Bedeutung?: Error: cannot load from …..
OP #5748655
Mittels Code Composer  Studio (CCS) beschäftige ich mich aktuell mit
einem MSP430F5435. Z.Zt. geht es um die Spannungsmessung mittels ADC12.
Bisher hatte ich zumeist MSP430F16xx dazu erfolgreich verwendet.
Da offensichtlich die neuere Familie etwas anders tickt und ich auch das
Programmierprogramm (mspgcc nach CCS) gewechselt habe, gibt es Probleme.
(hier keine Spannungswertausgabe)
Meine Vorgehensweise zur Fehlersuche:
a) Haltepunkt in Zeile  33 (P7OUT |= BIT6;   // P7.6 = 0 LED AUS)
gesetzt
b) mit F11 Programm in MSP430F5435 übertragen
c) mit F8 gestartet
Das Programm läuft bis zum Haltepunkt.
Wenn man jetzt mit dem Mauszeiger z.B über ADC12MEM4 geht, dann kommt:
Error: connot load  from non-primitive lacation.
Was bedeutet diese Fehlermeldung konkret und wie wäre die richtige
Formulierung des Programms.
Evtl. muss auch noch etwas eingestellt werden??
Im angeführten Programm funktioniert nur die Darstellung der Kommazahl
und der Version auf der Flüssigkristallanzeige.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Programm im Anhang
Anscheinend will er nur aus 'echtem' Speicher und nicht aus einem
Register lesen.
> ADC12 ... keine Spannungswertausgabe
Der ADC hat 16 Eingänge und 16 Ausgänge, die sind aber komplett
unabhängig.
Du hast korrekt das INCH-Feld gesetzt, aber die Doku sagt:
> 28.2.7.1 Single-Channel Single-Conversion Mode
> A single channel is sampled and converted once. The ADC result is written
> to the ADC12MEMx defined by the CSTARTADDx bits.
Und CSTARTADD ist 0, also landet der Wert in MEM0 (und MCTL0.INCH ist
noch 0, also von A0 gelesen).
OP #5749464
Leider noch kein Erfolg .
Die Startadresse habe ich eingetragen bei ADC12CTL1.
Ich habe festgestellt, dass die Fehlermeldung aktuell bei
ADC12CTL0
ADC12CTL1
ADC12IE ?
ADC12MCTL4
ADC12MEM4
kommt.
Ich denke, dass nach über 10 Jahren bestimmt jemand mit diesen o.ä. µC
die AD-Wandler zum Laufen gebracht hat und dass dafür ein
Programmschnipsel existiert.
Im Anhang ein "neues" Programmteil für ADC12
Persönliche Seite #5750304
Du wirst diese Register nicht mit dem Debugger ansehen können. Das ist
die Quelle der Fehlermeldung, die hat nichts mit dem Programm selbst zu
tun.
Programmbeispiele, wie man auf den verschiedenen MSP430-Varianten mit
der jeweiligen Peripherie umgeht, gibt es von TI -- passend zur
jeweiligen Familie.
Code, der für die Peripherie des 'F1611 vorgesehen ist, funktioniert
nicht ohne größere Änderungen mit der Peripherie neuerer
MSP430-Varianten, Du solltest ohne viel Erfahrung gar nicht erst
versuchen, solchen Code zu portieren.
Sieh Dir http://www.ti.com/lit/sw/slac166x/slac166x.zip an, das sind die
passenden Codebeispiele für Deinen 'F5435.
Darin enthalten sind acht Beispiele, die sich mit dem ADC beschäftigen:
msp430x54x_adc12_01.c                ADC12, Sample A0, Set P1.0 if A0 > 0.5*AVcc
msp430x54x_adc12_02.c                ADC12, Using the Internal Reference
msp430x54x_adc12_05.c                ADC12, Using an External Reference
msp430x54x_adc12_06.c                ADC12, Repeated Sequence of Conversions
msp430x54x_adc12_07.c                ADC12, Repeated Single Channel Conversions
msp430x54x_adc12_08.c                ADC12, Using A8 and A9 Ext Channels for Conversion
msp430x54x_adc12_09.c                ADC12, Sequence of Conversions (non-repeated)
msp430x54x_adc12_10.c                ADC12, Sample A10 Temp and Convert to oC and oF
OP #5752082
Vielen Dank. Erste Erfolge haben sich eingestellt.
Aus meiner jetzigen Sicht gibt es bei dem AD-Wandler in erster Näherung
wenige Unterschiede zum MSP430F1611.
Jetzt läuft es bei mir bei zwar noch nicht als ADC12 ISR, aber ich kann
mit dem MSP430F5435 Spannungen messen.
Wer will, kann sich mein Programmschnipsel ansehen.
