Atmega88 DAC +-10V
OP #5749129
Guten Tag,
Ich möchte einen digitalen Wert von einem Atmega88 mit einem D/A Wandler
in +- 10 V umsetzen, und das möglichst wenig Aufwand d.h. mit wenig
zusätzlicher externer Beschaltung am DAC.
Kann mir hier Jemand eine Lösung sagen zb. Welchen Wandler von 8-20bit
ich hernehmen könnte.
Grüsse Huber M.
Öhm...warum suchst du nicht selbst?
Also ohne geschaut zu haben würde ich die negative Spannung als kritisch
sehen, wahrscheinlich würde ich einen typischen DAC nehmen (z.B.
MCP4922) und den auf einen OPV loslassen der aus 0...4095 mVDC eben
-10...+10 VDC macht.
OP
Da Huaba Bene schrieb:
> Das ergibt eine Preis-Spanne von geschätzt ca. 1 bis 100 Euro,
> je nach Geschmack ....
Der Preis ist mir Nebensache, es war so gemeint das er mit möglichst
wenig aufwand auf dem layout aufzubauen ist,
ich habe zb. einen ltc1257 der hat 5V single supply und zb mit 10v am
ref eingang gibt er +10V aus am Vout.
und jetzt wollte ich wissen ob nicht jemand so einen Kennt der +- am
ausgang ausgeben kann, oder wie man das am einfachsten mit wenig Aufwand
realisieren kann.
Möp!
Absolute Maximum Ratings:
"REF ................................................. –0.5V to VCC +
0.5V"
Und um bei den Recommended-Specs zu bleiben:
"An external reference
with voltage from 2.475V to VCC – 2.7V may be used to
override the internal reference"
> realisieren kann.
Natürlich nimmt man etwas von der Stange.
https://www.ebay.de/itm/1-Kanal-D-A-Wandler-DAC-MCP4725-I2C-12Bit-EEPROM-Analog-Digital-fur-Arduino/113661798745?hash=item1a76c56959:g:OIIAAOSwoP9ccPgV:rk:1:pf:0
Und schaltet einen OpAmp dahinter, das ist praktisch unvermeidbar
um seinen eigenen Erfodernissen gerecht zu werden.
Wie die Vorredner bereits sagten brauchst du auch eine negative
Versorgung um negative Ausgangsspannungen zu bekommen.
Aber es drängt sich der Verdacht auf dass du etwas (mit den +-10V)
erreichen willst was du nicht kannst.
Aber das bleibt ja ein Geheimnis.
OP
> Möp!
> 0.5V"
Wenn das nicht gehen würde, warum ist dann im Datenblatt als Typische
Anwendung ein Festspannungsregler von 10V an REF angeschlossen ?
Nein.
> am ausgang ausgeben kann, oder wie man das am einfachsten mit
> wenig Aufwand realisieren kann.
Der "Aufwand" besteht im wesentlichen aus einem OPV. Aber auch da reicht
die Preisspanne von wenigen Cent bis etlichen 10€, je nachdem welche
Genauigkeit (Offset) und Geschwindigkeit (Slew-Rate) und welchen
Ausgangsstrom du brauchst.
Michael, hast du jemals mit 20 it DAC gearbeitet? Ist Dir klar, welche
Anforderungen sich dadurch an die gesamte Hardware ergeben - zumindest
wenn davon mehr als 12 genaue Bits übrig bleiben sollen?
OP
Peter D. schrieb:
> Nen beliebigen 5V-DAC, 4 Widerstände (Netzwerk) und Dual-OPV, z.B. siehe
> Bild.
> Der 5. Widerstand sorgt für Headroom (+/-10.5V) für Gain-Abgleich im
> EEPROM.
Danke, das war wonach ich gesucht habe. Funktioniert :-)
mit 5. Widerstand meinst du R63 ? und wiso Eeprom ist hier ein digital
Potentiometer verwendet ?
Ja.
Ich mache für ADCs und DACs einen Gain- und Offsetabgleich und speichere
diese Werte im EEPROM des MC.
Die Widerstände matchen ja nicht ganz genau, die Referenz hat auch nicht
genau 5,000V, die OPVs haben einen Offset und den DAC kann man nicht
komplett von GND bis U_REF aussteuern.
