PWM AtTiny13 an beliebigen Port
Gast #5748901
wenn ich den Portb.3 für 1 Millisekunde einschalte und dann für 1
Millisekunde ausschalte kommt dann am ausgang 1/2 VCC raus?
Ich messe immer 1x VCC...
Wenn ich das ganze per Transistor/MosFet verstärke messe ich da selbe.
Den eingebuaten PWM will ich nicht nutzen da ich ja dann den Pin nicht
frei wählen kann.
Danke!
Ebi
#5748903
Hast du mit deinem Messequipment mal testweise das selbe am regulären
PWM pin getestet und ein anderes Ergebnis bekommen?
Denke das Liegt an der Messmethode. Mit einem Muktimeter kommt da was
undefiniertes raus.
Entweder ein Oszilloskop (bei der Frequenz reicht auch ein Mini Teil für
etwa 25€ auf Ebay) nehmen, oder einen passenden Tiefpass bauen und
danach mit dem Multimeter messen.
Gast #5748905
Nein, dann kommt 1ms lang VCC.  Wenn du das wiederholst (1ms VCC, 1ms
GND, 1ms VCC, 1ms GND, usw) und das Ausgangssignal glättest (z.B.
mittels RC-Filter), stellt sich ein Pegel von 1/2 VCC ein.
Gast #5748917
Nein, ist gleich.
> undefiniertes raus.
Der Tiefpass muss die Tatsächliche Frequenz höher sein als die
Grenzfequenz?
Also bei 12V 100uF 0,5 Ohm 1kHz ist das dann 318Hz oder?
Ebi
Gast #5749457
Ralph S. schrieb:
> Mit 0,5 Ohm und 100 uF ist dein ATtiny hoffnungslos überfordert !
Sorry, fehler.
1000uF hab eine 0 zu wenig getippt.
Die last hängt nicht direkt am Tiny.
Sondern am MosFet.
Muss jetzt die tatsächliche Frequenz beim Tiefpass höher oder niedriger
sein als die errechnete Grenzfrequenz?
Zizat Wikipedia:
"Als Tiefpass bezeichnet man in der Elektronik solche Filter, die
Signalanteile mit Frequenzen unterhalb ihrer Grenzfrequenz annähernd
ungeschwächt passieren lassen, Anteile mit höheren Frequenzen dagegen
dämpfen."
Grüße
Ebi
#5749495
Eberhard M. schrieb:
> Hallo,
> frei wählen kann.
> Danke!
> Ebi
Unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
findest du die Details zu deinem Vorhaben.
Über den Widerstand des RC Tiefpasses stellst du den (maximalen) Strom
ein, mit dem der Ausgang des ATtiny (des Mosfets) belastet wird. (Der
leere Kondensator ist gleichspannungsmässig ein Kurzschluss)
