ISR(TIMER2_COMPA_vect)
Gast #5757906
Kann man sich darauf verlassen, dass alle Arduinos dasselbe
Startverhalten haben, was die ISR betrifft?
Ich gehe davon aus, dass die ISR nicht läuft, bevor sie nicht
konfiguriert wurde. Dass also der "ISR-Rumpf" nicht losläuft, sobald
er da ist?
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
Etwas holperig geschrieben, ich weiß. Der Grund der Frage ist, weil ich
nicht weiß, ob die ISR beim Arduino eine Art "Standard-Konfiguration"
hat, die sogleich losläuft, wenn "ISR(TIMER2_COMPA_vect)" im Programm
steht. Ist aber nicht der Fall, oder ;)
Im Grunde ja!
Vor dem Aufruf von setup() werden die Interrupts per sei() erlaubt.
> konfiguriert wurde.
Ja!
> er da ist?
Sobald alle Bedingungen für den Interrupt erfüllt sind, wird er
ausgeführt.
Die konkreten Bedingungen kannst du im Datenblatt deines µC nachlesen.
Nebenbemerkung:
Aufpassen:
a) dass Timer 0 vom Arduino Framework benutzt wird, also
bereits vor Eintreten in Loop() gesetzt und aktiviert ist.
b) andere Timer vom Arduino Framework beim Initialisieren bereits
benutzt werden könnten und daher in ihren Registerinhalten nicht
mehr den erwarteten Null-Wert (Reset-Wert) enthalten könnten.
siehe z.B.: Beitrag "Simpler Timer-CTC-Code funktioniert nicht"
Nein, denn nicht alle Arduinos haben einen AVR als CPU. Aber alle
AVR-Arduinos haben das gleiche Startverhalten.
> er da ist?
Das ist auch so. Genau so, wie eine Funktion nicht ohne Aufruf
ausgeführt wird.
> steht.
Nein. Es werden nur die Interrupts vom Arduino-Framework freigegeben,
welche auch benutzt werden. Alle anderen muß der Anwender selber in den
jeweiligen Timer-Registern freischalten. Alles andere wäre Irrsinn.
