Berechnungen zu "Wireless Charging" / Busübertragung
OP #5760559
Ein Gerät soll auf Grund der Einbauposition mittels Wireless Charging
mit Strom versorgt werden. Da das Gerät teilweise grössere Ströme
benötigt, soll die kabellose Energieübertragung nur einen Akku nachlade.
Hier reichen 50mA verfügbarerer Ladestrom völlig aus.
Die Distanz zwischen den beiden Spulen wird 20-30mm Betragen, inkl.
2x1.5mm ABS Gehäuseverkleidung.
Kenn jemand ein Tool oder ähnliches wie ausgerechnet werden kann wie die
Spulen benötigt werden, und wie die theoretische Effizienz ist (z.b.
Empfänger benötigt 50mA = Sender muss X Watt aussenden)
Des weiteren suche ich nach einer möglichkeit beim Laden eine Datenpaket
vom Empfänger der Energie an den Sender zu schicken, und von dortaus
weiter zu verarbeiten. Für Kabelgebundene Systeme gibt es ja Bus-Arten
welche die selben Leiter wie die Spannungsversorgung benutzen. Geht dies
auch bei Wireless Charging?
> Charging
TI bietet so etwas an, mit Datenaustausch.
mfg Klaus
Wieviel Querschnitt ist verfügbar? Pi mal Daumen sollte man den Abstand
zwischen den Spulen nicht größer als den halben Durchmesser machen,
sonst sinkt der Koppelfaktor erheblich. Man kann den aber durch
Kompensationskondensatoren wieder etwas erhöhen, wenn die Einbaulage der
Spulen mechanisch konstant ist. Siehe Royer Converter.
De QI-Standard kann das.
