Gibt es den Atmega1284 auch eine Nummer größer?
Gast #5755101
ich vermute, die Antwort lautet nein, weil ich nichts in dieser Richtung
gefunden habe.
Um aber sicher zu gehen hier die Frage:
Gibt es den Atmega1284 vom Speicher her auch eine Nummer größer, z.B.
als Atmega2564?
(bei meinem Projekt wird der Programmspeicher langsam knapp, weil so
viele externe Daten benötigt werden)
Gast #5755119
Danke für die schnellen Antworten!
Es geht um den Programmspeicher, in dem auch Daten abgelegt sind. Das
RAM ist völlig ausreichend.
Damit ist meine Frage auch schon beantwortet, noch mal Danke an Euch!
Gast #5755243
Der Programmspeicher ist 16 Bit breit. Mit dem 64 Bit Programmzähler
kann man also maximal 128k Byte Programmspeicher adressieren.
Beim ATmega2560 haben sie diese Hürde durch ein zusätzliches Bit
ausserhalb des Programmzählers überwunden. Allerdings ist das
umständlich anzuwenden und wirkt sich negativ auf die Performance aus
(zusätzlich zu der 16MHz Beschränkung). Dieses Konstrukt erinnert mich
sehr stark an die Speicher-Erweiterungen in PC's, als das direkt
adressierbare Limit 1 Megabyte war.
Mein Tipp: Wenn du mit 128kB Programmspeicher nicht mehr auskommst, dann
wechsle zu waschechten 32bit Controllern. Es gibt da einige, die von der
Komplexität und Funktionsumfang nahtlos an den ATmega1284 anschliessen.
Zum Beispiel der STM32F103VE.
Zum Üben würde ich Dir ein Nucleo64-F103RB Board (mit 128kB) empfehlen.
Das liefert eine gut dokumentierte solide Grundbeschaltung sowie einen
Programmieradapter mit USB-UART, den du auch zum Programmieren anderer
STM32 Controller wiederverwenden kannst. Alles, was du damit lernst,
kannst du 1:1 auf die grösseren STM32F103 Modelle anwenden. Die Chips
der STM32F103 Reihe sind sogar zueinander binärkompatibel.
Schau Dir das an, um einen ersten Eindruck zu bekommen:
http://stefanfrings.de/stm32/index.html
#5755245
Der läuft auch mit 25 MHz, probiere es einfach aus. Übertakten ist in
dem Bereich bis 30 MHz fast immer möglich. Wenn der interne Oszillator
nicht mit dem angeboten Quartz will, dann halt mit einem externen
Quarzoszillator - das läuft...
Für gewerbliche und/oder sicherheitsrelevante Themen natürlich eher
nicht.
Bei mir laufen 50% meiner Projekte so über Jahre stabil.
Gast #5755246
Hier hast du eine Übersicht über die STM32F103 Serie:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html
Falls sich wieder jemand über STM32 Jünger beklagen will: Ich empfehle
diesen, weil er (abgesehen vom ESP8266) der einzige ist, den ich benutzt
habe. Ich bin damit so zufrieden, dass ich mir andere Alternativen nicht
angeschaut habe. Zweifellos gibt es auch andere Marken mit guten
Produkten. Ich möchte niemanden daran hindern, sie auch die anzuschauen.
Gast #5755301
Uwe D. schrieb:
> Also der PC ist ebenfalls 16Bit breit, den Rest würde ich teilen...
Beim ATMega2560?
24Bit breit! (intern mögen davon nur 22 Bit genutzt werden)
Zumindest werden soviel Bit, 3Byte,  bei einem Call auf dem Stack
abgelegt.
Gast #5755309
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Beim ATMega2560? 24Bit breit!
Zitat aus dem Datenblatt: "The ATmega640/1280/1281/2560/2561
Program Counter (PC) is 15/16/17 bits wide, thus addressing the
32K/64K/128K program memory locations."
Gast #5755320
Wie auch immer...
Beim Push/Pop des PC werden 24Bit transportiert.
Alleine das ist schon der Grund, dass der 2560 in der Praxis ein paar
Prozent langsamer ist, als z.B. ein ATMega328P, bei gleichem Quarz.
Als Zusätzliche Bremse kommt das Trampoline Verfahren hinzu.
Daten aus dem Flash fischen, braucht auch immer ein bisschen länger.
#5755342
> angeschaut habe.
Du solltest Dir ernsthaft mal wengistens andere STM32 ansehen und nicht
ständig Oldtimer empfehlen.
Die STM32F103 Reihe ist jetzt über 10 Jahre alt, die stammen aus der
Zeit als ST mit den Dingern gerade erst anfing.
Das Datenblatt das ich von denen gerade von der ST Seite gezogen und
geöffnet habe ist von Mai 2015 (ST32F103xF STM32F103xG).
Das ist in etwa vergleichbar mit ATMEGA8 / ATMEGA16 zu ATMEGA88PA /
ATMEGA164PA. Kann man machen, aber irgendwie legt man sich damit nur
Steine in den Weg.
> Es gibt da einige, die von der Komplexität und Funktionsumfang
Und das halte ich für eine völlig bescheuerte Aussage.
Der Knackpunkt ist doch nicht, dass die Dinger ähnlich viele Timer
haben.
Der Knackpunkt ist, dass jede andere Architektur in die man sich neu
einarbeten will erstmal komplett fremd ist.
Das fängt bei der Struktur der Datenblätter an, zieht sich über die
Includes in die Funktionseinheiten und wie man diese letztlich benutzt
und was für Features diese im Detail haben.
Grausam ist auch die Tendenz immer weniger in die Datenblätter zu packen
weil es ja "fertige" Treiber für alles vom Hersteller gibt.
Das einzige was man (zunächst) weitgehend ignorieren kann ist der Core
an sich, denn um den kümmert sich ja der Compiler.
Es gibt auch XMEGA, AVR32 und ATSAM um mal beim gleichen Hersteller zu
bleiben, aber selbst die XMEGA sind ein ganz anderes Gemüse als die AVR.
Mich hat eine technische Notwendigkeit (CAN-FD) dazu bewegt mich in die
ATSAMC21 und ATSAME51 einzuarbeiten.
Und das ist ein langer steiniger Weg an dessen Ende ich noch lange nicht
bin, aber diese Investition hat sich für mich schon in mehrfacher
Hinsicht bezahlt gemacht, zu ähnlichen Preisen wenn nicht sogar
niedriger bekomme ich jetzt sehr viel mehr Peripherie, Speicher und
Rechnenleistung in verschiedenen Ausbaustufen und in Gehäuse von 32 Pins
bis 100 Pins (oder gar 120 beim E51). Gerade die ATSAMx5x sind ein
riesen Zoo bis hoch zum E54 mit Ethernet.
Also ja, wenn man an die Grenzen der bisher genutzen
Controller-Plattform kommt und diese zudem langsam in die Jahre kommt,
auf jeden Fall mal umschauen was es denn noch so gibt!
Aber man wechselt doch nicht von einem toten Pferd auf ein Ex-Rennpferd
das kurz vor dem Ende ist.
Natürlich ist es verlockend wenn man das fast tote Pferd praktisch
geschenkt bekommt (Bluepill) und gerade ST ist am lautesten dabei deren
Produkte unter das Volk zu bringen.
Aber manchmal kann sich geschenkt auf lange Sicht als sehr teuer
erweisen.
Und der Wechsel tut auf jeden Fall weh, da muss man durch.
Ganz neue Familien wie zum Beispiel die ATSAMD51/ATSAME51 sind auch mit
Vorsicht zu genießen, im ersten Schuss sind die Errata noch am längsten.
Von den ATSAMD51/ATSAME51 müsste dieses Jahr die B Revision kommen die
etliche der ersten Bugs fixen dürfte.
Gast #5755373
Ich habe den STM32F103 ausprobiert, weil er für mich in dem gewünschten
Format (Passend für Steckbrett+Lochraster) leicht und günstig zu
bekommen ist. Ich habe die nötige Doku problemlos gefunden und alle
Fragen wurden hier im Forum rasch geklärt.
Für meine 5 Basteleien pro Jahr habe ich keine Lust, immer dem neuesten
Modell hinterher zu laufen. Man muss ja auch erst einmal lernen, damit
umzugehen. Die Motivation dazu wird erst kommen, wenn die bereits
vorhandenen Chips aus meiner Bastelkiste für irgendeine Anwendung
schlecht geeignet sind oder wenn ich sie nicht mehr kaufen kann.
Noch werden praktisch alle AVR und die gesamte STM32F103 Serie
produziert. Selbst nach deren Abkündigung kann man sie noch viele Jahre
lang problemlos in kleinen Mengen kaufen. Deine Einschätzung bezüglich
toter Pferde kann ich daher nicht teilen.
Nachdem du vom STM32F103 und einigen anderen abgeraten hast, welchen
würdest du denn konkret  als Nachfolger  zum ATmega1284 empfehlen?
#5755390
> weil so viele externe Daten benötigt werden)
Wenn sich die Daten einigermaßen gut komprimieren lassen (z.B. Bild-
oder Tondaten), dann könnte man damit vielleicht ein bisschen einsparen.
Hängt aber davon ab, um was es eigentlich geht.
#5755419
Wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
Mein Hammer der Wahl wäre gerade der ATSAMC21, das bedeutet aber noch
lange nicht, dass der zum Problem des Threadstarters passt.
Der Speicher wird knapp und 20MHz sollen es sein, mehr wissen wir doch
gar nicht.
Vielleicht sind 5V Betrieb notwendig (das Design läuft jetzt ja
offensichtlich auf 5V), vielleicht sind die Pins knapp, vielleicht darf
es auch mehr Peripherie sein.
Der ATSAMC20G18A-AU könnte der richtige Ersatz sein, so mit 256k FLASH,
5V und Cortex M0+ bis 48MHz, vielleicht aber auch nicht, weil ein TQFP
48 mit 0,5mm Pitch für den Threadstarter nicht lötbar ist.
Vielleicht wäre der ATSAMC20E18A-AU eine gute Wahl, weniger Pins aber
fast die gleichen Features in einem TQFP 32 mit 0,8 mm Pitch.
Vielleicht besteht die unmittelbar einfachste Lösung des Problems aber
auch darin einen externen FLASH Baustein an den ohnehin schon
vorhandenen SPI mit anzuklemmmen.
Gast #5755436
Ganz recht, deswegen würde ich es begrüssen, wenn der Frank mal erzählt,
welche Eigenschaften sonst noch notwendig oder wünschenswert sind. Dann
können einige Mitglieder sicher etwas passendes empfehlen.
Gast #5755525
Wie gesagt soll eine Menge 'Plunder' (Grafikdaten) in den
Programmspeicher.
Weil das System ansonsten schon steht und läuft, werde ich jetzt
schauen, wie Daten eingspart werden können.
Hätte es einen Atmege2564 gegeben, hätte ich mir die Mühe gespart und
wäre einfach umgezogen.
STM32 progge ich schon länger, will mir aber die Portierung sparen.
Danke für eure Hilfe!
Gast #5755534
> Programmspeicher.
Was sollen Grafikdaten im Programmspeicher? Die gehören doch nur auf's
Ausgabegerät!
Also: SD-Card. Billigste Lösung, um solchen Schrott mal eben
nachzuladen. Ist (bei sinnvoller Programmierung) nichtmal sehr viel
langsamer, als würde es aus dem Flash des Controllers geholt werden,
insbesondere dann nicht, wenn sowieso der Pfad zum Ausgabegerät der
limitierende Faktor in der Gesamtkonstruktion ist...
Gast #5755553
Dann war die ganze Mühe rund um 32bit Controller unnötig. Sage so etwas
nächstes mal bitte gleich im Eröffnungspost.
Um bei 8bit AVR zu bleiben kann man dann nur noch die Xmega Controller
empfehlen. Wenn du Glück hast, musst du nur die Initialisierung der
Taktquelle hinzufügen.
> SD-Card. Billigste Lösung, um solchen Schrott mal eben nachzuladen.
Leider auch die unzuverlässigste Lösung - sollte man bedenken. Falls das
für Frank kein Problem ist, unterstütze ich diesen Vorschlag.
#5755572
Der Programmspeicher ist immer vorhanden, einfach zu benutzen und hat
deterministisches Timing, im Gegensatz zu externen Lösungen -
insbesondere SD-Karten. Heißt: Das Gerät ist billiger, zuverlässiger und
energiesparsamer, wenn man den vorhandenen Flash nutzt.
Außerdem ist eine 8 GB SD-Karte mit FAT32 irgendwie bescheuert, wenn man
einfach nur ein paar Hintergrundbilder und UI-Elemente zeichnen muss.
Aber gut, wer's braucht...
Gast #5755583
Bewunderer schrieb:
> Solange man die "Grafik"-Anwendung nicht kennt kann man viel
> behaupten wenn der Tag lang ist.
Nö, das kann man sogar behaupten, ganz ohne die konkrete Anwendung zu
kennen. Denn allenfalls gehören sie noch in's RAM (um daran
rumzupfriemeln), aber niemals in den Programmspeicher. Der ist (wie der
Name schon sagt) eigentlich für Code gedacht. Die Nutzung für konstante
Daten ist OK, solange genug Platz dort ist (im konkrekten Fall ja
offensichtlich nicht mehr).
Triviale Logik, das sollte jeder Programmierer beherrschen...
Gast #5755593
Inwiefern unzuverlässig? Das ist doch Unsinn. Solange die SD-Card nur
gelesen wird, ist sie genau so zuverlässig wie der Flash eine µC, von
Kontaktproblemen mal abgesehen. Und die äußern sich bei Grafikdaten halt
nur durch "strange" Grafik, beeinflussen die Funktion aber ansonsten
nicht. Also sehr unkritisch und obendrein kinderleicht zu
diagnostizieren.
Gast #5755603
Niemand, aber wirklich absolut niemand zwingt dich, ein Filesystem in
einer RO-Anwendung überhaupt zu benutzen, ein Blockdevice tut's genauso.
Aber selbst wenn man das aus Komfortgründen tut: Dann gibt's halt nur
eine einzige (sequentielle) Datei in diesem FS. Deren Inhalt kannst du
dir als Image eines virtuellen Flash-Chips vorstellen...
Gerade dafür ist FAT übrigens richtig gut, denn solange es nur eine
einzige Datei gibt, macht es schon von alleine alles richtig für diese
Anwendung...
Gast #5755684
Es kommt häufig vor, dass die gerade gekaufte SD im SPI Modus nicht
funktioniert, während eine andere geht. Eigentlich sollten alle gehen.
Wenn man dazu einen schlechten Pegelwandler verwendet, wie es zahlreiche
extra für Arduino angepriesene Adapter tun, ist selbst mit kompatiblen
Karten unzuverlässige Funktion zu befürchten. Wurde hier ja such schon
oft genug berichtet.
> Solange die SD-Card nur gelesen wird
Klar davon war ich ausgegangen.
Gast #5755722
Das ist dann ein Grund zur Wandlung: Die Karte erfüllt die
SD-Spezifikation nicht. Da gibt es für den Verkäufer keinerlei
Ausflüchte. Für den Käufer ist es nervig und zeitfressend, aber
kostenneutral.
Wo ist das Problem?
Wen interessiert schon irgendwelcher Arduino-Dreck? Höchstens
Arduidioten...
Gast #5755733
c-hater schrieb:
> Wo ist das Problem?
Waren Umtauschen kostet Zeit und Geld. Oft sogar mehr, als der
eigentliche Warenwert. Wenn du das oft genug im selben Laden machst,
verkaufen Sie Dir nichts mehr oder zicken beim Umtausch zunehmend.
> aber kostenneutral.
Von wegen. Schlimmstenfalls muss ich einen neuen Karton besorgen, dann
ein bahn Ticket kaufen, um zur Post zu fahren, dort 20 Minuten anstehen,
und noch ein Ticket für die Rückfahrt kaufen. Der Versand kostet je nach
Ziel-Land ca. 4 bis 15 Euro, mit Versicherung noch mehr.
Gast #5755766
Allerspätestens in dieser Situation würde wohl jeder intellektuell
Normalbegabte eine andere Quelle für seine SD-Karten wählen...
Du nicht?
