ATmega32 noch zeitgerecht?
OP Persönliche Seite #5757694
Ich bin gerade am überarbeiten eines Designs und frage mich ob der
ATmega32 heutzutage noch zeitgerecht ist.
Ich hatte im letzten Projekt mit ATtiny gearbeitet und die sind echt
toll im Stromverbrauch.
Wie lange wird es den ATmega32 noch geben?
Viele Grüße!
 Marko
#5757713
Beim letzten Projekt, bei dem ich einen ATmega32 eingesetzt habe, habe
ich mich tüchtig geärgert. Nicht, weil die Leistung irgendwann zu klein
wurde, sondern einfach, weil ich mich an die Debug-Möglichkeiten der
ARMe gewöhnt hatte.
Mein persönlicher ATmega32-Ersatz ist irgendein STM32Lxxx (stromsparend)
oder ein STM32F10x, meist ein STM32F103C8 (auch nicht mehr zeitgemäß,
aber sehr gut erhältlich).
Moderator Persönliche Seite #5757755
Curby23523 N. schrieb:
> Marko R. schrieb:
>> Alle anderen nehmen Standardmäßig einen SAM32, auch
>> wenn die Aufgabe mit einen Flip-Flop machbar wäre...
> Das ist natürlich Wahnsinn. Aber einen z.B. STM32F0 in TSSOP für < 1,50€
> würde ich heute bei Neuprojekten einem AtmegaX immer vorziehen.
Ah ja, Umstieg auf einen Atmel-ARM ist „Wahnsinn“, aber einen STM32
würdest du „immer vorziehen“.
Das verstehe wer will …
Peter D. schrieb:
> Der wird wohl auslaufen, man sollte auf den ATmega32A umsteigen.
Ich würde sogar sagen, dass der schon ausgelaufen ist, aber der
ATmega32A natürlich ein hinreichender (und billigerer) Ersatz ist.
Wobei „mit ATtiny“ natürlich auch eine außerordentlich breit gefasste
Aussage ist. :)
#5757767
wenn du bei 8Bit bleiben möchtest und dir der ATmega32 zu alt ist, dann
kannste die neue ATmega Serie verwenden. Ob das für dich Sinn macht weiß
ich nicht. Wenn deine Kollegen alle SAM verwenden, würde es auch Sinn
machen sich dem anzupassen. Zwecks Austausch bei Problemen. Wenn ich das
Forum so beobachte sind die STM32 auch beliebt.
Moderator Persönliche Seite #5757836
Cyblord -. schrieb:
> Und dieses, ähm Gebilde, soll jetzt irgendwie erfolgreich gegen ARM
> anstinken können?
Warum sollte es? Wenn man ARM haben will, kann man ihn aus gleichem
Hause mit gleichen Peripherals haben (oder aus anderen Häusern mit
völlig anderen Peripherals).
Da hätten sie sich gewiss nicht selbst Konkurrenz machen müssen.
Wenn es nach dem Anspruch geht, dass es dir gefällt, wird das wohl
schwer für einen Halbleiterhersteller … aber üblicherweise ist deren
Anspruch, dass sie Kunden haben, denen es gefällt. Ohne solche leistet
sich niemand eine Millionen teure Entwicklung.
Gast #5757844
> D.h. es gab noch nie Fehlentwicklungen die sich nicht gut verkauft
> haben?
Manche Annahmen sind so dermaßen falsch, dass noch nicht mal das
Gegenteil richtig ist.
#5757929
Marko R. schrieb:
> Ich bin hier noch der letzte DinoSaurier der 8Bit-Kontroller einsetzt
> wenn sie reichen.
Naja, die AVRs haben eben den Langweiligkeitsfaktor. Man schreibt Code
hin und er läuft einfach. Ich nehme daher auch gerne AVRs.
Beim 32Bitter kann man dagegen manche Überraschung erleben, z.B.:
Beitrag "Riesen Problem: Timer in Timer-Interrupt starten"
Ein Kollege hat mal beim LPC4357 einen Pin als Ausgang gesetzt, der mit
GND verbunden war. Danach war der Pin tot.
Vom AVR bin ich gewohnt, daß ich zur Fehlersuche mal einen Output mit
GND/VCC "overdriven" kann.
#5757955
Es ist doch die Frage, wofür:
- privates Hobby-Bastelprojekt, Stückzahl eins bis zehn,
- komerzielle Kleinserie,
- komerzielle Großserie.
Lustig finde ich immer, wenn Bastler seitenlang solche Fragen
diskutieren.(Bitte: jedem das seine, aber: macht doch einfach, was Euch
den meisten Spaß bringt oder was Euch am leichtesten fällt.)
#5757967
Ich bin für kleinere Sachen auf PIC24/dsPIC umgestiegen. Das ist
letztendlich eher noch einfacher zu handhaben, die Peripherie ist
leistungsfähiger, das Debuggen bequemer, und 5V und DIL-Optionen gibts
immer noch, wenn ich das unbedingt brauchen sollte. Auf der anderen
Seite geht diese Serie bis 144 Pins und 200 MHz Dual-Core hoch. Reicht
also auch.
fchk
Gast #5758197
Zeitgerecht ist immer eine Frage.
Aus klassischer Ingenieurssicht ist die Lösung die optimale, die das
gesetzte Problem mit minimalem Aufwand löst.
Wenn ein Problem mit einem ATMega erschlagen werden kann ohne dass man
Verrenkungen machen muss, dann ist der Controller angemessen; da der
allerdings seit geraumer Zeit durch pinkompatible nachfolger abgelöst
wird, sollte man zu selbigen greifen.
Ich habe schon mehr als ein großes Projekt gesehen, wo man für
irgendeinen Käse meinte, einen "zeitgemäßen" LPC oder STM32 oder
wasauchimmer zu nutzen und sich damit drölf Baustellen ins Nest geholt
hat, die monatelang gekracht und das Projekt aufgehalten haben.
Wenn ein AVR8 ein Problem ohne Bauteilzoo drum rum, der mit einem
anderen Controller nicht nötig wäre, löst, gibt es keinen Grund da auf
Biegen und Brechen einen ARM oder PIC32 (MIPS) reinzudesignen.
Man sollte aber halt ggf prüfen ob der eingeplante Chip eventuell einen
kompatiblen Nachfolger hat oder etwa ganz abgekündigt ist.
Wer anderes behauptet ist verblendet von der Idee es besser zu wissen
und glaubt zumeist, nur weil etwas alt ist, sei es schlecht.
Wenn man sonst nur zB ARM Cortex-M einsetzt und irgendwas in der
Leistungsklasse eines 8Bitters sucht, ist es allerdings das selbe wie
oben, nur andersrum. Da gibt es wenig Grund eine extra Architektur dafür
zu nehmen, solange es aus der gleichen Familie was passendes gibt.
Gast #5758253
Wenn du die Eclipse basierten IDEs für STM32 nicht magst, kannst du mit
CubeMX auch ein Makefile Projekt erstellen und an der Kommandozeile
compilieren.
Zum Debuggen kommst du Eclipse aber wohl nicht herum - es sei denn du
kannst Dir Keil leisten.
Gast #5758282
Von Keil und IAR gibt es kostenlose Demoversionen.
Und von ST gibt es einen neuen STM32G071KBT8 im TQPF32 mit 0,8 mm
Pinabstand. Wenn einem die ATmegas nicht mehr ausreichen, findet man
hier einen lötfreundlichen Einstieg in die ARM-Welt.
Aber: solange die ATmegas ausreichend sind, nimm einen neueren Typen mit
passendem Pinout. Von der MegaAVR® 0-Serie würde ich aber die Finger
lassen.
#5758458
> du mit CubeMX auch ein Makefile Projekt erstellen und an der
> Kommandozeile compilieren.
Dafür braucht man kein CubeMX. Ein Makefile ist auch nur Text.
Weder noch. Einfach arm-gdb und irgendein Frontend [1] dafür. Sofern man
nicht gleich gdb --tui nutzen will. Läuft bei meistens darauf hinaus.
[1] xxgdb, ddd oder irgendeine IDE
Gast #5758870
Die neuen Megas (mega-0/1 Serie) und die neuen Tinys (tiny1 serie),
explizit nutze ich die ATmega4808 und Tiny1614 (Tiny3217 ist auch toll)
sind m.E. sehr zeitgemäße und vor allem günstige 8 Bitter. Klar, Ein
STM32 ist teils weitaus günstiger und hat mehr performance, aber wie
oben auch geschrieben wurde, ich liebe Visual Studio (und damit Atmel
studio), Eclipse ist eine Pest, gleiches bei Atollic Stuido. EMBitz war
noch ok (meine Meinung).
Beim Tiny1614 (gleiches auch bei dem Mega4808), laufen mit int. 20 Mhz
mit Uart problemlos, man spart sich viel Hühnerfutter bei den Teilen.
Einen "klassischen" Mega/Tiny würde ich nicht mehr nutzen, die neuen
Serie sind einfach mächtiger und auch viel günstiger wenn man mal auf
Microchip-Direct die Preise vergleicht mit einem ATtiny84 oder Mega328P
bspw. Ich kann die sehr empfehlen, vor allem da die Konfig etc..
weiterhin weitgehenst genauso einfach ist wie bei den alten Megas/Tinys.
#5758944
Ups. Und ich dachte ich bin modern, wenn ich bei Schaltungen ab 10
TTL-ICs oder 4 Opamps über Ersatz durch einen Mikrocontroller
nachdenke...
Allerdings finde ich Atmegas mittlerweile im Elektroschrott (ähnlich wie
Rechner mit USB3, was vor einigen Jahren noch nicht der Fall war), das
ist ganz unwissenschaftlich ein gewisses Zeichen dafür daß mindestens
der Zenit überschritten ist.
#5759007
> nachdenke...
OPV-Schaltungen kann ich nicht durch MCs ersetzen.
Aber >=3 Logik-ICs und sämtliche 555-Schaltungen ersetze ich durch einen
MC.
Besonders der Ersatz des 555 bringt viele Vorteile (definiertes
Power-On, Brownout, Entprellung, keine Erholzeit, kein Abgleich, keine
Mengen an Hühnerfutter nötig).
#5759035
Wohl: Analog-Comparator, Gain und differentielle Eingänge beim ADC, PWM
Erzeugung...
Und viele Sensoren sind heute digital. Meine Heizungssteuerung läuft
noch mit PT1000, würde ich heute nicht mehr machen. Temp, RH,
Drucksensoren, Lichtsensoren mit I2C, SPI. Der Bedarf an OPV in dem
Bereich ist arg zurückgegangen.
Und TTL ICs hab ich das letzte Mal eingesetzt, als ich einen Quarztakt
10:1 bis 0.01 Hz als Zeitbasis runtergetaktet habe. Hätte man auch mit
einem uC machen können, aber mir war das saubere Taktverhältnis wichtig.
#5759074
> Erzeugung...
Ich kann jedenfalls keinen einzigen OPV durch MCs ersetzen. Ich benötige
sie z.B. zur Signalkonditionierung vor dem ADC bzw. nach dem DAC.
Einen MC, der z.B. +/-10V liefern kann, kenne ich nicht.
Auch als Transimpedanzverstärker ist ein MC nicht geeignet.
Gast #5759077
Peter D. schrieb:
>> Erzeugung...
Nur zur Info: Die STM32F303 enthalten programmatisch konfigurierbare
Operationsverstärker.
#5759089
> Stimmt, aber wenn man noch nicht weiss, was da rein gehört, hilft CubeMX
> schon.
Notfalls kann man mal kurz google anwerfen und schauen ob schonmal
jemand ein minimales funktionierendes Makefile-Projekt für diesen
Prozessor gemacht hat.
Die am schwierigsten aufzutreibenden Teile sind ein passender
Startupcode und eine SystemInit. Man kann aber meist vom Hersteller oder
von Keil die entsprechende .pack Datei herunterladen, selbst für völlig
obskure fernöstliche ARMs von denen noch nie einer was gehört hat
bekommt man die, dort drin findet man einen Startup für Keil (den muß
man auf gcc portieren, oder einen existierenden gcc startup nehmen und
die Vektortabelle entsprechend austauschen) eine SystemInit und die
Header für die Peripherieregister (oder zumindest ein SVD aus dem man
die automatisch generieren kann). Und ein Linkerscript braucht man noch,
das ist aber auch kein Hexenwerk, da kann man einfach ein existierendes
und passt es an mit den Werten aus dem Datenblatt. Am Makefile selbst
ist überhaupt nichts besonderes, das ist völliger Standard. Musst halt
in Erfahrung bringen welche Optionen der gcc braucht um die Architektur
festzulegen, das kann man auch leicht nachlesen.
Wenn man das einmal im Leben gemacht hat (sollte jeder mal gemacht
haben) dann wird jedes weitere Mal zum Spaziergang denn danach muß man
nur noch ein paar Dateien austauschen und ein paar kleine Änderungen
vornehmen ohne lange rumzurätseln.
Wenn man es noch nie gemacht hat zieht man sich irgenwo ein
Minimal-Makefile-Blinky von github für den gleichen oder einen ähnlichen
Prozessor, das simpelst gestrickte das man finden kann, und schaut sich
gründlich an was da alles drin ist und wie alles zusammengedengelt ist
und nimmt das als Ausgangspunkt.
#5759096
Zwei PWM Ausgänge in Reihe schalten... ;-)
Ich behaupte ja nicht, dass sich alle OPV ersetzen lassen, ich verwende
sie ja auch noch. Aber einige uC enthalten durchaus interne OPV wie die
Gainverstärkung für ADCs, so dass ich mir den OPV für eine Stromshunt
sparen kann, wenn ich die Schaltung entsprechend auslege. Ist doch
nett...
#5759109
Wenn ich mich richtig erinnere - und ich habe mich durch Zurückscrollen
noch einmal dessen vergewissert - geht es dem TO um einen Ersatz für die
Kombination ATmega32 und Atmel Studio.
Gesucht scheint also eine Brot- und Butter-Kombination, um mit möglichst
wenig Einarbeitungsaufwand klein- bis mittelaufwendige Projektchen zu
stemmen. Leider wurde nicht erwähnt, ob kommerzieller, privater oder
Hochschuleinsatz.
Aber wir können mit guter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass
handgeschriebene Makefiles, VIM, RISC-V und exotische Peripherie eher
nicht Teil der Wunschliste sind.
Eher so Zusammenstellungen wie "STM32F10x-Familie, ST-Link V2 und
EmBitz" oder "LPC1768, J-Link-Edu und Embedded Studio". Oder so.
Eigentlich ging es auch um die Frage des "Ob". Welchen Vorteil man sich
verspricht. Die Rechenleistung und Peripherie nicht - die reicht ja
offensichtlich. Die Verfügbarkeit auch nicht. Mit den (P)A-Typen ist die
ja noch lange gesichert. Eher so handfeste Vorteile wie "On-Chip
Debugging" oder integrierte Pull-Down-Widerstände oder "wenn die Pins
doch mal knapp werden, ist nach oben hin immer noch viel möglich" oder
so.
Wenn ich da falsch liege, möge der TO mich korrigieren.
Moderator Persönliche Seite #5759137
Walter T. schrieb:
> Eher so handfeste Vorteile wie "On-Chip Debugging"
Das konnte aber seit dem ATmega16 (und damit auch dem größeren Bruder
32) jeder „echte“ ATmega ohnehin. :) (ATmega8 und Nachfolger sind in
dieser Hinsicht keine Mega-AVR-Architektur, weshalb man bei den
Nachfolgern dann auf das vom ATtiny stammende debugWIRE gesetzt hat.)
Also gibt's auch diesbezüglich eher keinen handfesten Grund zum Wechsel.
Dennoch wäre der TE sicher gut beraten, insgesamt mal einen Blick auf
ARM zu werfen. Wenn er gern beim Atmel Studio bleiben will, dann wären
Atmel, ähem, Microchips SAMD und Verwandte die naheliegende Wahl.
#5759154
Dann: Gar nicht.
Ich hatte den ATmega32 in meiner Heizungssteuerung, und jetzt -
glücklicherweise auf DIL40 Sockel - problemlos durch einen ATmega1284
ersetzt. Das Programmieren in Pascal macht soviel Spass, dass ich immer
weitere Menus eingebaut habe und die Displaystrings fressen halt Flash.
Das Geniale an den AVRs ist halt, dass man sie mit wenig Code in Betrieb
nehmen kann und dann wahlweise Peripherie - ADC, Timer, Uart...
zuschalten kann, ohne erst aufwendige Initialisierungsroutinen
durchlaufen zu müssen.
Und es gibt Alternativen zur Programmierung, von ASM über C, ADA,
Pascal, selbst Basic. Und durch die weite Verbreitung dank Arduino
werden zumindest die dort verwendeten ATmega328... noch eine Weile
verfügbar sein. Microchip wäre ja bescheuert die einzustellen, und wenn
da bauen die Chinesen die nach.
Sind eigentlich inzwischen ATmega328 Clone aufgetaucht?
Moderator Persönliche Seite #5759175
Karl K. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Meines Wissens nur Recycling-Material. Das aber reichlich.
> Ja ok. Das gibts auch bei Pollin. ;-)
Dort ist es aber zumindest als solches deklariert … bei den Chinesen
kannst du „ATmega128A“ kaufen, die sich am Ende als recyclete, alte
ATmega128 entpuppen, die von völlig verschiedenen Losnummern stammen.
Das sieht man aber nur, wenn man sich die Rückseiten ansieht, denn die
haben sie nicht gefaket. Auf der Vorderseite sind sie schön neu
gelabelt, und sie sind wahre Meister darin, die Pins so sauber zu
bekommen, dass sie wirklich wie neu aussehen.
Gast #5759241
Wie bekommt man das hin? Chemisch?
Mit viel Gefummel (Schleifpapier, Glasfaserstift und Skalpell) habe ich
schon ein paar Chips von Lot befreit und in meine "Museum-Sammlung"
(eine Vitrine) gelegt.
TQFP64 war da der grösste bisher und man sieht deutlich, dass da dran
herumgepfuscht wurde...
Gast #5759448
Mir sind schon etliche ATXMEGA32E5 vom Chinesen untergekommen
(beruflich), die eine zerschossene Production-Row hatten und demzufolge
mit falscher Geschwindigkeit liefen, da die OSCCAL-Werte nicht passten.
Händisch kalibriert liefen sie ohne Probleme. Will sagen, dass Chips,
die bei der Endkontrolle ´rausfliegen, dennoch gern weiterverkauft
werden. Die müssen noch nicht mal umgelabelt werden. Bei den Chargen vom
autorisierten Fachhändler ist das noch nicht vorgekommen.
