Stromverbauch ESP12
OP #5745552
ich möchte gerne folgendes Projekt umsetzten, es sind dabei aber noch so
einige Hürden zu meistern. Ich hab eine Regenwasserzisterne dessen
Wasserstand ich von oben per Ultraschallsensor HC-SR04 messen möchte.
Dazu habe ich das ESP12-Modul mit der ESPEasy-Firmware bespielt und
konfiguiert. Die Kombi der beiden Module klappt ganz gut und ich
verbinde sogar mit einem MQTT-Broker. Jetzt will ich das Ganze per
Batterie betreiben und habe rechnerisch ca. 180 Tage ermittelt, mir zu
wenig. Ziel ist min. 1 Jahr und länger mit 2x AA Batterien. Es gibt
dabei noch folgende Probleme:
1. Das Modul hat einen 32bit Counter für den Deepsleep (siehe
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=SleepMode) und damit
erreiche ich nur max. 71min. Er braucht ca. 15s zum Hochfahren, Anmelden
ans WLAN und Übertragung der ersten Werte. Das wären ca. 20 mal am Tag
für 15s = 300s pro Tag. Siehe Excel.
Kann ich die Zeit vom Deepsleep verlägern ohne einen zusätzlichen
Controller einzubauen ? Sonst müsste ich ihn ja auch mit einer kleinen
Software füttern. Mal angenommen ich würde einen ATTiny verwenden der
den Deepsleep verlängert komme ich zu Problem Nr. 2:
2. Ich verwende den StepUp-Regler MAX1674 da er einer der wenigen ist,
der den notwenigen Strom für das Modul bereit stellen kann. Bei dem Teil
ist das aber so, dass der Pin "Shutdown" nur die Wandlung im Chip
abschaltet und die Spannung die von der Batterie kommt damit einfach zu
den Verbraucher durchschaltet. Damit bekommen der ESP und HC-SR04
trotzdem noch etwas Sapnnung was wieder zu einen kleinen Stromfluss
führt, der mir die Batterie noch schneller leer saugt. Ich weiß den
genauen Wert nicht mehr, jedoch hab ich das mit nem Osszi nachgemssen
(0,1ohm Shunt). Natürlich könnte ich auch den ATTiny dafür verwenden um
die gesamten Elektronik einfach per MOSFET abzuschalten, womit wir aber
beim Thema zusätzlichen HW-, und SW-Aufwand wären.
Ich wollte nur eine kleine handliche Elektronik mit
Batterie-Stepup-HC/ESP und den ESP einmal mit der fertigen
ESPEasy-Firmware flashen, fertig. So ein "riesen" Aufwand will ich gar
nicht. Hat jemand eine Idee wie man das einfacher umsetzten kann ?
Gruss
Gast #5745608
Wenn du nicht auf LiPo umstellen willst:
Nimm einen ATTiny und einen L6920-Spannungsregler. Damit kannst du den
ESP12 auch versorgen (habe ich so laufen) und den kannst du komplett
abschalten (typ. 9µA Standby laut Datenblatt). Keine Ahnung, wie tief du
den ATTiny drücken kannst, solange noch ein Taktgeber läuft...
Allerdings halte ich deine Annahme für recht optimistisch - ich messe
eher 150mA...
Trotzdem kann es reichen, wenn du eher 2x als 20x pro Tag senden kannst.
MfG, Arno
Gast #5745619
Mein Ansatz wäre:
60 Minuten Deep-Sleep.
Beim Aufwachen: WLan AUS lassen, Sensor abfragen, mit letztem Sensorwert
aus RTC-Speicher vergleichen.
Wenn Änderung > x% : Wlan an, Messwert senden und in den RTC-Speicher.
Zurück in den Deep sleep.
So kommst du je nach Regenmenge auf "23 Mal am Tag für <0.5 Sekunden
aktiv bei geringem Stromverbrauch ohne Funk" + "1 Mal für 15 Sekunden
aktiv bei vollem Stromverbrauch".
#5745856
Wenn die Meßzeit länger ist, macht das so Sinn. Kostet ja jeweils einen
Neustart sonst bekommt man das WLAN auf dem ESP8266 ja nicht wirklich
aus.
Ansonsten brauhct der ESP8266 hier unter 3s für Booten, BME280 abfragen,
LH1750 abfragen, WLAN connect (feste IP, kein DHCP), MQTT-connect und
schicken der Werte + Akkuspannung.
Mit LiFePO4 China-Akku AA /600mAh? läuft das bei Messung alle 5 Minuten
rund 3 Wochen. Mir reicht das so, weil der Sensor auf dem Balkon steht
und Akku wechseln keine 2 Minuten dauert...
Solar macht hier auf Grund der Lage und der nötigen größe der Solarzelle
keinen Sinn.
LiFePO4 kann man aber mit Rückstromdiode und Spannungsbegrenzung auf
3,4V recht rigiros an Solarzellen hängen. Die Solarlampen wo die Akkus
drin sind, machen es noch primitiver.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5746481
> Controller einzubauen?
Nein 71 Minuten sind das Maximum. Aber du kannst vor dem Einschlafen
festlegen, ob er beim nächsten Aufwecken mit oder ohne WLAN starten
soll. Du könntest ihn 23 mal nach 60 Minuten ohne WLAN aufwecken und
direkt wieder schlafen legen. Nur beim 24. mal lässt du ihn mit WLAN
aufwachen und arbeiten.
Für deinen Ansatz mit dem ATtiny als Timer brauchst du einen
Spannungswandler, der sich komplett abschalten lässt. Zur Not kannst du
das mit einem MOSFET realisieren. Dabei könnte allerdings der hohe
Einschaltstrom des Spannungswandlers stören (Spannung sackt kurz ab).
Wenn du vier AA Zellen zur Spannungsversorgung verwendest, wird es
wesentlich einfacher: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#akkus
Gast #5746506
> keinen Sinn.
Das bedeutet eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 4mW.
Eine frei stehende, fest montierte Solarzelle müsste dafür eine Fläche
in der Größenordnung von 2 cm² besitzen (zzgl. Ladeverluste).
Liegt dein Balkon im Keller oder warum soll das nicht sinnvoll per
Solarbetrieb funktionieren?
OP #5751180
Das klingt alles sehr gut. Wie kann ich das mit der ESPEasy-Firmware
realisieren ?
Meine Vermutung ist, je "primitiver" die Ladung der Akkus ist, desto
schneller geben die ihren Geist auf. Damit ist mir dann am Ende auch
nicht geholfen.
Ich hatte mit den Oszi mit 330µF Kondensator sogar einen
Spannungseinbruch von ca. 1,5V gemessen, bei 3,3V Ausgangspg. des
Reglers. Damit startet der ESP gar nicht erst. Bei 2x 1000µF sieht das
zwar deutlich besser aus, einbrechen tut sie trotzdem noch um etwa 0,5V.
