CycloneV FIFO Überlauf
Gast #5763384
wir sind gerade damit beschäftigt, Daten vom FPGA auf den HPS zu
bekommen, um sie dann via Ethernet in Matlab zu transferieren. Letzteres
klappt schon problemlos, ersteres leider noch nicht.
Wir verwenden ein FIFO ("Avalon FIFO Memory Intel FPGA IP") auf dem
FPGA, von welchem der HPS über die H2F-Schnittstelle die Daten ausliest.
Das FPGA schreibt die Daten in das FIFO hinein. Das FIFO nutzt einen
OnChip-SRAM, welches auf jeden Fall groß genug ist. Trotzdem tritt das
Phänomen auf, dass, sobald wir die Daten nicht aus dem FIFO holen, das
FIFO überläuft (bei einem FIFO ja eigentlich gar nicht möglich) und dann
abstürzt. Wenn wir die Daten fleißig abholen, arbeitet das System gut.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Schöne Grüße
Sebastian
Gast #5763412
wie kommst du auf die Idee das ein FIFO nicht überlaufen kann? Wenn da
mehr Daten kommen als Speicher da ist, wo sollen die hin?
Welche Quartus Version? Die IP-Cores sind teilweise etwas buggy, da
lohnt sich manchmal dann doch die aktuellere Version zu nehmen.
Ich kenne eure Anwendung nicht, aber wenn ihr nur die Daten aus dem FPGA
in das HPS bekommen wollt, wäre das vll. auch über DMA zu machen.
Paar mehr Infos wären hilfreich...
Bare Metal oder mit OS?
Quartus Version?
Woher kommen die Daten? Werden diese im FPGA verarbeitet oder nur
durchgereicht?
Schreib halt mal ein wenig mehr was ihr machen wollt.
Gast #5763419
Sebastian schrieb:
> Trotzdem tritt das
> abstürzt.
Über grundlegenede FIFO-Missverständnisse wurde vor kurzem dort
debattiert:
Beitrag "Xilinx Built-in FIFO"
Und wenn das System abgestürzt liegt es vielleicht an einem nicht
behandelten IRQ den die FIFO Füllstandsabhängig lostritt.
Gast #5764273
Tatsächlich ist der FIFO einfach nur verbugt. Wundert einen bei Quartus
ja nicht allzu sehr. Wir haben jetzt um den FIFO herum eine Abfrage
programmiert, welche nur einen Füllstand von N-1 zulässt. Trotzdem danke
für eure Hilfe!
Gast #5764290
Dann verstehst du was anderes unter überlaufen. Wenn langsamer aus dem
FIFO gelesen wird wie in ihn geschrieben wird dann ist der irgendwann
voll. Wenn dann weiter geschrieben wird werden die Daten nicht
angenommen.
Gast #5764419
> angenommen.
Es mag ja sein, dass FIFOs nicht automatisch alte Werte löschen und neue
einfügen, wenn sie voll sind, aber dann sollte es zumindest nicht
abstürzen, wenn man versucht, neue Daten einzufügen. Und erst recht
nicht bei "Größe des FIFOs"-1. Abstürzen heißt hier einen Füllstand von
0 anzuzeigen und keine neuen Werte mehr anzunehmen.
