Ertragsprognose Solaranlage durch Mini-Modell und Raspberry-PI
OP #5739919
Hallo liebes Forum,
ich spiele mit dem Gedanken eine Photovoltaik-Anlage anzuschaffen. Wir
haben ein Flachdach und sind daher in der Ausrichtung der Module relativ
flexibel. Da Einspeisung immer weniger bringt, soll möglichst viel
selbst verbraucht werden.
Über einen Raspberry-PI an unserem SmartMeter (optische Schnittstelle)
habe ich den sekundengenauen Verbrauch pro Phase vorliegen und
geplottet.
Jetzt ist die Frage: wie müsste ich die Module ausrichten, damit der
Eigenverbrauch optimiert werden kann? Beispiele: alles nach Süden, doch
Ost/West möglichst flach oder ungefähr Ost/West am Dach entlang für
etwas mehr Fläche?
Als fixe Idee kam auf, das einfach mal in kleinem Maßstab
durchzuspielen, z.B mit 4 Mini Solarpanelen (5V/81mA) die ich noch aus
einem anderen Projekt übrig habe ;).
Auf dem Dach sind noch SAT-Kabel die ungenutzt sind und die enden
zufällig im Keller neben einem Raspberry-PI.
Ungeklärt ist aber noch wie ich die erzeugte Leistung der Module am
Raspberry fortlaufend tracken kann, insbesondere da kein Verbraucher
vorhanden ist. Hat wer einen Tipp?
Viele Grüße!
#5739962
Markus H. schrieb:
> Hat wer einen Tipp?
Das geht nur mit einem Verbaucher, Du musst da schon einen
Lastwiderstand dranhängen.
Mit ohmschen Lastwiderstand bist Du aber selten im MPP, dafür würde eine
Spannungsmessung reichen, Strom ist dann U/R.
Da sich ein MPPT bei der Leistung nicht lohnt und Du auch keinen finden
wirst, der bei mit der geringen Spannung zufrieden gibt, kannst Du grob
den MPP Punkt abschätzen (etwa 70% der Leerlaufspannung) und eine
Leistungs-Z-Diode (Transistor plus Zenerdiode) dranhängen, die die
Spannung ungefähr auf dieser MPP-Spannung hält.
Dann musst Du aber sowohl Spannung als auch Strom (über einen Shunt)
messen, um die Leistung zu berechnen. Am Transistor werden maximal um
die 0.4W verbraten, ein BD136 pro Strang sollte reichen.
#5739963
entweder direkt ein Lastwiderstand, oder wenn du einen MPPT Regler
halbwegs simulieren willst einen Shunt Regler mit Leistungstransistor
auf die ungefähre MPP Spannung eingestellt als Last (Datenblatt oder
wenn die Panels ohne Last mehr als 5V haben sollte der MPP bei 5V
liegen).
z.b. ein tl431 wie im Datenblatt[1] unter Fig. 31) als high current
shunt regulator mit Current Sense Widerstand, z.b. 0.1 Ohm in Reihe,
Spannung * Strom (=Spannung über current Sense) = Leistung, viel wird da
bei den mini panels eh nicht verheizt, um diese Jahreszeit köntte das
ein tl431 alleine schaffen ohne warm zu werden.
dazu müsstest du nur rausfinden, wann (Uhrzeit) der größte Verbauch ist,
und dann wie die Sonne durchschnittlich um diese Zeit steht. dann
natürlich nicht auf diese 10min optimieren sondern auf den ganzen Tag.
Süden wird schon passen, wie steil die stehen sollten hängt davon ab wo
du wohnst, soweit ich weiß gibt es websites die dir das Ganze berechnen
oder mindestens den Neigungswinkel der Sonneneinstrahlung ausgeben.
[1] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Gast #5740248
> etwas mehr Fläche?
Den statistisch zu erwartenden Solarstromertrag für verschiedene
Panelausrichtungen kannst du für deinen Standort mit dem PVGIS vom JRC
bestimmen.
http://re.jrc.ec.europa.eu/PVGIS5-release.html
Wie gut das zu deinem Verbrauchsgewohnheiten passt, hängt u.a. von
deinem Speicher ab.
Gast #5741619
Wegen Typen wie dir ist mein Strom so teuer.
Dieses Jahr wird für mich der Grundpreis um sage und schreibe 24,6%
teurer und der Arbeitspreis um 6,4%. Und nein, die Zahlen sind nicht
falsch.
Ich nenne das die sog. 'Sonnensteuer'.
In Frankreich gehen aktuell wegen der hohen Energieabgaben auf
Kraftstoffe die Gelbwesten auf die Straße und hauen alles kurz und klein
was nach staatlicher Preiserhöhung stinkt.
Ich überlege die ganze Zeit ob wir nicht auch in Deutschland so handeln
sollten. Mit deiner Solaranlage würde ich anfangen.
Gast #5741633
Typisch, während die Franzosen das Abzockergesindel in der Hauptstadt
angreifen hackt der deutsche auf seinen Nachbarn ein und gönnt ihm die
dreifuffzich nicht.
Das Ergebnis: Franzosen gehen mit unter 60 in Rente, deutsche mit 70.
Dafür wählen Sie den Müll immer wieder, Glückwunsch zu so viel Dummheit.
