FreeRTOS in hardfault nach BLE User Event
Gast #5760493
Ich hab ein CM4 Nucleo und ein BLE shield. Auf dem Cortex läuft FreeRTOS
mit 3 Tasks.
Einer der Tasks wäre eigentlich für's Abarbeiten der BLE User Events
zuständig.
void hci_user_evt_proc(void)
  tHciDataPacket * hciReadPacket = NULL;
  /* process any pending events read */
  while (list_is_empty(&hciReadPktRxQueue) == FALSE)
    list_remove_head (&hciReadPktRxQueue, (tListNode **)&hciReadPacket);
    if (hciContext.UserEvtRx != NULL)
      hciContext.UserEvtRx(hciReadPacket->dataBuff);
    list_insert_tail(&hciReadPktPool, (tListNode *)hciReadPacket);
Initialisieren des BLE funktioniert (d.h. ich kann auch darauf
verbinden). Wenn ich nun aber einen User Event auslöse (z.B. service
discovery) dann landet der Cortex im HardFault_Handler().
Wenn ich nur den BLE Task am laufen hab oder ihm entsprechend eine
höhere Priorität gebe dann funktioniert das Ganze.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Problemen und kann mir sagen wie ich
dem auf die Schliche komme? Der BLE Code stammt aus dem ST Beispiel,
könnte also sein, dass ich da noch Anpassungen machen muss, damit das
multithread-fähig wird.
#5760737
Das naheliegendste ist, dass dem FreeRTOS zu wenig Speicher zur
Verfügung steht. z.B. Speicher für die Tasks oder den Heap. Du könntest
das mal auf gut Glück heraufsetzen oder das in FreeRTOS abfragen
(uxTaskGetStackHighWaterMark, xPortGetFreeHeapSize).
Gast #5760960
Das scheint es gewesen zu sein!
Dem Task etwas mehr Stack gegeben und es läuft.
Wenn ich hier die Frage noch anhängen darf, wieso hast du direkt auf den
Stack geschlossen?
Gast #5761067
Gehört zur Standardcheckliste. FreeRTOS ist enorm stabil und
zuverlässig. WENN es Probleme gibt, die nicht in Richtung
Applikationsprogrammierfehler/Synchronisation o.ä. gehen, ist es sehr
oft entweder ein geplatzter Taskstack, eine fehlerhafte dynamische
Speicherverwendung (doppeltes free, Wiederverwendung bereits befreiten
Speichers, Überschreiben von alloziiertem Speicher etc) oder fehlerhafte
Betriebssystemkonfiguration (falsch definierte Taskprioritäten etc). Ich
gucke immer erst auf diese drei Dinge, wenn ein Fault irgendwo "aus dem
Nichts" einschlägt. In 80% der Fälle
Viele IDEs bieten auch FreeRTOS plugins an, die Dir zum Faultzeitpunkt
eine Analyse der Tasks anbieten. Da FreeRTOS so konfiguriert werden
kann, dass es beim Anlegen eines Taskstacks den gesamten Stack mit einer
konstanten Signatur belegt, sind geplatzte Stacks recht schnell als
Fehlerquelle identifizierbar.
Gast #5761235
Daniel schrieb:
> Das übliche Vorgehen ist, mit JTAG nachzuschauen bei welcher
> Instruktion
> die CPU in die Exception gesprungen ist.
Das hilft aber leider oft nicht. Ein Stacküberlauf z.B. wird erst dann
Folgeprobleme generieren, wenn auf den korrumpierten Speicher
zugegriffen wird, was viele viele viele Instruktionen nach dem
tatsächlichen Übertrampeln des Speichers sein kann. Je nachdem was in
dem überschriebenen Speicherbereich liegt, kann das ein komplett Anderes
Fehlerbild sein. In sofern ist eine Analyse der Task stacks (vor Allem
wenn die IDE das unterstützt) ein guter erster Filter.
Was tatsächlich helfen würde wäre ein Trace, aber für den brauchst Du
beim Cortex zusätzlich herausgeführte Leitungen, eine teurere Probe und
eine IDE, die die Tracedaten aufbereiten kann (das ist eine recht
diffizile Angelegenheit, weil der Cortex die Tracedaten komprimiert
liefert, d.h. die IDE muss dazu in der Lage sein, die Daten an Hand der
Imagedatei wieder zu entpacken).
