Kabelfinder Suche
OP #5761005
Bei der Suche :
https://www.mikrocontroller.net/search?query=leitungsfinder&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=31&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=34&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=1
Habe ich nichts brauchbares gefunden.
Situation:
Haus mit Stromkabeln und zerbohrten Kabeln,
Telefonkabeln und
Koaxkabeln.
Nun suche ich nach einer brauchbaren Lösung.
Kabelfinder ca. 20€ gehen nicht.
Was schlagt ihr vor?
Bastellösung geht auch.
Gruß Frank
#5761023
eine Art Lauflicht Schaltung (oder mehrere mit unterschiedlicher
Frequenz/ Doppel/Dreifachblinken... ) und auf der anderen Seite LEDs,
Masse wird durch Dioden antiparallel zu den LEDs erzeugt, eine Leitung
wird immer low sein.
zum verbinden Kroko Klemmen oder Schraubklemmen
Röhry schrieb:
> Schnur anbinden und kräftig daran ziehen hilft immer. :)
nur wenn sie in Kabelkanälen liegen, ich würd eher auf Unterputz tippen
Wenn du die Adern farblich so zuordnen kannst reicht auch z.b. 5V an ein
Ende und LED + Widerstand zum testen.
#5763719
Wenn man mehrere solcher Probleme hat, da lohnen sich die 20 Euro, die
so ein einfacher Leitungssucher kostet.
Das man nict jeden Kabelbruc damit finden wird, das sollte auch klar
sein.
Da jetzt aber das Basteln anfangen, lohnt nicht. und mit Radio und
anderen Hilfsmitteln die Wand entlang, naja.
Gast #5764289
So was gab es mal bei ELV.
Das könnte man auch auf eine Lochraster Leiterplatte aufbauen.
Wochenende und schlechtes Wetter!
Eine andere Möglichkeit wäre, ein TTL Oszillator, z.B. 10 MHz, das
Signal an die Leitung anlegen und mit einem Funkempfänger das Signal
suchen.
Setzt aber einen geeigneten Empfänger voraus.
Gast #5814000
Wir hatten in der Firma auf jedem Service-Wagen Leitungssucher der Fa.
KURTH electronic z.B den  KE301 Classic-Leitungssucher Kit oder Andere.
Kostet ca  150 €.
