IRSND Daten für Roomba
Gast #5744338
 gerade versuche ich via IRSND Bibliothek meinen Roomba Staubsauger per
Infrarot LED zu starten. Die Hardware ist zum Testen bisher ein RUMPUS
Entwicklerboard mit ATMega168.
Scheint alles soweit zu funktionieren, denn die LED flackert, aber ich
habe keine original Fernbedienung, mit der ich über IRMP die richtigen
Daten auslesen könnte.
Ich brauche die folgenden Angaben:
irmp_data.protocol = IRMP_ROOMBA_PROTOCOL;
irmp_data.address  = 0x????;
irmp_data.command  = 0x0088;
irmp_data.flags    = ?;
Aus anderen Projekten konnte ich zummindest den richtigen Wert für das
Kommando "Clean" herausfinden.
Vielleicht weiß ja jemand wie ich alternativ an die Daten kommen kann.
Ich habe schon mit allen möglichen Schlagworten gegoogled. Leider
erfolglos.
Ich hoffe ich stelle mich nicht zu blöd an, bin nämlich leider noch
ziemlich unerfahren mit sowas.
Vielen Dank im Voraus.
Christian
Moderator Persönliche Seite #5744356
Protokoll ROOMBA im IRMP-Artikel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#ROOMBA
Das ROOMBA-Protokoll kennt keine Geräteadresse. Daher ist es vollkommen
egal, was Du da reinschreibst. Nimm einfach 0x0000.
Also:
irmp_data.address  = 0x0000;
Der richtige Wert ist also 0x0088? Wo hast Du den her? Kannst Du da eine
Quelle angeben?
Auch hier hilft der obige IRMP-Link weiter. Dort steht:
Frame   1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bit
Das Roomba-Kommando hat also nur 7 Bits, Dein Wert 0x88 ist also auf
jeden Fall zu groß. Vermutlich hat da jemand das Start-Bit irrtümlich
als Kommando-Bit interpretiert und deshalb 0x0088 geschrieben.
Richtig wäre eher:
irmp_data.command  = 0x0078;
vorausgesetzt, die unteren 7 Bit aus Deiner "Quelle" stimmen wenigstens.
Aber ich glaube nicht, dass der Code korrekt ist. Grund: Siehe weiter
unten.
Das gibt die Anzahl der Wiederholungen des Frames an. In der Regel muss
ein IR-Frame nicht wiederholt werden.
Daher:
irmp_data.flags    = 0;
Im IRMP-Paket gibt es auch das Verzeichnis IR-Data. Dort findest Du die
gescannten Daten der Roomba-Fernbedienung.
Mal kurz mit IRMP unter Linux eingelesen:
$ ./irmp-15kHz < IR-Data/roomba-15kHz.txt
# turnleft
0000001 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0001, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
# forward
0000010 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0002, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
# turnright
0000011 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0003, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
# spot
0000100 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0004, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
# max
0000101 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0005, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
# small
0000110 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0006, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
# medium
0000111 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0007, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
23
24
# large
25
0001000 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x0008, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
26
27
# back
28
0001101 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x000d, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
29
30
# dock
31
0001111 p=35 (ROOMBA), a=0x0000, c=0x000f, f=0x00 (+ 2 Wiederholungen)
Also: Die Kommando-Codes haben den Wertebereich 0x0000 bis 0x000F - aber
nicht 0x0088.
Probiere die obigen aus.
Viel Glück!
P.S.
Noch etwas aus obigem Link:
Wiederholung   dreimalig nach jeweils 18ms?
Es kann also sein, dass Du flag tatsächlich auf 3 setzen musst. In den
Scans sehe ich aber nur 2 Wiederholungen. Daher würde ich erstmal
irmp_data.flags    = 2;
ausprobieren, wenn 0 nicht funktioniert.
Wenn 2 auch nicht geht, dann:
irmp_data.flags    = 3;
Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe keinen ROOMBA-Staubsauger. Das
Protokoll hatte ich damals lediglich anhand der Scans implementiert.
Moderator Persönliche Seite #5744866
Christian S. schrieb:
> Ich habe ja keine Erfahrung...ist mein Entwicklerboard vielleicht zu
> schwach auf der Brust?
Die Schaltung für die IR-LED sieht eigentlich gut aus.
Läuft der µC tatsächlich auch mit 16 MHz?
Sprich:
  - Sind die Fuses für den 16MHz-Quarz korrekt eingestellt?
  - Ist CKDIV8 deaktiviert, damit der Takt nicht noch durch
    8 geteilt wird?
Am besten schreibst Du hier mal die Fuse-Konfiguration rein und hängst
die irsndconfig.h an.
Hast Du mal versucht, ein anderes Gerät erfolgreich anzusprechen, wie
zum Beispiel Deinen TV? Die Codes kannst Du ja vorher mit IRMP
ermitteln. Dann wüsste man zumindest, dass IRSND im allgemeinen schon
mal korrekt läuft.
#5745107
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich heute abend nach der Arbeit mal
posten. Ich habe bisher geglaubt, dass der Takt ok ist, weil die Pausen
(delay) ziemlich gut stimmen. Auch als ich mal zur Probe andere
Pausenzeiten eingestellt hatte.
Die Idee mit dem Fernseher finde ich auch gut, aber ich habe bisher IRMP
selbst noch gar nicht probiert. Falls es später weiter nicht klappt,
werde ich das aber auch angehen.
Beste Grüße
Christian
#5745616
Hier also die Infos. Der Quarz hat allerdings 20Mhz. Habe ich auch so
angegeben.
BOOTSZ = 1024W_1C00
BOOTRST = [X]
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTFSXTAL_16KCK_14CK_4MS1
EXTENDED = 0xF8 (valid)
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xE7 (valid)
Angehängt gibt es auch noch die cfg.
Moderator Persönliche Seite #5746376
> so angegeben.
Okay.
> CKDIV8 = [ ]
Sieht korrekt aus.
Auch okay.
> Zur Sicherheit noch die main.c
Sieht auch korrekt aus.
> Mein Fernseher wäre von Philips. Modell 40PFL5605H.
> Vielleicht kennst Du Dich zufällig damit aus und kannst mir
> Einstellungen dazu nennen.
Leider nicht. Du solltest RC5 und RC6 einschalten, wenn Du mit IRMP die
Fernbedienung auslesen willst. Das sind hauseigene Protokolle von
Philips. Könnte aber auch sein, dass das Ding aus Asien kommt und von
Philips nur umgelabelt wird.
Wo hast Du denn den Roomba ohne Fernbedienung her? Vielleicht ein
gebrauchtes Teil von eBay? Vielleicht ist der Empfänger im Roomba
kaputt?
Moderator Persönliche Seite #5746387
Ich habe gerade nochmal in den Source geschaut:
Du kannst beim Senden die flags doch auf 0 setzen. Damit werden bereits
8 Frames ausgesandt. Wenn Du die flags auf 1 setzt, sind es 16 Frames,
bei flags = 2 sind es sogar schon 24 Frames - also zuviel des Guten.
Ich erinnere mich auch dunkel an den Mailaustausch mit demjenigen, der
mir damals die Roomba-Scans zugeschickt hat. Er hatte auch IRSND damit
getestet und sagte mir, bei 8 Frames wäre das Steuern des Roombas am
zuverlässigsten.
Deshalb hatte ich damals in irmpprotocols.h gesetzt:
#define ROOMBA_FRAMES   8  // ROOMBA sends 8 frames (this is a lie, but more comfortable)
#5746438
Erstmal lieben Dank für die Prüfung der Dateien.
Der Roomba 605 ist eher im günstigen Bereich angesiedelt. Da hat man an
der Fernbedienung gespart. Er ist aber laut Internet aber geeignet um
damit gesteuert zu werden.
Ich möchte ja keine Fernbedienung bauen. Die könnte ich einfach
nachkaufen. Ich löte parallel an einer kleinen batteriebetriebenen
Kiste, die einfach regelmäßig alle 24h den Sauger startet wenn ich
gerade nicht daheim bin. Die teureren können das ja per scheduler
selbst. Ob man das braucht, darüber kann man streiten. Hätte ich halt
gern.
Die Schaltung ist also in Ordnung.
LED leuchtet/ flackert.
Taktfrequenz stimmt.
Konfig und mein Code sind richtig.
Die Codes von Dir können nicht falsch sein, weil ausgelesen.
flags hatte ich schon auf 0,1,2,3
Also kann es noch der Empfänger sein!? Vielleicht beiße ich doch noch
mal in den sauren Apfel und kaufe eine originale Fernbedienung. :(
Haben wir alles sonst ausgeschlossen?
VG Christian
Moderator Persönliche Seite #5746578
Du hast aber kein Scope, um das Signal zu prüfen, oder?
Es sieht eigentlich alles gut aus, wahrscheinlich ist es nur eine
Kleinigkeit, woran es hapert.
Ich werde da nochmal drüberschauen, aber auf den ersten Blick habe ich
nichts gefunden, was das Problem erklären könnte.
Ja. Derjenige, von dem ich die Scans hatte, hat IRSND anschließend auch
an seinem Roomba getestet, denn er wollte - genau wie Du - den Sauger
automatisiert steuern. Details kenne ich allerdings nicht.
Ich kann auch keinen Fehler im IRSND selbst erkennen, denn wenn ich den
Output von IRSND wieder in den IRMP reinschicke, erkennt er einwandfrei
die Kommandos.
Vielleicht haben die bei Roomba auch irgendwann das Protokoll geändert.
Mich wundert auch, dass Du da den Code 88 angeführt hast.
Gute Frage. Ich prüfe nochmal alle Infos, die ich von Dir habe.
#5746603
Das liegt glaub ich daran, dass mein board älter ist. Ich bin mir
sicher, dass ich über deren vorbereiteten Warenkorb gekauft habe.
Ich hatte aber auch schon mal zwischendurch auf intern umgefused.
Die Codes stammen aus einem Dokument von der Staubsaugerfirma selbst.
Kann man überall im Netz finden. Meistens Dezimal. Ich habe das wohl
einfach falsch interpretiert.
Moderator Persönliche Seite #5746662
Ahja, habe da was gefunden:
http://astrobeano.blogspot.com/2013/10/roomba-620-infrared-signals.html
Dec    Hex  Binary    Meaning
129  0x81  1000 0001  Left
130  0x82  1000 0010  Forward
131  0x83  1000 0011  Right
132  0x84  1000 0100  Spot
133  0x85  1000 0101  Max / Dock
134  0x86  1000 0110  Small
135  0x87  1000 0111  Medium
136  0x88  1000 1000  Large / Clean
137  0x89  1000 1001  Pause
138  0x8A  1000 1010  Power
139  0x8B  1000 1011  Arc-forward-left
140  0x8C  1000 1100  Arc-forward-right
141  0x8D  1000 1101  Drive-stop
Das erste Bit ist das Start-Bit, daher kommt die erste 8 im Hex Code.
Wenn man also 0x80 abzieht, kommt genau der IRMP-Code raus, also 0x01
bis 0x0F.
129  0x01  1000 0001  Left
130  0x02  1000 0010  Forward
131  0x03  1000 0011  Right
132  0x04  1000 0100  Spot
133  0x05  1000 0101  Max / Dock
134  0x06  1000 0110  Small
135  0x07  1000 0111  Medium
136  0x08  1000 1000  Large / Clean
137  0x09  1000 1001  Pause
138  0x0A  1000 1010  Power
139  0x0B  1000 1011  Arc-forward-left
140  0x0C  1000 1100  Arc-forward-right
141  0x0D  1000 1101  Drive-stop
Das sieht also ganz gut aus und passt zu den IRMP-Scan-Codes.
In Deinem main.c habe ich gesehen, dass Du 0x05 (Dock) ausprobiert hast.
Hast Du auch mal andere Codes probiert, nämlich 0x08 (Clean)?
#5746688
Die beiden nullen waren eben zu viel.
0x05 wollte er. Nicht 0x005
Die Zuverlässigkeit scheint vom Status des Saugers abzuhängen. Zeitweise
klappte es bei jedem Versuch. Vielleicht muss ich erst "Power" 0x0A
senden.
Ich versuche später noch ein bisschen was. Wenn es zuverlässig läuft
brauche ich ja sowieso irgendwie 24h zwischen den Auslösungen.
Aber erstmal meinen herzlichen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld! Es
ist sehr beeindruckend, was Du da auf die Beine gestellt hast!
Moderator Persönliche Seite #5746730
> Allerdings schaltet die nächste Sendung ihn wieder aus.
Die nächste Sendung? Nach ein paar Sekunden? Oder Millisekunden?
Vielleicht solltest Du ihn nicht in einer Endlosschleife die ganze Zeit
mit Befehlen zuballern.
Kann nicht sein 0x05 und 0x005 ist identisch. Auch 0x0005 oder 0x5. Ist
alles (dezimal) 5.
> senden.
Ja, kann durchaus sein. Bleib bei flags = 0. Wie gesagt: Schon hier
werden 8 Frames rausgeschickt.
Danke. Ich drücke Dir die Daumen.
