Energie sparen - gibt es weitere möglichkeiten?
Gast #5763935
ich bastle gerade an einem Messgerät mit einem AtMega48.
Es soll Strom, Spannung und natürlich Leistung (W) messen.
Zu dem zweck soll das ding möglichst wenig Energie verbrauchen.
Mir fällt dazu ein Frequenz auf 128kHz setzen.
Spannung des Mega runter auf 3V.
Mehr nicht. Braucht aber immer noch rund 2 bis 4 mA.
Geht noch mehr?
Messen: 4 mal pro sekunde.
Ein LCD kommt später noch ran...
MfG - Axel
#5763946
Bei welcher Spannung? 230V Netz? Dafür gibt es fertige, preiswerte,
recht gute Meßgeräte.
Geht gar nicht, denn bei 128kHz zieht der nie im Leben 4mA. Die gehen
woanders drauf.
Ansonsten, siehe Sleep Mode und Ultra low power
> Geht noch mehr?
Sicher.
Das braucht weniger als 1mA, wenn man es richtig macht vielleicht 200uA.
Gast #5763978
Wie willst du an einem Wechselstromnetz mit 50Hz Netzfrequenz bei 4
Messungen pro Sekunde die Wirkleistung erfassen?
Selbst bei rein sinusförmiger Belastung brauchst du dazu noch mindestens
die Phasenverschiebung.
Heutige Geräte haben aber oft alles andere als eine rein sinusförmige
Stromaufnahme.
#5764121
Von was, 230V Wechselspannung ?
Mehr sleep.
Reicht bei 230V nicht um cos phi rauszurechnen. Auch die A/D-Wandler
reichen nicht. Und der uC nicht um ein stromsparendes LCD_Glas
anzusteuern. Also doch besser einen Leistungsmesser-IC nutzen.
Oder gleich fertig kaufen mit LCD:
https://www.ebay.com/itm/LCD-100A-Digital-Current-Voltage-Power-Energy-Meter-Multimeter-Ammeter-Kit-Pack/183686684344
