zumindest einen Versuch wert.
Weiss jemand, was TL-D-Röhren sind? Ist das so eine Philips-Eigenmarke?
Gast #5739996
Noch gibt es Leuchtstoffröhren. Wenn die dann auch verboten sind, gibt
es hoffentlich brauchbare Lampen in der Liga.
Von LED-Röhren halte ich nicht viel. Besser gleich richtige LED-Lampen.
Aber wer weiss, wenn man genügend Entwicklungsaufwand reinsteckt, kann
man auch gute LED-Lampen in Röhrenform bauen. Aber 5 klm in Röhrenform
möchte ich erstmal sehen.
#5740014
Ich habe hier zwei Flächenleuchten eine ca 60 x 120 cm (6000 Lumen,
Neutralweiss) für ca. 80 Euro und eine 62 x 62 cm (3000 Lumen) als
Deckenpanel für knapp 30 Euro.
Die Farbwiedergabe ist ausreichend gut fürs Büro. Vom Design um Klassen
besser.
Die Helligkeit ist super und völlig blendfrei weil konstanthelle
Flächenleuchte.
Über die Haltbarkeit kann ich noch nix sagen (erst ein paar Monate
eingebaut)
War mein erster Test mit Led Flächenleuchte und ich finde sie sehr gut.
Da weine ich keiner Röhre eine Träne nach.
#5740024
> mit LEDs aufnehmen.
Hast Du hierfür irgendwelche Links / Musterrechnungen?
Ich glaube das es so ist, aber wir haben vor paar Jahren in der Firma
ca. 100 Leuchtstoffröhren mit EVG verbaut, ich glaube es sind T8.
Wir haben diese verbaut weil sie rumlagen, waren richtig teuer,
DALI.steuerbar
Wir hatten damals ausgerechnet, das LEDs nur ca. 10-15% Strom sparen, es
Blödsinn wäre die schon vorhandenen, somit kostenlosen, nicht zu
verbauen
Jetzt kommen natürlich ständig die Skeptiker, im Web gibt es Unmengen an
Rechnungen, wie toll die LED ist, meist werden dort uralte Röhren mit
KVG als Rechenbeispiel genommen
Ich würde unseren "Experten" gerne was unter die Nase halten
Gast #5740064
Hast Du mal einen Link dazu? Ich klebe ja nicht an Röhren, aber ich habe
schlicht noch nichts LED-mässiges mit brauchbarer Helligkeit gefunden.
#5740066
Die anderen Rechenvarianten die man gerne sieht, sind:
- Lichtfarbe 4000K Röhre mit 5000K, 6000K etc. LED verglichen
- CRI 80 Röhre mit CRI 70 (oder noch schlechter) LED verglichen
- 4300 Lumen Röhre mit 3000 oder 3500 Lumen LED verglichen
- Die Helligkeitsdaten einer kalte Röhren (10°C, 20°C, 25°C) genommen,
nach 5 Minuten Betrieb bei Raumtemperatur ist die Röhre aber auf >35°C
Bei uns in der Firma steht demnächst ein Umzug an und ein Kollege hat da
bezüglich Beleuchtung alles mögliche durchgerechnet. Nach ein paar
Stunden rechnen hat er sich nur noch über die ganzen
LED-Amortisationsbeschissrechnungen der Hersteller lustig gemacht. Lohnt
sich nach 16 Jahren oder so...
Die genauen Vergleiche hab ich leider nicht im Zugriff.
Wir bleiben jetzt bei T5 Leuchtstoffröhren mit EVG (Osram LUMILUX T5 HO
ES, 73W, 840, ergibt 7000 Lumen pro Röhre).
Gast #5740114
LED-Panels hat zB Reichelt unter VT-6221. Effizienz ist bei denen aber
eher flau.
Kannst Du dessen Berechnung in Erfahrung bringen? Ich habe mir letztens
nämlich mal was mit LM301B Streifenplatinen durchgerechnet und das sah
ganz gut aus. Zugegeben nix Fertiges, sondern mehr Selbstbau.
#5740144
Schon mal versucht, an mehreren Lampen nebeneinander eine "alte" 840er
Röhre und sogenannte 4000K LED-Ersatzdingens zu betreiben?
Die sind sowas von blau, selbst 3500K LEDs sind deutlich blauer.
Von Farbverfälschungen, Flackerei und dem lustigen Effekt, das 150cm
Vollplastikröhren gerne mal so durchhängen das sie aus den Lampen fallen
mal ganz zu schweigen.
Kurze Lebensdauer und vernachlässigbare Ersparnis geben ihren Teil dazu.
Aus 4klm und 58W werden 30W und 1850lm. Gut, statt 360° strahlen die nur
150° oder so, da hat man eine schöne dunkle Decke und die Reflektoren
sind reine Deko, aber "hui, wir haben LED!!eins!elf!!".
#5740175
https://www.paul-neuhaus.de/shop/de/led-panel-ultraflach-gro-60x120cm-100-443-31.html
Hat 90 Euro gekostet, sorry ich hatte 80 im Kopf. Ist aber "derzeit
nicht verfügbar".
Wie gesagt seit ein paar Monaten im Arbeitszimmer. Dort hatte ich was
gesucht, daß auch die Regale gut ausleuchtet und keine Schlagschatten
wirft. Und da die Decke nicht so hoch ist auch sehr flach ist.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, und "angeblich" 5 Jahre Garantie.
#5740176
Ja, das sind die billigen LEDs. Was die da in die Spezifikationen für
Farbtemperatur und CRI schreiben ist nur gewürfelt.
Das ist bei den billigen wohl ganz normal, siehe u.a. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=p4cK-Cks0NQ
Wenn man bessere mit verlässlichen, guten Specs nimmt, geht der
Kaufpreis gleich so weit hoch, daß sich die paar Prozent
Engergieersparnis erst in vielen Jahren amortisieren. Bis dahin ist das
LED-Ding aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schon kaputt. Die Röhren kann
ich dagegen für nen paar EUR nachkaufen.
Gast #5740180
Diese LED Panel, Deckenleuchten, ultraflach mögen zwar schön aussehen,
lassen sich aber im Störfall mühsamer tauschen als eine simple
T8-Leuchtstoffröhre. Wenn jede moderne Ersatz-Leuchte dann noch andere
Befestigungslöcher braucht, werden wir in wenigen Jahren Schweizer Käse
an der Decke haben?
Gast #5740571
Martin schrieb:
> Ich habe die eigentlich ganz gerne, sie sind hell, schattenfrei
Schattenwirkung erleichtert das Erkennen eines Gegenstandes und
seiner Oberflächenstruktur. Die Beleuchtung eines Arbeitsplatzes
sollte daher eine gewisse Schattigkeit aufweisen. Eine weiche,
weitgehend diffuse Beleuchtung ist hier meist völlig ungeeignet.
Gast #5740593
Drehende Werkzeuge (Fräse, Drehbank) ?
Dann achte auf flimmerfreies Licht. Leuchtstoff-Doppellampen sind durch
Phasenverschiebung geeignet, die eine Röhre leuchtet während die andere
aus ist. Gefährlich wird es wenn eine Röhre ausfällt.
LED Lampen flimmern zu 99%, weil weder Phasenverschiebung noch
ausreichende Siebelkos genutzt werden.
Billigste Methode derzeit zu 10000lm zu kommen sind wohl die LED
"Baustrahler". Gehen aber erfahrungsgemäss auch gerne kaputt und
flimmern massiv mit 100Hz.
Gast #5740619
Moin,
> Röhren sehr wohl).
Was genau gibt es denn jetzt nicht mehr, wenn es die Röhren noch gibt?
Das "Lampengehäuse" wo die Röhren drin stecken?
Ich habe meine Werkstatt auch mit 2x58er (aber EVG) ausgestattet - gibt
einfach nix besseres! Hatte das auch mal mit LED gegengerechnet - die
neue Technik lohnt einfach nicht für mich. Das lohnt sich bei 8 Stunden
am Tag nach mehreren Jahren, aber so viel brauche ich das Licht eben
nicht - rechnet sich dann bei mir nach 10 Jahren noch nicht...
Ich glaube ich habe diese verbaut:
https://www.leuchtmittelmarkt.com/Philips-Feuchtraumwannenleuchte-2x58W-T8-TCW060-2XTL-D58W-HF-81382099
schönen Gruß,
Alex
#5740633
Wie geht das?
In unseren Lampen mit 2 58W/150cm Röhren sind 2 Starter, 2 Drosseln und
die 2 Röhren, an einer Phase.
Wo sollte da eine Phasenverschiebung herkommen?
Gast #5740649
Und ich habe diese vor wenigen Wochen UMGEBAUT auf Aldi-LED 1,50m. Es
ist heller. Da die LED-Röhren NICHT rundherum abstrahlen, ist darunter
das Licht konzentrierter und somit etwas heller. Allerdings gibt es
verschiedene LED-Qualitäten, weswegen ein direkter Vergleich schwierig
wird.
#5740660
Aber auch nur wenn die Röhre kaputt geht. Bei meinen letzten Erlebnissen
mit "Billigware" waren innerhalb von 3 Jahren die EVGs defekt.
KVGs halten ewig, aber die bekommt man praktisch nicht mehr.
Guter Punkt!
#5740706
Das Problem ist, dass die Hersteller sich sogar normale Qualität, also
so eine wo nicht dilettantisch geschludert wird, übermäßig teuer
bezahlen lassen (wollen). Wenn dann noch "Design" mit ins Spiel kommt,
kommen da regelrecht absurde Preise zustande. Die dann natürlich die
Amortisationszeit solcher Leuchten ebenso absurd hoch werden lassen.
Jedoch kann man sich die Leuchten auch selber bauen, mit den erwähnten
LM3101B, 5000K würde ich hier jedem für Arbeitsbereiche empfehlen, die
auch locker ihre 10 Jahre halten. Und mehr. Gerade bei den neuesten LEDs
ist der Kühlaufwand dank des sehr hohen Wirkungsgrads ein Witz, im
Vergleich zu dem Aufwand, den man vor 10-15 Jahren bei den ersten
High-Power-LEDs treiben musste.
#5740715
Und eine moderne LED-Leuchte, mit LM301B z.B., gibt dir da mehr als
doppelt so viel Licht aus, bei besserer Lichtauskopplung und besserem
Spektrum. Dazu muss man aber auch sagen, dass die T5-Röhren besser sind
als die alten T8-Dinger, die deutlich mehr Eigenabschatttung haben oder
umgekehrt riesige Reflektoren benötigen. Trotzdem sind auch T5-Röhren
heute einfach nur veraltet. Kratzen an ~30% Wirkungsgrad rum und das ist
auch die Spitze, die bei dieser Technik möglich ist.
Gast #5740719
Hallo
"Aber 5 klm in Röhrenform möchte ich erstmal sehen."
Das relativiert sich aber dahingehend das Lumen nun mal der Lichtstrom
z.B. der Leuchtstoffröhre ist - also der insgesamt abgestrahlte
Lichtstrom, von den natürlicher Weise bei einer Röhrenform immer weniger
als der halbe Durchmesser direkt - ohne Verluste- ausgenutzt werden
kann, alles andere wird mit unterschiedlichen "Wirkungsgrad" (also:
Verlusten - teilweise sogar mit störender Erwärmung der Leuchte
verbunden) irgendwie in die Nutzrichtung reflektiert.
Die LED Röhren strahlen hingegen prinzipbedingt ihren (nahezu) gesamten
Lichtstrom über höchstens 180 Grad entlang der Röhre aus (wobei es gar
nicht mal so trivial ist einen breiten Lichtaustritt zu gestellten).
Also kann von z.B. (einfach mal als Zahl genommen - keine
Datenblattwerte) eine 3 klm LED Röhre durchaus genauso viel nutzbares
(erwünschtes, sinnvolles) Licht erzeugen wie eine 5klm Leuchtstoffröhre.
Das Geld was in eine hochwertige Leuchte für Leuchtstoffröhren
investiert werden muss (Lichtführung, hochwertige Verspiegelung) wird
wohl leider für eine zuverlässige LED Leuchtstoffröhre "ausgeglichen"
werden müssen, so das finanziell für (privat) weder das eine noch das
andere System Vorteile hat - Licht technisch (Farbe)spricht aber meiner
Meinung alles für die (hochwertige, eventuell sogar RGB) LED
Technologie.
Und in der Industrie bzw. Werkstadt spricht auch noch die bei
hochwertigen LED Röhren deutliche höhere Nutzungsdauer.
(Leuchtstoff-) Röhren wechseln ist nun mal teuer und aufwendig - gerade
im typischen industriellen Umfeld, aber auch selbst im einfachen Büro.
Wenn dann die eigentlichen Leuchten bzw. deren Verschlussmechanismen
durch Wärme, Dreck, Entweichen von Weichmachern, UV Licht, Veränderung
(klebrig werden) von Kunststoffen richtig "nervig" werden kann ein
"simpler" Röhrentausch auch mal komplett mit allen Pipapo 1h (und mehr)
dauern.
Opalat
#5740927
Jens M. schrieb:
> Wie geht das?
Da wird noch ein ordentlicher Kondensator drin sein.
Siehe: Beitrag "Re: Kondensator in Leuchtstoffröhren-Gehäuse"
Ansonsten: Billigschrott, ungeeignet für die Werkstatt (und eigentlich
auch für andere Anwendungen).
#5741026
Opalat schrieb:
> die bei
Hast du Zahlen dazu? Solange gibt es solche Röhren noch gar nicht daß
man zu der realen Nutzungsdauer belastbare Angaben machen könnte. Und
selbst wenn, war die Technik vor einigen Jahren eine komplett andere als
die bei jetzt neu gekauften.
Es wird gerne mit der Nutzungsdauer der Leds sebst geworben, die
Nutzungsdauer (oder besser Halbwertszeit) der eingebauten
Konstantstromquellen wird dann vornehm verschwiegen.
Das gleiche Spiel bei dem Wirkungsgrad.
Gast #5741249
Beides. Völlig ausgestorben. Selber bauen... EVG und Sockel gibt es ja
schon, aber ein passendes Blech? Könnte schwierig/teuer werden.
Am ehesten ginge diese:
https://www.beleuchtungdirekt.ch/de/philips-tcw060-2x-tl-d-58w-hf -
Deckel kann man ja runternehmen.
Oder vom Reichelt
https://www.reichelt.com/ch/de/led-panel-profipack-40-w-62x62-cm-ugr19-35000-h-4500-k-opt-dl2732pp-p249214.html?&trstct=pol_4
6x4000 lm...
#5741285
komisch.
Nö, nicht wirklich:
Du nimmst U-Profile aus Alu als Boden und Seitenwände für die Leuchte,
z.B. das 40x80x40x3mm von hier:
https://www.alu-verkauf.de/ALUMINIUM/U-PROFILE
Das kannst Du Dir von denen bereits in der passenden Länge sägen lassen.
In der Schweiz wird es vermutlich ähnliche Anbieter geben.
Für die Endstücke könntest Du noch L-Profile nehmen und mit Popnieten
draufnieten oder mit Senkschraube+Mutter verschrauben.
Passende Reflektoren gibt es im Aquariumbedarf:
https://www.aquaristikshop.com/aquaristik/Arcadia-Hochglanz-Reflektor-T5/158135/
Bei den EVGs dachte ich an z.B. solche Angebote wie dieses hier:
https://www.ebay.de/itm//283376748435
Da gibt es verschiedene Variante für 1 Röhre und 2 Röhren, DALI-dimmbar
oder fix, für festgelegte Röhrenleistungen oder Variabel. Ich empfehle
einmal durch den Katalog z.B. bei Osram zu blättern und dann das
passende zu suchen.
#5741346
Opalat schrieb:
> Hallo
> Technologie.
> dauern.
> Opalat
Opalat, du hast in einigen Bereichen recht.
In meiner Werkstatt hängt ein Lichtband von Semperlux. Da gibt
es natürlich erstklassige Spiegel nach oben.
Das gesamte Licht der konventionellen Röhre wird zur Raumbeleuchtung.
Hier wird die Effizienzrechnung deutlich schwieriger. Die Led-
röhren werden da recht teuer, um gleiche Helligkeit zu erzeugen.
Das kann natürlich in einigen Jahren durchaus zum Wechsel auf
Led- Beleuchtung führen ,aktuell rechnet es sich noch nicht.
Der Zeitaufwand, eine Röhre oder einen Starter zu wechseln, ist
bei uns wirklich hoch, aber die Dinger halten ja schon recht lang.
Da gleichzeitig auch mal der schwarze Staub entfernt wird, ist
das auch nötig.
Was nützt mir die Led-Röhre, wenn ich trotzdem einmal im Jahr putzen
muss?
Grüße Bernd
#5741709
In meiner Werkstatt (33 qm) sind 8x 120cm und 3x 150cm LS-Röhren
verbaut, z. T. als Doppelleuchte, alle vom Typ 840. Das ergibt ein
wunderbar blendfreies und helles Arbeitslicht.
Trotzdem gibt es an jeder Maschine noch mindestens eine Arbeitsleuchte,
meistens Halogen, einige mit LED.
Damit sind überall auch sehr feine Arbeiten möglich - für mich eine
große Zeiteinsparung.
Nun habe ich angefangen, einige LS-Röhren durch LED-"Röhren"
auszutauschen, vorzugsweise welche von Osram und Philips. Trotz
angegebener "Lichtfarbe", passend zu den LS-Röhren, sehe ich deutliche
Farb- und Helligkeitsunterschiede. Zum Teil ist das Licht auch recht
unangenehm nach längerem Aufenthalt unter den LED-Röhren.
Also werde ich weiterhin normale LS-Röhren verwenden und nur ab und zu
mal einen Test machen, ob denn die LED-Technik was brachbares UND
bezahlbares hervorgebracht hat.
Blackbird
Gast #5742296
Ich habe mir meine Schreibtischbeleuchtung aus zwei Nichia COBs mit
CRI95 und 4000K gebaut - sehr zufrieden.
Betrieben werden die von einer dimmbaren Meanwell-KSQ mit ca. 20W - das
Maximum der Chips liegt bei 40W. Dazu zwei schöne fette Alu-KK - wird
warm, aber nicht heiß und ist sehr hell. Die sind seit Jahren in
Betrieb.
