Welcher Transistor eignet sich am Besten für diese Anwendung?
Gast #5748821
Es geht um die Verbindung zwischen STM-Board und Endgerät. Der
Ausgangspegel des Mikrocontrollers liegt bei ca. 2,5 V (Betrieb mit
USB-Versorgung) und der I/0-Pin ist als Open-Drain und Pull-Up
konfiguriert. Er wechselt in einer maximalen Frequenz von 600 Hz für 10
µs auf LOW. Das Endgerät erkennt ein High-Signal zwischen 2,5 V und 28
V, somit ist keine große Spannungsverstärkung nötig, dennoch halte ich
eine 1,5 fache Verstärkung für angemessen.
welcher Transistor würde am ehesten in Frage kommen (habe eine 20
V-Betriebsspannung, die ich nach Möglichkeit ohne Spannungsteiler nutzen
wollte, sofern das möglich ist
Gast #5748837
da die Frequenz aber wie gesagt bei max. 600 Hz liegt, würde ein
verlangsamter Anstieg allerdings nichts aus machen, er sollte eben nur
unbedingt vor dem nächsten Wechsel auf LOW erfolgeb Also der interne
Pull-Up-Widerstand kommt in Einsatz
Gast #5748857
Gar keiner.
Konfiguriere
rick_12 schrieb:
> der I/0-Pin ist als Open-Drain und Pull-Up konfiguriert
um auf push-pull Ausgangsstufe und gehe direkt in dein Modul.
Spannungsverstärkung nicht notwendig.
Dein Problem sind die 10us. Der Impuls ist recht kurz. Bipolare
Transistoren kommen so schnell nicht aus der Sättigung, MOSFETs werden
so schnell nicht über den hochohmigen pull up umgeladen.
Alternative: nimm einen (single gate) IC der als Pegelwandler TTL in
CMOS arbeitet wie NL17SHT04 (Inverter, würde ein Transistor auch
machen).
#5748971
Ich bin zwar nicht der Threadersteller, aber das werde ich heute einmal
ausprobieren. Die Aufgabenstellung hatte ich zwar noch nicht (600 Hz mit
10µS Pausezeit), aber wohl 50 kHz Rechteck (10µS + 10µS) und aus dem
hohlen Bauch heraus geschossen würde ich annehmen, dass jeder
Feld-Wald-und-Wiesentransistor das kann: 50 kHz schalten.
Im Normalfall hätte ich gesagt: NPN-Transistor schaltet PNP Transistor
in Emitterschaltung.
hinz schrieb:
> NPN-Transistor in Basisschaltung.
Hier wirst du wohl Probleme mit dem 0 Pegel bekommen weil die abhängig
von Rc zu Re ist und dieser erhöhte 0 Pegel für den Empfänger zum
Problem werden kann.
Gast #5749121
Du liegst falsch.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5749131
Man kann dazu einen "Hi-Side Switch" wie z.B. den BTS5210 verwenden.
Eingänge an µC, Ausgang schaltet die 20V, Kurzschluss und
Übertemperatursicher.
Als Feature hat mach da sogar noch einen "Diagnostic Feedback" damit
weiß man ob der wirklich geschaltet hat.
Mit Transistoren und konventionell würde ich das heute nicht mehr
aufbauen, es gibt dafür schon zu gute IC's die das alles und noch viel
mehr können.
