USB direkt im FPGA - Erfahrungen?
OP #5755683
ich habe neulich ein interessantes Board gefunden:
https://www.crowdsupply.com/tinyfpga/tinyfpga-ex
Das verwendet den LFE5UM5G FPGA der 5 GBit/s SERDES eingebaut hat. Wie
es aussieht wird damit USB3 gemacht ohne einen externen Stein.
Von Xilinx gibt es auch einen USB3 IP, aber der kostet vermutlich was
und es steht leider nicht Artix7 dabei. Der Artix7-T kann 6,6 GBit/s auf
den Transceivern, das müsste also auch damit funktionieren. Habt ihr das
schon gebaut oder irgendwo gesehen? Ich werde das sehr wahrscheinlich
nicht selber schreiben, aber ... wenn ich irgendwo sehen würde, dass es
funktioniert wäre es eine Überlegung wert.
Gast #5755737
USB 3.0 ohne Phy? Das ist eher mutig. Wäre auch eher skeptisch, dass das
sauber funktioniert, für industrielle Anwendung sowieso mit
Fragezeichen.
Es gibt eine offene Implementation mit externem Phy (Daisho-Projekt).
#5755913
Das geht schon, gab ganz zum Anfang von USB 3.0 auch Cores, bevor es den
FX3 oder FT600 gab.
Aber kann man nicht bezahlen. Ich müsste mal nachgucken, aber habe noch
für USB 3.0, 2.0 und DMA jeweils um die 10k€ im Kopf. Man braucht
dummerweise alle drei.
Und ohne Phy geht das, klar, ist doch bei 3.0 direkt MGT kompatibel.
Aber für 2.0 (was als Fallback zwingend ist) braucht man noch den Phy
und einen extra Core.
Nimm lieber einen Cypress FX3 oder den FTDI.
Gast #5756449
Ich hatte auch noch im Hinterkopf, dass bei USB 2.0 5V-Kompatibilität
gefordert war. Das machen wohl die ECP5-Eingänge nicht lange mit. Und
externe Schutzdioden könnten die Impedanz versauen, aber wenn es da eine
Lösung gibt, lass ich mich gerne belehren.
Wenn nur USB 3.0 unterstützt wäre, kann man ja mit so einem Hack gut
leben, aber wenn's beim Reinstecken in 2.0 oder gar ein chinesisches
Ladekabel kaputtgeht ist halt weniger nett.
#5756565
-gb- schrieb:
> Danke!
> Der Fallback ist sicher zwingend? Schade eigentlich, sonst könnte man
> für Datenübertragung einen FT600 an USB3 hängen und für JTAG einen
> FT2232H an USB2.
Naja für die reine Funktion reichen auch die 3.0 Datenleitungen. Als
Bastel Hack für zu Hause könnte man das schon so machen. Ist halt sehr
abseits von der USB Spezifikationen.
Und würde halt ausschließlich am USB 3.0 Anschluss klappen.
Wozu JTAG? Lassen sich diese FPGAs nicht aus einem SPI Flash laden? Der
ließe sich viel einfacher aus dem System selbst aktualisieren.
Gast #5756674
Naja irgendwie muss ich doch erstmal ein Design in den Flash bekommen.
Wie das ohne JTAG funktioniert ist mir klar, aber ... wie kompliziert
ist es aus dem Design heraus das Flash mit dem neuen Bitstream zu
beschreiben? Eigentlich will ich das nicht zu Fuß mit VHDL bauen müssen
sondern finde es sehr bequem im Vivado einfach klicken zu können.
Ich stelle mir das so vor: Ich habe eine beliebige Datenverbindung vom
PC ins FPGA also UART oder sonst was. Und dann brauche ich im FPGA noch
einen Teil der das Flash beschreibt und verifiziert. Und irgendeinen
Befehl der sagt, dass alle Daten die jetzt kommen ins Flash geschrieben
werden sollen.
Gast #5756697
So ein in-system-Upgrade ist bei Xilinx recht simpel mit einer
integrierten CPU, da kannst du auch den golden bootloader in einer
unantastbaren SPI-Partition halten. Heisst also, ohne Bootloader geht
das nicht, entweder du programmierst das SPI über einen Clip oder hast
den JTAG-Zugang, um das SPI-Flash erstmalig über BoundaryScan zu
programmieren.
Beim ECP5 ist das etwas mühsamer mit in-system-Programmierung des
SPI-Flash und ist nicht ganz so durchdacht wie bei Xilinx mit den
ICAP-Primitiven.
OP #5756761
OK, ich brauche also einen Microblaze. Wie hänge ich den dann an das USB
Interface? Wenn ich mit dem FT2232H irgendeine Schnittstelle verwende,
z. B. UART, dann kann ich Bytes senden und empfangen. Aber den brauche
ich dann nicht nur um einen neuen Bitstream zu laden, sondern auch um
Daten zwischen PC und FPGA auszutauschen. Wie wird da getrennt, müssen
dann alle Daten der USB-Schnittstelle immer auch durch den Microblaze?
Wie performant ist der so, kann der USB 2.0 auslasten wenn man den an
das FT2232 FT245 FIFO Interface hängt?
#5756851
Der FT2232H hat 2 separate UARTs, Du könntest die eine zum Microblaze
nutzen, die andere zum Rest des FPGAs.
Der FT2232H hat auch GPIOs (CBUS genannt), mit denen könntest Du auch
vom PC aus einen Mux umschalten und damit unterschiedliche Ziele im FPGA
ansprechen.
Gast #5756863
Da würde ich sowieso eine DMA-Engine für anschmeissen. Müsste es auch
für Microblaze was von der Stange geben. Typischerweise kannst du einen
DMA-Kanal auch für direktes Streamen von einem Datenport zum USB-FIFO
konfigurieren, dass gar nichts mehr umkopiert werden muss.
Die Frage ist bloss, ob dir die Bandbreite des FT245-Bulk-Mode reicht
und du puffern kannst/darfst. Für vollen Durchsatz  (isochroner Modus)
würde ich mindestens zum FX2 greifen.
OP #5756917
Hm, bisher verwende ich echt gerne einen FT245 FIFO, der schafft knapp
40 MBytes/s und zusätzlich noch einen weiteren FT(2)232 für JTAG (und
UART). Mit nur einem FT2232H ist leider kein FT245 FIFO und JTAG möglich
sondern mit JTAG geht nurnoch dieser asynchrone FIFO der eine Ecke
langsamer ist.
Ich brauche also für JTAG und FT245 FIFO zwei FTDI Steine und leider
auch zwei USB-Buchsen.
Jetzt würde ich für die höhere Datenrate gerne die FIFO Verbindung auf
einen FT600 oder so umziehen aber weiterhin JTAG verwenden. Mit USB3
wäre das ja dann zu machen, den FT600 an die Superspeed Leitungen und
den FT2232H an die USB2 Leitungen.
Was ist daran abseits der Spezifikation? Klar, an USB2 funktioniert der
FT600 Teil nichtmehr, aber das wird sowieso ein Einzelstück und in
Zukunft gibt es eher mehr USB3 als USB2.
Gast #5756930
> langsamer ist.
Echt? Kann mich irren, aber ich meinte das schon so gesehen zu haben.
Beim schnellen überfliegen des Datenblattes sehe ich nur die
Beschränkung dass das FIFO nur auf Kanal A geht, aber MPSSE geht ja auf
beiden.
#5756934
Nicht unbedingt. Wir machen die gesamte Logik im PC, im FPGA sitzt nur
ein SPI Master. Das ist viel einfacher, wenn man sowieso die
Datenverbindung hat.
Hardware JTAG haben wir natürlich dran für die initiale Inbetriebnahme
und Debuggen. Aber auch initial kommt nur das Design ins FPGA selber,
Flash File geht dann schon über unsere Software.
OP #5757001
Nun, ich schicke die Daten aber nicht über SPI an den FPGA. Das ist
dieses FT245 FIFO Interface und beim FT600 wäre das wohl etwas
ähnliches.
Zitat:
The  FT2232H  only  channel  A  can  be  configured  as  a  FT245  style
synchronous  FIFO  interface.  When configured  in  this  mode,  the
pins  used  and  the  descriptions  of  the  signals  are  shown  in
Table 3.6. To enter this mode the external EEPROM must be set to make
port A 245 mode. A software command (Set Bit Mode option) is then sent
by the application to the FTDI driver to tell the chip to enter single
channel synchronous FIFO mode. In this mode the ‘B’ channel is not
available as all resources have been switched onto channel A. In this
mode, data is written or read on the rising edge of the CLKOUT.
#5757157
> ähnliches.
Soweit klar, wir nutzen ja auch das parallele Interface des FX2, FX3.
Aber natürlich hat die Firmware einen Protokoll Dekoder für Lesen und
Schreiben denn die Messdaten und Parameter müssen ja in unserem Fall
auch übertragen werden.
Und da hängt halt auch ein SPI Master Modul dran. Die Software schreibt
und liest dann nur Register der Firmware, ganz ähnlich wie die Register
des SPI Controllers an einem Microcontroller.
OP #5757173
Ah ok, so stelle ich mir das auch vor. Da kommen Daten am FPGA an und da
ist erstmal unklar was das ist. Da braucht man dann irgendein Protokoll,
ich habe das bisher so gemacht, dass das erste Byte nach einer Pause die
Startadresse ist, das zweite Byte wird dann in das Register dieser
Adresse geschrieben und bei jedem weiteren Byte wird die Adresse
automatisch erhöht. Das funktioniert prima. Für das Flash würde ich auch
eine Adresse nehmen und wenn dann ein bestimmter Wert kommt, dann werden
alle folgenden Bytes in das Flash geschrieben. Aber ic glaube ich lasse
das, die bisherige Lösung mit JTAG und Vivado ist einfach zu bequem.
Hast Du auch Erfahrung mit dem FT600? Bei dem FX2/3 muss man sich glaube
ich um irgendwelche Endpoints und so kümmern, da muss man bei FTDI nix
machen, das ist auf PC-Seite total einfach. Das Timing beim FX3 soll ja
recht knapp sein, beim FT2232H geht das eigentlich wenn man es mit
Statemachine baut.
#5757446
Nee, da wir eine eigene VID/PID haben und den WinUSB Treiber nehmen, ist
uns der FX3 lieber. FTDI ist schön aber wir wollten auf keinen Fall von
deren Treiber abhängig sein. Um WinUSB kümmert sich MS, das klappt.
Timing ist eng, aber machbar. Wir schaffen aber am Artix zumindest keine
100MHz, da.gibts Fehler bei den Flags. Man hat glaube ich nur 2ns Zeit
um das Flag abzufragen. 83.333MHz klappt prima und erzeugt mehr
Datenrate als die meisten Host Controller können.
Gabs nicht eher bei den ersten FT2232 Schwierigkeiten mit den 60MHz und
den Flags? Da war doch was dass man das Timing gar nicht schaffen
konnte. Aber ich glaube das ist besser geworden.
Ja die Endpoints muss/kann man selber definieren aber das ist kein
Hexenwerk und es gibt fertige Beispiel Firmware.
Allerdings braucht man halt eine eigene VID.
Gast #5757778
Die offene libftdi läuft auch unter Windows. Allerdings wird es ab
Windows10 recht nervig mit der Treibersignierung, weiss nicht, wie gut
Tools wie Zadig o.ä. das inzwischen aushandeln. Diese Krämpfe enden
jeweils damit, dass sich der Kunde dann doch lieber erst mal auf eine
Ethernet-Lösung einlässt.
OP #5757838
Also das geht schon wenn man genügend Register dazwischensetzt. Dann
kann man das Timing sehr leicht einhalten. Aber wenn man dann die
maximale Geschwindigkeit will müsste man eine Pipeline bauen. Also einem
FIFO sagen, dass man lesen will, dann im nächsten Takt sind die Daten da
und noch einen Takt später gibt man die auf die Pins zum FT2232H. Das
hat also Latenz von ein paar Takten. Wenn da zwischenzeitlich TXE# auf
high geht, der FT2232H also keine neuen Daten haben will muss man die
Pipeline anhalten, bekommt aber trotzdem im nächsten Takt noch einmal
neue Daten aus dem FIFO und muss das alles rückabwickeln wenn der
FT2232H dann wieder Daten annimmt. Und auch bei dieser Rückabwicklung
kann der plötzlich wieder aufhören Daten haben zu wollen, man kann also
nicht einfach schonmal anfangen aus dem FIFO zu lesen damit am Ende der
Rückabwicklung neue Daten da sind, sondern muss auch das irgendwie
verkraften was passiert wenn das mehrmals unterbrochen wird. Ich habe
das daher noch nicht als Pipelines geschrieben und komme auch nur auf 20
MBytes/s.
Hier mit Windows 10 und der D2XX Lib von FTDI ist das kein Problem.
Funktioniert wunderbar.
#5758128
Achso. Na dann ist mir der FX3 noch lieber, da hatr man das Problem
nicht. Klar, man muss schnell sein, aber man hat nicht diesen Hickhack
mit schon gesendet oder eventuell doch nicht. Aber vielleicht ist das
auch abhängig von der Implementierung. Beim FTDI hatte mich extrem
gestört, dass der 60MHz ausgegeben wird, und man den nicht selber
vorgeben kann, da hat man dann wenig Möglichkeiten.
Unsere Kunden erwarten dass wir die paar Hundert Euro alle 3 Jahre für
eine eigene digitale Signatur ausgeben. Wobei man die bei WinUSB nicht
mal unbedingt bräuchte.
#5758167
Hab spaßeshalbr mal geschaut, das ist ja immer noch zu knapp. Doof.
Im Sync FIFO Mode hat man im Worst Case nur 1,52ns Zeit für TXE sampeln
und im Voll-Fall Pipeline anhalten: T1 - T11(max) - T12(min) = 1.52ns.
Wie soll man das sinnvoll umsetzen?
Beim FX2 kann ich wenigstens den Takt extern reingeben, bei den 48MHz
wäre es auch so knapp, aber selbst im 8 Bit Mode reichen ja noch 40MHz,
da hab ich 5,1ns Zeit. Das kriegt man locker hin. Wir nutzen immer 16
Bit Mode und 25MHz, da ist das alles entspannt. Beim FX3 ist es ja
ähnlich.
Gast #5758272
Klar, wenn du die standard VID/PID nutzt. Bei uns nicht der Fall, da ist
ein Zertifikat nötig.
Und es ging auch um die freie libftdi. Die D2XX macht unter gewissen
Umständen dank eines womöglich gut gemeinten Threading-Ansatzes Murks,
gerade wenn es um den vollen Durchsatz geht. Da ist bei FTDI leider so
einiges "broken by design".
OP #5758325
Das geht schon, man weiß eben immer erst im nächsten Takt ob die Daten
angenommen wurde. Daraus kann man sich eine FSM basteln die dann sehr
einfach ist wenn einem 1/3 der maximalen Datenrate genügt oder die sehr
komplex ist wenn man möglichst in jedem Takt schreiben will in dem TXE#
low ist.
#5758525
Das hatten wir so ähnlich auch, als wir ganz am Anfang den Cypress
Treiber benutzt hatten. Der hat dann immer die asynchronen Transfers
durcheinander gewürfelt. Mit WinUSB gibt's da zum Glück keinerlei
Probleme, und das Ding ist komplett transparent, ging auch dann auf
Anhieb mit dem FX3 mit voller 3.0 Geschwindigkeit.
OP #6044581
So, es ist vielleicht so weit, dass ich jetzt mal mit dem FT600 etwas
baue. Daher eine Bonusfrage:
Für den FT600/FT601 gibt es auch sowas wie das FT_Prog. Funktioniert
das, wenn ich den FT600 nur an die Superspeed Leitungen hänge oder
braucht das die USB2 Verbindung?
Aus dem Datenblatt
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT600Q-FT601Q%20IC%20Datasheet.pdf
und der Dokumentation zu dem Konfigurationstool
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_370%20FT60X%20Configuration%20Programmer%20User%20Guide.pdf
geht das nicht hervor.
Ich vermute das geht über die USB2 Verbindung, siehe Blockschaltbild.
Vielen Dank!
Mein Plan B wäre einen USB2 HUB auf die Platine zu setzen. Also einmal
USB2 an den FT2232 und einmal an den FT600. USB3 nur an den FT600. Den
USB HUB CY7C65634 habe ich jetzt auf einer anderen Platine vorgesehen,
ist aber noch nicht da, den werde ich sowieso mal testen, lässt sich im
QFN-28 Package auch sehr platzsparend layouten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
