Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnellere MCU als der ESP8266 zu einem guten Preis?
von Max M. (maxmicr)
Für ein zukünftiges Projekt (Grafikberechnung auf 480 x 320 Pixel)
benötige ich einen leistungsstarken Prozessor.
Der ESP8266 lässt sich vom Hersteller aus auf bis zu 160MHz takten,
teilweise sind sogar 300MHz möglich (damit hab ich mich allerdings noch
nicht genauer beschäftigt).
Das Display wird per 4-Wire SPI angebunden werden, theoretisch würden
daher 4 GPIOs und Hardware-SPI als Ausstattung reichen.
Nun hab ich bei Mouser und Co. mal nachgesehen, was denn ein Prozessor
im Bereich von 200MHz kosten würde (zur Erinnerung: Den ESP8266 gibt es
bastlerfreundlich für etwas mehr als 2$), und die kosten mindestens das
3-fache von dem ESP8266 (von Cortex M4 bis Cortex M7), und dann fehlt
natürlich noch ein Minimal-PCB mit Kondensatoren, Spannungswandler etc.
Gibt es einen (geheimen) Tipp für möglichst viel Rechenleistung zu wenig
Geld oder soll ich bei dem ESP8266 bleiben?
von ESPler (Gast)
Brauchst du WLan? ESP32 angeschaut?
von Spongebob (Gast)
Was heisst denn Grafikberechnung?
Raytracing?
Leistungsstark kann auch alles bedeuten.
Ein paar Infos mehr bitte.
Der ESP32 ist leistungsfähig genug, um ein in Software berechnetes
PAL-Signal auszugeben, und hat noch genügend Reserven, um da nicht nur
ein statisches Bild, sondern auch ein einfaches Videospiel darzustellen
- mit Ton, versteht sich.
http://bitluni.net/esp32-color-pal/
von fusi (Gast)
Bei so einem grossen Display ist die SPI-Verbindung der Flaschenhals.
Wenn's dir um schnellere Grafikausgabe geht, dann würde ich mich nach
einem ARM Cortex M3 oder M4 umschauen mit einem Memory-Mapped Display.
Und zwar keines, welches nur ein Adress- und ein Datenregister mappt,
sondern eines, welches den kompletten Grafikspeicher linear im
Adressraum der CPU liegen hat.
> Raytracing?
Tatsächlich hast du ins Schwarze getroffen. Genau genommen handelt es
sich um Pathtracing. Also nochmal etwas aufwändiger.
ESPler schrieb:
> Brauchst du WLan?
Nein, benötige ich nicht.
Den hab ich tatsächlich auch hier. In der Ausgangsfrage war indirekt die
Hoffnung versteckt, nicht mehr das gruselige SDK von espressif verwenden
zu müssen und stattdessen auf eine MCU mit Debugmöglichkeiten
umzusteigen :D
Das glaube ich nicht. Mein C-Code braucht auf einem Core i7 6700k bei so
einer Auflösung mind. 1s.
von Peter (Gast)
Schau dir mal die STM Discovery Boards an mit Display.
Die sind meist mit internem Grafik Controller und externem Sdram.
Ggf ist eins der M7 Boards ausreichend
Hast du meine Preisvorstellung gelesen? Die MCUs auf dem M7 und M4
Disco-Boards kosten einzeln schon über 10€ und sind mit 180MHz bzw.
216MHz nicht wirklich viel schneller.
Noch dazu sind die Dinger mit teilweise über 100 Pins eher schwer zu
verbauen.
von Harry L. (mysth)
Zu langsam?
https://www.youtube.com/watch?v=02-vUJkdGzs
Das ist ein ILI9341 mit 16bit-Parallel-Interface via FSMC angebuden an
einem STM32F407.
Ok, ist kein Video mit 25 oder mehr fps, aber für die meisten
Anwendungen jenseits von Video und Animation m.M.n. völlig ausreichend.
Das war übrigens mein 1. Versuch mit sehr, sehr vielen unnötigen
Wait-Takten auf dem FSMC.
Geht also inzwischen sogar noch um Einiges schneller.
Was man auf dem Video nicht sieht: man kann das ges. Fester in Echtzeit
verschieben (natürlich per Touch), und das geht durchaus flüssig.
von fusi (Gast)
Harry L. schrieb:
> Zu langsam?
> Youtube-Video "STemwin mit ILI9341"
> einem STM32F407.
Ganz schön zittrige Finger hast du da ;)
Spass beiseite, ...
Ist das so ein Display, welches ein Datenregister und ein Adressregister
oder den kompletten Adressraum mappt?
Ich habe hier nämlich schon mehrere SSD1289, die sind genau so aufgebaut
und das frisst so viel Zeit/Speicher im Handling...
Entweder muss ich den gesamten Bildschirminhalt vorhalten und ggf. bei
Änderung ein paar Bytes raushauen oder ich sende jedes Byte, ob geändert
oder nicht.
Mit FSMC und STM32F103 @72MHz komme ich auf lumpige 3-4fps. Übertaktet
auf 128MHz entsprechend mehr (steigt linear mit an).
Und das Problem beim Testen der FPS war auch keines, was mit
Datenbeschaffung zu tun hatte, ich habe einfach stumpf immer nur 0xffff
gesendet, Pixel für Pixel.
von Frank K. (fchk)
> verbauen.
Wieviel 100 Stück sollen es denn werden?
Bei Einzelstücken ist der Bauteilepreis nie ein ernsthaftes Kriterium.
Ob das Teil nun 10 oder 20 oder 50€ kostet, ist doch letztendlich egal.
Ansonsten greif doch zum Raspberry Pi. Quadcore 1.2 GHz beim 3B+. Plus
HDMI, parallel RGB und MIPI DSI LCD Interfaces. Besser wirds nicht.
fchk
Achso, na dann.
Das ist mir ehrlich gesagt zu weit weg von der Hardware und zu wenig
Gebastel :)
Anscheinend bleibe ich dann beim ESP8266 - danke für eure Antworten.
von Richard B. (r71)
Der ESP32 kostet ~2EUR...
Max M. schrieb:
> In der Ausgangsfrage war indirekt die Hoffnung versteckt, nicht mehr das
> gruselige SDK von espressif verwenden zu müssen und stattdessen auf eine
> MCU mit Debugmöglichkeiten umzusteigen
Sieh mal hier:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-guides/jtag-debugging/
von Quark (Gast)
Ich könnte dir ja einen H7 mit 400 MHz empfehlen, aber die 3,50 dafür
sind für dich unerschwinglich hoch. Bedenke auch, dass noch Porto dazu
kommt.
Eine kleine Welt ist besser überschaubar, auch wenn man dabei die großen
Dinge nicht erkennt.
von Hans (Gast)
Sorry, das STM32f429 Discovery Board kostet so ca 30.- das ist doch
nicht zu teuer!
Da hast du einen 2MB controller + 64MB SDRam dabei und das Display!
Nebenbei auch noch den entsprechenden Debugger und alle Pins auf einer
Stiftleiste.
Ach ja, er hat auch eine "Grafikeinheit". also eigentlich einen extra
DMA der ein paar grafikspezifische Dinge kann...
Wenn du wirklich billig an richtig rechnenleistung kommen willst, dann
ist glaubeich der RPi das Mittel der Wahl.
Wenn du ohne Linux was drauf machen willst, dann programmier ihn doch
bare-metal... infos z.B. hier: https://github.com/bztsrc/raspi3-tutorial
73
von avr (Gast)
Dann hast du eh schon verloren. Wie viel Minuten darfs denn dauern? Dann
nennen wir dir den richtigen Mikrocontroller. Mit einem entsprechenden
Cortex A gehts vielleicht in 10s.
von Olaf (Gast)
Warum ist der Preis in irgendeiner Form von Bedeutung wenn du ein
Einzelstueck bastelst? Da zaehlt dann ausschliesslich die Qualitaet der
Dokumentation und der Entwicklungsumgebung. Iss einfach mal einen Doener
weniger und leiste dir eine ordentliche CPU.
> verbauen.
Wenn du Rechenleistung und Speicher haben willst dann wird der CPU core
eine gewisse Groesse haben muessen. Da sind dann das grosse Gehaeuse mit
vielen Pins ein unvermeidbarer Nebeneffekt.
Olaf
Dann zeig mir den bitte. Ich hab ihn nicht gefunden.
Ich brauch leider weder 2MB Flash noch 64MB RAM.
Olaf schrieb:
> und Speicher
Ich hab nirgends was von Speicher geschrieben
> nicht zu teuer!
Wenn man die ganzen Features braucht: bestimmt nicht. Ansonsten schon.
Den ESP8266 hab ich sinnbildlich auch für den ESP32 verwendet
> bare-metal
Ich hab da JTAG mit OpenOCD nie zum laufen bekommen. Ergo bestand das
Programmaufspielen aus lästigem SD-Karte rein- und rausschieben.
Das möchte ich mir nicht mehr antun.
Sorry, dass das etwas absolutistisch klingt, aber ich brauch halt echt
nur 4 GPIOs, etwas Flash und RAM sowie viel Rechenleistung.
von ESPler (Gast)
Hört sich so an als könntest du dein Problem mit einer großen SD-Karte
lösen und das Video auf deinem Core-i7 vorberechnen.
Dann reicht auch wenig Rechenleistung, sofern genug IO-Bandbreite
möglich ist.
Und du hast echte FPS statt Minuten-Pro-Frame.
Oder gleich ein Display nehmen, was von sich aus Videodateien abspielen
kann.
Gibt's billig inkl. Gehäuse als "Reise-Kinderruhigstellungsgerät" zur
Montage an Autokopfstützen.
Ja, da sind nur die beiden Register in den Adressraum eingeblendet.
von __Sebastian (Gast)
> kommt.
welcher soll das sein? Alles was ich bisher gefunden habe war deutlich
über 5 USD.
Gerade wenn man noch genug Speicher > 1Mb haben will.
Wenn man den Pathtracer etwas dynamisch mit z.B. der Möglichkeit, dass
Objekte verschoben werden können, implementiert, funktioniert dein
Trollvorschlag leider nicht.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist nicht immer die Badehose Schuld
Natürlich kannst du es auch auf meine Inkompetenz schieben, aber damals
war mir sogar im BareMetal Forum von Raspi nicht zu helfen.
Noch dazu die mehr als mangelhafte Doku. Die CPU ist nicht für BareMetal
gedacht.
von Hans (Gast)
Max M. schrieb:
> Die CPU ist nicht für BareMetal gedacht.
So wie alle andern komplexen Architekturen auch ...
Vllt wäre es bei deinen Anforderungen besser die Berechnungen in ein
cpld/fpga auszulagern... Gibt's ja auch billig...
73
von Olaf (Gast)
Haben zuviele Beine, damit kommt er dann wieder nicht klar....
Olaf
von ESPler (Gast)
Wieso Trollvorschlag? Vorberechnen/Caching ist eine gängige
Vorgehensweise. sh.
https://de.wikipedia.org/wiki/Time-Memory_Tradeoff
Und nachdem deine Wunsch-CPU nur 4 Leitungen (zum Display?) und sonst
keine IOs haben sollte, war auch nicht davon auszugehen, dass da
irgendwas interaktiv werden soll.
Hast du eine diskrete Anzahl an möglichen Objektpositionen? => Evtl. ist
Vorberechnen weiterhin möglich. Auf eine SD-Karte passen sehr sehr viele
Bilder mit 480x320 Pixeln, selbst ohne Komprimierung.
Und muss es unbedingt Pathtracing sein? Meinst du wirklich man sieht
Unterschiede zu einer hardwarebeschleunigten OpenGL-Darstellung, wenn
man sich bei der etwas Mühe mit den Shadern gibt? Insbesondere bei der
Auflösung?
Oder geht es um "Basteln um des Bastelns willen", um zu beweisen dass
das Problem auch irgendwie mit der unpassendsten Hardware lösbar ist?
Würde dir ein Attiny13 dann nicht mehr 1337-Punkte einbringen?
Was man hier leider inzwischen großteils an nutzlosen Beiträgen lesen
muss tut ja fast weh.
Nein, das günstigste FPGA ist von Lattice und kostet etwas über 5€,
zumindest das letzte mal als ich eines bestellt habe.
Ich stelle es mir außerdem unglaublich aufwändig vor, so einen
Algorithmus zu portieren.
Olaf schrieb:
> Haben zuviele Beine
Es gibt einen Unterschied zwischen zu vielen (>100) und einer passenden
Anzahl an Pins die sich gut verbauen lassen ([8, 64]).
Aber dein Beitrag war eh nicht ernst gemeint.
Das berechnen von möglichen Positionen einer Kugel im 3D-Raum überlasse
ich dir.
Falls du es berechnen kannst, wird dir klar werden, dass das ein
Trollvorschlag war
Mir ist kein uC mit hardwarebeschleunigtem OGL bekannt.
Pathtracing deswegen, weil die Mathematik dahinter für mich
verständlicher ist als die von irgendwelchen "fake" globalen
Beleuchtungsmodellen. Es geht hier nicht um OGL sondern ganz einfach
darum, ob es einen leistungsstärkeren Prozessor als den ESP im selben
Preisbereich gibt.
Die Minimalanforderung waren 4 GPIOs (und maximal war weniger als 100).
Du hast da was verwechselt. Es dürfen gerne zwischen 4 und 64 GPIOs
sein.
von avr (Gast)
Wenn du auf die Frage geantwortet hättest, würdest du jetzt vielleicht
eine sinnvollere Antwort bekommen:
Nur damit du das Problem vielleicht besser einschätzen kannst: Ein
STM32F7 mit 216MHz ist je nach Aufgabe Faktor 500-1000 langsamer als
dein i7. Die nächste Klasse Cortex A wirst du mit unter 100 Pins nicht
finden und ohne Linux inklusive externem Ram wirst du hier
Bare-Metal-Programmierung betreiben müssen wie beim Raspberry PI. Und
selbst der PI3 mit seinen 4 Cortex A53 Kernen ist um zweistelligen
Faktor langsamer als deine CPU.
Ums kurz zu machen - von den drei Punkten können nur zwei zutreffen:
- Der Code ist effizient geschrieben
- Die Berechnung erfolgt innerhalb 1s
- Du verwendest einen Application Processor (z.B. RPI3)
von Hans (Gast)
Achja,Mist .... EP2C5T144 Boards kosten ja 15.- beim Chinesen...
73
Hans schrieb:
> Achja,Mist
Der Hauptgrund ist, ich mag nicht mit einem FPGA anfangen. In VHDL bin
ich auf dem Niveau, dass ich gerade eine einfache 4bit Akkumulator-CPU
designen kann.
Ich möchte es wenigstens probieren. Warum wird immer gleich versucht,
das gesammte Projekt zu begraben, sobald man einen neuen Beitrag
aufmacht?
Hans schrieb:
> 73
86
Und was spricht jetzt dagegegen, den ESP32 zu verwenden? Anders, als Du
angenommen hast, lässt sich der über JTAG debuggen, zumindest
beschreibt Espressif, wie es geht (s.o. Link).
von avr (Gast)
> aufmacht?
Ich wollte nur realistisch sein. Wenn du deinen bisherigen Code nicht
optimieren kannst, dann wird jede Lösung auf einem nicht PC-Prozessor
deutlich langsamer sein.
von ESPler (Gast)
> ich dir.
> Trollvorschlag war
Das ist einfach. Ich definiere mir einfach für alle Details die du (aus
Trollgründen?) nicht verraten willst Werte und komme darauf:
Es gibt eine Position mitten im Sichtfeld und unendlich viele außerhalb.
Vorab-Rendern von zwei verschiedenen Bilddateien reicht.
Was? du willst mehr verschiedene Positionen? Dann überlege u. verrate
wieviele/wie exakt du deine Kugel positionieren willst. Dann kannst du
auch einfach ausrechnen, ob sich das Vorausberechnen lohnt, bzw. ob du
mit vorausberechneten Bildern auskommst.
Auf eine 32GB SD-Karte kriegst du grob geschätzt 64k Bild-Dateien. Damit
kannst du deine Kugel schon recht exakt positionieren/animieren.
Hast du dir mal überlegt, warum Animationsfilme als Videodatei oder
sogar auf Filmrolle an die Kinos gehen, und nicht als 3D-Rohdatensatz
mit Render- und Abspielanleitung?
RasPi wurde genannt. Willst du aber wohl nicht. Wird dann auch nichts
mit Bare-Metal.
> mit Bare-Metal.
Du bist anscheinend unfähig, meine Beiträge zu lesen und/oder zu
verstehen.
ESPler schrieb:
> Das ist einfach.
Einfach ist der Fakt, dass du hier rumtrollst.
Es geht mir nicht darum, auf einem MCU langweilige Bilder abzuspielen
sondern tatsächliche Berechnungen durchzuführen.
Und jetzt erspare mir bitte deine Beiträge.
von tgdfgdf (Gast)
Dann musst du wohl beim ESP bleiben.
für die 2-3€ gibt es nichts vergleichbares.
auch ein M7 von ST H7 oder NXP RT1060 kann hier nicht viel machen
Wenn du gesichtserkennung oder ähnlcihes machen möchtest ist das für
diese klasse zu viel
es gibt nur eine brauchbare lösung die ich bereits gesehen habe.
AU-Zone technologies hat auf dem NXP Stand mit dem RT1060  EVK eine
gesichtserkennung laufen gehabt.was auch ganz gut aussah
von tgdfgdf (Gast)
ach ich vergaß
zudem ist es bei dem ESP , und auch bei den M7 wichtig wo die funktionen
liegen.
Diese µC haben die möglichkeit funktionen in einen dafür vorgesehenen
RAM ( ITCM ) zu legen
damit diese funktionen ohne waitstates aufgeführt werden können.
der flashzugriff dauert hier üblichweise mehrere Takte!!
auch der STM ART kann hier nur 128 bytes puffern. bei ungünstigen
funktionen kann sowas irre lange dauern.
deswegen hier immer wichtig:  ISR und kritische funktionen in den ITCM
legen
ich hab auf einem F7 den JPEG dekoder kmplett in den ITCM gelegt.
vorher aus dem flash:    6-8FPS  @ 100% MCU last
nacher aus ITCM: kostant 25FPS @ 80% MCU Last
Irgendwie schade :(
Danke für deine Antwort.
von tgdfgdf (Gast)
Max M. schrieb:
> Irgendwie schade :(
ist leider so.
die ESP werden mit aller gewalt auf den markt gedrückt.
deswegen auch so billig
die ganzen distis bei uns schütteln uach nur den kopf wenn wir irgendwas
mit WLAN haben wollen und kommen dann mit preisvergleichen zum ESP
alle standardmodule von redpine und co kosten mal eben das 5fache
heißt nicht das sie das nicht wert sind ...
selbiges gilt für die µC
die M7 und so haben alle ihre daseinsberechtigung.
je nach aufgabengebiet ist das eben besser als ein ESP
denn auch so ei ESP hat seine grenzen.
von avr (Gast)
Der ESP ist vor allem langsamer als ein M7 - trotz dual core.
Es funktioniert auch. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die dabei
nur Verlust (in monetärer hinsicht) machen?
Oder ist das vom chinesischen Staat subventioniert?
Hast du eine Quelle für diese Behauptung?
von gdfgsdgsg (Gast)
gute frage .. ich glaube hier macht es die masse die anfangs günstig auf
den markt geworfen wurde
dadurch kamen einige hersteller auf die bildfläche
ebenso die integration in die arduinoumgebung
das zeug ist jetzt schüttgut ...
aus neugier gegoogled:
ein 32F7
At 216 MHz fCPU, the STM32F745 delivers 1082 CoreMark / 462 DMIPS
macht : 2,138 DMIPS/Mhz
ein 32H7
At 400 MHz fCPU, the STM32H743/753 lines deliver 2020 CoreMark /856
DMIPS
macht : 2,14 DMIPS/Mhz
RT1060
3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz
zum ESP32:
Xtensa dual-core 32-bit LX6 microprocessor up to 240 MHz and performing
at up to 600 DMIPS
ich denke hier eher die 240MHz bei dual core
also grob  2,5DMIPS je Mhz
Je kern also eher 1,25DMIPS/Mhz
aus einer PDF mit gemessenen ergebnissen bei eigenem Benchmark:
M7          750DMIPS
ESP8266     113DMIPS
ESP32       224DMIPS
gdfgsdgsg schrieb:
> zum ESP32:
> at up to 600 DMIPS
in einer hersteller PDF steht etwas von 1,22DMIPS/Mhz
kommt also grob hin
von FP-Schnecke (Gast)
Eine FP-MAC braucht 100ns..
https://www.esp32.com/viewtopic.php?f=14&t=800&start=10
von avr (Gast)
Ich hab da Mal in irgendeinem Paper gelesen. Da wurde glaube ich mit
einem dhrystone Benchmark verglichen. Von den Specs sieht der esp32
natürlich besser aus, die Frage ist, ob das auch mit sinnvollem Code
erreichbar ist oder man auf irgendwelche Flächenhälse stößt.
