Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VU-Meter, aber korrekt!
von Wolfram F. (mega-hz)
ich möchte gerne ein VU-Meter als korrektes Messgerät bauen.
Insperiert von hier:
https://www.hackster.io/ericBcreator/stereo-neopixel-ring-vu-meter-b28e78
Da wird der anzuzeigende Wert per
  leftValue = map(leftAnalogValue, minValue, maxValue, 0, maxSegments);
  rightValue = map(rightAnalogValue, minValue, maxValue, 0,
maxSegments);
map-befehl ausgewertet, was natürlich nur was "fürs Auge" ist, aber
nicht viel mit echten Messwerten zutun hat.
Um nun jeder LED (WS2812) nun einen bestimmten Wert zuweisen zu können,
müsste ich per
IF(Spannung => 775mV)
 LED_0dB = true;
else if (Spannung => 690mV)
 LED_-1dB = true;
else if (Spannung => ....
usw
.. etliche If-Schleifen einbauen mit deren der map Befehl ersetzt wird.
Das Anzeigeband soll von -40 bis +10dB mit 70 LEDs sein.
1) Wäre es trotz der vielen IF Schleifen trotzdem noch flüssig oder
bräuchte man Assembler Routinen?
2) Wer kennt sich aus mit Assembler Routinen unter der Arduino-IDE?
Gruß,
Wolfram.
Kommt auf die Linearität an.
Es gibt keine "If-Schleifen".
Nein, für 70 Vergleiche braucht man keinen Assembler.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Ich habe soetwas (zwar ohne "Neopixel") bereits gemacht.
Im Prinzip reicht eine For-SCHLEIFE. Die Skalierung kann entweder
logarithmisch (am besten per LUT) oder linear erfolgen.
Linear sähe das in etwa so aus:
for(i = 0; i < NUM_STEPS; i++){
      if(adc_value >= (i+1)*STEP_SIZE){
         led_cnt++;
      } else {
          break;
LED_Activate(led_cnt);
Bei einer (logarithmischen) LUT müsste man eben anstatt mit "STEP_SIZE"
eben "LOG_LUT[i]" schreiben.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Man braucht auch nichtmal 70 Vergleiche. log(70)/log(2) = 6.firlefanz.
Also reichen pro Messung 7 Vergleiche.
Gruss
WK
von c-hater (Gast)
Das ist prinzipiell absolut kein Problem füt einen AVR8. Für
IF-Schleifen-Benutzer/Arduino-Jünger könnte es allerdings etwas zu
kompliziert werden...
Das sind vermutlich auch die einzigen Leute, die es nicht einfach
machen, sondern erst die Öffentlichkeit eines Forums mit solchen
Trivialitäten behelligen müssen...
von Michael B. (laberkopp)
Da bist du noch weit von entfernt.
Grundlagen siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2
Es gibt keine If-Schleifen.
Beim Programmieren stehst du auch noch ganz am Anfang ?
Echter Arduino-Code wird zu langsam sein. Aber ein Arduino ist auch in
richtigem C und in Assembler programmierbar.
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/ag/praktikum/assembler_arduino.pdf
Aber das wird man nur für kleine Stücke machen. Und es gibt schnelle
Libs für WS2812. https://www.reddit.com/r/FastLED/
Das Mapping wird man sicherlich klüger programmieren. Zudem wird man den
VU und den Peak-Wert mappen wollen, und das auch noch stereo.
Grundlage wäre: Man braucht 30us pro LED, für einen 70er Strip also
2.1ms, stereo 4.2ms, macht 230 Hz Update refreshrate. Das reicht. Man
kann es verkürzen, in dem man kürzere Strips parallel mit Daten
versorgt.
Wenn deine +10dB so 3.16Vrms also 4.5Vpeak wären, sind -40dB so 10mV,
das passt in 10 bit A/D und ein Array von 1024 bytes ist nicht zu gross,
man wird also einfach
 einzuschaltende_LED_Position = vorberechnetesArray[Spannung_aus_ADC]
nutzen. Das geht schnell.
wieso sollen +10dB 3.16V sein?
Dachte das wären 2,449V!
Siehe http://www.sengpielaudio.com/dB-Tabelle.htm
Ok, ich werds mit ner Tabelle versuchen, Pointer auf diese..
Danke für Deinen sinnlosen Kommentar!
Gerade in diesem Forum gibt es zu hauf immer wieder Leute wie Dich,
weshalb es immer unsympatischer wird..
Lass es!
Damit der ganze Messbereich des A/D-Wandlers genutzt wird.
Da vor dem Analogeingang eh ein Gleichrichter und Hüllkurvenfilter sein
muss, z.B. AD636, deine Prohrammierkenntnisse reichen nicht für eine
Echtzeit-rms-Wandlung, kann man den Spannungspegel gleich passsend
verstärken.
Je nach Signalquelle läge der 0dB Normpegel bei 1.228V (XLR), 0.775V
(Cinch), 1.55V (ARD), 0.3162V (Klinke) oder 1uA (Diodenbuchse).
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
... das wird hier langsam zur seuche und die tu's ziehen das niveau
weiter und weiter runter, bäh!
mt
> Lass es!
sinnlos ist hier nur das gequake.
für blinde und talentfreie war dieses forum nie gedacht!
mt
von Klaus R. (klara)
Aber natürlich. Nur Effektivwerte lassen sich nicht so leicht korrekt
messen.
mfg Klaus
von Percy N. (vox_bovi)
Dann erweise doch der Menschheit die Gnade und hebe das Niveau dieses
Forums, indem Du selbst etwas sinnvolles zum Besten gibst. Die größte
Belästigung hier geht von Leuten wie Dir aus, die völlig sinnfrei das
Forum zumüllen.
Wenn Wolfram alles wüsste, bräuchte er hier nicht zu fragen.
Wenn Du etwas wüsstest, könntest Du es anderen mitteilen.
Beides scheint nicht zuzutreffen.
von Minimalist (Gast)
Stefan S. schrieb:
> Linear sähe das in etwa so aus:for(i = 0; i < NUM_STEPS; i++){
>          led_cnt++;
>       } else {
>           break;
Dann kannst du die LUT direkt so aufsetzen, dass LED_Cnt rauskommt. Dann
brauchst gar keinen Vergleich mehr. Nur ne Exceltabelle und ein bisschen
Hirnschmalz im Vorraus.
In etwa:
LED_Cnt = LUT[adc_value]
aha, d.h., wenn ich ein Array mit 1024 Werten erstelle, kann für jede
Stufe des AD-Wandlers der Wert für die LED Nr. definiert werden?
etwa so:
byte LUT[1024] = {
  1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,
1,   1,
1,   1,
  1,   2,   2,   2,   2,   2,   2,   2,   2,   3,   3,   3,   3,   3,
4,   4,
  4,   4,   4,   5,   5,   5,   5,   6,   6,   6,   6,   7,   7,   7,
7,   8,
  69, 70 };
leftValue = LUT[analogRead(leftPin)];
rightValue = LUT[analogRead(rightPin)];
wird ne riesen Tabelle, kann man die nicht noch vereinfachen?
Moin,
Was und wieso willst du denn immer noch weiter vereinfachen? Die
eigentliche Software sind 2 Zeilen C fuer Stereo. Performancemaessig
auch Anschlag. Klar, die olle Tabelle sind 1024 Eintraege, von denen am
einen Ende immer ziemlich viele hintereinander gleich sind. So what?
Du musst die Tabelle nicht von Hand mit einem Taschenrechner erstellen,
sondern darfst die C-sourcen auch per Sprache deiner Wahl erzeugen
lassen.
Gruss
WK
von leo (Gast)
Ja, durch eine eingange kategorisch verworfene map()-Funktion. Diese
setzt einen linearen Zusammenhang zwischen Signal und Ausgang voraus.
Man kann auch quadratisch usw. mittels Formel interpolieren.
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Es ist wie oft eine Abwaegung zwischen Codegroesse und Geschwindigkeit,
die man nur fuer die Zielarchitektur messen kann. Bei einer rein
optischen Anzeige spielt das keine Rolle.
leo
so in etwa ist es jetzt auch, aber ich bezweifel, daß die Ergebnisse
des MAP Befehls so exakt sind wie die LUT-Methode!
  // map values
  float log10MaxDisplaySegments = log10(maxSegments);
maxSegments);
  leftValue = ((log10(leftValue  + 1) / log10MaxDisplaySegments *
maxSegments));
  rightValue = ((log10(rightValue  + 1) / log10MaxDisplaySegments *
maxSegments));
> lassen.
> Gruss
> WK
Sorry, ich komme nicht darauf, wie ich das Array richtig füllen kann,
zeigst Du mir bitte, wie?
von leo (Gast)
Das ist keine Meinungsfrage. Es geht um linear oder nicht.
leo
von Karl K. (karl2go)
Leider gibt es im Forum auch immer mehr Leute wie Dich, durch die es mit
trivialen Fragen zugemüllt wird.
Nicht dass Fragen ansich etwas Schlechtes wäre, aber wenn so sehr
deutlich wird, dass sich der Fragende so gar keine Gedanken gemacht
hat...
> out_min;
Wobei Dir das / auf dem Avr wieder die Performance versaut. Es sei denn
Du bist so schlau die Werte auf 1024 und 0 zu setzen (was nicht ganz
korrekt ist, denn in_max wäre ja 1023) und der Compiler kann da ein shr
10 draus machen.
Drehs halt um: Mach eine Tabelle, wo für jede LED der ADC-Schwellwert
drinsteht, und durchsuche dann die Tabelle bis Eingangswert <
Schwellwert. Sind 144 statt 1024 Byte.
Wenn Du das linear durchsuchst, ist es immer noch schneller als das div
mit longs. Wenn Du es verzweigt durchsuchst, bist Du mit 7 Schritten
fertig.
Oh bitte, beschäftige Dich mal mit den Grundlagen der µC-Programmierung.
float ist hier so ziemlich das Letzte, was Du nehmen solltest, und sowas
wie log10 ist ganz böse. So ein AVR Controller hat keinen
Mathe-Coprozessor.
Mit LibreOffice => Calc. Mehr brauchst Du nicht. LEDs 1 bis 72, dazu die
Schwellwerte berechnen lassen, sinnvoll runden.
oder 70 Bytes, da ich 2 IOs für 2 Stripes mit je 70 LEDs verwenden will,
die Suche nach den richtigen Schwellwert kann ja einmal für den linken
und einmal für den rechten Kanal aufgerufen werden.
Der Tip ist super, das werde ich die Tage probieren!
:-) ich weiss, dieser Code stammt nicht von mir sonder aus dem o.g.
Link...
Wolfram F. schrieb:
> oder 70 Bytes
Words, da Du dann natürlich den Wertebereich des AD-Wandlers abbilden
musst.
Das war auch eher das, worauf ich hinaus wollte; so hatte ich dies für
"nur" 2 Mal 64 LEDs auch gelöst gehabt.
Bei meinem ursprünglichen Post habe ich dies etwas missverständlich per
Nachtrag eingefügt gehabt.
Die Liste habe ich mir per Excel berechnen lassen und per Copy/Paste als
LUT abgelegt.
Man muss die Tabelle nicht eintippen, man kann sie am Programmanfang
ausrechnen lassen.
Die Arduinos haben doch idr einen Mega328 oder vergleichbares an board.
Mit 32k Flash würde ich mir nicht die Mühe machen da sparen zu wollen.
Wir reden hier von 1/32 ~= 3% des verfügbaren Speichers.
Dann muss man die LUT aber auch richtig im Flash ablegen, und nicht
einfach als Array definieren, wo sie dann im Ram rumliegt.
Und: Es ist nie falsch sich Gedanken um effizientes Programmieren zu
machen. Sonst kommt dann der nächste Heulthread: Hilfe, mein Arduino
reicht nicht für den LED-Blinker, ich brauch dafür einen Raspberry.
> ausrechnen lassen.
das versuche ich gerade, komme aber nicht weiter... blöde Mathematik..
  // --- setup LookUpTable -------------
  Serial.begin(9600);
  for (i = 0; i < 1024; i++)
    LUT[i] = log10(i / 70);
    Serial.println(LUT[i]);
Mir fällt jetzt erst auf,  das -40db bis +10db Dynamik gewünscht wird.
Das wird mit dem 10 bit ADC nicht gehen. Wahrscheinlich werden es mehr
so -30db bis +5db werden.
Moin,
Und wieso? Ich mein, nachdem hier zwar uldrakorreggd gemessen werden
soll, aber bislang noch kein Wort ueber die Schaltung am Eingang des
ADCs verloren wurde, glaub' ich zwar auch nicht so direkt an den
sofortigen Erfolg, aber - watt solls? :-)
Fuer alle, die besser ihren Namen tanzen koennen als rechnen, hier ein
Vorschlag fuer so eine 50dB Tabelle fuer 70 LEDs:
uint8_t bla[]={
 0, 0, 7,11,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,27,
28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,33,34,34,34,35,
35,35,36,36,36,37,37,37,37,38,38,38,38,39,39,39,
39,39,40,40,40,40,40,41,41,41,41,41,41,42,42,42,
42,42,42,43,43,43,43,43,43,43,44,44,44,44,44,44,
44,45,45,45,45,45,45,45,45,45,46,46,46,46,46,46,
46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,
48,48,48,48,48,48,48,48,49,49,49,49,49,49,49,49,
49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,
50,50,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,
51,51,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,
52,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,
53,53,53,53,53,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,
54,54,54,54,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55,55,
55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,
56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,
56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,57,57,57,57,
57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,
57,57,57,57,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,
58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,
58,58,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,
23
59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,
24
59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,
25
60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,
26
60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,
27
61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,
28
29
61,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,
30
62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,
31
62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,62,63,63,
32
63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,
33
34
63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,64,
35
64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,
36
37
38
64,64,64,64,64,64,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,
39
65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,
40
41
42
65,65,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,
43
66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,
44
45
46
66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,
47
67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,
48
49
50
67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,68,68,
51
68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,
52
53
54
55
68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,69,
56
69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,
57
58
59
60
61
69,69,69,69,69,69,69,69,70,70,70,70,70,70,70,70,
62
70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,
63
64
65
66
Gruss
WK
von Rolf M. (rmagnus)
Also 0,714 dB pro LED?
>   Serial.begin(9600);
Von welchem Typ ist i? Wenn es ein Integer ist, dann ist i / 70 eine
Integer-Division, spirch: Nachkommastellen fehlen. Und davon wird dann
dein Logarithmus gebildet.
> uint8_t bla[]={
hmm, was ist mit den LEDs 1,2,3,4,5 und 6?
die leuchten nach deiner Tabelle nie...
zur eingangsschaltung: ich habe vor, einen NE5532 als Anpassung an den
AD vorzusetzen. Als gleichrichtung müsste eine Halbwelle doch reichen,
oder?
Der AD soll eine externe Referenz-Spannungsquelle bekommen, dachte an
4.096V.
Die Skala sollte +10,+9,+8,+7,+6,+5,+4,+3,+2,+1,0 und im
negativen Bereich -0.1, -0.2, -0,3, -0.4 -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9,
-1,
-1.5, -2, -2.5, -3, -3.5, -4, -4.5, -5, -5.5, -6, -6.5, -7, -7.5, -8,
-8.5, -9, -9.5, -10, -10.5, -11, -11.5, -12, -12.5, -13, -13.5, -14,
-14.5, -15, -15.5, -16, -16.5, -17, -17.5, -18, -18.5, -19, -19.5, -20,
-20.5, -21, -21.5, -22, -22.5, -23, -23.5, -24, -25, -30, -40
definiert werden.
Dazu ist sicherlich die Methode mit den Schwellwerten in einem Array
wesentlich besser geeignet.
Der Verstärkungsfaktor des OPs wird dann so eingestellt, daß 4.096V
+10db bzw. den AD Wert 1023 ergibt.
Wie "sauber" sampled der AD eigentlich? sollte man noch ein Oversampling
mit einbauen? Und einen Lowpass filter < 25kHz ?
von Thorsten S. (thosch)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> [c]uint8_t bla[]={
Und hier reicht es, sich die erste Zeile anzuschauen,
um zu sehen, daß der ADC hierfür zu wenig Auflösung hat.
Denn wo sind die Einträge für die LEDs 1 bis 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19?
Nach 0 LEDs gehen hier direkt die ersten 7 an, was natürlich Mist ist,
denn von einem VU Meter erwartet man zu Recht, daß mit langsam
steigendem Pegel eine LED nach der anderen angeht und nicht auf einen
Schlag die ersten sieben.
Daß vor den ADC Input zumindest noch ein RMS-Wandler gehört, damit sowas
wie ein VU-Meter dabei herauskommt, ist noch eine ganz andere Baustelle.
von ChrisMicro (Gast)
Hier bitteschön:
https://github.com/m5stack/M5Stack/blob/master/examples/Fire/M5StackFire_NeoPixelVUmeter/M5StackFire_NeoPixelVUmeter.ino
Den Logarithmus kann man sich sparen, weil die Tresholds über die
Exponentialfunktione ( btw. Schrittweise Multiplikation ) berechnet
werden können.
So, ich habe es nun hinbekommen!
Zuerst habe ich die 70 Spannungswerte in ein Array von Hand eingetragen:
// Spannungen in mV entsprechend dB
word LUT_U[71] =
  8, 25, 43, 48, 52, 55, 58, 62, 65, 69, // -40.0 -30.0 -25.0 -24.0 -23.5 -23.0 -22.5 -22.0 -21.5 -21.0
  73, 77, 82, 86, 92, 97, 103, 109, 116, 123, // -20.5 -20.0 -19.5 -19.0 -18.5 -18.0 -17.5 -17.0 -16.5 -16.0
  130, 138, 146, 155, 164, 173, 184, 195, 206, 218, // -15.5 -15.0 -14.5 -14.0 -13.5 -13.0 -12.5 -12.0 -11.5 -11.0
  231, 245, 259, 275, 291, 308, 327, 346, 367, 388, // -10.5 -10.0  -9.5  -9.0  -8.5  -8.0  -7.5  -7.0  -6.5  -6.0
  411, 436, 461, 489, 518, 548, 581, 615, 652, 690, //  -5.5  -5.0  -4.5  -4.0  -3.5  -3.0  -2.5  -2.0  -1.5  -1.0
  698, 706, 715, 723, 731, 740, 748, 757, 766, 775, //  -0.9  -0.8  -0.7  -0.6  -0.5  -0.4  -0.3  -0.2  -0.1   0.0
  869, 975, 1095, 1228, 1377, 1549, 1734, 1946, 2183, 2449  //  +1.0  +2.0  +3.0  +4.0  +5.0  +6.0  +7.0  +8.0  +9.0 +10.0
Dann eine zweite (leere) LUT erstellt,
word LUT_ADC[71] =
  // AD-Werte entsprechend dB (werden von der make_adc_value Routine erzeugt)
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, // -40.0 -30.0 -25.0 -24.0 -23.5 -23.0 -22.5 -22.0 -21.5 -21.0
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, // -20.5 -20.0 -19.5 -19.0 -18.5 -18.0 -17.5 -17.0 -16.5 -16.0
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, // -15.5 -15.0 -14.5 -14.0 -13.5 -13.0 -12.5 -12.0 -11.5 -11.0
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, // -10.5 -10.0  -9.5  -9.0  -8.5  -8.0  -7.5  -7.0  -6.5  -6.0
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, //  -5.5  -5.0  -4.5  -4.0  -3.5  -3.0  -2.5  -2.0  -1.5  -1.0
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, //  -0.9  -0.8  -0.7  -0.6  -0.5  -0.4  -0.3  -0.2  -0.1   0.0
  0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 1023  //  +1.0  +2.0  +3.0  +4.0  +5.0  +6.0  +7.0  +8.0  +9.0 +10.0
diese wird entsprechend dem Faktor 1023/Vref (z.z. 2.449V) mit den
ADC-Werten gefüllt:
float faktor = 1023 / 2449.0 ;
void make_adc_value()
  for (i = 0; i < 71; i++)
    LUT_ADC[i] = (int)LUT_U[i] * faktor + 0.5;
Hier die Auswerte-Routine die die Anzahl der LEDs in leftValue bzw.
rightValue ergibt:
void readValues() {
  leftAnalogValue = analogRead(leftPin);
  rightAnalogValue = analogRead(rightPin);
    if (leftAnalogValue < LUT_ADC[i])
      leftValue = i;
      break;
    if (rightAnalogValue < LUT_ADC[i])
      rightValue = i;
      break;
  Serial.print("LED: ");
23
  Serial.print(leftValue);
24
  Serial.print("      ADC: ");
25
  Serial.print(LUT_ADC[i]);
26
  Serial.print("      mV: ");
27
  Serial.println(LUT_U[i]);
28
natürlich dann ohne die Serial.prints...
Ergebnis passt super!
Serial:
LED: 43      ADC: 129      mV: 308
LED: 42      ADC: 122      mV: 291
LED: 42      ADC: 145      mV: 346
LED: 41      ADC: 137      mV: 327
LED: 41      ADC: 229      mV: 548
LED: 40      ADC: 229      mV: 548
LED: 40      ADC: 216      mV: 518
LED: 39      ADC: 216      mV: 518
LED: 39      ADC: 204      mV: 489
LED: 38      ADC: 204      mV: 489
23
24
25
26
LED: 37      ADC: 193      mV: 461
27
Soweit so gut, vielleicht könnte man da noch etwas optimieren?
Danke an alle die mir hier geholfen haben!
Nun gehts an die Referenzspannungsquelle, Gleichrichtung und um den
OP...
Moin,
Ja Mei. So 'n Logarithmus ist halt ein klassicher Vertreter einer
nicht linearen Funktion. Da kann sowas schonmal passieren, auch wenns
einem so ueberhaupt nicht in den Kram passt...
Laeuft doch alles. Hoer' doch mal auf, immer alles ums Verrecken
optimieren zu wollen. Mach' erstmal. Wenns dann irgendwo zu langsam oder
zu gross oder zu Teppich wird, kannste immernoch mit "optimieren"
anfangen.
ChrisMicro schrieb:
> Hier bitteschön:
Ja, jeder Depp hat wohl schonmal sowas zusammengespaxt; das www ist voll
davon. Ich nehm' mich da mal nicht aus:-)
Beitrag "VU-Meter mit Attiny13a statt LM3916"
Gruss
WK
> anfangen.
Na ich mag es eben wenns geht, gleich optimal zu programmieren.
Das habe ich mir angewöhnt, seit dem ich mal meine Listings von 1988
unter 6502 Assembler angeschaut habe :-)
Platine und Gehäuse sind in Arbeit, wird sicher ein schönes Gerät.
Den Effektivwert über die 1000 Samples berechne ich auch. Es hat sich
auch herausgestellt, dass beim M5Stack den Gleichspannungsoffset am
besten abzieht.
Ich habe den Logarithmus durch die Umkehrfunktion ersetzt, weil ich den
Code minimalistisch halten wollte. Das Ergebnis ist gleich. Der Code ist
nicht zeitoptimiert, muss er meiner Meinung nach auch nicht sein.
Wenn man es genau machen will, ist der Wikipedia-Beitrag nützlich.
Speziell was das Timing angeht:
https://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter
Hab's leider auch erst jetzt gesehen.
Lass diese Ausdrucksweise bleiben.
Heul doch!
