Reduktion der Spannung
OP #5753231
Ich habe zwei Lithium Akkus mit je 24V 100Ah mit denen ein
24V-Elekto-Außenborder betrieben werden soll.
Ihre Ladeschlussspannung ist mit 29,4V angegeben.
Diese Akkus lade ich mit einem Blue Smart IP22 von Victron Energy.
Hier beträgt die "Konstant"-Ladespannung 28,4V. Diese Spannung zeigt mir
auch der Batteriekontrollmonitor an.
Beim Anschluss meldet sich der E-Motor mit einer Fehlermeldung "Zu hohe
Spannung".
Wie lässt sich die Spannung um ca. 0,5V reduzieren?
#5753238
Der Motor ist wohl für Bleiakkus ausgelegt, oder?
In der Tat ist das eine suboptimale Situation.
Eine Idee wären um die 3-10 von diesen Dioden auf einem Kühlkörper. Die
Dioden zueinander Parallel verschalten (damit sich der Strom aufteilt)
aber dann in Durchflussrichtung mit dem Motor in den Stromkreis damit
Spannung an den Dioden abfällt.
Hagen N. schrieb:
> Der Motor hat max. 1200W und max.50A
Blöderweise ist der Start-Strom bei solchen Motoren immer nochmals um
eine Größenordnung höher.
EDIT: Link zu den Dioden vergessen:
https://de.rs-online.com/web/p/gleichrichterdioden-und-schottky-dioden/0192994/
EDIT2: Oder vileicht besser zwei solche parallel-pakete in Reihe, denn
pro Shottky Diode gehen nur um die 0.3V ab.
#5753243
Das wird vermutlich nicht funktionieren. Da die Motorelektronik
vermutlich zuerst mit geringem Strom misst, geht der Spannungs-
abfall an den Dioden gegen Null.
An den TE: Hat das Boot eine Beleuchtung? Schon wenige Minuten
Beleuchtung sollten die Akkuspannung um die gewünschten 0,5V
herunterdrücken. Falls keine da ist, kann man ja eine einbauen.
Gast #5753244
Die Frage solltest du an den Hersteller des Motors schicken.
Mit Gebastel "Dioden" / "Shottky Diode" ist eher nicht geholfen, da die
Spannungsmessung evtl. vor der Aktivierung des Motors erfolgt.
Kein (bzw. nur sehr kleiner) Stromfluss bedeutet: kein Spannungsabfall,
da isses egal ob Diode oder Widerstand.
Gruss
#5753255
Stimmt, hmm.. Wenn man Wirklich basteln will, könnte man zum Start einen
Zementwiderstand noch dazu schalten der dann nach Anlaufen des Motors
per schalter abgetrennt wird =D
Der wird mit 99%iger Sicherheit abwiegelnd da er sich nicht
verantwortlich machen will falls da was schief läuft.
Gast #5753563
Bleiakku parallel zum Motor schalten. Strom der Li-Akkus über die
Zuleitung begrenzen. Wenn es läuft später Bleiakku (mind. 20Ah)
abschalten und begrenzende Zuleitung überbrücken. Beim Ablegen als
Uferschutz soll man sowieso erst mal langsam anfahren.
OP #5753975
Die Spannung fällt erst nach 24 Std. ganz gering ab.
Gast #5754014
Es wurden in der Tat potentiell (also vielleicht) brauchbare Tipps
gegeben, jedoch weder praezise in den Fakten noch der Beschreibung.
An Deiner Stelle waere ich vorsichtig, und wuerde gut ueberlegen.
(Sorry, Leute, aber das sind doch groeßtenteils nur voellig wilde
Spekulationen - das hat nichts mit strukturiertem Vorgehen zu tun.)
Oliver S. schrieb:
> Gar nicht, zumindest nicht sinnvoll.
Das kann man so nicht sagen. Ein diesbzgl. hilfreiches Schaltbild mit
(zuallermindest) dem Leistungszweig und natuerlich dem Teil mit der
Spannungsmessung ist ja (noch) nicht vorhanden hier.
Bis_dahin ist jeder Post u. jede Handlung halbwegs sinnfrei.
Wie soll man denn eine Schaltung aendern, die man null kennt?
> um eine Größenordnung höher.
Ja, man braucht hier den Wert des Anlauf-/Blockierstromes ebenfalls.
Hinweise darauf, um welche Stromwerte es geht, bieten auch die hier
schon verwendeten Leistungsbauteile - messen waere noch besser.
Erich schrieb:
> Kein (bzw. nur sehr kleiner) Stromfluss = kein Spannungsabfall,
Übertrieben. Dioden haben (natuerlich typabhaengig unterschiedliche)
mindest-Durchflußspannungen auch bei kleinsten Stroemen. Allerdings
koennen diese manchmal ueberraschend niedrig sein, verglichen mit
der sogenannten "Kniespannung" (die nur eine Approximation ist).
Aber ich verstehe, wieso Du das so darstellst: Um jemandem, der dies
evtl. nicht weiß, den (oft krassen) Unterschied deutlich zu machen.
Jens M. schrieb:
> Motorelektronik aufmachen,
...alles ansehen, gute Bilder + Beschreibung der weiteren Umstaende
(z.B. Kabellaenge(n) und Material(ien)) waere vorteilhaft, um einen
echten Ansatz zu finden.
Die entweder einfachste, oder sicherste, billigste, beste... egal,
was, Lösung laeßt sich dann noch ermitteln.
Nichts ueberstuerzen, sorgfaeltig analysieren (optisch + Messung(en))
und festhalten, sauber planen... dauerhaft funktionierende Loesungen
beginnen mit Sorgfalt von Anfang an. (Auch dann, wenn die Lösung
vielleicht ganz einfach ist am Ende.)
Du meinst aber sicher nicht "nach 24h Dauerbetrieb", oder?  :)
Daß nach wenig Betrieb sich die gemessene "Nicht-unter-Last" -
Spannung nur wenig verndert, ist klar.
Du kannst einen Akku vereinfacht als Spannungsquelle mit gewissem
Innenwiderstand betrachten - bei hohem Strom faellt an diesem R_i
auch eine hoehere Spannung ab, was die effektive Klemmenspannung
(also von Akku + zu - Pol) verringert.
Deshalb wird vermutlich (!) eine Messung vor dem Start stattfinden.
Effekte wie dieser, und vieles weitere, erfordern die besagte ruhige
Herangehensweise. Um das Ding "auf's Trockene zu kriegen", muessen
wir Dinge wissen, deren Wichtigkeit oder gar überhaupt Einfluß man
ohne Kenntnis darüber nicht ahnt (gar nicht ahnen kann).
Man kann gar nicht zu viele Infos besorgen und hier preisgeben.
(Firma: matzetronics) #5754040
> Spannung".
Da stimmt sowieso was nicht mit dem Motor, denn der Victron nimmt ja für
LiIon Batterien schon niedrigere Schlussspannungen als für die
Bleitechnologien.
Im Normalmodus sinds ja 28,8V für Blei und 28,4V für LiIon. Beides
sollte der Motor ohne Knurren akzeptieren.
Wäre gut, wenn du mal den Typ und die Marke des Motors postest.
#5754098
Nach 24 Std Beleuchtung? Glaube ich nicht ganz.
Ist es ein LiFePO4-Akku (8s) oder anderer Li-Ion (7s) ?
#5754141
Doch, das kann man so sagen. Wörtlich und genau zutreffend, als Antwort
auf die gestellte Frage. Das es andere Fragen mit anderen Antworten zur
Lösung des Problems gibt, mag sein, ändert aber daran nichts.
Oliver
#5754168
Mit Licht? Falls Du kein Licht an Bord hast, baust Du es eben ein.
Aber bitte keine LEDs, sondern Glühlampe. Dann dauert es sicherlich
keine 24h, bis Du 0,5V weniger hast. Wenn Du an Spannungsteilern
rumwerkeln willst, wäre es m.E. besser, Du würdest die Ladespannung
des Ladegeräts verringern. Dann erzielst Du gleichzeitig eine höhere
Lebensdauer Deines Akkus.
#5754518
Zumindest für einen Haswing Protruar 3.0 1440W 24V Brushless wird auf
https://www.echolotzentrum.de/shop/haswing-protruar-3-0-1440w-24v-brushless/
ein Spannungsfenster von 17-26V angegeben. Es ist nicht
unwahrscheinlich, daß dies auch für den Haswing Protruar 2HP gilt. Damit
müsste man die Spannung schon recht massiv verringern, bis der Motor
willig wird.
Offensichtlich sind die Dinger wohl nur für 24V-Pb-Akkus gedacht.
Dann sind das wohl 7-Cell-Akkus. Da müsste man ja 0,5V/Cell runter,
damit der Motor endlich will. Ich glaube, Deine gewählte Kombination ist
etwas unglücklich geraten.
Überhaupt scheint die 24V-Angabe wohl etwas sehr willkühlich zu sein,
und hat nicht wirklich viel mit Nennspannung zu tun. Bei 7 Zellen wären
das reichlich 3,4V, bei 6 Zellen dagegen 4V. Paßt irgendwie nicht so
richtig als Nennspannung. Naja, man will dies wohl als Ersatz für
Pb-Akkus verkaufen.
U.U. könnte ich mir einen 24V-Schaltregler vorstellen, der auf hohe
Ströme bei geringen Verlusten ausgelegt ist bzw. geringen Drop, und wenn
die Akkuspannung unter 24V absinkt, dann läßt er die Spannung direkt
durch.
Irgendwelche Dioden oder sonstwas in Reihe halte ich für eine eher
schlechte Idee, wegen der doch recht hohen Verlustleistung (wenn auch im
Vergleich zur Motorleistung evtl. vertretbar). Da könnte man sich gleich
überlegen, einen Linearregler zu bauen, der paar 100W verheizen kann,
dann hätte man zumindest einigermaßen definierte Bedingungen.
Gast #5754522
Bei der Fa. Victron Energy habe ich jetzt einen D-DC Wandler 24V auf
24V,
15A, galvanisch getrennt gefunden.
Der Eingangsspannungsbereich wird dabei mit 20-35V angegeben und die
Ausgangsspannung mit 24V +/- 3%.
Könnte ich dieses Gerät nicht zwischen Ladegerät und Akku schalten?
#5754530
>24V,
Was soll der Quatsch. Dann wird der Akku ja nie voll, sondern schafft es
gerade mal auf 10% Ladung - oder so (wenn wir mal von 7 Zellen
ausgehen).
Auserdem weis das Ladegerät dann nichts mehr über den Ladezustand
während des Ladens.
Eigentlich brauchste solch einen DCDC-Wandler zw. Akku und Motor, aber
eben für deutlich mehr Strom.
Woher weist Du, daß nur 0,5V weniger ausreichend sind?
(Firma: matzetronics) #5754598
Alex G. schrieb:
> 24V Bleiakkus werden doch auch auf gut 27V geladen. 17-26V wäre wirklich
> sehr seltsam gefasst von dem Motor..
Das sehe ich genauso. Man kann natürlich eine Diodengruppe zwischen
Motor und Akku setzen, aber es ist zumindest sinnvoll, sich mal mit
Haswing oder dem Händler in Verbindung zu setzen, vor allem, wenn der
Motor neu gekauft wurde.
Als Dioden würden sich diese hier eignen:
https://www.pollin.de/p/leistungsdiode-arh25b-140571
Wenn man z.B. 10 Stück oder so parallelschaltet. Blockierstrom ist beim
Aussenborder ja nicht so hoch.
#5754761
Hagen N. schrieb:
> Der Motor lief bei einer Spannung von 28V, die mir der Batteriewächter
> angezeigt hat.
Dann nimm wirklich die Dioden und falls nötig, schalte einen Widerstand
um auch beim Einschalten, einen Stromfluss zu haben bei der die Dioden,
die Spannung absenken.
Alles andere ist noch schlechter...
Als Widerstand sowas:
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-100-w-4-7-ohm-5-arc-hs100-4r7-j-p233394.html?&trstct=pol_2
Mach aber einen Taster dran, den du beim Starten gedrückt halten musst
und keinen Schalter.
#5754786
n.n. schrieb:
>> Spannung".
> Die einfachste Lösung wird es wohl sein, in der Software den Grenzwert
> anzupassen ;-)
Ähm, selbst wenn die Software offen und überschreibar wär... der
Grenzwert wurde da nicht aus Jux so reingeschrieben...
Klar, es sind nur 2% mehr Strom, aber naja.
Gast #5754858
in den ganzen Thread gibt es nur einen zielführenden Ratschlag,
Der Hersteller wird mit Sicherheit das Problem kennen. Ob er eine Lösung
hat und sie zur Verfügung stellt, sollte abgewartet werden, bevor auf
eigene Faust gebastelt wird.
Ein abgebranntes Boot sollte man nicht riskieren.
Grüße
Gast #5754957
Hersteller anschreiben ist eine gute Idee. Ein guter Hersteller
antwortet in dem Falle.
Wenn das nicht fruchtet, waere die Diodenloesung eine Variante. Der
Motor ist gesteuert, aehnliche Stromaufnahme, wie Frequenzumrichter.
Also lassen sich hohe Anlaufstroeme vermeiden. Sachte den Motor
hochregeln mit dem "Gasgeben".
Gast #5754959
Wasserkühlung wäre ja kein Problem. :-)
#5756016
Wie viele Zellen sind da im Akku hintereinander geschaltet?
Wahrscheinlich 7 Zellen. (29,4V/4,2V = 7)
28,4/7 = 4,05V
Das ist gut, dadurch zersetzen sich die Elektroden nicht so stark und
der Akku hält länger.
Man könnte den Akku auch auf nur 28V aufladen, dazu musst du nur das
Ladegerät etwas modifizieren. Das ist besser als die
Spannungsabfall-Methode mit zig Dioden die dann 50W verheizen müssen.
Muss der Spannungsabfall permanent bestehen oder nur während der Motor
nicht läuft?
Wenn die Spannung von der Elektronik nur am Anfang getestet wird, mein
Vorschlag:
Man kann einfach eine normale Diode nehmen, so etwas wie eine 1N4007 um
einen relativ definierten Spannungsabfall für die Elektronik zu
erzeugen.
Jetzt misst man den Spannungsabfall an einem Shunt und brückt die Diode
mit Hilfe eines MosFETs immer wenn der Strom über ... z.B. 500mA liegt.
(Man könnte theoretisch auch beides brücken, also Diode+Shunt, aber dann
müsste man das System vielleicht immer reseten nachdem man den Motor
abgeschaltet hat. Man hat ja dann keinen Spannungsabfall mehr über den
Shunt und damit keinen Sensor-Wert auf den man reagieren könnte, daher
müsste man den OpAmp so verschalten dass er den MosFET permanent
durchschaltet.)
Der Shunt sollte bei über 50A Laststrom nur 1mOhm groß sein (ca. 2,5W
Verlustleistung => 5W Shunt [10x 10mOhm parallel]).
Dessen Spannung mit einem OpAmp (LM358 reicht) noch etwas verstärken und
mit einer Referenzspannung (Spannungsteiler) vergleichen um den N-Kanal
MosFET an oder abzuschalten.
0,5A * 1mOhm = 0,5mV
Mit dem LM358 würde ich die Spannung 40 fach erhöhen, dann hat man 20mV
die man gut mit einem Spannungsteiler erzeugen kann und dem zweiten
OpAmp (im LM358) als Vergleichsspannung übergeben kann.
zu den MosFETs:
Man braucht eigentlich keine FETs die viel Spannung abhalten können,
denn normaler Weise sehen die nur den Spannungsabfall an der Diode, aber
zur Sicherheit und zum testen der Schaltung würde ich N-Kanal FETs
nehmen die wenigstens 40V abhalten können.
Gast #5756336
> nicht läuft?
Der Spannungsabfall muss permanent bestehen. Der Motor läuft nur bei
einer
Spannung unter 28V. Wenn der Motor nicht läuft kann die Spannung, wie
über das Ladegerät erfolgt, 28,4V sein.
Das Ladegerät lässt sich sicher nicht so einfach modifizieren, das wäre
natürlich die einfachste Lösung.
Gast #5756349
Im Ladegerät würde es wohl auf die Verkleinerung eines Widerstandes
hinauslaufen. Üblicherweise wird die Ausgangsspannung über einen
Spannungsteiler heruntergeteilt und mit einer Referenz verglichen.
